Nabend,
ich bin auf der Suche nach einer günstigen 433Mhz-Fernbedieung mit festen Codes und möglichst vielen Tasten,
aber ohne Steckdosen.
Ich habe mich schon lange nicht mehr mit CUL und Co. beschäftigt, da billige Tasmotasteckdosen die neuen
Intertechno's sind ;D
Daher dachte ich, diese ist genau richtig.
https://www.ebay.de/itm/solidBASIC-Funk-Fernbedienung-fur-Funk-Steckdosen-Set-Schalter-4-Kanal-weis/132548996936?hash=item1edc892f48:g:pigAAOSw3bZcDg0c:rk:1:pf:0
Sie hat 4 On/Off Buttons sowie ein 4fach Gruppenschalter.
Leider wird sie nicht erkannt und hat dazu noch ständig wechselnde Codes. Schuld daran
wird die eigentlich tolle Anlernfunktion sein, die laut der Beschreibung vorhanden ist.
Ich denke, um Anlernfunktionen sollte ich in Zukunft einen großen Bogen machen?
Heute habe ich auf meinen ArduinoNano mit CC1101@433mhz die a-culfw gekickt und SIGNALDuino geflasht.
Bin begeistert, die Fernbedieung wurde sofort per Autocreate angelegt. Sogar die Gruppen sind verfügbar.
Also wer eine günstige Fernbedienung sucht, hat damit Glück :)
Hallo swatter,
Glückwunsch! Ich versuche mich ebenfalls an einen SIGNALduino, jedoch will das Flashen bei mir nicht klappen. Welche Anleitung hast Du verwendet? Hast Du aus Fhem heraus geflasht oder mit anderen Tools? Mit Programmer oder über den Arduino Bootloader?
Beste Grüße,
Klaus
Ich benutze zum flashen den XLoader unter Windows.
https://github.com/xinabox/xLoader
Aktuelle Firmware
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/tag/3.3.2.1-rc9
Dann im Terminal
root@raspi4fhem:~# ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 8 10:06 usb-SHA_CUL433-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 8 11:55 usb-SHA_CUL868-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
root@raspi4fhem:~#
Das define sieht dann so aus für meinen 433er
define SIGNALduino433 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0@57600
