ich habe mir einen nanoCUL nach der Anleitung im wiki gebaut https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL (https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL)
Soweit funktioniert alles (firmware flashen etc.).
In fhem meldet er sich richtig, die Version etc. kann ich abfragen.
Nur leider hat der immer die Frequenz 0.
ein "list nanoCUL" ergibt:
CMDS ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9QDXF33-if00-port0@38400 1234
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9QDXF33-if00-port0@38400
FD 12
FHTID 1234
FUUID 5c43b8f9-f33f-0b7a-c616-0815a1403a962288
NAME nanoCUL
NR 179
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 nanoCUL433
initString X21
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2019-03-09 22:04:20 ccconf freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
2019-03-09 21:58:16 cmds A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2018-12-11 00:12:14 raw No answer
2019-03-09 21:58:16 state Initialized
2019-03-09 18:43:55 uptime 0 02:59:12
2019-03-09 18:44:05 version V 1.67 nanoCUL433
helper:
rfmode SlowRF
room Zentrale
verbose 5
Wenn ich die Frequenz auf 433.420MHz setze, bekomme ich folgende log-Einträge:
2019.03.09 22:49:52.772 3 : Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 ab 85 = 433.420 MHz
2019.03.09 22:49:52.774 5 : SW: W0F10
2019.03.09 22:49:52.778 5 : SW: W10ab
2019.03.09 22:49:52.781 5 : SW: W1185
2019.03.09 22:49:52.784 5 : SW: X21
2019-03-09 22:49:52.870 CUL nanoCUL freq 433.420
Trotzdem bleibt die Frequenz auf 0.
Heißt das mein RF1101SE ist kaputt?
Danke für jeden Hinweis.
lg, Gerhard
Ich bin mir nicht sicher ob es daran liegt, aber Lösch mal das Attribut rfmode.
hat leider auch nix geholfen.
Die Frequenz bleibt immer auf 0.
Habe kurzfristig auf willhaben einen nanoCUL bekommen und meinen gekübelt.
Leider mangelt es mir an der Zeit hier Stunden um Stunden zu verbringen.
Der neue hat auch Anhieb funktioniert.
Danke. lg, Gerhard
