ich habe eine Funkklingel von Tecknet. Wieder erwarten hat mein nanoCUL 433Hz den Sender direkt erkannt und mit autocreate erstellt. Nun würde ich neben dem erkennen, dass die Klingel betätigt wird, diese auch über FHEM ansteuern.
Wie kann ich das erhaltene Signal des Senders über FHEM senden?
Vielen Dank im Vorraus.
Versteh nicht genau was du möchtest? Wenn du in Fhem was drücken möchtest das es klingelt, einfach on drücken (in deinem Bild neben der Lampe) oder willst du wenn es klingelt was schalten? Dann hilft ein notify
vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Nochmal:
Ich habe eine Funk-Türklingel. Wenn ich von dieser den Handsender betätige, wird dieser in FHEM erkannt und die Klingel klingelt. Wie kann ich das Signal, welches der Handsender sendet und FHEM empfangen hat, nun mit FHEM senden, so dass die Klingel auch ohne Handsender klingelt.
Ich hoffe dies ist nun besser zu verstehen.
Vieln Dnak im Voraus.
Als erstes bitte mal ein list des Devices, keine Screenshots.
Das Gerät wird als IT erkannt. Dazu gibt es im Wiki bzw. der commandref Beispiele. Schau dir die mal an
Kurz, weil mobil
Das Ergebnis aus list Device:
00 0000
DEF 1527xe3763 0010 0000
FUUID 5c50b11d-f33f-32d1-6f99-95f3afcb013b9c70
IODev nanoCUL_433
NAME Tecknet.Sender
NR 70
STATE on
TYPE IT
XMIT 1d01f1fd01
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon 0010
CODE:
1 1527xe3763
2019-01-29 21:04:13 protocol EV1527
2019-02-08 09:21:01 state on
IODev nanoCUL_433
room Bridge.CUL_433
OT
weder über den Link in der cref noch über Device specific help kommt man im Moment an IT-Hilfe ran.
OT off
Andreas
Was passiert wenn du
set Tecknet.Sender on eingibst?
Nichts passiert, das ist was mich wundert.
Bei anderen Geräten klappt es immer.
liegt wahrscheinlich am Protokol. Habe das gleiche 'Problem'.
sduino IT_set: Klingel on
2019.02.09 11:31:54 5: sduino IT_set: Type=SIGNALduino Protocol=EV1527
2019.02.09 11:31:54 4: sduino IT_set: sendMsg=P3#isFDF011D0FFD0#R6
2019.02.09 11:31:54 3: culWZ IT: Klingel on->on
2019.02.09 11:31:56 3: sduino IT_set: Klingel off
2019.02.09 11:31:56 5: sduino IT_set: Type=SIGNALduino Protocol=EV1527
2019.02.09 11:31:56 4: sduino IT_set: sendMsg=P3#isFDF011D0FF00#R6
2019.02.09 11:31:56 3: culWZ IT: Klingel off->off
Andreas
Zitat2019.02.09 11:31:56 3: sduino IT_set: Klingel off
off dürfte sowieso nicht gehen. Die Gongs senden nichts und die Fb nur ein "klingel"(on) Signal.
ZitatWieder erwarten hat mein nanoCUL 433Hz den Sender direkt erkannt und mit autocreate erstellt.
Was steht denn beim autocreate im Log ? Ich spekuliere: 1d01f1fd010D. Das ist dann genau das "klingel" Signal.
ZitatNichts passiert, das ist was mich wundert.
Mich auch :-\ Daher die üblichen Dinge: Reichweite(rAmpl) ? itrepetition erhöhen, mit itclock "spielen"....
Grüße Markus
Der Abstand beträgt ca. 3-4m. Also sehr nah. Wenn ich den Handsender verwende, welche deutlich weiter weg ist, wird der Befehl erkannt.
@rischbiter123: Konntest du das Problem lösen?
mein Log war nur als Vergleich gedacht. Ich nutze Fhem nicht zum Ansprechen des Gongs, sondern nur zum Loggen des Signals und zur zusätzlichen optischen Anzeige (blinkende Glocke) im Floorplan. Hatte es jetzt nur mal getestet, um eventuell helfen zu können. Die Reichweite dürfte aber wohl tatsächlich keine Rolle spielen, bei mir ist der Signalduino genau zwischen Sender und Empfänger.
@Markus
Das off ist nur, um das Icon wieder auf grün zu schalten.
Andreas
habe es jetzt noch mal mit einer anderen Taster/Klingel-Kombination versucht, mit dem gleichen Ergebnis. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass der Sender ca. 3 Sekunden sendet. Der (in meinem Fall) Sduino natürlich nicht. Vermutlich liegt da die Ursache. Auch das Anlernen der Klingel an Fhem schlägt leider fehl. Mir fehlt allerdings das Wissen, um irgendwelche Tests ausführen zu können (und wahrscheinlich auch das Equipment).
Andreas
Hallo Andreas,
sorry, aber seid bitte etwas genauer in Euren Aussagen und stellt Logs zur Verfügung.
ZitatAuch das Anlernen der Klingel an Fhem schlägt leider fehl.
Die Klingel ist ja auch ein reiner Empfänger. Oder meinst Du den Taster ? Dazu bräuchte man dann ein Log verbose=5 um helfen zu können.
Was heißt "andere Kombinationen ? Hersteller, Typ, Frequenz, Protokoll bekannt ?
Grüße Markus
Sorry, mein Fehler. Hatte noch eine zweite Klingel rumliegen.
