FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Christian. am 31 Januar 2019, 06:58:52
Titel: Versetztes Ein- und Ausschalten mehrerer Geräte
Beitrag von: Christian. am 31 Januar 2019, 06:58:52
Anwendungsfall: eine Reihe von Geräten soll abends ein- und morgens ausgeschaltet werden. Dabei sollen die Schaltbefehle in einigen Sekunden Abstand erfolgen, damit die Funksignale sich nicht stören.
Meine derzeitige Lösung:
define foo_a ...
define foo_b ...
define structure_foo structure foo foo_a foo_b
attr   structure_foo async_delay 2
define at_foo at *{sunset(-1800)} set structure_foo on-till-overnight {sunrise(+3600)}
Ergebnis: Die Geräte werden 30 Minuten vor Sonnenuntergang mit jeweils 2 Sekunden Abstand eingeschaltet - wie gewünscht, bestens.
Problem: Die Geräte werden 1 Stunde nach Sonnenaufgang ausgeschaltet, aber nicht versetzt, sondern alle genau zur selben Zeit.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem ohne einzelne at-Befehle pro Gerät?
Titel: Antw:Versetztes Ein- und Ausschalten mehrerer Geräte
Beitrag von: DS_Starter am 31 Januar 2019, 08:19:40
Zum Beispiel dieser Lösungsansatz:
Zwei Strukturen. Eine zum Einschalten (s.ein), eine zum Ausschalten (s.aus).
Zwei at ... eines zum Einschalten mit structure s.ein und das zweite at mit s.aus.
Beitrag von: enno am 31 Januar 2019, 09:03:14
oder mit zwei at wie von DS_Starter beschrieben und LightScene https://commandref.fhem.de/commandref.html#LightScene
  Enno
Beitrag von: Morgennebel am 31 Januar 2019, 09:08:10
Sprechen die alle dasselbe Protokoll? Dann wäre diese Anforderung doch völlig unsinnig...
Ciao, -MN
Beitrag von: Byte09 am 31 Januar 2019, 09:15:00
Kannst du relativ einfach mit einem MSwitch lösen. Dort kannst du sunset / sunrise als schaltzeitpunkt setzen , bei den einzelnen schaltbefehlen aber ein 'delay' setzen.
[URL]https://wiki.fhem.de/wiki/MSwitch/[URL]
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Beitrag von: Beta-User am 31 Januar 2019, 09:36:22
statt 2 at geht u.a. auch weekdaytimer
Das Problem dürfte daher kommen, dass structure den einen Befehl an die zugehörigen Devices vererbt. Dadurch ist dann aber der Ausschaltzeitpunkt bei allen gleich.
Der Einwand dürfte daher in die falsche Richtung gehen...
Beitrag von: Morgennebel am 31 Januar 2019, 09:53:32
Warum? Die Anforderung des TEs war, daß sich die
Zitatdie Funksignale sich nicht stören
Daher die Frage, welche Funkprotokolle und -frequenzen im Spiel sind. Ist es nur ein IO/ein Protokoll, ist dieser ganze Aufwand doch nicht notwendig...?
Ciao, -MN
Beitrag von: Christian. am 31 Januar 2019, 16:23:33
Vielen Dank für Eure Antworten, da sollte ja was dabei sein.
Nein, im konkreten Fall eine Mischung aus IT und Z-Wave. Die Z-Wave-Geräte quittieren die Schaltbefehle; der zeitliche Versatz soll hier verhindern, dass die Quittung des ersten Z-Wave-Gerätes nicht mit dem Schaltbefehl für das zweite Z-Wave-Gerät kollidiert.
Beitrag von: Morgennebel am 31 Januar 2019, 17:20:01
Ich bin verwirrt. Laut Beschreibung:
ZitatThe Z-Wave protocol uses standard collision-avoidance methods when the transmission is postponed by a random number of milliseconds when media is busy.
The Z-Wave transfer layer controls the transfer of data between two nodes including retransmission, checksum check, and acknowledgements.
Damit sollte Z-Wave (analog zu TCP/IP) Befehle zur Not doppelt schicken. Bist Du sicher, daß Du Dein richtiges Problem löst und nicht ein Symptom eines anderes Problemes umgehst?
Ciao, -MN
Beitrag von: Panik am 31 Januar 2019, 18:09:42
Das Ganze würde ich auch mit MSwitch lösen - das ist einfach genial.
Beitrag von: Christian. am 31 Januar 2019, 19:39:33
Zitat von: Morgennebel am 31 Januar 2019, 17:20:01Bist Du sicher, daß Du Dein richtiges Problem löst und nicht ein Symptom eines anderes Problemes umgehst?
Nein, bin ich nicht. Das Debugging von Verbindungsproblemen ist bei Z-Wave kein Zuckerschlecken.
Aber so habe ich auf jeden Fall wieder etwas gelernt.
