Seit einiger Zeit habe ich einen LOG Eintrag den nicht zuordnen kann.
PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in sprintf at...
Irgend ein Update dürfte dies hervorgerufen haben, da es sonst keine Programmänderungen gab.
Ein Verbose 5 hilft mir auch nicht weiter.
Gibt es eine Möglichkeit den Verursacher mittels eines Suchbefehls zu finden?
Anders wäre der Aufwand sehr groß.
Stacktrace aktivieren und dann mal sehen...
attr global stacktrace 1
Gruß, Joachim
Danke für den Hinweis.
Leider ist das Ergebnis auch nicht hilfreich.
2019.03.17 20:11:26.471 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in sprintf at (eval 240157) line 1.
2019.03.17 20:11:26.471 1: stacktrace:
2019.03.17 20:11:26.472 1: main::__ANON__ called by (eval 240157) (1)
2019.03.17 20:11:26.472 1: (eval) called by fhem.pl (4574)
2019.03.17 20:11:26.472 1: main::evalStateFormat called by fhem.pl (4675)
2019.03.17 20:11:26.472 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (9377)
2019.03.17 20:11:26.472 1: main::CUL_HM_UpdtReadBulk called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3789)
2019.03.17 20:11:26.472 1: main::CUL_HM_pushEvnts called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (3039)
2019.03.17 20:11:26.473 1: main::CUL_HM_Parse called by fhem.pl (3891)
2019.03.17 20:11:26.473 1: main::Dispatch called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1463)
2019.03.17 20:11:26.473 1: main::HMUARTLGW_Parse called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1566)
2019.03.17 20:11:26.473 1: main::HMUARTLGW_Read called by fhem.pl (3695)
2019.03.17 20:11:26.473 1: main::CallFn called by fhem.pl (743)
Das Problem kommt von einem stateFormat in einem deiner CUL_HM Devices
Lässt sich das irgendwie auch filtern um das Gerät zu finden?
Ist nur eigenartig das es bei den HM Geräten schon lange keine Änderung bei mir gab.
list TYPE=CUL_HM stateFormat für den Anfang?
Danke für den Tipp.
Seit dem heutigem Update ist derweilen Ruhe eingekehrt.
Ich werde es weiter beobachten ob dieser Fehler wieder auftritt.
