ich versuche seit inzwischen einer Woche FHEM auf meiner Fritzbox 7270v3 ans Laufen zu bekommen. Leider bisher ohne Erfolg.
FHEM habe ich auf einen Stick gezogen (http://fhem.de/fhem-5.3-fb7270.zip (//fhem.de/fhem-5.3-fb7270.zip)(//images/smiley_icons/icon_wink.gif) - ich kann es auch ohne irgendwelche Fehlermeldungen starten.
Der CUL868 ist ebenfalls ordnungsgemäß geflasht (am PC mit Hyperterminal spuckt er Daten aus und sendet auch welche). Wenn man ihn an die Fritzbox hängt, wird er folgendermaßen erkannt:
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=03 Port=03 Cnt=03 Dev#= 7 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=02(comm.(//images/smiley_icons/icon_wink.gif) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=03eb ProdID=204b Rev= 0.00
S: Manufacturer=busware.de
S: Product=CUL868
C: #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.(//images/smiley_icons/icon_wink.gif) Sub=02 Prot=01 Driver=
E: Ad=82(I) Atr=03(Int.(//images/smiley_icons/icon_wink.gif) MxPS= 8 Ivl=255ms
I: If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data (//images/smiley_icons/icon_wink.gif) Sub=00 Prot=00 Driver=
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 64 Ivl=0ms
FHEM scheint diesen Stick jedoch nicht zu erkennen. Weder der Eventmonitor zeichnet etwas auf noch kann ich selbst Befehle absetzen. Mir scheint es als würde es in der Kommunikation zwischen Stick und FHEM hängen. Woran könnte das liegen? Gibt es irgendeine Einstellung, die ich vergessen habe?
Viele Grüße und vielen Dank!
Florian
was hast du den in deiner fhem.cfg datei stehen?
gruß markus
startfhem fuehrt "modprobe kernel/cdc_acm" durch, das ist der Treiber fuer das CUL. Wenn das schiefgeht, dann erscheint auch kein /dev/ttyACM0, was fhem wiederum benoetigt. Evtl. ist das ausgelieferte cdc_acm.ko nicht mit einem aktuellen FB7270 firmware kompatibel, kann das jamand bestaetigen?
ich hatte FHEM auf einer 7270v3 am laufen, aber nur ein CUL zum rennen bekommen.
Der cdc_acm.ko hat also funktioniert. Daran kann es also nicht liegen.
Bin aber mitlerweile auf ein Ubuntu umgestiegen.
rahom
Fritzbox Firmware: 74.05.22
als auch mit der Labor-Firmware 74.05.29-24296 getestet.
fhem.cfg
Zitatattr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath . # where our FHEM directory is
attr global statefile ./log/fhem.save # where to save the state of the devices
attr global verbose 3 # "normal" verbosity (min 1, max 5)
define telnetPort telnet 7072 global # our TCP/IP port
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
attr telnetPort password {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
Wenn ich per Telnet /dev/ttyACM0 aufrufen will, bekomme ich die Meldung, dass dieses Device nicht gefunden wurde.
Ich kann nicht sagen, woran es lag, aber es läuft! Habe noch mal alles von null an neu aufgesetzt...
"Von null an" = komplette Fritzbox gelöscht und die Firmware neu aufgespielt und die Einstellungen anschließend wieder eingespielt und dann das ganz normale Vorgehen (Daten aus USB, etc.).
was sagt denn das Logfile, das ja FHEM automatisch anlegt (im Standard jeden Monat ja ein neues Logfile...)?
Pit
Et luppt inzwischen - nachdem ich alles noch mal alles auf "Anfang" zurück gesetzt habe.
Zitat von: fallen schrieb am Fr, 28 Dezember 2012 18:06Wenn ich per Telnet /dev/ttyACM0 aufrufen will, bekomme ich die Meldung, dass dieses Device nicht gefunden wurde.
In deiner fhem.cfg ist diese Devices auskommentiert?????
# entfernen
Vielleicht liegst daran
Vg
Olaf
