FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: jayjay2013 am 03 Februar 2019, 14:07:16
Titel: feste Werte für Temperatur via Tasten druck
Beitrag von: jayjay2013 am 03 Februar 2019, 14:07:16
Hi und Hallo,
Ich habe hier zwei Thermostate HM-CC-RT-DN und ein HM-TC-IT-WM-W-EU im Einsatz.
Gibt es die Möglichkeit das ich via separaten Tastern (zb. HM-PB-6-WM55 ) Temperaturwerte vorgeben kann? Zb Taste 1 20Grad , Taste 2 24Grad usw...
Möchte somit ein wenig flexibeler sein bei der Heizungssteuerung.
Grüße Steven
Titel: Antw:feste Werte für Temperatur via Tasten druck
Beitrag von: Otto123 am 03 Februar 2019, 14:48:24
Hallo Steven,
per direktem peering wird es nicht gehen, aber via FHEM schon.
Einfach ein notify auf die Taste -> https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Suchmuster (beachte hier den Link auf die Erzeugung im Eventmonitor (https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor#Vorgehensweise_beim_Anlegen_eines_Ger.C3.A4tes))
Dann im Ausführungsteil set <Name des Thermostat>_Climate desired-temp 17
Beitrag von: jayjay2013 am 03 Februar 2019, 14:59:35
Hi Otto123
Via notify war der entscheidene hinweis. Werde es mal ausprobieren. :-)
Schönen rest Wochenende noch.....
