Hallo, seit 2 Tagen habe ich keinen Zugriff mehr auf FHT Geräte, ich vermute, dass der CUL ein Thema hat. Leider habe ich keinen physikalischen Zugang zu dem RPI. Auch nicht in den nächsten Wochen. Gibt es da eine MöglichkeitRemote was zu tun Hier mal das List
CMDS ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
CUL_0_MSGCNT 42178
CUL_0_TIME 2019-03-18 04:05:51
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 6
FHTID 1034
FUUID 5c48191f-f33f-64ff-54a0-9eb8f4784413bbfd
NAME CUL_0
NR 13
PARTIAL
RAWMSG T612000AA0029
RSSI -53.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 CUL868
initString X21
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2019-03-13 17:33:36 cmds A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2019-03-18 04:05:51 state Initialized
SOFTBUFFER:
DbLogExclude .*
Zitat/dev/ttyACM0......
ist ja immer schlecht. Kann funktionieren, muss aber nicht. Die Definition mit /dev/serial/by-id/...... sollte 1. Wahl sein.(Nur als Anregung. Wird nichts mit Deinem Problem zu tun haben)
Mach mal bitte ein ccconf und ein erneutes list, damit wir die aktuellen Einstellungen sehen.
Grüße Markus
ccconf bringt
CUL_0 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
CUL_0_MSGCNT 42178
FD 6
FHTID 1034
NAME CUL_0
NR 13
PARTIAL
RSSI -53.5
STATE Initialized
TYPE CUL
initString X21
MatchList:
6:CUL_WS ^K.....
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2019-03-21 08:57:44 ccconf freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
SOFTBUFFER:
DbLogExclude .*
sieht ja eigentlich gut aus.
Ich nehme an set CUL reopen hast Du bereits probiert ?
Dann bliebe vermutlich nur ein set CUL raw e (http://culfw.de/commandref.html#cmd_e)
Hi, ne ein Cul reopen hab ich noch nicht gemacht . Probier ich gleich mal
Danke für den Tip Habe seit 6 Jahren Culs im Einsatz, noch nie Schwierigkeiten . Sobald man längere Zeit weg ist, am 2.Tag .. nichts geht mehr ..
schau mal hier (https://wiki.fhem.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT)
Hallo Joschi 2009,
danke für den Hinweis. Ich habe nicht an einem oder an meheren FHTs ein Thema, sondern an allen. Alle haben ab einer und derselben Uhrzeit/Datum kein Reading mehr. Dies weisst schon auf die Zentrale hin..
Hallo, mit reopen hat sich was bewegt, Danke nochmals für den Hinweis.
Solange ,,state ,, inizialized mit dem korrekten Datum und Uhrzeit in dem Cul Reading versehen ist, kann ich doch ,, bester Hoffnung" sein. Korrekt? Die Readings in den FHT Geräten kommen auch wieder. Noch nicht überall, da gibt es auch einige. Kontrolliere morgen nochmals .
