gibt es was neues bzgl. Tür und Fensterkonakt diese Geräte werden bei mir Alexa App garnicht angezeigt, das heisst ich kann über alexaMapping nix hinzufügen oder abfragen.
Im Homekit (Apple) dagegen funktioniert alles soweit gut, abfrage Tür Offen oder Geschlossen sowie Temperatur Sensor, nur mit der Battery anzeige habe ich noch zu kämpfen.
hier ma ein List vom Eingangstür Sensor:
DEF c7abb922 24
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 245
NAME eingangstuer_sensor
NR 126
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 245
ZWAVE1_RAWMSG 00040018063105012200eb
ZWAVE1_TIME 2018-09-18 15:51:12
ZWaveSubDevice no
homeId c7abb922
isWakeUp 1
lastMsgSent 1537263459.58186
nodeIdHex 18
2018-09-17 00:31:36 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-09-18 09:38:11 alarm AccessControl: Window/Door is closed
2018-06-13 00:46:27 alarm_AccessControl Window/Door is closed, notificationIsOn
2018-06-12 02:34:39 alarm_HomeSecurity Tampering - product covering removed, notificationIsOn
2018-06-11 23:33:09 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWAVE1
2018-06-11 23:33:09 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2018-06-11 23:33:09 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2018-06-11 23:33:08 assocGroups 3
2018-09-17 00:32:35 battery 100 %
2018-09-17 00:32:35 batterylevel
2018-06-10 19:46:07 config2ndAssociationGroupTriggers SwitchAfterOpeningAndClosing
2018-06-10 19:46:07 configAssociationForClosingTimeDelay 0
2018-06-10 19:46:07 configAssociationForClosingValueSent 0
2018-06-10 19:46:07 configAssociationForOpeningTimeDelay 0
2018-06-10 19:46:07 configAssociationForOpeningValueSent 255
2018-06-10 19:46:07 configAssociationsInZWaveNetwork3 Group2And3
2018-06-10 19:46:07 configDoorWindowState Closed
2018-06-10 19:46:07 configHighTemperatureAlarmThreshold 350
2018-06-10 19:46:07 configIntervalOfTemperature50 300
2018-06-10 19:46:07 configIntervalOfTemperatureReports 0
2018-06-10 19:46:08 configLowTemperatureAlarmThreshold 100
2018-06-10 19:46:08 configTamperAlarmCancellationDelay 5
2018-06-10 19:46:08 configTamperReportingAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
2018-06-10 19:46:08 configTemperatureAlarmReports Disabled
2018-06-10 19:46:08 configTemperatureOffset 0
2018-06-10 19:46:08 configTemperatureReportsThreshold 10
2018-06-10 19:46:08 configVisualLEDIndications 6
2018-06-10 19:23:59 model FIBARO System FGDW002 Door Opening Sensor 2
2018-06-10 19:23:59 modelConfig fibaro/fgdw2.xml
2018-06-10 19:23:59 modelId 010f-0702-1000
2018-06-10 19:23:56 state wakeupInterval 86400 1
2018-06-13 00:22:51 tempKorr 22.20 C
2018-09-18 15:51:12 temperature 23.5 C
2018-09-18 11:37:39 timeToAck 0.026
2018-09-18 11:37:39 transmit OK
2018-09-18 11:37:37 wakeup notification
2018-06-10 19:47:26 wakeupIntervalCapabilitiesReport min 0 max 64800 default 21600 step 3600
2018-06-11 23:33:08 wakeupReport interval 64800 target 1
IODev ZWAVE1
alexaName Eingangstür
alexaRoom Flur
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO APPLICATION_STATUS BATTERY CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_MULTILEVEL VERSION WAKE_UP
devStateIcon open:fts_door_open@red closed:fts_door@green
genericDeviceType ContactSensor
group Türsensoren
homebridgeMapping clear
ContactSensorState=alarm,values=/closed/:0;/open/:1,default=1
TemperatureSensor#CurrentTemperature=temperature
BatterySensor#CurrentBattery=batterylevel
icon fts_window_1w
room Homekit,Wohnung,ZWave,alexa
userReadings batterylevel:battery.* { ReadingsNum("eingangstuer_sensor","battery","default") }
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Alexa LIST:
NAME alexa
NR 124
STATE active
TYPE alexa
active 0
alexa-fhem version 0.4.4
alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
echoRooms #<deviceId>=<room>
fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
room alexa
Falls jemand einen Tip hat wäre es super, vielen Dank!
geht mir alexa-fhem ab version 0.5.15.
allerdings ist amazon scheinbar noch nicht ganz fertig damit. siehe letztes update zu FHEM Connector im wiki.
