FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: Sailor am 11 März 2019, 08:12:23
Titel: 00_RPII2C - Rückgabe von Fehlercode scheitert
Beitrag von: Sailor am 11 März 2019, 08:12:23
Ein herzerfrischendes Moin Moin ans Forum vorweg!
Hallo klausw
Ich erweitere gerade ein eigenes Modul auf Basis deines 00_RPII2C.pm.
Das klappt auch so weit so gut..
Ich habe eine "_Read" und eine "_I2CRec" - Funktion und wenn ich im Read
      CallFn($iodev->{NAME}, "I2CWrtFn", $iodev, {
      direction => "i2cread",
      i2caddress => 105,
      reg => 0,
      nbyte => 50
eingebe, gibt er mir auch ganz brav folgendes  durch die "_I2CRec"-Funktion im Log-File aus:
clientmsg : $VAR1 = {
          'nbyte' => 50,
          'reg' => 0,
          'myRpiI2C_SENDSTAT' => 'Ok',
          'direction' => 'i2cread',
          'received' => '1 0 0 0 0 0 0 0 96 3 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 50 0 0 0 1 0 25 203 65 80 53 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 ',
          'i2caddress' => 105
Wenn ich allerdings absichtlich eine falsche (nicht existente) Adresse eingebe:
      i2caddress => 101,
      reg => 0,
      nbyte => 50
Dann wird die "_I2CRec"-Funktion nicht aufgerufen.
Ich hätte erwartet, dass
          'myRpiI2C_SENDSTAT' => 'regerror',
ausgegeben wird.
Wenn ich beispielsweise ein
      i2caddress => 105,
      reg => 0,
      nbyte => 255
eingebe, wird mir ein
          'nbyte' => 255,
          'reg' => 0,
          'myRpiI2C_SENDSTAT' => 'error',
          'i2caddress' => 105
ausgegeben. An dieser Stelle wird mir wenigstens ein Fehlercode in die "_I2CRec"-Funktion übergeben.
Warum ich allerdings nicht mehr als 99 der 255 möglichen Register auslesen kann, ist mir ebenfalls ein Rätsel.
Ist das ein Bug oder erwarte ich die Fehlermeldung an einer falschen Stelle?
    Sailor
Titel: Antw:00_RPII2C - Rückgabe von Fehlercode scheitert
Beitrag von: klausw am 12 März 2019, 10:28:51
Moin Sailor,
fangen wir mit der zweiten Frage an:
Das ist vermutlich eine Hardwarebeschränkung. Ich gebe die Daten direkt an ioctl weiter.
Bei der Rückgabe prüfe ich, ob die Anzahl der Bytes zu den angeforderten passt.
Es gibt kommen also entweder gar keine Daten von der Hardware oder zu wenige.
Es würde helfen den Lesevorgang aufzuteilen.
Benötigst du denn den kompletten Bereich?
Alternativ könntest du $clientmsg->{direction} = "i2cbyteread" verwenden. In diesem Fall werden die Bytes einzeln abgeholt.
Das verdreifacht allerdings den Traffic auf dem I2C Bus.
Nun zur ersten Frage:
Im Fehlerfall sollte auf jeden Fall etwas zurück kommen.
Hier ein Beispiel am PCF8574 Modul (es hängt natürlich kein entsprechender Baustein dran):
   CFGFN
   DEF        0x33
   FUUID      5c8776a9-f33f-6e82-cbdd-abf9ae7ea8378406
   I2C_Address 51
   IODev      RPiI2C
   NAME       test
   NR         1578
   RPiI2C_SENDSTAT error
   STATE      Initialized
   TYPE       I2C_PCF8574
   helper:
     InputPorts 0
     InvrtPorts 0
   IODev      RPiI2C
in der _i2cRec hast du folgendes drin?:
while ( my ( $k, $v ) = each %$clientmsg ) { #erzeugen von Internals fuer alle Keys in $clientmsg die mit dem physical Namen beginnen
$hash->{$k} = $v if $k =~ /^$pname/ ;
Dann sollte auf jeden Fall das Internal .*_SENDSTAT erzeugt werden.
Notfalls mal schauen, was RPII2C im Verbose 5 macht.
Klaus
Beitrag von: Sailor am 12 März 2019, 21:39:59
Hallo Klaus
Jetzt kommt auch was.
Was ich beim übereifrigen Ausmisten leider auch gelöscht hatte, war die folgende Zeile in der "_Read" - Funktion (letzte Zeile):
sub UpsPico_Read($$$$) {
my ($hash, $addr, $reg, $nbytes) = @_;
my $name = $hash->{NAME};
### Set I2C address in hash
$hash->{I2C_Address} = $addr;
Ich muss nämlich in dem Programm bis zu 8 I2C - Adressen mit jeweils bis zu 19 Registern auslesen können.
Das bedeutet ich muss der Read-Funktion immer I2C-Adresse, Register-Start-Adresse (0x00) und Anzahl der zu lesenden Register angeben.
Jetzt kommt auch bei einer "toten" Adresse der heiss erwartete
client message                   : $VAR1 = {
          'i2caddress' => 90,
          'reg' => 0,
          'nbyte' => 50
Komisch, kaum macht man es richtig, funktioniert es!  ;D
   Sailor
