Hallo Kundige,
ich habe mehrere Handies und Tablets in der Wohnung verteilt, die permanent verschiedene Floorplans anzeigen sollen. Zusätzlich natürlich noch meinen PC mit dem ich das ganze System programmiere.
Reicht es, dafür die drei Standard-FHEMWEBs zu verwenden, oder sollte ich für jedes Gerät eine eigene Instanz anlegen? Was hätte das für Vor- und/oder Nachteile?
Vielen Dank,
Pete
eine reicht.
zusätzliche brauchst du nur wenn sich irgendwelche einstellungen/attribute unterscheiden.
Danke für die Antwort - derzeit verwende ich noch die drei herkömmlichen Instanzen. Hätte ich einen Performance-Gewinn, wenn ich auf eine reduziere? Meine Anlage ist in Summe leider sehr langsam und ich suche an allen Ecken und Enden nach Verbesserungspotential.
ziemlich sicher nicht. 'ruhende' fhemweb instanzen brauchen nur minimal speicher. wenn dein system langsam ist gibt es ganz sicher größeres potential an anderen stellen.
bevor du anfängst wild zu raten: schau genau woran es liegt. es gibt ein paar tools die dir helfen sollten zu schauen wo der engpass (speicher/cpu/io/blockieren) wirklich ist.
