FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: fcbbazi am 26 Februar 2019, 21:11:47
Titel: Cannot load module ENIGMA2
Beitrag von: fcbbazi am 26 Februar 2019, 21:11:47
Hallo Gemeinde,
habe seit ca. 1, 2, 3 oder 4 Tagen das Problem daß meine Dreamboxen in FHEM verschwunden sind.
beim Versuch sie neu zu definieren bekomme ich die Meldung aus der Betreffzeile.
im Logfile steht:
2019.02.26 20:37:49 1: reload: Error:Modul 70_ENIGMA2 deactivated:
Attempt to reload FHEM/Meta.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_ENIGMA2.pm line 11.
kann mir jemand helfen.
Titel: Antw:Cannot load module ENIGMA2
Beitrag von: Esjay am 26 Februar 2019, 21:22:08
Das Problem ist bereits bekannt, bzw. gelöst.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97899.msg911689.html#msg911689
Beitrag von: fcbbazi am 26 Februar 2019, 22:00:12
Egal wie ich vorgehe meine Dreamboxen bleiben wech  :-[
Beitrag von: amenomade am 26 Februar 2019, 22:04:56
Und was hast Du probiert?
Entweder bis Morgen warten, und dann wieder ein Update machen
Oder Meta.pm selbst holen: https://svn.fhem.de/trac/export/18742/trunk/fhem/FHEM/Meta.pm (natürlich dann das Module reloaden, bzw. fhem neustarten)
Beitrag von: betateilchen am 26 Februar 2019, 22:15:44
Von alleine werden die auch (morgen) nicht wieder auftauchen, wenn Du zwischenzeitlich ein "save config" gemacht hast.
Beitrag von: fcbbazi am 28 Februar 2019, 14:14:13
Hab sie nach dem Tausch der Meta.pm alle wieder neu definiert, alles wieder gut. ;D
