wie kann ich per doif reagieren wenn sich das state im device immer ein wenig ändert ?
Homematic Tastendruck gibt folgenen state: LongRelease 3_21 (to VCCU) wobei ich nur auf "LongRelease*" reagieren will.
Wie funktioniert das ? .* * usw. klappen nicht hier der code:
define di_schalter_6fach_unterstand_reitplatz DOIF ([schalter_6fach:schalter_6fach_Btn_04] eq "LongRelease") (set Sonoff_bag on)
attr di_schalter_6fach_unterstand_reitplatz DbLogExclude .*
attr di_schalter_6fach_unterstand_reitplatz room logic
Du musst nicht den Status abfragen, sondern auf das Event reagieren:
([schalter_6fach_Btn_04:"LongRelease"])
okay danke das klappt :) Hatte gedacht nach dem : damit bestimme ich das reading :)
Bekomme ich da auch noch rein das er zusätzlich auch was macht bei schalter_6fach_Btn_03 ? damit quasi Off oder neues doif anlegen?
Bei HM wird jeder Button als eigenes Devices dargestellt, das kannst du im eignen DOELSEIF-Zweig abfragen.
ah doelseif :) Hab ich gemacht funktioniert auch. Aber Teilweise dauert es doch glatt 10-15 sekunden bis die Lampe dann schaltet hmmm
Edit: Liegt aber wohl an Homematic im ereignislog kommt es auch erst verzögert an
