habe eine Frage würde gerne ein Smartes Türschloss System in der Wohnung einbauen.
Habe allerdings eine Frage evtl. kennt sich jemand aus
Das Türschloss von z.B Danalock und Co dreht ja das Schloss per knopfdruck auf sowie schliesst wieder ab.
Beim aufschliessen wird auch eingestellt das die Falle aufgezogen wird für xx Sek damit man die Tür aufdrücken kann.
Jetzt ist allerdings meine Frage, wenn man in der Wohnung ist und man möchte jemanden die Tür öffnen ohne erstmal abschliessen zu müssen, ist es quasi möglich nur die Falle aufziehen zu lassen, oder muss man die komplette Prozedur wiederholen, komplett abschließen und dann wieder aufschließen ?
Denn wenn jemand zuhause ist muss ja nicht abgeschlossen sein, es langt wenn der Riegel in der Schnapper in der Falle sitzt.
Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
hat jemand eine idee ?
Bei nuki geht das, man kann nur öffnen (Falle ziehen), zusperren und aufschließen.
Wenn verschlossen und man wählt öffnen, wird komplett incl. Falle ziehen geöffnet.
Wenn verschlossen und man wählt nur aufschließen, wird nur riegel gelöst und die Tür bleibt aber zu.
Sollte bei anderen Schlössern auch so sein, denke ich.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
super,
weisst du ob das auch per HomeKIT App möglich ist, da ein schloss normalerweise nur 2 State's hat (öffnen|schliessen)
danke
Bei home kit bin ich überfragt.
Aber mit der nuki app oder in fhem mit dem nuki Modul geht das problemlos.
ok, hast du den Nuki mittels Bluetooth an Fhem verbunden ?
oder mittels Nuki bridge ?
Mit der bridge.
würde es nicht ohne Bridge gehen?
Ich glaube aktuell geht nicht über Bluetooth alleine. Bin aber nicht sicher. Frag am besten mal im thread zum nuki Modul. Cooltux kann bestimmt was dazu sagen.
Aber bluetooth würde mir nicht reichen, da mein Raspi mit fhem nicht in der Nähe vom nuki steht...
ist nuki durch die bridge dann im wlan mittels rasberry verbunden ?
Ist dann im Netzwerk erreichbar, ja. Somit auch über fhem mit dem nuki Modul.
