Hallo Gemeinde,
hoffe mein Fall gehört tatsächlich in den Bereich DOIF. Fürchte fast es gehört in den Bereich Anfängerfragen! Bin nun schon seit mehreren Tagen am grübeln und ausprobieren warum mein gewähltes DOIF nicht funktioniert. Habe die Commandref als auch jegliche Bereiche zur Erläuterung des DOIF durchforstet und Beispiele versucht für meinen Fall zu übertragen. Langsam gebe ich auf. Zumal ich mir ziemlich sicher bin nichts falsches definiert zu haben. Aber die Realität sagt, dass nichts zur gegebenen Zeit auslöst.
DEF (["Fenster_.*:Window.*Open"] and [07:10|Mo Di Mi Do Fr]) (set teleBot msg @FHEM ALARM!!! FENSTER OFFEN! [@"^Fenster":Window:"Open"])
FUUID 5c602886-f33f-15ce-3168-fee279a365346b02
MODEL FHEM
NAME Warnung_FHT_Fenster
NR 432
NTFY_ORDER 50-Warnung_FHT_Fenster
STATE initialized
TYPE DOIF
2019-02-14 19:40:16 cmd 0
2019-02-14 19:40:16 mode enabled
2019-02-14 19:40:16 state initialized
2019-02-14 19:40:16 timer_01_c01 15.02.2019 07:10:00|MoDiMiDoFr
Regex:
cond:
0:
"Fenster_.*:Window.*Open" Fenster_.*:Window.*Open
attr:
cmdState:
wait:
waitdel:
condition:
0 ::EventDoIf('Fenster_.*',$hash,'Window.*Open',0) and ::DOIF_time_once($hash,0,$wday,"MoDiMiDoFr")
days:
0 MoDiMiDoFr
devices:
do:
0:
0 set teleBot msg @FHEM ALARM!!! FENSTER OFFEN! [@"^Fenster":Window:"Open"]
1:
helper:
globalinit 1
last_timer 1
sleeptimer -1
intervalfunc:
itimer:
localtime:
0 1550211000
realtime:
0 07:10:00
time:
0 07:10:00
timeCond:
0 0
timer:
0 0
timers:
0 0
triggertime:
1550211000:
localtime 1550211000
hash:
uiState:
uiTable:
DbLogExclude .*
do always
room Telegram
define Warnung_FHT_Fenster DOIF (["Fenster_.*:Window.*Open"] and [07:10|Mo Di Mi Do Fr]) (set teleBot msg @FHEM ALARM!!! FENSTER OFFEN! [@"^Fenster":Window:"Open"])
Ohne das AND funktioniert jedes Ereignis für sich.
define Warnung_FHT_Fenster DOIF (["Fenster_.*:Window.*Open"]) (set teleBot msg @FHEM ALARM!!! FENSTER OFFEN! [@"^Fenster":Window:"Open"])
Funktioniert --> Nachricht auf Telegram bzw. Handy kommt an mit der entsprechenden Meldung.
define Warnung_FHT_Fenster DOIF ([07:10|Mo Di Mi Do Fr]) (set teleBot msg @FHEM ALARM!!! FENSTER OFFEN! [@"^Fenster":Window:"Open"])
Hoffe Ihr könnt mir ggfs. den richtigen Schubser geben.
Im Voraus vielen Dank!
["Fenster_.*:Window.*Open"] and [07:10|Mo Di Mi Do Fr] Da FHEM alle Ereignisse und Timer sequenziell abarbeitet kann ein Event und ein Zeitpunk niemals gleichzeitig wahr sein.
ZitatHabe die Commandref als auch jegliche Bereiche zur Erläuterung des DOIF durchforstet
Das steht schon in einem der ersten Abschitte der deutschsprachigen Befehlsreferenz zu DOIF https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events
ZitatDie logische Verknüpfung "and" mehrerer Ereignisse ist nicht sinnvoll, da zu einem Zeitpunkt immer nur ein Ereignis zutreffen kann
Du könntest eine Zeitspanne verwenden, statt Events Readings oder eine Oder-Verknüpfung, dass hängt davon ab, was genau Du erreichen möchtest.
Oder aggregation Funktion im DOIF:
([07:10|Mo Di Mi Do Fr] and [?#"^Fenster":Window:"Open"] != 0)
(angenommen, dass die Devices mit Fenster anfangen, und ein Reading namens "Window" haben, das den Wert "Open" mit grossem O haben kann
Hallo Ellert und amenomade,
habt vielen Dank für Eure schnelle Rückmeldung. Vielleicht noch zur Erläuterung. Letztlich will ich früh 7:10, bevor ich das Haus verlasse, eine Prüfung ob alle Fenster zu sind. Da ich frühmorgens noch faul bin und manchmal auch eilig habe, will ich eine Nachricht welche Fenster noch offen bzw. zu schliessen sind. Hab ein Talent dafür die Fenster offen zu lassen auch wenn niemand da ist.
ZitatDas steht schon in einem der ersten Abschitte der deutschsprachigen Befehlsreferenz zu DOIF https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events
Na was so ein kleiner Satz in dem langen Text so bewirken kann. Hab ich tatsächlich überlesen bzw. evtl. auch nicht 100% verstanden was das für meine Funktion für Auswirkungen hat.
Zitat([07:10|Mo Di Mi Do Fr] and [?#"^Fenster":Window:"Open"] != 0)
Hab´mal schnell deinen Vorschlag ausprobiert und getestet. Hmm, was soll sagen?! Funktioniert auf Anhieb! :)
Muss aber gestehen dass ich den Code bzw. aggregation noch nicht ganz durchschaut habe. Werde mich auf jeden Fall jetzt damit im Detail auseinandersetzen. Damit ich auch verstehe was mir aufgezeigt wurde.
Nochmal vielen Dank!
