FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: popperchris am 28 Februar 2019, 19:32:27
Titel: Homematic IP Schaltsteckdose HMIP-PS über Raspberry CCU
Beitrag von: popperchris am 28 Februar 2019, 19:32:27
Hallo liebe FHEM Gemeinde
Ich habe seit heute ein interessantes Problem.
Ich habe eine RaspberryMatic CCU (Version: 3.43.15.20190223) laufen. Dort sind zwei Homematic IP Schaltsteckdosen (HMIP-PS)
gekoppelt. Meine FHEM Instance wird dann per RPC an die CCU verbunden. Alle Geräte die an der RaspberryMatic gekoppelt sind lassen sich ohne Probleme aus FHEM steuern (Thermostate und auch andere Homematic Aktoren). Nur die beiden IP Steckdosen funktionieren nicht korrekt.
Starte ich FHEM sehe ich die beiden Steckdosen nur im "Initialized" Status. Interessant ist das die sich aber über FHEM an und aus schalten lassen. Nur der neue Status, ob die an oder aus ist, kommt im FHEM nicht an. Nur in der jeweiligen LogDatei wird die Änderung protokolliert.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und hat eine Lösung.
Vielen Dank und Gruß
Christoph
Titel: Antw:Homematic IP Schaltsteckdose HMIP-PS über Raspberry CCU
Beitrag von: zap am 01 März 2019, 07:36:14
Ohne ein list der Devices müsste ich jetzt in meine Glaskugel schauen ;)
Beitrag von: popperchris am 01 März 2019, 09:17:12
So sieht der List einer Stehlampe im Wohnzimmer aus:
   DEF        00021569A3DEFA
   FUUID      5c46df49-f33f-fa8f-a2b7-1b327ed8e224c80a
   IODev      rasp_ccu
   NAME       StehlampeWohnzimmer
   NR         693
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00021569A3DEFA
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    StehlampeWohnzimmer
   ccutype    HMIP-PS
   channels   6
   statevals  devstate|on|off
     2019-03-01 09:00:42   2.STATE         off
     2019-03-01 09:00:42   3.STATE         off
     2019-03-01 09:00:42   4.STATE         off
     2019-03-01 09:00:42   5.STATE         off
     2019-03-01 09:00:42   control         off
     2019-03-01 09:00:42   hmstate         off
     2019-03-01 09:14:20   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    00021569A3DEFA
   IODev      rasp_ccu
   ccureadingfilter STATE
   devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off:10px-kreis-gelb
   icon       light_floor_lamp
   room       Wohnzimmer
   statedatapoint 3.STATE
   statevals  on:1,off:0
   substitute STATE!(1|true):on,(0|false):off
   webCmd     devstate
   widgetOverride devstate:uzsuToggle,off,on
Beitrag von: popperchris am 01 März 2019, 09:22:52
Und so der zweite List. Die Steckdose ist vom gleichen Typ hat nur eine neuere Firmware drauf. ( Wochenprogramm einstellbar )
   DEF        000218A99CB1AF
   FUUID      5c55aa63-f33f-fa8f-59eb-5caa03104ef88faa
   IODev      rasp_ccu
   NAME       Schranklicht
   NR         1034
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000218A99CB1AF
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Schranklicht
   ccutype    HMIP-PS
   channels   7
     2019-03-01 09:19:07   0.ACTUAL_TEMPERATURE 0.000000
     2019-03-01 09:19:07   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2019-03-01 09:19:07   0.CONFIG_PENDING false
     2019-03-01 09:19:07   0.DUTY_CYCLE    false
     2019-03-01 09:19:07   0.ERROR_CODE    0
     2019-03-01 09:19:07   0.ERROR_OVERHEAT false
     2019-03-01 09:19:07   0.INSTALL_TEST  true
     2019-03-01 09:19:07   0.OPERATING_VOLTAGE 0.000000
     2019-03-01 09:19:07   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-03-01 09:19:07   0.RSSI_DEVICE   200
     2019-03-01 09:19:07   0.RSSI_PEER     193
     2019-03-01 09:19:07   0.UNREACH       false
     2019-03-01 09:19:07   0.UPDATE_PENDING false
     2019-03-01 09:19:07   2.PROCESS       0
     2019-03-01 09:19:07   2.SECTION       0
     2019-03-01 09:19:07   2.SECTION_STATUS 0
     2019-03-01 09:19:07   2.STATE         off
     2019-03-01 09:19:07   3.PROCESS       0
     2019-03-01 09:19:07   3.SECTION       0
     2019-03-01 09:19:07   3.SECTION_STATUS 0
     2019-03-01 09:19:07   3.STATE         off
     2019-03-01 09:19:07   4.PROCESS       0
     2019-03-01 09:19:07   4.SECTION       0
     2019-03-01 09:19:07   4.SECTION_STATUS 0
     2019-03-01 09:19:07   4.STATE         off
     2019-03-01 09:19:07   5.PROCESS       0
     2019-03-01 09:19:07   5.SECTION       0
     2019-03-01 09:19:07   5.SECTION_STATUS 0
     2019-03-01 09:19:07   5.STATE         off
     2019-03-01 09:19:07   6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 0
     2019-03-01 09:19:07   control         off
     2019-03-01 09:19:07   hmstate         off
     2019-03-01 09:19:07   state           off
   hmccu:
     devspec    000218A99CB1AF
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      0.000000
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      200
         OVAL       200
         SVAL       200
         VAL        200
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      193
         OVAL       193
         SVAL       193
         VAL        193
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       2.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       2.STATE:
         OSVAL      off
         OVAL       false
         SVAL       off
         VAL        false
       3.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.STATE:
         OSVAL      off
         OVAL       false
         SVAL       off
         VAL        false
       4.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.STATE:
         OSVAL      off
         OVAL       false
         SVAL       off
         VAL        false
       5.PROCESS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.STATE:
         OSVAL      off
         OVAL       false
         SVAL       off
         VAL        false
       6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   IODev      rasp_ccu
   ccureadingfilter .*
   icon       light_wire_system_2
   room       FlurUnten
   webCmd     devstate
Beitrag von: zap am 01 März 2019, 09:57:57
Sind das die einzigen beiden Devices der CCU, die in FHEM definiert sind?