Hi Justme1968,
super danke für die Info, finde die neue Alexa fhem Version nirgendwo.
ist die Vorgehensweise Alexa Update lt. Wiki auch für update 0.4.4 auf 0.5.15 richtig ?
ZitatDas Verzeichnis alexa-fhem im Hauptverzeichnis von FHEM (typischerweise /opt/fhem) umbenennen in alexa-fhem.old.
Die tgz-Datei der neuen Alexa-Fhem-Version unter Linux im Hauptverzeichnis von FHEM (typischerweise /opt/fhem) entpacken (nicht unter Windows, das zerstört die Rechteeinstellungen).
Das dabei entstandene Verzeichnis package in alexa-fhem umbenennen, in das Verzeichnis wechseln
Mit
Danke nochmal
siehe z.b. hier: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector
ok, versuche es gerade.
kann mir jemand helfen versuche neuste nodejs zu installieren
Zitatpi@raspberrypi:/opt $ sudo apt install nodejs
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
nodejs ist schon die neueste Version (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 151 nicht aktualisiert.
pi@raspberrypi:/opt $ node -v
v6.10.0
[/s]
soweit sogut, alexa connector läuft super.
Eingangstor sensor wird auch angezeigt allerdings als offen?
list:
DEF c7abb922 24
FUUID 5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 2
NR 124
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 2
ZWAVE1_RAWMSG 00040018097105000000ff061700
ZWAVE1_TIME 2019-02-04 19:30:35
ZWaveSubDevice no
homeId c7abb922
isWakeUp 1
nodeIdHex 18
2018-09-18 20:12:15 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-02-04 19:30:35 alarm AccessControl: Window/Door is closed
2018-09-18 20:11:55 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWAVE1
2018-09-18 20:11:55 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2018-09-18 20:11:55 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2018-09-18 20:11:55 assocGroups 3
2019-01-15 21:12:04 battery 85 %
2019-01-15 21:12:04 batterylevel 85
2018-09-19 13:33:16 config2ndAssociationGroupTriggers SwitchAfterOpeningAndClosing
2018-09-19 13:33:16 configAssociationForClosingTimeDelay 0
2018-09-19 13:33:16 configAssociationForClosingValueSent 0
2018-09-19 13:33:16 configAssociationForOpeningTimeDelay 0
2018-09-19 13:33:16 configAssociationForOpeningValueSent 255
2018-09-19 13:33:16 configAssociationsInZWaveNetwork3 Group2And3
2018-09-19 13:33:16 configDoorWindowState Closed
2018-09-19 13:33:16 configHighTemperatureAlarmThreshold 350
2018-09-19 13:33:16 configIntervalOfTemperature50 300
2018-09-19 13:33:16 configIntervalOfTemperatureReports 0
2018-09-19 13:33:16 configLowTemperatureAlarmThreshold 100
2018-09-19 13:33:16 configTamperAlarmCancellationDelay 5
2018-09-19 13:33:16 configTamperReportingAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
2018-09-19 13:33:16 configTemperatureAlarmReports Disabled
2018-09-19 13:33:16 configTemperatureOffset 0
2018-09-19 13:33:16 configTemperatureReportsThreshold 10
2018-09-19 13:33:16 configVisualLEDIndications 6
2019-02-04 16:33:54 temperature 19.0 C
2019-02-04 16:46:42 timeToAck 0.026
2019-02-04 16:46:42 transmit OK
2019-02-04 16:46:40 wakeup notification
IODev ZWAVE1
alexaRoom Flur
fp_Grundriss 789,661,3,configDoorWindowState
genericDeviceType contact
group Türsensoren
LockCurrentState=lock
icon fts_window_1w
die values müsstest du weg lassen können. open und closed sollte direkt erkannt werden.
wenn nicht: du darfst nicht auf 0 und 1 mappen sondern auf OPEN und CLOSED
hi,
jetzt steht zwar in der Alexa APP geschlossen, sobald ich die Tür auf mache passiert aber nichts.
list
IODev ZWAVE1
alexaRoom Flur
group Türsensoren
icon fts_window_1w
soll ich folgendes Mappen:
ContactSensorState=alarm,values=/closed/:CLOSED;/open/:OPEN,default=CLOSED
du musst ins log schauen.
und default weg lassen.
wie gesagt: versuch es auch ein mal ganz values.
ok, also ohne Values zeigt er geschlossen an, aber keine Status Änderung.
