FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Leeloo_Dallas am 20 März 2019, 13:09:32
Titel: (gelöst) HM-CC-RT-DN kann nicht an VCCU angelernt werden
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 20 März 2019, 13:09:32
mit dem aktuellen FHEM-Stand (heute) schaffe ich es nicht ein neues Thermostat (HM-CC-RT-DN) an meine VCCU (Zentrale_VCCU) anzulernen.
Zur Homematic-Kommunikation wird ein "HM-MOD-UART" (Zentrale_CCD ) eingesetzt.
Beim Anlernen mit "set Zentrale_VCCU  hmPairForSec 600" wird zwar ein neuer Eintrag incl. Log-File für das Device erstellt.
Das anschließende "getConfig" auf dem Device bewirkt ein "protCmdPend XX CMDs pending".
Das sonst so übliche "Knöpfchen drücken" führt jedoch nicht zum Erfolg.
Im Display des Thermostat erscheint nie ein "AC". Ebensowenig verringert sich die Anzahl von "protCmdPend 13 CMDs pending".
Zum "protState CMDs_done" kommt es demnach nie.
   DEF        641100
   FUUID      5c922530-f33f-dba4-29d7-e561ff4161416613
   IODev      Zentrale_CCD
   LASTInputDev Zentrale_CCD
   MSGCNT     2
   NAME       HM_641100
   NOTIFYDEV  global
   NR         148
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   Zentrale_CCD_MSGCNT 2
   Zentrale_CCD_RAWMSG 050000400184006411000000001500954F4551323431393438315900FFFF
   Zentrale_CCD_RSSI -64
   Zentrale_CCD_TIME 2019-03-20 12:44:27
   channel_01 HM_641100_Weather
   channel_02 HM_641100_Climate
   channel_03 HM_641100_WindowRec
   channel_04 HM_641100_Clima
   channel_05 HM_641100_ClimaTeam
   channel_06 HM_641100_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:641100 d:000000 1500954F4551323431393438315900FFFF
   protLastRcv 2019-03-20 12:41:16
   protRcv    1 last_at:2019-03-20 12:41:16
   protResnd  1 last_at:2019-03-20 12:41:21
   protSnd    1 last_at:2019-03-20 12:41:16
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_Zentrale_CCD cnt:2 min:-70 max:-64 avg:-67 lst:-64
     2019-03-20 12:41:16   Activity        alive
     2019-03-20 12:41:16   D-firmware      1.5
     2019-03-20 12:41:16   D-serialNr      OEQ0000815
     2019-03-20 12:34:08   R-pairCentral   set_0x000815
     2019-03-20 12:41:21   state           CMDs_pending
     RegL_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A00100081564110000040000000000
     ++A0010008156411000103
     ++A00100081564110001040000000001
     ++A0010008156411000203
     ++A00100081564110002040000000001
     ++A0010008156411000303
     ++A00100081564110003040000000001
     ++A0010008156411000403
     ++A00100081564110004040000000001
     ++A00100081564110000040000000007
     ++A0010008156411000503
     ++A00100081564110005040000000001
     ++A0010008156411000603
     ++A00100081564110006040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    1
     cSnd       ,0100081564110000040000000000
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +641100,02,00,00
       nextSend   1553082267.68554
       rxt        2
       vccu       Zentrale_VCCU
       p:
         641100
         00
         00
         00
       prefIO:
         Zentrale_CCD
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         Zentrale_CCD:
           -60
           -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_Zentrale_CCD:
         avg        -67
         cnt        2
         lst        -64
         max        -64
         min        -70
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      Zentrale_CCD
   IOgrp      Zentrale_VCCU:Zentrale_CCD
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0000815
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Ein Werksreset habe ich bereits durchgeführt. Diese brachte ebenfalls nicht das gewünschte Ergebnis.
Ein "set Zentrale_VCCU  hmPairSerial xyz" bringt ebenfall keinen Erfolg.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter.
Kann mit bitte jemand helfen? Was kann ich euch noch liefern, um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Schon mal Danke vorab.
Leeloo
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN kann nicht an VCCU angelernt werden
Beitrag von: frank am 20 März 2019, 13:43:22
werksreset oder devices löschen ist meistens kontraproduktiv. also ruhe bewahren.  ;)
eigentlich müssten alle 2-3min messages kommen, was nicht so aussieht.
ist der rt korrekt montiert?
poste mal je ein list vom hmuart/vccu.
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 20 März 2019, 13:54:22
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ja, ich weiß. Hab die Ruhe aber schon seit gestern Abend 20:00 Uhr bewahrt.
Jetzt musste ich einfach,....  ::)
Ja er rt (Thermostat  :o) ) ist sauber montiert. Inst + Adap Ok.
Hier die gewünschte Listen.
