FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: mfeske am 08 Februar 2019, 16:50:53
Titel: Raspberry Pi Umstieg auf Raspberry Pi 3B+ und von Wheezy zu Buster
Beitrag von: mfeske am 08 Februar 2019, 16:50:53
mein Raspberry Pi ist in die Tage gekommen und ich denke ich sollte FHEM auch etwas mehr Performance können. Deshalb plane ich den Umstieg von einem Raspberry Pi auf Raspberry Pi 3B+ und damit einen Sprung von Wheezy zu Buster. Ein Upgrade von Wheezy zu Buster gibt es wohl nicht, so bleibt mir wohl nur auf dem Raspberry Pi 3B+ Buster komplett neu einzurichten, das sollte noch gehen.
Wie bekomme ich dann aber meine FHEM Installation mit allen Einstellungen etc. schadfrei rüber ? Ich glaube es gab auch Besonderheiten bei der festen Zuweisung der CUL zu USB und HMLan.
Hat das vielleicht schon jemand mal gemacht und evt. dokumentiert ?
Micha
Titel: Antw:Raspberry Pi Umstieg auf Raspberry Pi 3B+ und von Wheezy zu Buster
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 Februar 2019, 17:10:55
Nicht übel nehmen:
gefühlt ist das ganze Forum voll mit dieser oder ähnlicher Frage und auch entsprechenden Antworten.
Hier kurz (trotzdem): ;)
backup jetziges System: siehe fhem backup
SD-Karte mit neuem System Buster (oder doch noch Stretch) ABER: lite!
OS etc. einrichten: Speicher, locale, andere besondere Einstellungen, ...
fhem installieren
Dann in der eigenen Doku schauen, ob weitere Perl-Pakete notwendig sind (oder andere Dinge: Startscripte, ...)
Dann Backup von altem/jetzigen fhem übertragen, auspacken: fertig (wenn nicht was vergessen wurde: z.B. Perl-Pakete etc.)
Das mit CUL: entweder exakt so stecken (wenn mit /by-path) oder wenn mit /by-id dann sollte es einfach klappen...
...ansonsten halt mal einen nach dem anderen stecken, schauen wo/wie sie "auftauchen" und dann entsprechendes "DEF" anpassen (falls nötig)...
Gruß, Joachim
Beitrag von: mfeske am 08 Februar 2019, 17:17:00
Hallo Joachim,
ich werde niemandem etwas Übel nehmen der mir hilft ;-)
Das mit der Neuinstallation und dem Backup hatte ich gefunden und auch schon verstanden.
Sorge machen mir die Perl-Pakete wo ich nicht weiss welche ich wann wie installiert habe :-( fehlende Doku.
Das mit dem stecken der Cul´s habe ich nicht ganz verstanden. Wie soll ich Sie exakt gleich stecken ? Der neue hat ja dann ausreichend Ports so das ich eigentlich den Hub einsparen möchte. Ich weiss auch nicht mehr ob ich mit ids hantiert habe und wo ich das finde :-(
Ist die hmlan Installation den auch im Backup ?
Micha
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 Februar 2019, 17:26:30
Naja mit exakt stecken meinte ich eigentlich, selben Port wie zuvor...
Ah, ok, wenn du bislang einen USB-HUB hattest, dann musst du schauen wie du bisher eingebunden hast.
Wo/wie du das siehst!?
Einfach den DEF des entsprechenden Gerätes in fhem anschauen...
Wenn per /by-id sollte es keine Probleme geben...
...ansonsten wie geschrieben:
einen nach dem anderen stecken und auf OS-Ebene schauen wie der jeweilige "angelegt" wird/wurde und dann eben die entsprechende DEF anpassen...
Mit HMLAN meinst du HMLAN?
Das sollte im Backup drin sein...
Wenn du hmland (also HM-CFG-USB) meinst: NEIN!
Da ist es wohl besser neu mit den Sourcen zu beginnen und "nachbauen" auf dem neuen System.
Aber Achtung: seit Jessie bzw. auf jeden Fall Strech (und somit wohl auch Buster) ist nicht mehr initd (mit Startcripten unter /etc/init.d/) sondern systemd (mit Startscripten unter /etc/systemd/system/ ).
Auch fhem!
