FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: roelleke am 23 März 2019, 19:01:54
Titel: [FUIP] langsame oder gar keine Aktualisierung der Temperatur- oder Feuchtigkeits
Beitrag von: roelleke am 23 März 2019, 19:01:54
ich habe noch ein Problem mit dem Temperatur und Feuchtigkeitswidget.
In eineigen Räumen werden sie nicht oder mit alten Werten aktualisiert. Der gleiche Wert (gleicher Sensor) in einem anderen Raum scheint gut zu funktionieren.
Wenn ich dann den Problemraum aufrufe stimmen die Werte, werden aber nicht mehr aktualisiert.
Besser kann ich das Problem leider nicht beschreiben.
Titel: Antw:[FUIP] langsame oder gar keine Aktualisierung der Temperatur- oder Feuchtigkeits
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 23 März 2019, 21:45:36
tja, schwer zu sagen. Ich würde mal darauf tippen, dass das eher ein allgemeines Tablet-UI Problem ist. Allerdings kann man nie wissen...
Hast Du das mal ausprobiert mit den beiden Räumen (also dem, in dem es funktioniert und dem, in dem es nicht so gut klappt) nebeneinander in eigenen Browserfenstern? Ist es dann auch so? D.h. zeigen die Fenster dann unterschiedliche Werte an?
Könntest Du mir mal Deine FUIP....cfg-Datei hier dranhängen? ...und vielleicht noch Screenshots von den beiden Räumen. Dann kann ich mal nachsehen, was die Unterschiede zwischen den Räumen sind.
Es kann sein, dass meine Antwort jetzt ein paar Tage dauert, da erstmal Urlaub...
   Thorsten
Beitrag von: roelleke am 24 März 2019, 21:38:18
danke erst mal für die schnelle Antwort. Ich habe noch mal intensiv gesucht und festgestellt, dass in dem nicht funktionierenden Raum ein Schalter nicht richtig definiert war, hier war das Reading für den set Befehl nicht richtig eingestellt. Nachdem ich das korrigiert habe funktionieren die Widgets wie sie sollen. Der Schalter lag in der Reihenfolge vor den Temperatur- und Feuchtigkeitwidgets, so dass es wohl wirklich eine Problematik des Tablett-UIs ist.
Viele Grüße und einen schönen Urlaub.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 01 April 2019, 10:04:16
dann nehme ich an, dass das soweit erledigt ist. Ok?
   Thorsten
Beitrag von: roelleke am 05 April 2019, 20:47:40
ja, das Problem ist erledigt. Es funktioniert jetzt einwandfrei.
Vielen Dank und viele Grüße