FIBARO Türkontakt
LOG
2019.02.04 20:25:34 4 : ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040019097105000000ff061600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.04 20:25:34 5 : SW: 06
2019.02.04 20:25:34 5 : ZWAVE1: dispatch 00040019097105000000ff061600
2019.02.04 20:25:34 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:19 ARG:097105000000ff061600 CB:00
2019-02-04 20:25:34 ZWave WZ_Balkontuer_Sensor alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019.02.04 20:25:37 4 : ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00040019097105000000ff061700 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.02.04 20:25:37 5 : SW: 06
2019.02.04 20:25:37 5 : ZWAVE1: dispatch 00040019097105000000ff061700
2019.02.04 20:25:37 4 : CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:19 ARG:097105000000ff061700 CB:00
2019.02.04 20:25:37 ZWave WZ_Balkontuer_Sensor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
soll ich es mit Alarm versuchen:
homebridgemapping
ContactSensorState=alarm,values=closed:AccessControl: Window/Door is closed;open:AccessControl: Window/Door is open
sorry. mein fehler. wenn in dem reading mehr als nur open und closed steht brauchst du natürlich die values.
also nur default weg und ins log schauen was passiert.
Abend,
ok verstehe im LOG
gibt es diese zwei relevanten zustände:
Eingangstuer: alarm: AccessControl: Window/Door is open
Eingangstuer: alarm: AccessControl: Window/Door is closed
habe im Mapping folgendes eintragen :
bei keinem ändert sich der Status auf geschlossen oder geöffnet
das alexa-fhem log. nicht das normale fhem log.
in der Alexa log
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] wrong syntax: Window/Door
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] wrong syntax: is
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] wrong syntax: open
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] eingangstuer_sensor is contact
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] eingangstuer_sensor has
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] TemperatureSensor#CurrentTemperature [temperature]
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] BatterySensor#CurrentBattery [batterylevel]
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] ContactSensorState [alarm]
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] closed;open [AccessControl.undefined]
2019-02-04 20:38:11 caching: eingangstuer_sensor-temperature: 19.0 C
2019-02-04 20:38:11 caching: eingangstuer_sensor-batterylevel: 85
2019-02-04 20:38:11 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] query: closed;open for AccessControl-state
[2019-2-4 20:38:11] [FHEM] not cached
2019-02-04 21:02:08 caching: WZ_Balkontuer_Sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-02-04 21:02:12 caching: WZ_Balkontuer_Sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2019-02-04 21:07:54 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-02-04 21:07:56 caching: Flur_Licht-state: on
2019-02-04 21:07:58 caching: Flur_Licht-state: off
2019-02-04 21:08:01 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2019-02-04 21:08:05 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-02-04 21:08:09 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
kann daraus aber keine Schlüsse ziehen
sorry. mit dem alten maping, leerzeichen sind nicht erlaubt.
und dann im log schauen wenn du auch gleichzeit die app offen hast und den sensor anzeigt
danke nochmal für deine Hilfe,
in der app tut sich nix bleibt als Eingangstür bleibt geöffnet egal wie oft ich auf und zu mache.
