Bis vor drei Tagen war noch alles in Ordnung: Ich habe über den RFXtrx433
an meinem RaspberryPi meine Geräte via FHEM anteuern und auslösen können.
Doch seit gestern melden die sich nicht mehr bei FHEM. Und zugleich
funktionieren die Fernbedieungen (AB 440) nur noch in unmittelbarer Nähe
der Steckdosen. Fernsteuern (AB & IT) über FHEM geht auch nicht. Aber auch
die Temperatursensoren (TFA) und die Wandschalter (HE842) funktionieren
nicht mehr.
Problemlos arbeitet aber die Anbindung an FHT & Co im 865MHz-Bereich, also
COC läuft weiter.
Also habe ich erstmal alle Steckdosen abgeklemmt, um dort eine Störung
auszuschalten. Immer noch meldet nichts etwas an FHEM. Dann habe ich mal
einen Temperatursensor abgeschraubt und direkt neben den RFXtrx433 gelegt -
und siehe da, die reden noch miteinander. Auch die HE842 melden sich
wieder. Also ist meine Diagnose, dass da irgendwas massiv stört. Hat jemand
eine Idee, wie ich das finden kann? Wie schließe ich Fehler bei dem
RFXtrx433 aus?
hi
probiere zu detektieren Deine storende oder fehlende Signal mit einem
ultra_cheap_software_defined_radio.
mit 20€ kaufst Du eine tvkarte aka .. Breitband *Empfänger* mit DVBT-Stick
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
http://rtlsdr.org/softwarewindows
http://rtlsdr.org/
Frohe Weihnachten
immi
Danke, da werde ich gleich mal am Donnerstag shoppen gehen...
Man kann sowas auch mit einem am Notebook angesteckten CUL, screen, und X80
versuchen: man wandert mit dem Notebook in der Hand herum, und falls die
erscheinenden Buchstaben am Anfang des Alphabetes sind (a,b,c,...), dann ist
das Stoerenfried weiter weg, falls die in der Naehe von "p" (..,n,o,p) sind,
dann ist es naeher.
