Moin moin..
Ich habe eine WifiLight LD316
Nach Einrichtung läuft alles prima über fhem.
Wenn die Lampe vom Strom getrennt war, ist sie anschließend nicht mehr über Fhem bedienbar.
Im Netzwerk ist sie und per App auch steuerbar.
Muss dann immer wieder neu anlegen, damit ich sie über Fhem bedienen kann.
So habe ich sie angelegt:
define wifi_lampe1WifiLight RGBW LD316:192.168.2.4
attr wifi_lampe1 webCmd RGB
attr wifi_lampe widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
hier noch das list:
CFGFN
CONNECTION LD316
DEF RGBW LD316:192.168.2.41
FUUID 5c893ef4-f33f-599c-ca83-2b3e407300b58acd
IP 192.168.2.41
LEDTYPE RGBW
NAME wifi_lampe1
NR 108328
NTFY_ORDER 50-wifi_lampe1
PORT 5577
PROTO 1
SLOT 0
STATE on
TYPE WifiLight
2019-03-14 07:11:32 RGB 33FF77
2019-03-14 07:11:32 brightness 100
2019-03-14 07:11:32 hue 140
2019-03-14 07:11:32 saturation 80
2019-03-14 07:11:32 state on
helper:
COMMANDSET on off dim dimup dimdown HSV RGB
llLock 0
targetHue 140
targetSat 80
targetTime 1552543892.13624
targetVal 100
COLORMAP:
0
1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8
.... geht bis 359
0
GAMMAMAP:
0
0.0837677640068292
0.243332430098219
0.45405621299892
0.70684316621699
0.996357952001595
1.31896324344069
1.67196720192944
2.05327034060355
2.46117402090514
2.89426612471675
3.35134791378444
3.83138472229589
4.33347131986342
4.85680675751166
5.4006755921087
5.96443354494847
6.54749632988109
7.14933080167485
7.76944783828119
8.40739654243209
9.06275946322968
9.73514861754315
10.4242021465521
11.1295814824596
11.8509689292396
12.5880655825711
13.3405895300298
14.1082742846809
14.8908674144572
15.6881293368749
16.499832254239
17.3257592089163
18.1657032417713
19.0194666396879
19.8868602603794
20.7677029245494
21.6618208669846
22.5690472394153
23.4892216590168
24.4221897972898
25.3678030047821
26.3259179677223
27.2963963931522
28.2791047195789
29.2739138505435
30.2806989088167
31.2993390092098
32.329717048222
33.3717195089492
34.4252362798567
35.4901604861718
36.5663883327847
37.6538189576659
38.7523542949095
39.8618989466026
40.982360062801
42.1136472289627
43.2556723602513
44.4083496021795
45.5715952371095
46.7453275961738
47.9294669762181
49.1239355614018
50.3286573491265
51.5435580799885
52.7685651714775
54.0036076551689
55.2486161171733
56.5035226416311
57.7682607570534
59.0427653853271
60.3269727932157
61.6208205462015
62.9242474645252
64.237193581289
65.5596001025013
66.8914093689478
68.2325648197832
69.583010957744
70.9426933158916
72.3115584257991
73.6895537871024
75.0766278383415
76.4727299290214
77.8778102928286
79.2918200219416
80.7147110423796
82.1464360903337
83.5869486894341
85.0362031289022
86.4941544425471
87.9607583885629
89.4359714300888
90.9197507164941
92.4120540653557
93.9128399450933
95.4220674582326
96.9396963252683
98.4656868690975
100
hlCmdQueue:
llCmdQueue:
colorCast 0, -25, -15, -25, 0, -20
webCmd RGB
whitePoint 1.0, 0.6, 0.065
Hatte jemand auch mal das Problem bzw wie könnt ich das lösen?
Vielen Dank
bleibt die IP gleich?
Gruß Arnd
Ja die IP ist die selbe.. hab auch in der Fritzbox den Haken drin, dass das Gerät immer die selbe IP bekommt.
In der App sehe ich auch die selbe IP.. und da kann ich dann auch problemlos schalten und walten.
Merkwürdig.
Edit: muss mich korrigieren. Ist eine IWY light - aber laut wiki ist diese ja Baugleich. ???
