Mein Fhem läuft seit einigen Stunden nicht mehr, icg habe auf keinem Port mehr Zugriff, Raspberry Pi habe ich neu gestartet aber das hat leider nichts gebracht. Ich habe auch mehrere Wochen keine Änderungen gemacht, woran kann das liegen?
Du machst ein ganz schönes Geheimnis um das fhem-Logfile.
Fehlersuche (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche)
Wieso Geheimnis?
Er sagt doch ganz klar "Es geht nicht"
Und noch viel wichtiger. "Ich habe nichts gemacht"
Könnten meine Kinder sein. ;D
Habt ihr noch Popcorn ;D ;D ;D ;D ;D
Doch: Raspi neugestartet
Ich würde noch folgendes probieren: Strom im ganzen Haus ausschalten und wieder einschalten ;)
Ne ok, ich höre auf. @elmer: nur Scherz, nichts böses gemeint :) Gib uns doch mehr Info. Da hast Du schon 4 troubleshooter im Thread 8)
Von unterwegs kann man immer so schlecht ein Logfilehochladen >:(
Jetzt bin ich vor der Kiste, und ich kann kein Log einfügen, wenn ich auf Vorschau gehe passt alles, wenn ich auf speichern gehe fehlt 90% von meinem Log :-\
Hier mal die letzten Einträge:
f4: next dynamic update from device (WindStrength,WindAngle,GustStrength,GustAngle) at 2019-04-04 17:20:31
2019.04.04 17:10:48 3: doUpdate() called.
2019.04.04 17:10:48 3: Update with device: 160507426-153400435
2019.04.04 17:15:48 3: doUpdate() called.
2019.04.04 17:15:48 3: Update with device: 160507426-153400435
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<html>\r\n<head><tit...") at ./FHEM/74_HusqvarnaAutomower.pm line 567.
2019.04.04 17:15:48 1: SONOS0: Last Listener seems to be died and process started by fhem... stopping Threads and process...
2019.04.04 17:15:48 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
2019.04.04 19:17:14 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
2019.04.04 19:17:14 1: Including fhem.cfg
2019.04.04 19:17:15 3: WEB: port 8083 opened
2019.04.04 19:17:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.04.04 19:17:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.04.04 19:17:16 2: eventTypes: loaded 5873 events from ./log/eventTypes.txt
2019.04.04 19:17:16 3: meinLGW device closed
2019.04.04 19:17:16 3: Opening meinLGW device 192.168.197.29:2000
2019.04.04 19:17:16 1: meinLGW: Can't connect to 192.168.197.29:2000: Network is unreachable
2019.04.04 19:17:16 1: meinLGW: Can't connect to 192.168.197.29:2000: connect to http://192.168.197.29:2000: Network is unreachable
2019.04.04 19:17:17 3: HUEDevice5: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEDevice6: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEDevice1: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEDevice4: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEDevice2: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEDevice7: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEDevice3: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEGroup1: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEGroup0: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEGroup2: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: HUEGroup3: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:17 3: Jet: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/43943 and interval 600 featurelevel 5.9
2019.04.04 19:17:17 3: Aral: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/11177 and interval 600 featurelevel 5.9
2019.04.04 19:17:18 3: wetter_eigheim: Defined with URL http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=IOFBADST6 and interval 60 featurelevel 5.9
2019.04.04 19:17:18 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RBJ4-if00-port0
2019.04.04 19:17:18 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2019.04.04 19:17:18 3: Rademacher device opened
2019.04.04 19:17:19 3: Opening CallMonitor device 192.168.197.3:1012
2019.04.04 19:17:19 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - loading cache file ./reverse-cache
2019.04.04 19:17:19 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 61 contacts from Cache
2019.04.04 19:17:19 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - loading textfile ./reverse-search
2019.04.04 19:17:19 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 48 contacts from textfile
2019.04.04 19:17:20 3: HUEGroup4: I/O device is bridge
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma1: tahoma_Attr set room tahoma
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_0: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_0: tahoma_Attr set alias Pod Box
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_0: tahoma_Attr set room tahoma
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set alexaName Markise
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set alexaRoom Balkon
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set alias Markise
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set devStateIcon .*open:fts_sunblind_80@red .*:fts_sunblind_10@green
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set eventMap down:auf up:zu cancel:stop
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set genericDeviceType blind
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set group Markise
