Hallo, ich versuche, mir ein leicht zu bedienendes Wochenprogramm zu basteln.
Dazu habe ich 5 dummys uhr1..5 definiert mit setlist mit Uhrzeiten. Mit der drop-down Liste erfolgt später die Bedienung.
Ein zentrales notify soll auf veränderte Einstellungen reagieren. Den "Verursacher" des notify bekomme ich ja über @ mit. Je nachdem, wer es war, sollen bestimmte Aktionen ablaufen. So habe ich es definiert:
uhr.* {
if(@ eq "uhr1"){tu irgendwas}
else{tu was anderes}
}Das notify wird auch getriggert aber die if-Abfrage schlägt fehl:
Zitat2012.12.30 16:06:40 3: uc return value: Unknown command {\ if(uhr1, try help
Ich habe es schon mit " und ' probiert, ohne Erfolg. Wer weiß Rat?
In der Notify wird @ und % ersetzt, siehe auch http://fhem.de/commandref.html#notify (//fhem.de/commandref.html#notify)
Commandref: "The character @ will be replaced with the device name"
Ich weiß. Das will ich ja nutzen! Nur funktioniert laut Fehlermeldung der String-Vergleich
if(@ eq "uhr1")
anscheinend nicht. Wie ist es syntaktisch korrekt?
Aus
if(@ eq "uhr1")
wird
if(uhr1 eq "uhr1")
was zu Syntax-Fehler fuehrt. Besser waere
if("@" eq "uhr1")
jetzt klappt es, vielen Dank.
Bin mir sicher, ich hatte es ausprobiert. Aber egal.
Guten Rutsch!
