FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: stim am 15 März 2019, 07:51:58
Titel: nanoCUL USB Probleme
Beitrag von: stim am 15 März 2019, 07:51:58
Hey,
seit gestern funktioniert mein NanoCUL nicht mehr. Er wird zwar als Initialised angezeigt aber disconnected uns connected sich häufig
Siehe hier Auszug aus dem dmesg
[  271.500379] usb 1-1.4: ch341_read_int_callback - usb_submit_urb failed with result -19
[  271.511751] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
[  271.520156] ch341 1-1.4:1.0: device disconnected[  274.305576] usb 1-1.4: new full speed USB device number 7 using fsl-ehci
[  274.440618] ch341 1-1.4:1.0: ch341-uart converter detected
[  274.451857] usb 1-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
[  732.295337] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 7
[  732.300517] usb 1-1.4: ch341_read_int_callback - usb_submit_urb failed with result -19
[  732.319785] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
[  732.328563] ch341 1-1.4:1.0: device disconnected[  747.127959] usb 1-1.4: new full speed USB device number 8 using fsl-ehci
[  747.260395] ch341 1-1.4:1.0: ch341-uart converter detected
[  747.268413] usb 1-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB2
Ich Verwende ein nanoCUL in der Version V 1.67 nanoCUL868
ich habe das Wandboard gewechselt und einen neuen Arduino Nano auf den NanoCUL gelötet. Beide verwenden aber den Ch340.
Habt ihr eine Idee was usb_submit_urb failed with result -19
Bedeutet?
Wenn der Stick sich neu verbindet, steht im Device
? ( is unknown) Use one of A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
danke für die Unterstützung
stim