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set homebridgeMapping CurrentPosition=dim TargetPosition=dim,cmd=dim,delay
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set icon fts_sunblind_60
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set levelInvert 1
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set room alexa,tahoma
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set stateFormat devicestate
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set webCmd stop:zu:auf:dim
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_94cd8a9a: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_94cd8a9a: tahoma_Attr set alias Markise
2019.04.04 19:17:20 3: tahoma_94cd8a9a: tahoma_Attr set room tahoma
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set alexaName Markise Treppenhaus
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set alexaRoom Treppenhaus
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set alias Markise Treppenhaus
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set devStateIcon .*open:fts_sunblind_80@red .*:fts_sunblind_10@green
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set eventMap down:auf up:zu cancel:stop
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set genericDeviceType blind
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set group Markise
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set homebridgeMapping CurrentPosition=dim TargetPosition=dim,cmd=dim,delay
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set icon fts_sunblind_60
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set levelInvert 1
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set room alexa,tahoma
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set stateFormat devicestate
2019.04.04 19:17:21 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set webCmd stop:zu:auf:dim
2019.04.04 19:17:22 3: [Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2019.04.04 19:17:22 3: tahoma_13532045: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 19:17:22 3: tahoma_13532045: tahoma_Attr set alias LightSensor IO (13532045)Sonnens
2019.04.04 19:17:22 3: tahoma_13532045: tahoma_Attr set event-on-change-reading .*
2019.04.04 19:17:22 3: tahoma_13532045: tahoma_Attr set room tahoma
2019.04.04 19:17:22 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2019.04.04 19:17:22 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2019.04.04 19:17:22 3: CUL_0: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2019.04.04 19:17:22 3: CUL_0 device opened
2019.04.04 19:17:22 3: Opening ZWDongle_1 device /dev/ttyACM1
2019.04.04 19:17:22 3: Setting ZWDongle_1 serial parameters to 115200,8,N,1
2019.04.04 19:17:24 3: ZWDongle_1 device opened
2019.04.04 19:17:24 3: DashButton: listening
2019.04.04 19:17:24 3: HourCounter HourCounter Initialize.220 Init Done with Version 1.0.1.2 - 24.12.2014
2019.04.04 19:17:24 0: HourCounter CN.Automower_Stundenzaehler Define.228 parameters: CN.Automower_Stundenzaehler HourCounter HM_4AE8E3:open HM_4AE8E3:closed
2019.04.04 19:17:25 3: DashButton2: listening
2019.04.04 19:17:25 3: DashButton3: listening
2019.04.04 19:17:25 3: DashButton4: listening
2019.04.04 19:17:25 3: Bavaria: Defined with URL https://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/46293 and interval 600 featurelevel 5.9
2019.04.04 19:17:25 3: Bavaria: the attribute readingsName.* should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2019.04.04 19:17:25 3: Bavaria: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2019.04.04 19:17:25 3: Bavaria: the attribute readingsRegex.* should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2019.04.04 19:17:25 0: HourCounter Automower_Stundenzaehler Define.228 parameters: Automower_Stundenzaehler HourCounter ([@"^myMower":mower_activity:"mäht"]) ([@"^myMower":mower_activity:"geparkt"])
2019.04.04 19:17:25 3: Home: port 7373 opened
2019.04.04 19:17:25 3: LGTV_WebOS (TV) - defined with host 192.168.197.36
2019.04.04 19:17:28 1: Including ./log/fhem.save
2019.04.04 19:17:28 3: No I/O device found for HM_208F99
2019.04.04 19:17:28 3: No I/O device found for HM_53C252
2019.04.04 19:17:28 3: No I/O device found for HM_53BD77
2019.04.04 19:17:28 3: No I/O device found for HM_1E8F1D
2019.04.04 19:17:28 3: No I/O device found for HM_4AE9A3
2019.04.04 19:17:28 3: No I/O device found for HM_53CDF9
2019.04.04 19:17:28 3: Device HM_1E8F1D added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 19:17:28 3: Device HM_208F99 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_3E883A added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_3E8962 added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_4711B0 added to ActionDetector with 099:00 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_4937FA added to ActionDetector with 099:00 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_4937FD added to ActionDetector with 099:00 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_493885 added to ActionDetector with 099:00 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_4AE8E3 added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_4AE9A3 added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_52EC7C added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_53BD77 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_53BE5B added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_53C252 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 19:17:29 3: Device HM_53CDF9 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 19:17:30 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - found 3 phonebooks