D.h. für hmland musst du ebenfalls ein Startscript erstellen (da gibt es aber ein Wiki zu)...
Perl Pakete: einfach mal Backup einspielen, dann ins Log schauen welche Module WARUM (meist: fehlendes Perl-Paket ;)  ) nicht geladen werden konnten und dann eben nach und nach installieren...
...und diesmal: DOKUMENTIEREN! ;)
Hilft auch bei einem System-Crash, weil man dann schnell wieder auf die Beine kommt.
Dauert bei mir (mit entspr. Doku) unter einer halben Stunde...
...dabei dauert das Schreiben von OS auf SD noch mit am längsten ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: kroman am 08 Februar 2019, 17:39:30
Welches Buster OS hast du geplant zu verwenden?
Raspbian Buster gibt es hier noch nicht...
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Beitrag von: mfeske am 08 Februar 2019, 18:23:01
@kroman Raspbian Buster ;-) Ich bin ja noch am planen und das kann dauern und nach den Hinweisen zu hmland von @MadMax-FHEM habe ich jetzt Angst  :-[ und ja ich werde das Neuaufsetzen *dokumentieren*
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 Februar 2019, 18:29:41
So schlimm ist das nicht.
Theoretisch kannst du auch hmland einfach auf das neue System kopieren...
Allerdings würde ich ein neu compilieren auf dem neuen System vorziehen...
...ebenso wie eine Neuinstallation mit neuem OS (und neuer SD!) statt einem Upgrade...
Gruß, Joachim
Beitrag von: mfeske am 08 Februar 2019, 18:40:09
Hallo Joachim,
ich bin völlig durcheinander :-(
   IFmodel    LAN
   NAME       hmusb
   NR         217
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL
   RAWMSG     E308E84,0000,0E952506,FF,FFB3,028610308E840000000AA8E00B0F00
   RSSI       -77
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
ist doch hmland ?!
oder wo finde ich jetzt welches ?
ls -la opt/hmcfgusb/ zeiget aber auch hmland
Beitrag von: Beta-User am 08 Februar 2019, 18:43:45
Hmm, ohne jetzt hmland-Erfahrung zu haben, meine ich mich erinnern zu können, dass man das recht mit den alten USB-Dingern recht einfach auf HMUARTLGW umstellen kann, oder?
Und beim Rest: nur Mut! Irgendwann weiß man, an welchen Stellen es hakt, und du mußt den 1-er ja nicht gleich wegwerfen ;) . Also vorbereiten ("by-id", IP-Adresse des FHEM-Servers möglichst beibehalten), ggf. Testen, was man vorher schon umstellen kann und dann los auf der neuen Mühle+ins log sehen => bis es klappt!
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 Februar 2019, 18:52:18
Zitat von: mfeske am 08 Februar 2019, 18:40:09
Hallo Joachim,
   IFmodel    LAN
   NAME       hmusb
   NR         217
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL
   RSSI       -77
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
ist doch hmland ?!
Vermutlich ist es hmland also ein HM-CFG-USB...
Du musst doch wissen, was du gesteckt hast um mit HomeMatic Geräten zu funken! ;)
Es ist wohl ein weißer USB-Stick...
...mit grüner LED die ab und an blinkt...
Hmmm, das weiß ich jetzt nicht...
...aber wie geschrieben: ein Neuaufsetzen des hmland ist nicht wirklich schwer.
Wenn man nach dem Wiki vorgeht sind es ja nur wenige Schritte.
ABER (noch mal): dort wo es dann um Autostart geht, also /etc/init.d/ usw. STOP! Dann ein Wiki suchen wo beschrieben wird wie fhem (und hmland) NEU mittels systemd gestartet werden!
EDIT: fhem macht das automatisch schon so (wenn "the easy way" installiert wird bzw. mindestens per Debian-Paket)...
Da kann ich nur zustimmen!!
Wird wohl eh Zeit, dass du mal einen Restore "übst"! ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: Beta-User am 08 Februar 2019, 19:01:35
Das mag sein, aber es ist ein weiterer Dienst, der aufgesetzt sein will. Wenn es also direkt im anderen IO-Modul ohne geht, wie würdest du das dann machen? (Ich würde es mir ansehen ;) .)
Die "eigentlichen" Devices selbst sind ja weiter TYPE=CUL_HM (sonst macht das selbstredend wenig Sinn....).
