kennt jemand den Fehler?
2019.02.14 14:48:16 1: PERL WARNING: Argument "24.000Z" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_Utils.pm line 119.
Habe ich immer wieder 2-3 am Tag...
Finde aber kein Passendes Device oder Reading...
In der Zeile 119 steht irgendwas von SVG (Hab ich aber keine)
  return $s+$mi*60+$SVG_lt;
Grüßle
Pascal
				Wenn die SVGs aus FileLog Dateien generiert werden: einer der Logfiles enthaelt eine Zeile, die nicht mit einem "standard" FHEM Zeitstempel anfaengt. "attr global stacktrace" duerfte ein bisschen mehr Info liefern.
P.S.: der Betreff ist nicht optimal.
ok Betreff werde ich gleich ändern :-)
stacktrace ist jetzt gesetzt...
Ich habe keine SVG's definiert!
Grüßle
Pascal
				So, erste Meldungen trudeln ein...
2019.02.14 16:53:00 1: PERL WARNING: Argument "00.000Z" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_Utils.pm line 119.
2019.02.14 16:53:00 1: stacktrace:
2019.02.14 16:53:00 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_Utils.pm (119)
2019.02.14 16:53:00 1:     main::SVG_time_to_sec               called by ./FHEM/31_HUEDevice.pm (1251)
2019.02.14 16:53:00 1:     main::HUEDevice_Parse               called by ./FHEM/30_tradfri.pm (191)
2019.02.14 16:53:00 1:     main::tradfri_processEvent          called by ./FHEM/30_tradfri.pm (310)
2019.02.14 16:53:00 1:     main::tradfri_Read                  called by fhem.pl (3689)
2019.02.14 16:53:00 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (742)
Hoffe das ich das bald in den Griff bekomme  ;)
Grüßle
Pascal
				Ist wohl etwas fuer den tradfri oder HUEDevice Maintainer.
				schalt mal bitte verbose 5 im tradfri device ein damit im log steht welche daten genau zur meldung führen.
				Das kommt nur ab und zu.. da explodiert mein log wenn ich das den ganzen Tag laufen lasse...
Werde es morgen mal versuchen  :D
Danke schon mal!
				nur für das tradfi device da sollte nicht so viel zusammen kommen.
				Du meinst das Bridge-Device oder?
				ja
				Ok läuft... sobald was kommt poste ich es hier...
Grüßle
Pascal
Hab jetzt hunger... Koch mir jetzt was  :P
				so, da bin ich wieder :-)
2019.02.15 16:54:37 5: tradfri_bridge: read: {"name":"Fernbedienung Küche","modelid":"TRADFRI remote control","manufacturername":"IKEA of Sweden","productname":"TRADFRI remote control","uniqueid":"","swversion":"1.2.214","r":"sensor","state":{"lastupdated":"2019-02-15T15:54:37.000Z","reachable":true},"config":{"battery":87},"t":"event","id":65548}
2019.02.15 16:54:37 1: PERL WARNING: Argument "37.000Z" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/99_Utils.pm line 119.
2019.02.15 16:54:37 1: stacktrace:
2019.02.15 16:54:37 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/99_Utils.pm (119)
2019.02.15 16:54:37 1:     main::SVG_time_to_sec               called by ./FHEM/31_HUEDevice.pm (1251)
2019.02.15 16:54:37 1:     main::HUEDevice_Parse               called by ./FHEM/30_tradfri.pm (191)
2019.02.15 16:54:37 1:     main::tradfri_processEvent          called by ./FHEM/30_tradfri.pm (310)
2019.02.15 16:54:37 1:     main::tradfri_Read                  called by fhem.pl (3689)
2019.02.15 16:54:37 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (742)
Sieht so aus als würde die Fernbedienung was komisches schicken..
Grüßle
Pascal
Ich hab schon wieder hunger...
				ich denke ich habe das problem behoben. tradfri-fhem update ist raus.
ich mache mir gleich ein steak :)
Guten Hunger.. bei mir gibts Lachs...
Danke!
Grüßle
Pascal
