ich suche gerade nach die Funktion wie ich die actuator % in FHEM darstellen kann (sehe Bild) kann aber nirgendwo Infos "wie" finden.
Ist ein FHT80b.
Geht z.Zt. nicht. Kommt demnaechst mit einem Attribut (stateFormat).
ahhh, OK
hab gerade eben nach ne Möglichkeit gesucht, dann kann ich was anderes machen :)
Du kannst natürlich solange einen dummy mit "actuator %" beschreiben und anzeigen...
Zitat von: broadway schrieb am Mi, 02 Januar 2013 18:31Du kannst natürlich solange einen dummy mit "actuator %" beschreiben und anzeigen...
und ich hab meine suche schon aufgegeben, wo (in welche Datei) und wie kann ich es realisieren?
Mit einem Notify kann man es dem dummy zuweisen:
define getActuatorPercent notify Bd.FHT.Thermostat:actuator:.* set Bd.FHT.Actuator %
define Bd.FHT.Actuator dummy
Das * bewirkt, dass jede Ventilstellung ein notify auslöst und in % steht der Text z.B. "actuator:30%". Siehe Bild.
(siehe Anhang / see attachement)
Danke!
gibts eine Möglichkeit hier zu integrieren?
oder direkt unter dem FHT?
attr fht_Wohnzimmer.Actuator group FHT
Zitat von: xequtor schrieb am Fr, 04 Januar 2013 12:47oder direkt unter dem FHT?
Ja, Du musst dem actuator nur das Attribut group FHT zuweisen.
Auch hat Rudi gerade ein neues Attribut spendiert, mit dem man das Ormat der Anzeige in der Raumansicht selbst beeinflussen kann, siehe
stateFormat
Gibt's wohl erst seit gestern, also kit einem frischen update.
Siehe Forums-Kategorie 'Ankündigungen'.
Geht's damit?
Gruß, Uli
Danke broadway, Uli
schaut schon besser aus :)
ist es möglich irgendwo das Name actuator zu entfernen?
define getActuatorPercent notify Bd.FHT.Thermostat:actuator:.* {
my $prozent=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "actuator", 0)
fhem "set Bd.FHT.Actuator $prozent";
So müsste es gehen, hab's nich getestet. Du musst noch deine Namen entspr. anpassen.
Es fehlt ein Semikolon:
my $prozent=ReadingsVal("Bd.FHT.Thermostat", "actuator", 0);
Zitat von: broadway schrieb am Fr, 04 Januar 2013 15:41Es fehlt ein Semikolon:
irgendwie funktioniert nicht, Unknown command my
define getActuatorPercent.Wohnzimmer notify fht_Wohnzimmer:actuator:.* {
my $prozent=ReadingsVal("fht_Wohnzimmer","actuator",0);
fhem "set fht_Wohnzimmer.Actuator $prozent";
was macht
fhem in 3rd line und wo wird "actuator" removed?
bei mir läuft es so. Ich gebe den Code in der notify Definition ein. Wenn du den Code in die fhem.cfg eingibst, musst du Semikolon verdoppeln und Zeilenumbrüche mit \ kennzeichnen.
Zitat von: xequtor schrieb am Fr, 04 Januar 2013 18:34was macht fhem in 3rd line und wo wird "actuator" removed?
Für diese Grundlagen empfehle ich dir das "Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf" hier im Forum.
In der 2. Version ist eine andere Herangehensweise mit ReadingsVal, kein "Entfernen" von Textteilen.
Danke broadway!
war mir nicht bewusst dass es in die DEF von notify geht, bin von fhem.cfg ausgegangen aber jetzt funktioniert.
define getActuatorPercent.Wohnzimmer notify fht_Wohnzimmer:actuator:.* {my $prozent=ReadingsVal("fht_Wohnzimmer","actuator",0);fhem "set fht_Wohnzimmer.Actuator $prozent";}
Es geht halt auf zwei Arten, nur muss man die Unterschiede kennen. Ist Geschmackssache.
Übrigens empfehle ich dir noch für den actuator dummy "attr Ventil loglevel 6". Das schaltet die ständigen Einträge ins Logfile ab.
ich hab mich zu schnell gefreut,
das hier steht im DEF
my $prozent=ReadingsVal("fht_Wohnzimmer.actuator", "actuator", 0);
fhem "set fht_Wohnzimmer.actuator $prozent";
und so schaut aus:
irgend was ist falsch oder ich mach was falsch
Zitat von: xequtor schrieb am Sa, 05 Januar 2013 13:58fht_Wohnzimmer:actuator:.* {
Du willst ja den actuator-Wert aus dem FHT lesen, es muss also heissen
my $prozent=ReadingsVal("fht_Wohnzimmer", "actuator", 0);
Uli
Zitat von: UliM schrieb am Sa, 05 Januar 2013 14:09Du willst ja den actuator-Wert aus dem FHT lesen, es muss also heissen
Uli
Das hattest du doch
oben schon so. ;)
Uli
Danke, das war das Problem.
@broadway
ZitatDas hattest du doch oben schon so. ;)
Ja, jetzt sehe ich auch :) hab was verwechselt in copy/paste. Danke nochmal.