Beitrag von: MadMax-FHEM am 08 Februar 2019, 19:08:35
Das muss der TE entscheiden wo er lieber "dreht" ;)
An fhem indem er das neue Modul ausprobiert, ob es mit dem HM-CFG-USB "zurecht kommt"...
...oder nach Wiki den hmland "baut" und dann ein einfaches Startscript in /etc/systemd/system ablegt...
...was ebenfalls in einem Wiki beschrieben ist...
Aber egal wie, ich bin immer noch der Meinung: höchste Eisenbahn mal den "Ernstfall" (der bei einem PI mit SD schon mal kommen kann)  unter "entspannten Bedingungen" zu üben...
Und dabei gleich von vorne gut zu dokumentieren damit der echte Ernstfall dann tatsächlich "einfach" und schnell geht...
Gruß, Joachim
Beitrag von: mfeske am 27 Februar 2019, 19:38:08
Na ich bin jetzt weiter beim Ernstfall und dokumentieren ;-)
Also mal ein Backup der alten FHEM Installation und glücklicherweise auch in die Logs geschaut:
Auweia
2019.02.27 19:24:22 2: Backup with command: tar -cf - "./certs" "./CHANGED" "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./log" "./MAINTAINER.txt" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./unused" "./www" |gzip > ./backup/FHEM-20190227_192422.tar.gz
tar: ./certs: Cannot open: Permission denied
tar: ./FHEM/99_perfmon.pm: Cannot open: Permission denied
tar: Exiting with failure status due to previous errors
Backup done
Da ist das Backup wohl nicht vollständig ? :-(
Dann noch die Sache mit HM, ja
Was würdet Ihr jetzt machen neu einrichten oder kopieren oder auf HMUARTLGW umstellen. Könntet Ihr mir die Vor- und Nachteile aus Eurer Sicht für mich als newbi schildern ?
Micha
Beitrag von: Beta-User am 28 Februar 2019, 08:26:17
Du solltest dich mit der Rechteverwaltung unter Linux beschäftigen...
Und ja, mindestens bestimmte Dateien sind nicht im Backup gelandet (bzw. das exisitert evtl. gar nicht...). Die dann halt erst mal entweder vom backup ausnehmen oder "rechtemäßig" anpassen, allerdings dabei vorher prüfen, warum die andere Rechte haben (perfmon hast du vermutlich selbst verbogen, das ist auch nicht wichtig bzw. kommt sowieso mit einer Neuinstallation).
Was HMUARTLGW angeht: Wie geschrieben, habe ich keine Ahnung, _ob_ das überhaupt funktioniert. Wenn, halte ich das wie bereits geschrieben für die bessere Lösung (da ohne externen Dienst), allerdings taucht das in der commandref nirgends auf (woanders habe ich erst mal nicht gesucht)...
Evtl. wäre das eine Kleinigkeit, das zu integrieren (der Autor von hmland und HMUARTLGW ist derselbe...). Müßte man ggf. fragen (bitte aber erst testen!)
Zum testen (geht ja ohne weiteres mit einem Testsystem):
by-id-Adresse ermitteln (siehe Wiki: mehrere USB-Geräte), dann sollte das Teil z.B. so zu definieren sein (das ist mein Pi-PSB, angebunden an einen USB-Seriell-Wandler):
defmod myHmUART HMUARTLGW /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_myHMUART_0001-if00-port0
Klappt das, müßten ein paar Internals zu sehen sein, und das Device auf "opened" gehen... That's all.
Beitrag von: Hollo am 28 Februar 2019, 09:19:18
Zitat von: mfeske am 08 Februar 2019, 16:50:53
...Deshalb plane ich den Umstieg von einem Raspberry Pi auf Raspberry Pi 3B+ und damit einen Sprung von Wheezy zu Buster. Ein Upgrade von Wheezy zu Buster gibt es wohl nicht...
Buster ist aktuell noch TESTING, daher gibt es auch kein direktes Upgrade.
Das werden die wenigsten hier einsetzen; und wenn dann eher die "Linux-Cracks", die sich selbst zu helfen wissen (Pakete selbst kompilileren, backports nutzen etc.).
