vermutlich ist das Problem bereits öfter hier diskutiert worden, leider war meine Suche im Forum bisher erfolglos.
Problem:
- Save Config ist in hiddenrooms (wird nicht angezeigt)
- Ich habe 2 Weblinks (Alarmanlage + FUIP)
- Darstellung im Firefox kein Problem
- bei Darstellung auf Tablet und Smartphone (IOS) erscheinen die beiden Weblinks in einem festen Frame auf der linken Seite. Dieser Frame verdeckt den ersten Raum. Ich kann die Liste mit den Räumen nach unten ziehen, dann erscheint der fehlende Raum. Ich kann jedoch in diesem Zustand den Raum nicht selektieren.
Wenn ich einen von beiden Weblinks entferne, ist alles wieder ok?
Hoffentlich ist die Problembeschreibung einigermaßen verständlich.
Bin für jeden Hinweis dankbar. "save Config" drin lassen möchte ich nicht, da über diese Schnittstelle nichts zerschossen werden soll.
Ciao
Walter
Hier wäre ein Screenshot nicht schlecht ;)
Es folgen 2 Screenshots:
Verdeckt - Raum Favoriten nicht sichtbar
NachUntenGezogen - Raumleiste nach unten gezogen, Raum Favoriten ist sichtbar.
Hoffentlich wird es damit klarer.
Ciao
Wakter
Welches Stil ist es (styleSheetPrefix)?
Gibt es auch mit f18 Probleme?
Danke für den Hinweis.
Fehler tritt auf mit ios7touchpad
Fehler tritt NICHT auf mit f18
Gibt es eine Chance, dieses Verhalten bei ios7touchpad anzupassen?
@Rudi Lass mich raten. Wir haben für ios7touchpad kein Maintainer mehr, oder?
Kann mich dunkel erinnern das Sandra damals die ganzen ios Styls gemacht hat.
Zitat@Rudi Lass mich raten. Wir haben für ios7touchpad kein Maintainer mehr, oder?
Da ich mich mit CSS nicht wirklich auskenne, versuche ich mal die Sandra zu erreichen. Hatte erst letztens was im Netz von ihr gelesen. Eventuell hat sie ja Lust ein bisschen was für uns zu machen.
Danke. Ich würde mich freuen, wenn es klappt.
Bitte sei so nett und lege den Threads bei Dir im Kopf mal auf Wiedervorlage. Sollte sich in 14 Tagen nichts tun hier noch mal was reinschreiben.
Klar, mache ich gerne.
Ciao
ich habe zwar nur das ios6 Style gemacht, aber ich schau mal warum das Config nicht mehr da ist.
Daaaaanke liebe Sandra für Deinen Einsatz.
.room.roomBlock2 {
margin-top: 68px;
Das löst das Problem der Überlappung :) aber eben nur für hiddenroom Save config (somit für alle Spezialfälle nutzbar)
Viel Spaß
Hallo Sandra,
danke für die Rückmeldung. Ich habe die Änderung in www/pgm2/ios7style.css vorgenommen. Der originale Eintrag lautete:
.room.roomBlock2 {
margin-top: 10px;
Nach Neustart von fhem hat dies bei mir leider keine Änderung gebracht. In der Web-Programmierung kenne ich mich leider nicht aus, möglicherweise habe ich auch die falsche Stelle angepasst.
Ciao
Walter
es gibt zwei (auch die touchpad.css), ggf. hast du die falsche bearbeitet
allgemein hilft ein Browserreset des Caches (Strg+F5 gleichzeitig)
Alles zurück, sorry. Nachdem ich den Rechner durchgestartet habe funtkioniert es jetzt.
Vielen Dank!!!
Ciao
Walter
Dann bitte den Betreff im ersten Post auf gelöst setzen.