2019.04.04 19:17:31 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - found 14 blocking rules (deflections)
2019.04.04 19:17:32 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 21 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2019.04.04 19:17:32 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 44 contacts from remote phonebook "phonebook"
2019.04.04 19:17:32 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 10 contacts from remote phonebook "Anneliese"
2019.04.04 19:17:32 3: DashButton: stopped
2019.04.04 19:17:33 3: DashButton: listening
2019.04.04 19:17:33 3: DashButton2: stopped
2019.04.04 19:17:33 3: DashButton2: listening
2019.04.04 19:17:33 3: DashButton3: stopped
2019.04.04 19:17:33 3: DashButton3: listening
2019.04.04 19:17:33 3: DashButton4: stopped
2019.04.04 19:17:33 3: DashButton4: listening
2019.04.04 19:17:33 3: harmony: starting discovery
2019.04.04 19:17:33 3: harmony: sending discovery
2019.04.04 19:17:33 3: Wetter_UZ getDevices (devicelist)
2019.04.04 19:17:34 3: Wetter_UZ getDevices (devicelist)
2019.04.04 19:17:35 3: Wetter_UZ getHomecoachs (homecoachlist)
2019.04.04 19:17:35 3: netatmo_M05_00_00_04_d8_5e: I/O device is Wetter_UZ
2019.04.04 19:17:35 3: netatmo_M06_00_00_02_7a_f4: I/O device is Wetter_UZ
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma1: tahoma_connect
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma1: tahoma_login
2019.04.04 19:17:35 2: tahoma1: login start
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma1: request active
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_0: I/O device is tahoma1
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_0: unknown device=internal://0803-1025-4201/pod/0, subtype=DEVICE
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_1026532: I/O device is tahoma1
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_1026532: unknown device=io://0803-1025-4201/1026532, subtype=DEVICE
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_13532045: I/O device is tahoma1
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_13532045: unknown device=io://0803-1025-4201/13532045, subtype=DEVICE
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_1568725: I/O device is tahoma1
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_1568725: unknown device=io://0803-1025-4201/1568725, subtype=DEVICE
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_94cd8a9a: I/O device is tahoma1
2019.04.04 19:17:35 3: tahoma_94cd8a9a: unknown device=undefined, subtype=PLACE
2019.04.04 19:17:35 0: Featurelevel: 5.9
2019.04.04 19:17:35 0: Server started with 458 defined entities (fhem.pl:18623/2019-02-17 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:725)
2019.04.04 19:17:36 3: telnetForBlockingFn_1554398256: port 44875 opened
2019.04.04 19:17:36 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2019.04.04 19:17:36 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2019.04.04 19:17:36 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.197.34
2019.04.04 19:17:37 3: Harmony_Hub: connected
2019.04.04 19:17:37 3: CallMonitor device opened
2019.04.04 19:17:37 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2019.04.04 19:17:37 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2019.04.04 19:17:37 3: tahoma1: request active
2019.04.04 19:17:37 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.197.35
2019.04.04 19:17:37 3: Harmony_Keyboard: connected
2019.04.04 19:17:38 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.197.34
2019.04.04 19:17:38 2: Harmony_Hub: disconnect
2019.04.04 19:17:38 3: Harmony_Hub: connected
2019.04.04 19:17:38 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.197.35
2019.04.04 19:17:38 2: Harmony_Keyboard: disconnect
2019.04.04 19:17:38 3: Harmony_Keyboard: connected
2019.04.04 19:17:38 2: AttrTemplates: got 63 entries
2019.04.04 19:17:39 3: ZWave got config for fibaro/fgwpfzw5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2019.04.04 19:17:40 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.197.33)
2019.04.04 19:17:40 0: HourCounter CN.Automower_Stundenzaehler Run.598 first run done countsOverall:228
2019.04.04 19:17:40 3: tahoma1: request active
2019.04.04 19:17:40 0: HourCounter Automower_Stundenzaehler Run.598 first run done countsOverall:0
2019.04.04 19:17:40 2: tahoma1: login end, logged_in=1
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<html>\r\n<head><tit...") at ./FHEM/74_HusqvarnaAutomower.pm line 491.
2019.04.04 19:17:41 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1219 Done fetching data
Invalid value for shared scalar at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9895.