An Deiner Stelle würde ich ein Upgrade NICHT in Erwägung ziehen und das System mit stretch (aktuelles stable release) und FHEM 5.9 neu aufsetzen.
Damit sparst Du Dir die Zwischenschritte wheezy -> jessie -> stretch -> buster und schleppst keine Altlasten mit.
Dann hast Du eine saubere Installation mit "bewährten" Versionen und kannst Fehler/Probleme in Deinem System suchen (und auch Hilfe dazu anfragen).
Wenn Buster im Laufe des Jahres stable wird, kannst Du im Normalfall recht unproblematisch von stretch aus ein dist-upgrade machen.
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2019, 09:20:54
Fortschritt:
2019.02.28 09:16:21 2: Backup with command: tar -cf - "./certs" "./CHANGED" "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./log" "./MAINTAINER.txt" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./unused" "./www" |gzip > ./backup/FHEM-20190228_091621.tar.gz
Backup done
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2019, 09:23:29
Zitat von: Hollo am 28 Februar 2019, 09:19:18
An Deiner Stelle würde ich ein Upgrade NICHT in Erwägung ziehen und das System mit dem stretch (aktuelles stable release) und FHEM 5.9 neu aufsetzen.
Hallo Hollo,
ja bin jetzt auf Stretch gewechselt und werde mich an der Neuinstallation von FHEM versuchen.
Ein Backup konnte ich erfolgreich machen, jetzt muss ich halt die HMUARTLGW irgendwie angehen.
Micha
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2019, 11:29:31
Alles auf Start und nun wollte ich loslegen. Die Anleitung https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi ist ja für Anfänger gedacht. Also los geht es:
su - root
# serielle Schnittstelle aktivieren und mit BT Schnittstelle tauschen
echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt
echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /boot/config.txt
echo "core_freq=250" >> /boot/config.txt
sudo shutdown -r now
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Feb 28 08:58 /dev/ttyAMA0
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 28 11:07 /dev/serial0 -> ttyAMA0
lrwxrwxrwx 1 root root 5 Feb 28 11:07 /dev/serial1 -> ttyS0
pi@raspberrypi:~ $ su - root
Passwort:
root@raspberrypi:~# wget -qO - http://debian.fhem.de/archive.key | apt-key add -
OK
root@raspberrypi:~# echo "deb http://debian.fhem.de/nightly/ /" >> /etc/apt/sources.list
root@raspberrypi:~# apt-get update
root@raspberrypi:~# apt-get install fhem
Meine Vermutung war jetzt, das nach einem Neustart mit FHEM unter http://192.168.115.75:8083 begrüsst. Da passiert aber leider nichts.
pi@raspberrypi:/opt/fhem $  /etc/init.d/fhem start
-bash: /etc/init.d/fhem: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
deutet mir wohl auch an, das da noch was fehlt. In /etc/init.d/ gibt es auch kein fhem
Beitrag von: yersinia am 28 Februar 2019, 11:44:24
Du bist auf Buster Stretch umgestiegen und damit auch auf systemd (https://wiki.debian.org/systemd#Managing_services).
Versuche mal
systemctl status fhem
und dann je nachdem
systemctl restart fhem
systemctl stop fhem
systemctl start fhem
Manchmal kann der Start auch was dauern. Insbesondere am Anfang.
Was gibt denn
dmesg
nach FHEM start (ggf via systemctl restart fhem) aus?
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2019, 11:47:08
Hallo yersinia,
vielen Dank. Ich werde das mal in meiner Doku ergänzen ;-)
offenbar läuft fhem
root@raspberrypi:~# systemctl status fhem
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2019-02-28 11:18:14 CET; 27min ago
  Process: 384 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 489 (perl)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─489 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Feb 28 11:18:12 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Feb 28 11:18:14 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
aber über den Browser ist es nicht aufrufbar.
dmesg fast alles grün, bis auf
[    4.361385] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43455-sdio.bin for chip 0x004345(17221) rev 0x000006
[    4.729254] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[    4.729822] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 9.10.105 Compiler: 1.29.4 ClmImport: 1.36.3 Creation: 2018-03-09 18:56:28
Beitrag von: yersinia am 28 Februar 2019, 11:55:42
Was sagt denn das Log von FHEM? Müsste irgendwo unter
/opt/fhem/log
o.ä. liegen.
