mein HMIP-BSM Device (HMCCUDEV) quittiert jedes
get config/configdesc/configlist mit der Fehlermeldung...
ZitatHMCCUDEV: HMIP_BSM_1 No response from CCU. CCU returned no data
Die Abfragen...
Zitatget HMIP_BSM_1 defaults
get HMIP_BSM_1 device info
funktionieren einwandfrei. Die einzelnen Readings des Devices werden tadellos aktualisiert.
Die Zentrale ist ein Rasp PI mit piVCCU3 und Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB.
Dies ist mein erstes Homematic IP Device, daher habe ich keine Vergleichsmöglichkeit.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben ?
Also meine HMIP-PSM macht genau das gleiche bei "get config"
HMCCUDEV: HM_HMIP_PSM_0001D3C99C5D88 No response from CCU. CCU returned no data
Scheint also nicht an dir zu liegen.
Nicht jedes Device hat Geräte UND Kanal bezogene Parameter.
Im Zweifel mal einen Kanal angeben, zB
get xy configlist 1
Danke für Deine Antwort zap.
Wenn ich den Kanal explizit angebe, funktioniert es.
Vielen Dank für den Tip.
Wenn Du auf der CCU die Geräteeinstellungen aufrufst, siehst Du, welche Kanäle einstellbare Parameterhaben. Oder Du schaust in der Doku von EQ3 nach. Da sind für die HmIP Geräte auch die Config Parameter beschrieben.