in der alexa log steht folgendes:
2019-02-04 21:15:34 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-02-04 21:15:37 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
edit:
6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:01] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:01.564Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"a4e656db-69c6-4bc6-ab2c-b843b28f12e8","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:04] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"c8720bed-f286-49c5-9f2f-3ad059a39c81","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:04] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:04.567Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"e7fb3db5-0f7b-47b8-8816-a781ae51129c","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:07] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"10ff90f3-9ae3-4b50-9757-bd371a0d3a9b","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:07] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:07.626Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"978ffa86-30b1-4c29-851a-5b827b341d9c","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:10] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"a13a7330-65d3-4883-ae84-9f2130eff8f1","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:10] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:10.566Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"123a679d-9dcc-4d26-9c9f-4816dc12be6d","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:13] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"3ba411ff-3966-470e-a765-42d668214c87","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:13] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:13.578Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"e17e0a1e-6025-4857-9bd7-6c2a42453ce5","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:16] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"7016eb06-8253-42c2-82e9-28d0379c572b","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:16] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:16.665Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"e1468b27-1a74-4b32-8b11-95f30b26c905","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:19] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"bba1fc0e-1d19-457e-aed1-7bf52d32445f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:19] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:19.579Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"471b8ad7-4780-4e37-afa8-ea52f21719b3","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:22] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"22e36cbd-8432-4277-ae76-a8cd03e65666","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:22] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:22.564Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"fa6573a2-5563-4688-9453-77e7916978a3","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:25] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"32530efe-05fe-4947-9eec-35e6991ade6c","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:25] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:25.563Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"40756008-d9ee-4b06-9c51-f9a030d96d18","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:28] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"fe38b727-11b4-4e4e-ab07-096927611cfe","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:28] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:28.564Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"19b7232b-3608-4ef2-bfd2-56e3c8f61869","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:31] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"d2d1907e-0387-4ba8-8317-aa151badf7b9","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:31] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:31.642Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"f184e1aa-d5f8-4990-bab2-1e238eac5930","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:34] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"cb3f333e-7b02-47cb-9355-303818593419","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:34] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:34.576Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"1a7e24e8-8d89-427f-928a-1ca875cb1d67","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:37] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"31caf2ca-f215-4926-86a3-dddee13ee3f1","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:37] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:37.608Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"6b6d5af7-6bf0-4e7e-a0e0-f5cc6cca5385","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:40] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"5d54e0d4-5f09-4c62-b482-00267afffb63","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:40] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:40.602Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"52dcbbad-e42a-4fcc-94eb-bf7682da331b","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:43] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"2446aab8-af03-46c2-b249-7733a6e998ed","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:43] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:43.627Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"de603d54-bd67-4102-a4ae-02960da4dc2b","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:46] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"866c411e-37da-4422-ad5c-de7811d46b34","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:46] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:46.628Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"8f741396-16be-413f-a4f7-5c9047b54eec","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:49] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"1faeea08-c7d5-4f11-8496-0726db9ccd62","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:17:49] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:17:49.660Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"4eef3ba2-f727-4b28-aa2c-805ddffa405a","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
im log schauen während du die app offen hast.
also ich mache folgendes Alex app ist offen dann
die Alex log anschauen mittels
cat alexa-2019-02-04.log
ist das was brauchbares ?
hab die Tür auf und zu gemacht das sind die Ergebnisse in der Log
2019-02-04 21:20:01 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is open
[2019-2-4 21:20:02] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"6d0f44c1-46b1-4679-84e1-06fb4ad9892c","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:02] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:20:02.723Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"2621a633-aae7-45cf-a010-33b2d6c0387e","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"bba52c7d-e32f-4b19-ae82-6b5ba2207b37","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:05] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:20:05.738Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"00b31856-7203-4071-9ff0-5b2b49dddc77","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:08] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"8d9104e1-2feb-47f0-a06e-1478c9b1e820","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:08] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:20:08.716Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"1753e979-ed28-4ea2-b8f8-17eed1d46c4f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
2019-02-04 21:20:11 caching: eingangstuer_sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
[2019-2-4 21:20:11] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"602a180d-0f95-48a5-83db-8f122478e79a","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:11] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:20:11.722Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"845c02a1-823c-49ca-aad5-8c05b808c5a4","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:16] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"249edda3-149b-4038-9608-cff5205f594f","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:16] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:20:16.326Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"2a749d90-fdd4-4333-be45-af71c4f36b1d","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:17] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"36beb0ff-5917-4e9a-a0f9-e4de3dd97698","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:20:17] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:20:17.753Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"4b869019-ec89-4afc-85b1-5dc4672f08c3","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
das Ergebnis ist das wenn die Alexa app offen ist und auf eingsngstür steht ohne das ich etwas mache
[2019-2-4 21:25:17] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"f37693a5-650c-4ce2-afae-70c9ed20638e","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b","device":"eingangstuer_sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-4 21:25:17] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-04T20:25:17.500Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"df4ad0a3-30f1-4322-9028-35a191b01027","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"5c574502-f33f-6e03-0f68-76c3b2d74bf0223b"},"payload":{}}}
ja. danke. ich glaube ich muss in alexa-fhem noch etwas reparieren. ich melde mich.
wie weit bist du?
geht es mit dem Alexa Connector mittlerweile die Sensoren einzubinden
Falls ich dir helfen kann, sag bescheid
Schönen abend noch
dauert leider noch etwas. mein test system ist gerade zur reperatur. nächste woche sollte es erledigt sein.
ok, kein stress.