Kannst du mit cat, nano oder vi auslesen. Möglicherweise auch mit tail (gibt standardmässig letzten 10 Zeilen einer Datei aus).
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2019, 12:02:08
angeblich wäre 8083 open :-(
2019.02.28 11:48:57 1: Including fhem.cfg
2019.02.28 11:48:57 3: WEB: port 8083 opened
2019.02.28 11:48:57 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2019.02.28 11:48:57 1: Including ./log/fhem.save
2019.02.28 11:48:57 1: usb create starting
2019.02.28 11:48:58 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2019.02.28 11:48:58 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Permission denied
2019.02.28 11:48:58 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2019.02.28 11:48:58 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.02.28 11:48:58 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2019.02.28 11:48:58 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2019.02.28 11:48:58 1: usb create end
2019.02.28 11:48:58 0: Featurelevel: 5.9
2019.02.28 11:48:58 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:18623/2019-02-17 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1528)
Beitrag von: Beta-User am 28 Februar 2019, 12:08:01
Bist du im selben Netzwerksegment?
(=> "allowed")
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2019, 14:32:38
Hallo @Beta-User,
ja ich sitze im gleichen Netzwerk und die IP unterscheidet sich nur in der letzten Stelle.
Ich habe die Installation einfach erneut durchgeführt (komplett) und jetzt geht es.
Aber was wäre so eine Neuinstallation ohne Probleme :-(
Nach dem Neustart scheint FHEM jedoch auf dem Raspi BT zu killen :-( Meine dort angeschlossene BT Maus und Tastatur funktionieren nicht mehr. Der Desktop behauptet "No Bluetooth adapter found.
Im Frontend habe ich dann noch:
SecurityCheck:
  WEB is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
Wäre das jetzt das korrekte vorgehen:
in fhem Zeile define allowed WEB allowed
in fhem zeile define WEB FHEMWEB 8083 global
in fhem zeile attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "ich:geheim" }
Micha
Beitrag von: willib am 28 Februar 2019, 14:41:51
Ich würde die lite version nehmen und per SSH arbeiten.
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2019, 14:53:36
Hallo @willib,
ich werde überwiegend per SSH zugreifen, benötige den pi aber noch zu anderen Zwecken.
Das sollte doch trotzdem gehen.
Beitrag von: willib am 28 Februar 2019, 15:07:00
Ja, das sollte schon gehen.
Ich nutze einen 3B und habe jetzt einen Einbruch in der Performance. Zum Beispiel wenn ich den Raum everything öffne dauert es mittlerweile doch recht lang. Ich weiß nicht woran das liegt. Ich habe aber viele Module, DOIFs und auch MQTT2 in Benutzung. Ich verfolge diesen Thread weil ich auch auf den 3B+ wechseln will und mein System dabei vollständig neu machen will. Bis auf die config natürlich.
Mit der Zeit werden die Aufgaben die FHEM übernimmt sicherlich immer mehr. Daher würde ich immer nur FHEM auf dem Pi laufen lassen und keine anderen Tasks.
Vieleicht is das auch Quatsch. Aber ein zweiter Pi kostet nicht viel. Ich bin mir auch nicht sicher ob das plus an Prozessorleistung beim 3B+ überhaubt relevant für die Nutzung von FHEM ist und nicht eher mehr RAM gebraucht wird. Da scheiden sich vermutlich die Geister.
Beitrag von: Beta-User am 28 Februar 2019, 15:35:42
Bitte nicht noch eine pro/contra Pi Diskussion... Und ich würde auch immer versuchen, die Zahl der zu pflegenden Geräte auf einem für mich überschaubaren Niveau zu halten, weniger ist also mehr.
Aber: der FHEM-Server sollte tatsächlich NIE einen Desktop haben, das ist sch.*e! Und wenn du noch 100 youtubes dazu siehst, die was anderes behaupten :P .
Dass BT bei den Dingern auch ein Problem darstellen kann, ist dem Wiki zu entnehmen. Die Konfiguration würde ich daher tatsächlich erst mal via ssh und ohne WLAN machen, dabei ist es vermutlich am einfachsten, die Schnittstellen passend zu konfigurieren.
Und das schient mir nicht ganz der korrekte code zu allowed zu sein (die Namenswahl ist aber auch irritierend), schau dazu in der commandref nach (oder im Wiki, da müßte vielleicht im QuickStart was zu finden sein).
