bin gerade am verzweifeln.
Habe einen FLC61NP eingelernt nach dieser Methode
1. Fhem Device anlegen
define test_schalter EnOcean M5-38-08
2. Quittungstelegramme am Aktor einschalten
3. Aktor in Lernmodus versetzen
4. Fhem Device in Aktor anlernen "set test_schalter teach"
das hat soweit funktioniert.
Nun möchte ich einen FSR61NP ebenfalls nach dieser Methode einlernen, nur das funktioniert nicht.
nach dem define FSR61NP EnOcean A5-38-08 erzeugt mir Fhem einen FSR61NP mit der ID des vorher angelegten FLC61NP.
Wenn dann geschaltet wird schaltet nicht der FSR61NP sonderns der FLC61NP.
ich laufe hier etwas im Kreise.
Die ID der FSR61NP habe ich nicht. Über den Event-Monitor erhalte ich die Meldung EnO_001F1BA9.
Der FLC61NP hat die ID 196E06D.
Danke und Gruß Kuno
ich habe meine FSR61NPs mit folgender Anleitung angelernt:
ZitatAchtung:
Die Rückmeldung des Aktors ist nicht aktiviert.
Sie muss erst noch aktiviert werden, damit FHEM den aktuellen Status auch bekommt, wenn über den Taster geschaltet wird.
Aktivieren:
Am Aktor: Ein Drehschalter auf "CLR" dann innerhalb von 10 sec den anderen Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn 3 mal auf Anschlag un dann wieder davon weg drehen.
LED Blinkt und dann nach 2 sec geht sie aus. -> aktiv
(Das Ganze noch einmal und die LED geht sofort aus -> nicht mehr aktiv)
In FHEM:
define Licht EnOcean 001F1BA9 F6-02-01
Am Aktor:
Mittlerer Funktions-Drehschalter: auf LRN
Unteren Funktions-Drehschalter: auf unendlich
in FHEM:
Dann Einlernen "on" (in FHEM AI)
Am Aktor:
Dann Wieder auf LRN und Zeit auf 2 (min)
In FHEM:
Und wieder Einlernen, diesmal "off" (in FHEM ist das A0)
Es sollte automatisch der Kanal "B" mit angezeigt werden.
Das ist der Kanal auf dem Die Rückmeldung gesendet wird.
Settings in FHEM zur Verwendung:
Nun das Device entsprechend einstellen:
webcmd on:off (damit sind on und off sichtbar)
eventMap AI:on A0:off BI:off B0:on
Wenn du die Meldung EnO_001F1BA9 bekommst, ist die ID 001F1BA9
Wichtig ist auch, dass du Subdef automatisch oder händisch setzt.
Bei mir hat das so funktioniert, ist aber schon 2 Jahre her.
Gruß und viel Erfolg
Christian
Hallo Christian,
sorry bin jetzt erst zum antworten gekommen.
Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung, das werde ich gleich in den nächsten Tagen testen.
Danke und Gruß Kuno
@Christian,
nochmals Danke für deine Erklärung, hat funktioniert wie gewünscht.
Danke und Gruß Kuno
Freut mich, dass es so geklappt hat.
Christian
