Hallo
es kommen merkwürde Zeichen ins Logfile.
Kann das Logfile dann nicht mehr im Editor bearbeiten.
Wie bekomme ich die Zeichen denn raus bzw. kann sie finden?
Was kann das Verursachen?
Danke T
Lese Dir bitte noch einmal in Ruhe und genau Deine Fehlerbeschreibung durch und dann überlege ob ein Helfender auf Grund dieser Beschreibung erkennen oder auch nur erahnen kann was bei Dir los ist.
Tja, danke guter Hinweis.
problem ist das mit geany / Editor sagt, kann das Logfile nicht lesen und gedit meldet das auch. sind nichtdruckbare Zeichen enthalten.
ich vermute der das Log Verbose Level von Onky AVR hier etwas komisches schickt.
Dann leere vorerst das Logfile
> logfile.log