Beitrag von: mfeske am 28 Februar 2019, 15:36:01
Um rauszubekommen ob meine Vermutung stimmt muss ich erstmal finden, wie ich den automatischen start von fhem verhindere. Ich vermute tatsächlich darin die Ursache. Vielleicht kann einer der Profis mir zur Seite springen. Es handelt sich um einen 3B+ mit integrierten BT. Keine weiteren USB Geräte angeschlossen, wie in der Anleitung beschrieben.
Micha
Beitrag von: Beta-User am 28 Februar 2019, 15:39:03
Bitte nicht nur alles einfach fragen, sondern versuchen, das bisher gesagte auch zu verstehen.
Du hattest ein Problem, weil init.d nicht vorhanden war, oder? Es wurde ersetzt durch? OK, wenn du das gefunden hast: passenden Systembefehl finden und mit der Option disable aufrufen...
Beitrag von: mfeske am 01 März 2019, 07:54:25
Hallo Beta-User,
danke. Ja, ich hatte ein Problem weil init.d nicht vorhanden ist. Es wurde ersetzt durch systemctl. Damit FHEM nicht beim start ausgeführt wird habe ich systemctl disable fhem verwendet und den pi neu gestartet. Es funktioniert dann wieder alles was mit BT zu tun hat Tatstatur und Maus. Das (für mich) erstaunliche ist es funktioniert auch wenn ich FHEM manuell mit systemctl start fhem starte und mir den Status durch systemctl status fhem und Aufruf im Web bestätigen lasse.
Ist FHEM einfach zu schnell beim start und dadurch geht die BT Konfiguration kaputt ? Eine Möglichkeit wäre natürlich FHEM vom Autostart auszuschließen und immer nach einem pi Neustart manuell zu starten, schön ist das aber nicht.
Micha
Beitrag von: Beta-User am 01 März 2019, 08:06:03
Schön, dass du den richtigen Ansatz gefunden hast.
systemd bietet auch Optionen an, die Reihenfolge zu bestimmen (praktische Erfahrung mußte ich damit bisher nicht sammeln, kann daher nur das Stichwort liefern).
ABER: Wenn es BT-spezifisch ist, wäre die erste Frage, ob du die Anleitung im Wiki zu BT-fähigen Pis beachtet hast?
Beitrag von: mfeske am 01 März 2019, 08:25:09
Ich wollte es ja "sicher" machen und dokumentieren für das nächste mal und bin von daher der Anleitung gefolgt https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi Aber der Hinweis "Anleitung im Wiki zu BT-fähigen Pis" hat mich nun auch hierher https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth gebracht. Mein erster Treffer bei meiner Suche war aber der erste Link. Vielleicht könntet Ihr da noch einen Hinweis auf den zweiten bringen ?
Ich werde dann mal mit meiner Installation von vorne beginnen :-(
Bisher bin ich davon ausgegangen, das
die Schlüsselstelle war.
Schritt 7 ist vermutlich der der mich retten könnte, obwohl er eigentlich nicht mehr notwendig sein soll. Allerdings init.d :-(
Micha
BTW Gibt es eine Möglichkeit am WIKI sinnvoll mitzuarbeiten, nein ich möchte da jetzt nichts direkt schreiben / löschen, aber vielleicht helfen ja die Versuche eine newbi die Anleitungen evt. anzupassen.
Beitrag von: Wernieman am 01 März 2019, 08:26:27
Dazu müsste man "nur" rausfinden, welche Kombi genau BT und FHEM durcheinanderbringen.
Btw: Hast Du in FHEM die USB-Überprüfung noch aktiviert? Das würde ich lieber rausnehmen ...
Beitrag von: Beta-User am 01 März 2019, 08:34:48
Das ist seltsam, und es würde mich insgesamt auch interessieren, ob das an der GUI-Geschichte liegt - die Anleitung im Wiki ist _ohne_ GUI...
Und eine veraltete Anleitung für init.d wird vermutlich keiner mehr gerne anfassen.
Kannst du bitte vor einer Neuinstallation den von Wernieman vorgeschlagenen Fix mal testweise durchführen?