2019.04.04 20:05:01 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
2019.04.04 20:05:01 1: Including fhem.cfg
2019.04.04 20:05:02 3: WEB: port 8083 opened
2019.04.04 20:05:03 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.04.04 20:05:03 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.04.04 20:05:03 2: eventTypes: loaded 5873 events from ./log/eventTypes.txt
2019.04.04 20:05:03 3: meinLGW device closed
2019.04.04 20:05:03 3: Opening meinLGW device 192.168.197.29:2000
2019.04.04 20:05:03 1: meinLGW: Can't connect to 192.168.197.29:2000: Network is unreachable
2019.04.04 20:05:03 1: meinLGW: Can't connect to 192.168.197.29:2000: connect to http://192.168.197.29:2000: Network is unreachable
2019.04.04 20:05:04 3: HUEDevice5: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEDevice6: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEDevice1: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEDevice4: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEDevice2: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEDevice7: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEDevice3: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEGroup1: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEGroup0: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEGroup2: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: HUEGroup3: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:04 3: Jet: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/43943 and interval 600 featurelevel 5.9
2019.04.04 20:05:04 3: Aral: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/11177 and interval 600 featurelevel 5.9
2019.04.04 20:05:05 3: wetter_eigheim: Defined with URL http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=IOFBADST6 and interval 60 featurelevel 5.9
2019.04.04 20:05:05 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RBJ4-if00-port0
2019.04.04 20:05:05 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2019.04.04 20:05:05 3: Rademacher device opened
2019.04.04 20:05:06 3: Opening CallMonitor device 192.168.197.3:1012
2019.04.04 20:05:06 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - loading cache file ./reverse-cache
2019.04.04 20:05:06 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 61 contacts from Cache
2019.04.04 20:05:06 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - loading textfile ./reverse-search
2019.04.04 20:05:06 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 48 contacts from textfile
2019.04.04 20:05:07 3: HUEGroup4: I/O device is bridge
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma1: tahoma_Attr set room tahoma
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_0: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_0: tahoma_Attr set alias Pod Box
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_0: tahoma_Attr set room tahoma
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set alexaName Markise
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set alexaRoom Balkon
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set alias Markise
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set devStateIcon .*open:fts_sunblind_80@red .*:fts_sunblind_10@green
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set eventMap down:auf up:zu cancel:stop
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set genericDeviceType blind
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set group Markise
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set homebridgeMapping CurrentPosition=dim TargetPosition=dim,cmd=dim,delay
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set icon fts_sunblind_60
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set levelInvert 1
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set room alexa,tahoma
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set stateFormat devicestate
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_1026532: tahoma_Attr set webCmd stop:zu:auf:dim
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_94cd8a9a: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_94cd8a9a: tahoma_Attr set alias Markise
2019.04.04 20:05:07 3: tahoma_94cd8a9a: tahoma_Attr set room tahoma
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set alexaName Markise Treppenhaus
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set alexaRoom Treppenhaus
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set alias Markise Treppenhaus
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set devStateIcon .*open:fts_sunblind_80@red .*:fts_sunblind_10@green
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set eventMap down:auf up:zu cancel:stop
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set genericDeviceType blind
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set group Markise
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set homebridgeMapping CurrentPosition=dim TargetPosition=dim,cmd=dim,delay
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set icon fts_sunblind_60
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set levelInvert 1
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set room alexa,tahoma
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set stateFormat devicestate
2019.04.04 20:05:08 3: tahoma_1568725: tahoma_Attr set webCmd stop:zu:auf:dim
