FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: 87insane am 31 März 2019, 10:17:18
Titel: Tür / Fensterkontakt
Beitrag von: 87insane am 31 März 2019, 10:17:18
Guten Morgen zusammen,
welche Funk Fensterkontakte würdet ihr empfehlen?
Gegebenheiten: 433Mhz CUL, 868Mhz CUL im Max! Modus. Und WLAN sind vorhanden. Klar kann ich einfach die dinger von Max! Nehmen. Aber ich wollte mal eure Meinung dazu wissen. Die sollen natürlich nicht jeden Tag neue Batterien brauchen und zuverlässig sein.
Danke euch allen und einen schönen Sonntag :)
Titel: Antw:Tür / Fensterkontakt
Beitrag von: MadMax-FHEM am 31 März 2019, 10:42:59
Wenn du sie zusammen mit den vorhandenen MAX! Geräten für Heizung (Fenster auf) nutzen willst, dann: MAX! Fensterkontakte.
Da das dann auch unabhängig von fhem funktioniert...
Ansonsten habe ich HomeMatic...
Und einen ZWave Stripe (wegen Außeneinsatz etc.)...
WLAN wird halt mit Batteriebetrieb u.U. schwer...
Gruß, Joachim
Beitrag von: eurofinder am 31 März 2019, 17:32:46
Vom optische und Funktionalität bin ich sehr mit den Homematic IP 140733A0 Fenster- und Türkontakt, optisch bzw. Homematic IP 151039A0 Fenster- und Türkontakt – verdeckter Einbau zufrieden.
Bräuchtest dann allerdings eine CCU oder VCCU.
eurofinder
Beitrag von: Otto123 am 31 März 2019, 17:55:44
eurofinder
bevor diese Aussage falsch verstanden wird:
In FHEM ist der Begriff VCCU mit einer Virtuellen CCU aus dem Modul CUL_HM vorbelegt. Und CUL_HM arbeitet nicht mit Homematic IP zusammen.
Für HM IP braucht man eine eq3 CCU2 oder höher oder ein entsprechendes Aquivalent.
Beitrag von: 87insane am 05 April 2019, 06:37:15
Danke für eure Infos. Hab mir mal ein max Kontakt zum testen bestellt.
Bis auf die Größe kann man nicht meckern. Macht was er soll. Anbindung an fhem dauerte 2min.
Danke danke!
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
