Hallo!
Bin seit etwas längerem wieder auf der Webseite meiner FHEM Installation unterwegs und musste feststellen, dass das Schalten der Aktoren mit einem Klick auf das Glühlampen-Symbol nicht mehr funktioniert.
Das Verhalten ist browserunabhängig. Schalten per Kommando (set) funktioniert. Auch die ganzen DropDown-Menüs in einer Geräteübersicht klappen auf und man kann Einträge auswählen. Zur Überraschung: Das Schalten via selbstdefinierte devStateIcons geht. Nur eben das Schalten mit dem Standard-Glühlampen-Symbol funktioniert nicht.
Eine Idee woran das liegen könnte?
Danke & Grüße
NehCoy
"list" vom Device bitte
Gerne.
DEF 2/1/4:dpt1
DEVNAME KNX_0201004
FIRSTGADNAME g1
FUUID 5c75af8b-f33f-a1f4-fbda-6cdd5f79ebf934b7
GETSTRING g1:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 2
KNX_RAWMSG C01108w0210400
KNX_TIME 2019-02-27 07:21:19
LASTInputDev KNX
MSGCNT 2
NAME KNX_0201004
NR 68
NTFY_ORDER 50-KNX_0201004
SETSTRING g1:off,on
STATE off
TYPE KNX
GADDETAILS:
g1:
CODE 02104
GROUP 2/1/4
MODEL dpt1
NO 1
OPTION
RDNAMEGET getG1
RDNAMEPUT putG1
RDNAMESET setG1
SETLIST :off,on
GADTABLE:
02104 g1
2019-02-27 07:21:19 getG1 off
2019-02-27 07:21:19 last-sender 1/1/8
2019-02-26 22:33:29 setG1 off
2019-02-27 07:21:19 state off
IODev KNX
alias Kellerlicht
group Licht
room Keller,Empfang
Bei KNX hat sich wohl was verändert. Die Frage hab es vor ein paar Wochen schon mal. Bitte im KNX Unterforum einmal nach suchen.
Hallo CoolTux!
Danke für deine Antwort. Hast dich richtig erinnert. Hätte die Ursache nun aber weniger im KNX Modul vermutet.
Habe z.B. folgendes gefunden:
- https://forum.fhem.de/index.php/topic,94958.0.html
- https://forum.fhem.de/index.php/topic,93504.0.html
Allerdings heißt die Lösung bei allen Geräten folgende Attribute ergänzen:
attr <Device> webCmd on:off
attr <Device> devStateIcon on::off off::on(Wobei ich nur die Icons möchte und nicht den Text und ich somit das Attribut "webCmd" nicht brauche)
Allerdings ist das ziemlicher Aufwand das alles händisch zu machen.
Gibt es da eine elegante Lösung sowas "automatisiert" hinzuzufügen?
Danke & Grüße
NehCoy
Du kannst
attr <Device> webCmd :
setzen dann hast kein Text.
Ansonsten kann man sowas natürlich auch für alle in einem Rutsch verteilen. Je nach dem wie Deine Benamung ist oder Du die jeweiligen Devices sonst irgendwie unterscheiden kannst.
Zum Beispiel state on oder off. Am besten erstmal mit dem list Befehl testen
list TYPE=KNX:FILTER=state=on|off
und dann später
attr TYPE=KNX:FILTER=state=on|off webCmd on:off
Cool, CoolTux!
Hat funktioniert! Hoffe ich kann mich an das Kommando erinnern, wenn ich es mal wieder brauche!
Danke!