Läuft der RPC Server?
get rasp_ccu rpcstate
Beitrag von: popperchris am 01 März 2019, 10:15:15
RPC process(es) running with pid(s) 31915
Ja der läuft. Andere Aktoren wie z.B Thermostate kann ich steuern.
In schreibe eine Logdatei mit wo ich sehen kann wann der Aktor aus oder ein geschaltet wurde sehe ich auch die Meldungen:
2019-03-01_09:19:34 StehlampeWohnzimmer 2.STATE: off
2019-03-01_09:19:34 StehlampeWohnzimmer 3.STATE: off
2019-03-01_09:19:34 StehlampeWohnzimmer control: off
2019-03-01_09:19:34 StehlampeWohnzimmer off
2019-03-01_09:19:34 StehlampeWohnzimmer 5.STATE: off
2019-03-01_09:19:34 StehlampeWohnzimmer 4.STATE: off
2019-03-01_09:19:34 StehlampeWohnzimmer hmstate: off
Beitrag von: zap am 01 März 2019, 12:46:44
Nur um sicher zu gehen: Auch de anderen Readings werden nicht automatisch aktualisiert oder nur state?
Was passiert, wenn du für eines der Device get update ausführst. Wird dann irgendwas aktualisiert?
Beitrag von: popperchris am 01 März 2019, 13:01:22
Schalte ich den Aktor reagiert der auch es wird aber keine Status aktualisiert.
mache ich einen "get update" werden alles aktualisiert.
Beitrag von: zap am 01 März 2019, 14:28:11
Gibt es im Logfile irgendwelche Fehlermeldungen von HMCCU, HMCCURPCPROC oder CCURPC?
Was bekommst Du bei
get rasp_ccu rpcevents
Beitrag von: popperchris am 01 März 2019, 18:39:09
Ich sehe gerade das in der fhem Log Date folgendes zu finden ist:
2019.03.01 08:35:05 1: HMCCU: [rasp_ccu] No RPC device defined for interface HmIP-RF
2019.03.01 08:35:05 1: HMCCUDEV: [StehlampeWohnzimmer] HMCCUDEV: StehlampeWohnzimmer Cannot detect or create external RPC device
Und ein "get rasp_ccu rpcenevents" gibt das aus:
Event statistics for server CB2001178027178025
Average event delay = 0.133502252252252
ET Sent by RPC server   Received by FHEM
EV              17382              17760
ND                117                117
DD                  0                  0
RD                  0                  0
RA                  0                  0
UD                  0                  0
IN                  0                  0
EX                  0                  0
SL                  1                  1
TO                  0                  0
Beitrag von: popperchris am 01 März 2019, 19:48:23
Habe es gefunden.
Der Parameter "rpcport" war nicht gesetzt
Beitrag von: popperchris am 20 September 2019, 10:50:20
Ich muss das Thema nochmal öffnen.
Seit kurzer zeit habe ich das Problem wieder.
RaspCCU Version ist die aktuellste: 3.47.18.20190918
FHEM habe ich mit dem "update" auf den neuesten Stand gebracht.
wie oben geschrieben: Raspberry CCU am laufen mit zwei HMIP-PS Steckdosen dran.
Ich kann über die Homematicoberfläche die Steckdosen schalten es geht aber keine Meldung an FHEM.
Schalte ich die Steckdosen im FHEM kann ich nur über "DEVSTATE" die schalten so das sie reagieren. Aber auch hier kommt keine Rückmeldung im FHEM an.
Christoph
