FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: Flachzange am 04 März 2019, 19:00:27
Titel: NodOn MSP-2-1-11 (Micro Smart Plug) Verbrauchsmessung
Beitrag von: Flachzange am 04 März 2019, 19:00:27
ich habe einen NodOn MSP-2-1-11 eingebunden, der auch bidirektional funktioniert. Lediglich die Verbrauchsmessung funktioniert nicht. Das Problem wurde schon mal mit einem ASP-2-1-11 geschildert (https://forum.fhem.de/index.php?topic=85351.0).
Dort wird berichtet, dass folgende Konfiguration funktioniert:
set <your device def> measurement report query auto
set <your device def> measurement mode power
set <your device def> measurement unit W
Das bewirkt bei mir jedoch nichts. Auch die entsprechenden Readings power0 und energy0 werden nicht erzeugt. Das manuelle Query via
get <your device def> all energy
funktioniert, daher auch im nachfolgenden list das vorhandene Reading energy0.
   DEF        050A38A6
   FUUID      5c7a44c7-f33f-fd7e-f2e0-7b731fa5d3517a24
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     3
   NAME       NodOn_Micro_Plug_Kellerpumpe
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-NodOn_Micro_Plug_Kellerpumpe
   STATE      on
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 3
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -46
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 9
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-03-04 18:56:43
   TYPE       EnOcean
     2019-03-04 17:58:29   channel0        on
     2019-03-04 17:58:29   dim             100
     2019-03-04 17:58:29   dim0            100
     2019-03-04 18:56:43   energy0         918085
     2019-03-04 18:56:43   energyUnit0     Ws
     2019-03-04 17:58:29   error0          not_supported
     2019-03-04 17:58:29   localControl0   enabled
     2019-03-04 06:04:29   measurementDelta 0
     2019-03-04 06:04:29   measurementMode energy
     2019-03-04 06:04:29   measurementReport query
     2019-03-04 06:04:29   measurementReset not_active
     2019-03-04 06:04:29   measurementUnit Ws
     2019-03-04 17:58:29   overCurrentOff0 ready
     2019-03-04 17:58:29   powerFailure0   disabled
     2019-03-04 17:58:29   powerFailureDetection0 not_detected
     2019-03-04 06:04:29   responseTimeMax 10
     2019-03-04 06:04:29   responseTimeMin 1
     2019-03-04 17:58:29   state           on
     2019-03-02 11:05:33   teach           UTE teach-in accepted EEP D2-01-0E Manufacturer: ID-RF
   helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    biDir
   defaultChannel 0
   devChannel 1
   eep        D2-01-0E
   manufID    046
   room       EnOcean
   subDef     FFACE925
   subType    actuator.01
   teachMethod UTE
Jetzt hat der MSP eine andere EEP (D2-01-0E) als der ASP (D2-01-0B), ob es daran liegt?
Hat jemand eine Idee, wo es da klemmen könnte?
Danke schon mal!
Chris
Titel: Antw:NodOn MSP-2-1-11 (Micro Smart Plug) Verbrauchsmessung
Beitrag von: AthlonFX am 02 Dezember 2019, 14:23:38
Hallo Chris,
ich habe heute herausgefunden, dass im Befehl set <your device def> measurement report query auto ein Fehler steckt. Er lautet richtig:
set <your device def> measurement report auto
Siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,85351.15.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,85351.15.html)
AthlonFX
