beim wem funktioniert das homebridgeMapping von der https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#Homematic_HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk.C3.B6rperthermostat (https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs#Homematic_HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk.C3.B6rperthermostat) in Bezug auf die Ventil Stellung. Ich bekomme den Punkt "Actuation" gar nicht in Eve angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
Sonnigen Sonntag & Danke! 8)
CHANGED
DEF 22104D04
FUUID 5c5492cb-f33f-c3c3-2e6d-7d3fd06a83aaaa72
NAME HZ_Wohnzimmer_Clima
NOTIFYDEV global
NR 292
NTFY_ORDER 50-HZ_Wohnzimmer_Clima
STATE T: 22.8 desired: 20.5 valve: 0
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device HZ_Wohnzimmer
2019-02-24 13:35:02 CommandAccepted yes
2018-09-03 18:52:25 R-boostPeriod 5 min
2018-09-03 18:52:25 R-boostPos 80 %
2018-09-03 18:52:25 R-btnNoBckLight off
2018-09-03 18:52:25 R-dayTemp 21 C
2018-09-03 18:52:25 R-daylightSaveTime on
2018-09-03 18:52:25 R-decalcTime 11:00
2018-09-03 18:52:25 R-decalcWeekday Mon
2018-09-03 18:52:25 R-modePrioManu all
2018-09-03 18:52:25 R-modePrioParty all
2018-09-03 18:52:25 R-nightTemp 17 C
2018-09-03 18:52:25 R-noMinMax4Manu off
2018-09-03 18:52:25 R-regAdaptive on
2018-09-03 18:52:25 R-reguExtI 15
2018-09-03 18:52:25 R-reguExtP 30
2018-09-03 18:52:25 R-reguExtPstart 30
2018-09-03 18:52:25 R-reguIntI 18
2018-09-03 18:52:25 R-reguIntP 33
2019-02-07 13:51:19 R-reguIntPstart 45
2018-09-03 18:52:25 R-showInfo time
2018-09-03 18:52:25 R-showWeekday off
2018-09-03 18:50:19 R-sign off
2018-09-03 18:52:25 R-tempMax 28 C
2018-09-03 18:52:25 R-tempMin 4.5 C
2018-09-03 18:52:25 R-tempOffset 0.0K
2018-09-03 18:52:25 R-valveErrPos 15 %
2018-09-03 18:52:25 R-valveMaxPos 100 %
2018-09-03 18:52:25 R-valveOffsetRt 0 %
2018-09-03 18:52:25 R-winOpnBoost off
2018-09-03 18:52:25 R-winOpnDetFall 1.4 K
2018-09-03 18:52:25 R-winOpnMode off
2018-09-03 18:52:25 R-winOpnPeriod 15 min
2018-09-03 18:52:25 R-winOpnTempI 12 C
2019-02-24 00:38:00 R_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-02-24 00:38:00 R_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-02-24 00:38:00 R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-02-24 00:38:00 R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-02-24 00:38:00 R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-02-24 00:38:00 R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-02-24 00:38:00 R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-02-24 00:38:00 R_tempList_State verified
2019-02-24 14:24:21 ValvePosition 0
2019-02-24 14:24:21 boostTime -
2019-02-24 14:24:21 controlMode manual
2019-02-24 14:24:21 desired-temp 20.5
2019-02-24 14:24:21 heatingState COOL
2019-02-24 14:24:21 measured-temp 22.8
2019-02-24 14:24:21 partyEnd -
2019-02-24 14:24:21 partyStart -
2019-02-24 14:24:21 partyTemp -
2019-02-24 13:35:02 recentStateType ack
2019-02-24 14:24:21 state T: 22.8 desired: 20.5 valve: 0
2019-02-24 11:00:03 trigLast fhem:81
helper:
regLst ,1,7
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
shRegR:
07 00
alias HZ_Wohnzimmer
event-on-change-reading .*
expert 1_allReg
genericDeviceType thermostat
group Heizung
homebridgeMapping TargetTemperature=desired-temp::desired-temp,minValue=5,maxValue=35,minStep=0.5,nocache=1
CurrentTemperature=HZ_Wohnzimmer_Clima:measured-temp,nocache=1
StatusLowBattery=HZ_Wohnzimmer:battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;;HEAT:controlMode+boost;;AUTO:controlMode+auto;;COOL:controlManu+17.0
CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;;HEAT:1;;COOL:2;;AUTO:0,valud=OFF
icon hc_wht_regler
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,
room Homekit,Wohnzimmer
siriName Heizung Wohnzimmer
userReadings heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
verbose 3
Lies mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,97059.msg908767.html?PHPSESSID=kihl64na0n1jj5jub4sdikjoa2#msg908767