Kannst ja bescheid geben.
danke
ich habe eben eine neue version veröffentlicht mit der die sensoren gehen sollten. passende values im homebridhgeMapping vorausgesetzt.
danke für deine Rückmeldung
hab die alexa Version geupdatet denke ich 0.5.19 habe ich gerade
mein Mapping :
IODev ZWAVE1
alexaName Wohnzimmer_Tuer_Sensor
alexaRoom Wohnzimmer
fp_Grundriss 403,1155,6,sensor,
group Türsensoren
BatterySensor#CurrentBattery=ReadingsNum
log von Alexa:
[2019-2-20 22:07:44] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-20T21:07:44.522Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"2c738703-66f4-46c7-a92a-d512509d8a40","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"ZWave_c7abb922-25"},"payload":{}}}
2019-02-20 22:07:47 caching: WZ_Balkontuer_Sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is open
[2019-2-20 22:07:47] [FHEM] WZ_Balkontuer_Sensor-alarm value AccessControl: Window/Door is open not handled in values
[2019-2-20 22:07:47] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"d4a3f800-ad9a-464b-b868-4cd1a27b9242","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"ZWave_c7abb922-25","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-64bc-297726f96a97b482","device":"WZ_Balkontuer_Sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-20 22:07:47] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-20T21:07:47.439Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"1ce6832f-43b7-46d4-9309-057bca9d7da6","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"ZWave_c7abb922-25"},"payload":{}}}
[2019-2-20 22:07:50] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"1997752c-5d0e-48ff-905e-c96075983613","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"ZWave_c7abb922-25","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-64bc-297726f96a97b482","device":"WZ_Balkontuer_Sensor"}},"payload":{}}}
[2019-2-20 22:07:50] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ContactSensor","name":"detectionState","value":"DETECTED","timeOfSample":"2019-02-20T21:07:50.420Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"StateReport","payloadVersion":"3","messageId":"bbd2506e-e3a9-4183-bd88-e3d49c5ed772","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"ZWave_c7abb922-25"},"payload":{}}}
2019-02-20 22:07:50 caching: WZ_Balkontuer_Sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
[2019-2-20 22:07:50] [FHEM] WZ_Balkontuer_Sensor-alarm value AccessControl: Window/Door is closed not handled in values
[2019-2-20 22:07:53] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"ReportState","payloadVersion":"3","messageId":"7a2a889e-9680-4da7-8ca7-84815211a4d8","correlationToken":"-"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"1DA2BF7E-249B47BB57AC78D7"},"endpointId":"ZWave_c7abb922-25","cookie":{"fuuid":"5c574502-f33f-6e03-64bc-297726f96a97b482","device":"WZ_Balkontuer_Sensor"}},"payload":{}}}
in der Alexa app steht egal ob auf oder zu, "Geöffnet"
ist da noch was falsch mit meinen Mapping ?
reading alarm : AccessControl: Window/Door is closed oder AccessControl: Window/Door is open
Muss ich evtl. den ganzen String im Mapping eintragen?
"AccessControll:xxxx"
danke nochmal
dein ContactSensorState ist falsch. ein kontakt sensor hat CONTACT_DETECTED und CONTACT_NOT_DETECTED. nicht OPEN und CLOSED:ContactSensorState=alarm,values=/closed/:CONTACT_DETECTED;/open/:CONTACT_NOT_DETECTED
hab es eingetragen und fhem neu gestartet sowie alexa, aber immernoch gleich bleibt geöffnet lt. Alexa app (smartphone app)
kann es sein das dann der eintrag "alarm" weg muss ?
alarm
also beim homebridgemapping
da die zustände detected und not detected ja im alarm reading garnicht existieren?
kommt drauf an wie dein reading heisst.