Zentrale_CCD :
   AssignedPeerCnt 2
   CNT        140
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     181
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         5
   FUUID      5c911b65-f33f-dba4-15b5-c1cac9b28cc5c2ad
   LastOpen   1553086652.88151
   NAME       Zentrale_CCD
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-Zentrale_CCD
   PARTIAL
   RAWMSG     0500003F23A61045B846F112340601FE00
   RSSI       -63
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 4
   msgLoadHistory 0/0/4/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 4/4/4/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      000815
   owner_CCU  Zentrale_VCCU
   Helper:
     CreditTimer 67
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    34
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00292205810546875
     loadLvl:
       lastHistory 1553087556.40959
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     641100     +641100,00,00,00
     67B6C0     +67B6C0,00,00,00
     2019-03-20 13:57:36   D-HMIdAssigned  000815
     2019-03-20 13:57:36   D-HMIdOriginal  6A598E
     2019-03-20 13:57:36   D-firmware      1.4.1
     2019-03-20 13:57:36   D-serialNr      PEQ0533054
     2019-03-20 13:57:17   D-type          HM-MOD-UART
     2019-03-20 13:57:36   cond            ok
     2019-03-20 14:02:39   load            4
     2019-03-20 13:57:36   loadLvl         low
     2019-03-20 13:57:32   state           opened
   helper:
   group      System
   hmId       000815
   icon       scc_868
   qLen       74
   room       SYSTEM
   verbose    1
Zentrale_VCCU:
   DEF        000815
   FUUID      5c911d97-f33f-dba4-042e-333cf6fc6396d4f7
   IODev      Zentrale_CCD
   MSGCNT     139
   NAME       Zentrale_VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         59
   STATE      Zentrale_CCD:ok
   TYPE       CUL_HM
   Zentrale_CCD_MSGCNT 139
   Zentrale_CCD_RAWMSG 05000057DE86103106290000000A88C70C0040
   Zentrale_CCD_RSSI -87
   Zentrale_CCD_TIME 2019-03-20 14:19:25
   assignedIOs Zentrale_CCD
   channel_01 Zentrale_VCCU_Btn1
   channel_02 Zentrale_VCCU_Btn2
   channel_03 Zentrale_VCCU_Btn3
   channel_04 Zentrale_VCCU_Btn4
   channel_05 Zentrale_VCCU_Btn5
   channel_06 Zentrale_VCCU_Btn6
   channel_07 Zentrale_VCCU_Btn7
   channel_08 Zentrale_VCCU_Btn8
     2019-03-20 13:57:36   IOopen          1
     2019-03-20 13:57:36   state           Zentrale_CCD:ok
     2019-03-20 14:19:13   unknown_221C39  received
     2019-03-20 12:19:29   unknown_221D09  received
     2019-03-20 14:18:04   unknown_2E6F6A  received
     2019-03-20 14:17:47   unknown_2E7054  received
     2019-03-20 14:17:50   unknown_3103BD  received
     2019-03-20 14:19:25   unknown_310629  received
     2019-03-20 11:14:27   unknown_3EA03B  received
     2019-03-20 14:07:39   unknown_40900F  received
     2019-03-20 14:09:56   unknown_409117  received
     2019-03-20 13:49:13   unknown_409F4A  received
     2019-03-19 18:50:54   unknown_43C82E  received
     2019-03-19 19:52:04   unknown_43CF74  received
     2019-03-20 11:14:49   unknown_43EA72  received
     2019-03-20 14:19:03   unknown_452B7B  received
     2019-03-20 14:14:16   unknown_45B846  received
     2019-03-20 14:16:22   unknown_45B8A1  received
     2019-03-20 13:31:49   unknown_463F1C  received
     2019-03-20 13:29:41   unknown_463F9A  received
     2019-03-20 13:42:11   unknown_46513D  received
     2019-03-20 13:42:12   unknown_46518F  received
     2019-03-20 13:41:01   unknown_4651C3  received
     2019-03-20 11:14:41   unknown_4BC121  received
     2019-03-20 13:20:20   unknown_4BC148  received
     2019-03-20 11:14:18   unknown_4BC188  received
     2019-03-20 14:18:05   unknown_545949  received
     2019-03-20 11:14:47   unknown_55C574  received
     2019-03-20 11:14:44   unknown_55C5E0  received
     2019-03-20 11:11:27   unknown_57C51B  received
     2019-03-20 11:14:49   unknown_59E746  received
     2019-03-20 14:17:01   unknown_5CCF08  received
     2019-03-20 11:14:26   unknown_62CB18  received
     2019-03-20 11:59:08   unknown_641100  received
     2019-03-20 11:50:23   unknown_67B6C0  received
     2019-03-20 11:44:57   unknown_F11234  received
   helper:
     HM_CMDNR   233
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       Zentrale_VCCU
       ioList:
         Zentrale_CCD
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      Zentrale_CCD
   IOList     Zentrale_CCD
   IOgrp      Zentrale_VCCU
   expert     2_raw
   group      System_vDevices
   icon       it_wifi
   model      CCU-FHEM
   room       SYSTEM,TOOLBOX
   subType    virtual
   webCmd     update
Kurz zuvor hatte ich einen neuen Funk-Wandtaster (HM-PB-6-WM55) angelernt. Das lief alles sauber durch.
Update:
Ich hab gerade lediglich "verbose 3" des "hmuart/vccu" (Zentrale_CCD ) gesetzt.
Sonst ist wirklich nix passiert. (Außer Mittag essen).
Jetzt läuft es. Knöpfchen drücken, ... etc. => Es brummt wie geschmiert.
Das verstehe ich nicht. Ggf. war ich doch zu ungeduldig.
Bin aber froh, dass es scheinbar funzt.  ;D
Ich lasse es jetzt mal auf sich beruhen. Danke nochmals für Deine Unterstützung und Dir noch einen schönen Tag. CU
Titel: Antw:(gelöst) HM-CC-RT-DN kann nicht an VCCU angelernt werden
Beitrag von: frank am 20 März 2019, 14:50:44
ich spekuliere mal auf funkstörungen.
ist die antenne am hmuart "frei"?
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 20 März 2019, 17:48:14
Ja, ist/war frei.
Auch die Anmeldung eines weiteren Device (HM-LC-Sw1-FM) lief sauber durch.
