FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: error500 am 02 Februar 2019, 00:10:54
Titel: Dummy mit webcmd und Notify löst nicht aus
Beitrag von: error500 am 02 Februar 2019, 00:10:54
Hallo zusammen.
Ich habe ein Dummy mit dem ich die Solltemperatur für einen Raum steuern will, das klappt auch soweit, da ich den dort eingestellten Wert über setReading abfrage. Allerdings möchte ich nun bei Änderung der Solltemperatur im Dummy ein notify auslösen um den aktuellen Wert auf einem Nextion-Display anzuzeigen.
Wenn ich durch die mit webCmd angezeigten Zahlen oder dem Slider den Wert vom Dummy ändere wird das notify nicht ausgelöst. Ich habe neben der unten gezeigten Definition auch heiz_solltemp_kueche:.* und heiz_solltemp_kueche:state:.* ausprobiert, aber das Notify reagiert darauf nicht. Nur wenn ich in die Detailansicht vom Dummy gehe und dort im Abschnitt mit dem set-Button mit dem Slider die Temperatur auswähle und auf set klicke reagiert das Notify.
Ich vermute das es daran liegt, dass beim notify ein dritter Teil erwartet wird, der aber bei dem Klick auf die webcmd-Optionen nicht mit erzeugt wird.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich mein Problem lösen kann?
Mark
Mein Dummy ist wie folgt definiert:
   FUUID      5c45ed89-f33f-2706-6dc1-8d3057ac357e04cc
   NAME       heiz_solltemp_kueche
   NR         178
   STATE      19
   TYPE       dummy
     2019-02-01 23:58:39   state           19
   room       Heizungssteuerung
   setList    state:slider,12,0.2,24,1
   webCmd     state:18:19:20:21
Und das ist die Definition von dem Notify, dass ausgelöst werden soll:
   DEF        heiz_solltemp_kueche {
fhem("set dummy_test $EVENT | $EVTPART1 | $NAME | $TYPE");
   FUUID      5c54c24d-f33f-2706-3ced-b4fe5ea4a60af1d1
   NAME       SA_Nextion_solltemperaturen
   NOTIFYDEV  heiz_solltemp_kueche
   NR         327
   NTFY_ORDER 50-SA_Nextion_solltemperaturen
   REGEXP     heiz_solltemp_kueche
   STATE      2019-02-01 23:58:39
   TRIGGERTIME 1549061919.58462
   TYPE       notify
     2019-02-01 23:57:05   state           active
Und hier noch ein Auszug aus dem Event-Monitor:
2019-02-01 23:57:18 dummy heiz_solltemp_kueche 18
2019-02-01 23:57:32 dummy dummy_test state 18.0 | 18.0 | heiz_solltemp_kueche | dummy
2019-02-01 23:57:32 dummy heiz_solltemp_kueche state 18.0
Titel: Antw:Dummy mit webcmd und Notify löst nicht aus
Beitrag von: amenomade am 02 Februar 2019, 00:47:39
Und hast Du in der Log geguckt?
2019.02.02 00:44:01 1: ERROR evaluating my $EVTPART0='15.6';my $NAME='heiz_solltemp_kueche';my $SELF='SA_Nextion_solltemperaturen';my $EVENT='15.6';my $TYPE='dummy';{
}: Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART1"?) at (eval 115) line 2.
2019.02.02 00:44:01 3: SA_Nextion_solltemperaturen return value: Global symbol "$EVTPART1" requires explicit package name (did you forget to declare "my $EVTPART1"?) at (eval 115) line 2.
Mach einfach $EVTPART1 weg.
Beitrag von: error500 am 02 Februar 2019, 10:23:27
Moin!
ja, genau das war es. Es war gestern wohl einfach zu spät, hatte den Part fhem("set dummy_test $EVENT | $EVTPART1 | $NAME | $TYPE"); aus einem anderen Notify zum Test kopiert und $EVTPART1 nicht richtig beachtet. In meinem Fall enthalten die Variablen $EVENT und $EVTPART0 den aktuellen Wert des Dummys.
Danke für die Hilfe.
Mark