(Anmerkung: Mein letzter Pi war ein Pi 2, und "sowas" kommt mir auch nur für Tests usw. ins Haus, und wenn, dann ohne GUI; ich werde mich definitiv nicht weiter mit der Materie beschäftigen, um Anleitungen zu aktualisieren :) . Geht ggf. nur darum, bei akuten Problemen einen Tip geben zu können).
Beitrag von: Wernieman am 01 März 2019, 08:40:28
Ich würde IMMER Gui und Server Trennen. Lieber nehme ich einen 2.Pi im Kios-Modus für einen Bildschirm, als das ich einen Server mit einer GUI ausstatte. Auch wenn es "mehr" Hardware und damit "mehr" Pflege bedeuten könnte, macht es die "Pflege" insgesamt einfacher und Fehlerfreier. Also in "Summe" spare ich  mir damit meine Freizeit ..... wenn ich privat eine Dauerausgabe für FHEM brauchen würde ...
Aber das ist nur meine persönliche (private und berufliche) Meinung ....
Beitrag von: mfeske am 01 März 2019, 09:01:44
Hallo @Beta-User und @Wernieman,
ich habe meine persönliche Doku ergänzt um:
sudo apt-get install rpi-update
sudo rpi-update
sudo reboot
und fhem Befehlszeile attr initialUsbCheck disable 1
nach einem systemctl enable fhem und 20 Neustarts sind momentan keine Probleme erkennbar. Es kann also weitergehen  ;D Danke Euch wie immer für die schnelle und erfolgreiche Hilfe.
@Wernieman wie läuft das mit dem Kiosk Modus ? Heisst ich könnte mir einen PI mit echtem Monitor hinlegen und auf alle anderen zugreifen als ob ich davor sitze ? Voraussetzung vermutlich das Netzwerk ist nicht defekt.
@Beta-User Ich würde ja auch gerne mal was von meinen Anfängererfahrungen zurückgeben und einen entsprechenden wiki Artikel verfassen, oder ist das nicht sinnvoll ? Reicht vermutlich als txt und Du könntest es einstellen ?
Micha
Beitrag von: Wernieman am 01 März 2019, 09:21:22
KIOS-Modus ist eine Browsereinstellung. D.h. der PI bootet in den Browser, der gleich die FHEM-Webside darstellt.Mit passenden BrowserModul sogar mit autologin bei Passwortabfrage. Bekanntlich ist FHEM per Browser administrierbar .. also ja, es ist fast wie "davorsitzen".
Der Vorteil: Der PI im Kios-Modus kann irgendwo in der Wohnung/Haus stehen, der FHEM-Rechner dort wo es technisch sinnvoll ist.
(Wobei ich meinen Normalen Rechner zur Administration benutzen würde)
Beitrag von: Beta-User am 01 März 2019, 10:11:15
Erst mal Danke für's Testen.
Ich hatte mich schon immer gewundert, warum manche Pi-User mit dem initialUsbCheck Probleme haben und scheinbar viele andere nicht. Jetzt haben wir eine mögliche Ursache: Verwendung von USB-Eingabegeräten... (besonders gefährdet: GUI-Nutzer!)
"Meistens" schreibe ich nur ins Wiki, was ich glaube, selbst richtig und in der erforderlichen Tiefe verstanden zu haben. Daher werde ich fremde Texte nur dann einstellen, wenn ich sie nachvollziehen kann. Beim Pi ist das weitestgehend nicht (mehr) der Fall.
Hier ist es aber nochmal anders: Es steht bei dem "normalen" Pi-Artikel schon dabei, dass man ein update des Betriebssystems machen soll (was eigentlich an sich schon so eine Selbstverständlichkeit ist, aber was soll's). Detaillierter sollte man da nach meiner persönlichen Überzeugung gar nicht werden, da die Frage, wie das geht, zum einen keine FHEM-Frage ist und zum anderen immer mal wieder Änderungen unterliegen kann. Sowas ist dann an anderer Stelle besser aufgehoben.
(Auch deine persönliche Aufzeichnung sollte besser kein ausformuliertes "Script" sein, an das du dich sklavisch hältst, sondern eben "nur" eine Stichwort-Liste, damit du drandenkst, was da alles so war... Jeweils die aktuelle Fassung zu suchen, solltest du dringlich üben).
Nur meine 2ct ;) .