schau noch mal ins alexa log wenn sich der status ändert. es muss in etwa so aussehen:
[2019-2-21 19:48:44] [FHEM] WZ_Balkontuer_Sensor is contact
[2019-2-21 19:48:44] [FHEM] WZ_Balkontuer_Sensor has
[2019-2-21 19:48:44] [FHEM] ContactSensorState [alarm]
[code]und 2019-02-21 19:49:02 caching: WZ_Balkontuer_Sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
[2019-2-21 19:49:02] [FHEM] caching: ContactSensorState: CONTACT_DETECTED (as string; from 'AccessControl: Window/Door is closed')
2019-02-21 19:49:08 caching: WZ_Balkontuer_Sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is opened
[2019-2-21 19:49:08] [FHEM] caching: ContactSensorState: CONTACT_NOT_DETECTED (as string; from 'AccessControl: Window/Door is opened')
wenn die jeweils zweite zeile nicht erscheint hast du nicht die richtige alexa-fhem version.
so steht es im Alexa Log bei geöffneter app
edit
2019-02-21 20:34:52 caching: WZ_Balkontuer_Sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is closed
[2019-2-21 20:34:52] [FHEM] caching: ContactSensorState: CONTACT_DETECTED (as string; from 'AccessControl: Window/Door is closed')
dein sensor sendet geöffnet und geschlossen, nicht AccessControl: Window/Door is closed und AccessControl: Window/Door is opened.
und/oder das reading heisst sensor und nicht alarm.
ich vermute dein mapping passt nicht.
sorry mein fehler war mein userReading
das wird gesendet:
2019-02-21 20:34:47 caching: WZ_Balkontuer_Sensor-alarm: AccessControl: Window/Door is open
[2019-2-21 20:34:47] [FHEM] caching: ContactSensorState: CONTACT_NOT_DETECTED (as string; from 'AccessControl: Window/Door is open')
passt es jetzt?
das schaut doch gut aus...
jetzt schau in der app
bleibt unverändert, also immer geöffnet laut alexa app.
Ist im mapping noch was falsch?
sorry. ich hatte noch vergessen etwas einzuchecken.
bitte mach noch mal ein alexa-fhem update.
nach update hat es super geklappt.
gibt es noch eine möglichkeit das homekit das nicht übernimmt.
habe im homekit
im fibaro türkontakt
temperatur sensor
türkontakt
als 2 verschiedene symbole alles super,
Homebridgemapping
clear
aber sobald ich für alexa dieses mapping hinzufüge
bekomme ich eine 3tes Gerät dazu, allerdings als schalter angezeigt, und bewirkt nix.
kann man irgendwie fhem sagen es soll nur für alexa gelten soll?
Danke nochmal
was hast du als genericDeviceType gesetzt?
geht es mit contact besser ?
ContactSensor ist als genericDeviceType gesetzt
Probiere es mit contact
das ist intern das gleiche.
aber ich verstehe nicht woher ein schalter kommen sollte.
bitte zeig mal was alexa-fhem als mapping erkennt und was homebridge-fhem. siehe log.
ansonsten gibt es nur den weg über ein zweites fhem device mit einem eigenen mapping. eins in alexa einbinden und eins in homekit. für die readings kannst du direkt ins original device verweisen
total komisch jetzt löst im Homekit Apple app der Balkontür sensor auch nicht aus wenn ich tür auf und zu mache
in der alexa app wird
Typ : kontaktsensor
erkannt.
hier mal ein
list
DEF c7abb922 25
FUUID 5c574502-f33f-6e03-64bc-297726f96a97b482
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 2
NAME WZ_Balkontuer_Sensor
NR 123
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 2
ZWAVE1_RAWMSG 00040019097105000000ff061700
ZWAVE1_TIME 2019-02-23 00:36:29
ZWaveSubDevice no
homeId c7abb922
isWakeUp 1
nodeIdHex 19
.attraggr:
.attrminint:
.userReadings:
HASH(0x332ea18)
HASH(0x3332798)
.vclasses:
ALARM 5
APPLICATION_STATUS 1
ASSOCIATION 2
ASSOCIATION_GRP_INFO 1
BATTERY 1
CONFIGURATION 1
CRC_16_ENCAP 1
DEVICE_RESET_LOCALLY 1
FIRMWARE_UPDATE_MD 4
MANUFACTURER_SPECIFIC 2
MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION 3
POWERLEVEL 1
SECURITY 1
SENSOR_MULTILEVEL 5
VERSION 2
WAKE_UP 2
ZWAVEPLUS_INFO 2
