FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: nycalx am 22 März 2019, 15:34:15
Titel: Hilfe bei Variablen & Übertrag von Werten benötigt
Beitrag von: nycalx am 22 März 2019, 15:34:15
ich versuche mit einem DOIF die RGB Werte von einer Hue Leuchte in ein LEDWIFI-Device zu schreiben.
Beim Auslesen von RGB bei HUE befinden sich in diesem Wert Kleinbuchstaben welche WIFILED nicht aktzeptiert.
Deswegen versuche ich den Wert auszulesen, Uppercase in eine Variable zu schreiben und diese dann in die RGB der anderen Lampe zu setzen.
Leider Bekomme ich die Variable nicht zum laufen. Ideen?
DOIF
my $rgb = {uc{ReadingsVal[HUEDevice3:rgb"]}};
if ([HUEDevice3:state] ne "disconnected" and [HUEDevice3:state] ne "off") {fhem("set LEDWIFI_WZ_TV RGB $rgb")}}
Titel: Antw:Hilfe bei Variablen & Übertrag von Werten benötigt
Beitrag von: Per am 22 März 2019, 16:16:45
Du nutzt ReadingsVal als Perl Funktion zusammen mit [HUEDevice3:rgb], welches ja schon den Wert des Readings beinhaltet. Und ein alleinstehendes " hast du auch noch da stehen.
Beitrag von: nycalx am 22 März 2019, 19:30:29
Das " Hatte ich schon entdeckt. Der andere Tipp hat geholfen.
Zu kompliziert gedacht, es kann so einfach sein, vielen Dank!  :) :)
DOIF
my $rgb = uc [HUEDevice3:rgb];
Beitrag von: Damian am 22 März 2019, 21:32:18
Reicht vielleicht schon:
DOIF {fhem_set("LEDWIFI_WZ_TV RGB ".uc([HUEDevice3:rgb]))}
rgb als Trigger kann eigentlich nur kommen, wenn das Modul nicht off ist und nicht disconnected.
