ich nutze seit mehreren Monaten mehrere Rolladenaktoren vom Typ HM-LC-Bl1PBU-FM.
Leider setzt in regelmäßigen Abständen bei einigen Aktoren die ordnungsgemäße Funktion aus. So fahren sie bei automatisch eingestellter Auffahrt nur wenige Zentimeter hoch und stoppen dann. Schalte ich manuell ab Schalter, fährt der Rolladen erneut wenige Zentimeter hoch und stoppt. Das geht solange wie ich den Taster nicht gedrückt halte und so die komplette Öffnung erzwinge.
Diesen Effekt habe ich bei 2-3 Aktoren im Haus. An darauffolgenden Tagen funktionieren diese komischerweise wieder ordnungsgemäß.
Kennt jemand dieses Verhalten und weiß wie ich Abhilfe schaffen kann?
Danke und Gruß
Gianca
deine Beschreibung klingt widersprüchlich.
ZitatDas geht solange wie ich den Taster nicht gedrückt halte und so die komplette Öffnung erzwinge.
Das nicht ist zuviel?
Das würde bedeuten, es liegt nicht am Rolladen. Klingt ein bisschen nach dem Problem "C26" (suche mal danach im Forum)
Mach mal bitte ein list von einem der Aktoren.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
   DEF        553650
   HMLANGW_MSGCNT 45
   HMLANGW_RAWMSG 05010038D4A41055365051738206010000
   HMLANGW_RSSI -56
   HMLANGW_TIME 2019-03-16 18:30:23
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev HMLANGW
   MSGCNT     45
   NAME       Bad.Jalousie
   NOTIFYDEV  global
   NR         41
   STATE      Zu
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D4 - t:10 s:553650 d:517382 06010000
   protLastRcv 2019-03-16 18:30:23
   protRcv    45 last_at:2019-03-16 18:30:23
   protResnd  1 last_at:2019-03-10 18:30:02
   protSnd    45 last_at:2019-03-16 18:30:23
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLANGW cnt:10 min:-64 max:-56 avg:-60 lst:-56
   rssi_at_HMLANGW cnt:45 min:-64 max:-55 avg:-59.64 lst:-56
     2019-03-16 18:30:02   CommandAccepted yes
     2017-03-19 15:01:32   D-firmware      2.8
     2017-03-19 15:01:32   D-serialNr      OEQ0041691
     2019-03-05 19:47:38   PairedTo        0x517382
     2017-03-19 15:01:58   R-driveDown     17 s
     2017-03-19 15:01:35   R-driveTurn     0.5 s
     2017-03-19 15:02:16   R-driveUp       18 s
     2017-03-19 15:01:34   R-pairCentral   0x517382
     2017-03-19 15:01:35   R-powerUpAction off
     2017-03-19 15:01:35   R-sign          off
     2019-03-05 19:47:38   RegL_00.        00:00 02:01 0A:51 0B:73 0C:82 15:FF 18:00
     2019-03-05 19:47:39   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:AA 0D:00 0E:B4 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-03-16 18:30:23   deviceMsg       off (to HMLANGW)
     2019-03-16 18:30:23   level           0
     2019-03-16 18:30:23   motor           stop:off
     2019-03-16 18:30:23   pct             0
     2019-03-05 19:47:37   powerOn         2019-03-05 19:47:37
     2019-03-16 18:30:23   recentStateType info
     2019-03-16 18:30:23   state           off
     2019-03-16 18:30:23   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   212
     cSnd       11517382553650020100,11517382553650020100
     dlvlCmd    ++A011517382553650020100
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +553650,00,00,00
       nextSend   1552757424.01959
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         553650
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        D4
       io:
         HMLANGW:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLANGW
       flg        A
       ts         1552757423.73075
       ack:
         HASH(0x374c5f8)
         D4800251738255365000
     rssi:
       HMLANGW:
         avg        -60
         cnt        10
         lst        -56
         max        -56
         min        -64
       at_HMLANGW:
         avg        -59.6444444444444
         cnt        45
         lst        -56
         max        -55
         min        -64
   IODev      HMLANGW
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Zu:fts_shutter_100@black Auf:fts_shutter_10@black .*:fts_shutter_50@black
   eventMap   on:Auf 50:halb off:Zu stop:stop
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Jalousien
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Badezimmer
   serialNr   OEQ0041691
   subType    blindActuator
   verbose    5
   webCmd     Auf:halb:Zu:stop
				Hattest Du den an dem Tag vom Strom genommen?
				Nicht bewusst. Es kann sein, dass an dem Tag der Strom ausgefallen war. Sicher kann ich dies leider nicht sagen.
				hast Du bei den anderen 2 bis 3 ähnliche Readings? Wäre in Zeichen für Probleme mit den Elektrolytkondesatoren.
Wie alt sind die Aktoren?
				Hier mal die Readings von einem anderen Aktor der ähnlich rumzickt.
     2019-03-16 18:30:00   CommandAccepted yes
     2017-02-25 22:20:51   D-firmware      2.8
     2017-02-25 22:20:51   D-serialNr      OEQ0041184
     2018-12-04 06:03:35   PairedTo        0x517382
     2018-12-04 06:03:36   R-driveDown     50 s
     2017-02-25 09:45:28   R-driveTurn     0.5 s
     2018-12-04 06:03:36   R-driveUp       50 s
     2017-02-25 22:20:55   R-pairCentral   0x517382
     2017-02-25 09:45:28   R-powerUpAction off
     2017-02-25 09:45:28   R-sign          off
     2018-12-04 06:03:35   RegL_00.        02:01 0A:51 0B:73 0C:82 15:FF 18:00 00:00
     2018-12-04 06:03:36   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2019-03-16 18:30:57   deviceMsg       off (to HMLANGW)
     2019-03-16 18:30:57   level           0
     2019-03-16 18:30:57   motor           stop:off
     2019-03-16 18:30:57   pct             0
     2018-12-04 06:03:33   powerOn         2018-12-04 06:03:33
     2019-03-16 18:30:57   recentStateType info
     2019-03-16 18:30:57   state           off
     2019-03-16 18:30:57   timedOn         off
Hier liegt das powerOn länger zurück. Gefühlt liegt der letzte Aussetzer aber kürzer zurück.
Die Aktoren sind alle seit ca. Ende 2017 im Gebrauch.
				Naja es gibt keine sicheren Symptome bei diesen Störungen durch die defekten Elkos. Aber es klingt schon sehr danach.
Übrigens hast Du sie schon länger :)
2017-02-25 2017-03-19 die Zeit vergeht viel zu schnell :)
und auf alle Fälle war ja der Strom am 5.3 nicht weg :)
Wenn Du die Option hast (selbst oder einen Bekannten?) würde ich die Elkos wechseln. Du kannst auch bei elv dein Glück versuchen. Eigentlich sind es gerade 2 Jahre.