2018-09-18 20:09:42 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-02-23 00:36:29 alarm AccessControl: Window/Door is closed
2018-09-19 13:24:16 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWAVE1
2018-09-19 13:24:16 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2018-09-19 13:24:16 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2018-09-19 13:24:12 assocGroups 3
2019-01-25 12:06:18 battery 85 %
2019-01-25 12:06:18 batterylevel 85
2018-09-19 13:24:13 config2ndAssociationGroupTriggers SwitchAfterOpeningAndClosing
2018-09-19 13:24:13 configAssociationForClosingTimeDelay 0
2018-09-19 13:24:13 configAssociationForClosingValueSent 0
2018-09-19 13:24:13 configAssociationForOpeningTimeDelay 0
2018-09-19 13:24:13 configAssociationForOpeningValueSent 255
2018-09-19 13:24:14 configAssociationsInZWaveNetwork3 Group2And3
2018-09-19 13:24:14 configDoorWindowState Closed
2018-09-19 13:24:14 configHighTemperatureAlarmThreshold 350
2018-09-19 13:24:14 configIntervalOfTemperature50 300
2018-09-19 13:24:14 configIntervalOfTemperatureReports 0
2018-09-19 13:24:15 configLowTemperatureAlarmThreshold 100
2018-09-19 13:24:15 configTamperAlarmCancellationDelay 5
2018-09-19 13:24:15 configTamperReportingAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
2018-09-19 13:24:15 configTemperatureAlarmReports Disabled
2018-09-19 13:24:15 configTemperatureOffset 0
2018-09-19 13:24:16 configTemperatureReportsThreshold 10
2018-09-19 13:24:16 configVisualLEDIndications 6
2018-09-18 20:07:54 mcaGroups 3
2018-09-18 20:07:58 mca_1 Max 1 Nodes ZWAVE1
2018-09-18 20:07:58 mca_2 Max 5
2018-09-18 20:07:58 mca_3 Max 5
2018-06-15 17:31:49 model FIBARO System FGDW002 Door Opening Sensor 2
2018-06-15 17:31:49 modelConfig fibaro/fgdw2.xml
2018-06-15 17:31:49 modelId 010f-0702-1000
2019-02-23 00:36:29 sensor Tür geschlossen
2018-06-15 17:31:34 state wakeupInterval 86400 1
2019-02-22 19:24:05 temperature 14.9 C
2019-02-22 14:43:31 timeToAck 0.057
2019-02-22 14:43:31 transmit OK
2019-02-22 14:43:29 wakeup notification
2018-09-18 20:05:13 wakeupReport interval 64800 target 1
IODev ZWAVE1
group Türsensoren
icon fts_window_1w
userReadings batterylevel:battery.* { ReadingsNum("batterylevel","battery","default") },
sensor {ReadingsVal("WZ_Balkontuer_Sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is closed" ? "Tür geschlossen": ReadingsVal("WZ_Balkontuer_Sensor","alarm","") eq "AccessControl: Window/Door is open" ? "Tür geöffnet": "unbekannt"}
fhem log geöffnetem fenster
2019-02-23 00:39:59 ZWave WZ_Balkontuer_Sensor alarm: AccessControl: Window/Door is open
2019-02-23 00:39:59 ZWave WZ_Balkontuer_Sensor sensor: Tür geöffnet
fhem log geschlossenen fenster
2019-02-23 00:40:11 ZWave WZ_Balkontuer_Sensor alarm: AccessControl: Window/Door is closed
2019-02-23 00:40:11 ZWave WZ_Balkontuer_Sensor sensor: Tür geschlossen
in der apple home app bleibt es geschlossen. Selbst wenn ich das alexa mapping wieder raus lösche.
Edit:
Wenn ich homebridgemapping so àndere geht es wieder in der apple
Home app
Und in der alexa app leider nicht.
Stimmt da was nicht, oder muss ich ein zweites device einrichten extra für alexa homebridgemapping ?
Danke für deine hilfe
die reihenfolge im homebridgeMapping ist wichtig.,
du musst in deinem homebridgeMapping die ContactSensorState als erstes mappen damit es für den default service (aus genericDeviceType) gilt oder du musst ContactSensor#ContactSensorState verwenden. wenn du auf einen anderen service umschaltest gilt der so lange weiter bis du wieder wechselst.
d.h. bei deiner reihenfolge hast du dann ein ContactSensorState für einen BatterySensor. und im BatterySensor gibt es keine CONTACT_DETECTED werte.
danke,
glaub jetzt passt alles, es war tatsächlich die Reihenfolge.
