FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: boeho am 02 Februar 2019, 15:04:46
Titel: Kann keine SVG-Plots mit Telegram versenden - Perl?
Beitrag von: boeho am 02 Februar 2019, 15:04:46
Hallo,ich möchte ein SVG-Diagramm mit Telegram versenden. Ich bekomme einen Fehler im LOG, mit dem ich nichts anfangen kann.
Aber ich möchte es gerne verstehen:
plotAsPng(): Cannot create plot as png image for "SVG_FileLog_Thermostat_Flur_SollIstTemp_1": Can't locate Image/LibRSVG.pm in @INC (you may need to install the Image::LibRSVG module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base ./FHEM) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2434.
Es scheint zu fehlen: LibRSVG.pm, ich habe schon installiert: sudo apt-get install librsvg2-dev
Hat aber nicht geholfen.
Habe FHEM 5.9: Latest Revision: 18479
ubuntulsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 18.04.1 LTS
Release:        18.04
Codename:       bionic
Kann jemand helfen???
Titel: Antw:Kann keine SVG-Plots mit Telegram versenden - Perl?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 02 Februar 2019, 15:18:36
Das Wiki dazu hast du gelesen?
https://wiki.fhem.de/wiki/TelegramBot#Versand_von_SVG-Plots
Auch die Voraussetzungen!?
Zitat von: Wiki
Voraussetzungen für den Versand von SVG-Plots
Es muss das Modul libimage-librsvg-perl installiert sein:
sudo apt-get install libimage-librsvg-perl
Evtl. sind weitere Module erforderlich:
sudo apt-get install libgd-graph-perl
sudo apt-get install libgd-text-perl
Schätze mal das könnte helfen:
Gruß, Joachim
Beitrag von: boeho am 03 Februar 2019, 11:21:17
Hallo MadMax-FHEM,
Danke für den Link, die Installation von 'sudo apt-get install libimage-librsvg-perl' aus wiki hat alles gelöst.
Titel: Aw: Kann keine SVG-Plots mit Telegram versenden - Perl?
Beitrag von: TomS85 am 29 September 2023, 09:03:29
Ich habe gerade versucht, einen Plot per Telegram zu verschicken. Das hat auch grundsätzlich geklappt, allerdings sind die Graphen alle in der Farbe schwarz (3 Graphen insgesamt), sodass man sie nicht auseinanderhalten kann. Die Beschriftung/Legende wird jedoch in den eingestellten Farben (Blau, rot, grün) angezeigt.
Weiß jemand, ob/wie man das umstellen kann?
Danke und Gruß,
Tom
Beitrag von: MadMax-FHEM am 29 September 2023, 09:15:19
Wenn du in die Forumssuche: "plotaspng schwarz" eingibst kommen einige Treffer...
Inwieweit die weiterhelfen: keine Ahnung.
Aber da nicht mehr Info da ist, schwer anders zu helfen...
(und einen soooooooo alten Thread zu kapern, hmmmm / da kam doch bestimmt eine Meldung? )
Gruß, Joachim
