ich bekomme seit einiger Zeit folgende Fehlermeldungen.
2019.03.30 14:41:27 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at ./FHEM/DevIo.pm line 422.
2019.03.30 14:41:27 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial1: Input/output error
2019.03.30 14:41:27 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
Habe ich etwas vergessen zu deaktieren? Ich nutze das Funkmodul HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB mit einer pivccu. Das Modul habe ich vor Kurzem tauschen müssen, weil das alte Modul defekt war.
Jürgen
setze dieses:
attr initialUsbCheck disable 1
Danke,
jetzt habe ich nur noch diese Warnung
2019.03.30 16:29:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4475.
Jürgen
Mit dem Attr stacktrace, kannst Du besser sehen, woher das kommt.
Danke für den Tipp.
Kann mit dieser Info jemand etwas anfangen?
2019.04.01 19:37:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm line 1595.
2019.04.01 19:37:37 1: stacktrace:
2019.04.01 19:37:37 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (1595)
2019.04.01 19:37:37 1: main::HMCCURPCPROC_StopRPCServer called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (423)
2019.04.01 19:37:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4475.
2019.04.01 19:37:37 1: main::__ANON__ called by fhem.pl (4475)
2019.04.01 19:37:37 1: main::AttrVal called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (5580)
2019.04.01 19:37:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 2616.
2019.04.01 19:37:37 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2616)
2019.04.01 19:37:37 1: main::HMCCU_SetRPCState called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (778)
2019.04.01 19:37:37 1: main::WakeUpFn called by fhem.pl (3240)
2019.04.01 19:37:37 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (667)
2019.04.01 19:37:37 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.04.01 19:37:37 1: main::readingsBeginUpdate called by fhem.pl (4865)
2019.04.01 19:37:37 1: main::readingsSingleUpdate called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2618)
2019.04.01 19:37:37 1: readingsUpdate(,rpcstate,inactive) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.04.01 19:37:37 1: main::readingsBulkUpdate called by fhem.pl (4866)
Dies ist nur ein Ausschnitt.
Jürgen
Das Attribute ccuflags der HMCCU stört