Es handelt sich um eine Silvercrest Funkklingel. Mit dem Anlernen habe ich mich wohl etwas blöd ausgedrückt. Man muss Klingel und Taster miteinander synchronisieren, heißt, Empfänger in den Sync-Modus bringen, Taster drücken, fertig. Der Sender wurde als IT_1527x71c08 erkannt und angelegt.
Jetzt hatte ich gedacht, ich synchronisiere (bzw. versuche es) den Empfänger mit Fhem. Hat aber nicht geklappt. Ich selber brauche es nicht, hatte nur gehofft, helfen zu können. Falls der TE kein Interesse mehr hat, können wir es gerne als erledigt betrachten. Sonst helfe ich gerne.
Hier noch ein List:
00 0000
DEF 1527x71c08 1000 0000
FUUID 5c615e6a-f33f-2e7f-42fc-9fb19637c280b203
IODev sduino
LASTInputDev sduino
MSGCNT 24
NAME IT_1527x71c08
NR 365
STATE on
TYPE IT
XMIT f10f1000d0
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon 1000
culSZ_MSGCNT 15
culSZ_RAWMSG i71c080
culSZ_RSSI -68.5
culSZ_TIME 2019-02-11 15:54:07
culWZ_MSGCNT 11
culWZ_RAWMSG i71c080
culWZ_RSSI -65.5
culWZ_TIME 2019-02-11 15:54:07
sduino_DMSG i71C088
sduino_MSGCNT 9
sduino_RAWMSG MS;P1=-1491;P3=511;P4=1485;P5=-505;P6=-15501;D=36314545453131314545453131313131314531313145313131;CP=3;SP=6;R=246;m2;
sduino_RSSI -79
sduino_TIME 2019-02-11 15:54:15
CODE:
1 1527x71c08
2019-02-11 12:37:39 protocol EV1527
2019-02-11 15:54:15 state on
IODev sduino
ZitatMit dem Anlernen habe ich mich wohl etwas blöd ausgedrückt. Man muss Klingel und Taster miteinander synchronisieren, heißt, Empfänger in den Sync-Modus bringen, Taster drücken, fertig. Der Sender wurde als IT_1527x71c08 erkannt und angelegt.
Nur um es laienhafter aber genauer zu beschreiben: Der Taster(Sender) hat einen festen Code. Diesen überträgt man an die Klingel(Empfänger), so dass diese zukünftig auf genau dieses Signal "hört". FHEM hat das "synchronisieren" vielleicht schon mitgelauscht und ein device per autocreate angelegt. Ansonsten den Taster mehrfach betätigen. Die Klingel erkennt später nicht, von welchem Gerät der Code gesendet wird, also FHEM, Taster oder vielleicht der böse Nachbar.
Manche Gerätekombinationen lassen sich auch jeweils separat einstellen anstatt zu synchronisieren. Stellt man sie unterschiedlich ein, sind sie nicht direkt gekoppelt, sondern werden z.B. per notify über FHEM indirekt gekoppelt. Das hat dann 3 Effekte:
- Es klingelt etwas zeitverzögert :'(
- Die Klingel lässt sich easy abstellen, indem man das notify deaktiviert. ;D
- kein klingeln, wenn FHEM down :(
Das wiederum kann man auch machen, obwohl die Klingel keinen einstellbaren Code hat. Man lernt sie einfach mit einem ausgedachten Code aus FHEM heraus an. ;)
Wenn dann die Klingel trotz autocreate nicht auf FHEM "hört" hat man in der Regel ein Reichweitenproblem oder das Funkmodulationsverfahren ist leicht anders als Standard-IT(Frequenz, repetition, clock....)
Und ob der TE weiter gekommen ist ? :-\
habe es jetzt hinbekommen mit einem CUL. Der Taster wurde als Device angelegt. In meinem Fall als 'IT_1527x71c08'.
Dann ein DOIF angelegt:
([IT_1527x71c08] eq "on") (sleep 3; set IT_1527x71c08 off)
Wenn ich jetzt auf on drücke, reagiert nach 3 Sekunden die Klingel.
Andreas
P.S.: fragt mich nur nicht warum
Bitte nicht die Beiträge drastisch verändern. Außer mir, der den alten Beitrag gelesen hatte, versteht das jetzt kein Mensch mehr.
Den Effekt den Du beschrieben hattest spricht letztendlich auch für die indirekte Kopplung über FHEM. Die Klingel(Empfänger) scheint einen sehr schlechten Empfänger-Chip zu haben. Empfängt mehr als er soll. Zwischen on und off liegt aber nur genau ein bit Unterschied. Wenn das bit durch Störeinflüsse "kippt".... :'( Durch die indirekte Kopplung lässt sich das vermeiden. ;)
Vielleicht bekommst Du den Effekt auch weg, wenn Du die Sendeleistung(rAmpl) erhöhst. :-\ Vielleicht auch über die Frequenz.
Das IT-V1-Protokoll ist halt recht störanfällig.
Aber mal unter uns: off würde ja niemals jemand senden. Und selbst FHEM kannst Du so einstellen, dass nur on geht. ;)
Hatte den Beitrag gelöscht, weil ich ihn 'zu früh' geschrieben hatte. Bin durch Zufall drauf gekommen, dass es mit dem verzögerten Anklicken funktioniert, nur da eben mit längerer Pause. Hatte mich dann mit dem DOIF langsam auf die 3 Sekunden runtergetestet. Werde die Tage eventuell noch mit den Werten experimentieren. Ist ja, wie schon geschrieben, rein aus Neugier.
Andreas
Zitatrein aus Neugier
Daumen hoch ! Nur durch Neugier erwirbt man wissen. Auch wenn es viel Zeit kostet: Es hilft ungemein dem ganzen Funkkram etwas näher zukommen. ;)