2019.04.04 20:05:09 3: [Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2019.04.04 20:05:09 3: tahoma_13532045: tahoma_Attr set IODev tahoma1
2019.04.04 20:05:09 3: tahoma_13532045: tahoma_Attr set alias LightSensor IO (13532045)Sonnens
2019.04.04 20:05:09 3: tahoma_13532045: tahoma_Attr set event-on-change-reading .*
2019.04.04 20:05:09 3: tahoma_13532045: tahoma_Attr set room tahoma
2019.04.04 20:05:09 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2019.04.04 20:05:09 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2019.04.04 20:05:10 3: CUL_0: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2019.04.04 20:05:10 3: CUL_0 device opened
2019.04.04 20:05:10 3: Opening ZWDongle_1 device /dev/ttyACM1
2019.04.04 20:05:10 3: Setting ZWDongle_1 serial parameters to 115200,8,N,1
2019.04.04 20:05:11 3: ZWDongle_1 device opened
2019.04.04 20:05:11 3: DashButton: listening
2019.04.04 20:05:12 3: HourCounter HourCounter Initialize.220 Init Done with Version 1.0.1.2 - 24.12.2014
2019.04.04 20:05:12 0: HourCounter CN.Automower_Stundenzaehler Define.228 parameters: CN.Automower_Stundenzaehler HourCounter HM_4AE8E3:open HM_4AE8E3:closed
2019.04.04 20:05:12 3: DashButton2: listening
2019.04.04 20:05:12 3: DashButton3: listening
2019.04.04 20:05:12 3: DashButton4: listening
2019.04.04 20:05:12 3: Bavaria: Defined with URL https://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/46293 and interval 600 featurelevel 5.9
2019.04.04 20:05:12 3: Bavaria: the attribute readingsName.* should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2019.04.04 20:05:12 3: Bavaria: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2019.04.04 20:05:12 3: Bavaria: the attribute readingsRegex.* should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2019.04.04 20:05:12 0: HourCounter Automower_Stundenzaehler Define.228 parameters: Automower_Stundenzaehler HourCounter ([@"^myMower":mower_activity:"mäht"]) ([@"^myMower":mower_activity:"geparkt"])
2019.04.04 20:05:12 3: Home: port 7373 opened
2019.04.04 20:05:12 3: LGTV_WebOS (TV) - defined with host 192.168.197.36
2019.04.04 20:05:15 1: Including ./log/fhem.save
2019.04.04 20:05:15 3: No I/O device found for HM_53BD77
2019.04.04 20:05:15 3: No I/O device found for HM_4AE9A3
2019.04.04 20:05:15 3: No I/O device found for HM_1E8F1D
2019.04.04 20:05:15 3: No I/O device found for HM_53C252
2019.04.04 20:05:15 3: No I/O device found for HM_53CDF9
2019.04.04 20:05:15 3: No I/O device found for HM_208F99
2019.04.04 20:05:15 3: Device HM_1E8F1D added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_208F99 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_3E883A added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_3E8962 added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_4711B0 added to ActionDetector with 099:00 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_4937FA added to ActionDetector with 099:00 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_4937FD added to ActionDetector with 099:00 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_493885 added to ActionDetector with 099:00 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_4AE8E3 added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_4AE9A3 added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_52EC7C added to ActionDetector with 002:50 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_53BD77 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_53BE5B added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 20:05:16 3: Device HM_53C252 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 20:05:17 3: Device HM_53CDF9 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.04.04 20:05:17 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - found 3 phonebooks
2019.04.04 20:05:18 3: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - found 14 blocking rules (deflections)
2019.04.04 20:05:19 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 21 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2019.04.04 20:05:19 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 44 contacts from remote phonebook "phonebook"
2019.04.04 20:05:19 2: FB_CALLMONITOR (CallMonitor) - read 10 contacts from remote phonebook "Anneliese"
2019.04.04 20:05:20 3: DashButton: stopped
2019.04.04 20:05:20 3: DashButton: listening
2019.04.04 20:05:20 3: DashButton2: stopped
2019.04.04 20:05:20 3: DashButton2: listening
2019.04.04 20:05:20 3: DashButton3: stopped
2019.04.04 20:05:20 3: DashButton3: listening
2019.04.04 20:05:20 3: DashButton4: stopped
2019.04.04 20:05:20 3: DashButton4: listening
2019.04.04 20:05:20 3: harmony: starting discovery
2019.04.04 20:05:20 3: harmony: sending discovery
2019.04.04 20:05:20 3: Wetter_UZ getDevices (devicelist)
2019.04.04 20:05:21 3: Wetter_UZ getDevices (devicelist)
2019.04.04 20:05:22 3: Wetter_UZ getHomecoachs (homecoachlist)
2019.04.04 20:05:23 3: netatmo_M05_00_00_04_d8_5e: I/O device is Wetter_UZ
2019.04.04 20:05:23 3: netatmo_M06_00_00_02_7a_f4: I/O device is Wetter_UZ
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma1: tahoma_connect
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma1: tahoma_login
2019.04.04 20:05:23 2: tahoma1: login start
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma1: request active
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_0: I/O device is tahoma1
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_0: unknown device=internal://0803-1025-4201/pod/0, subtype=DEVICE
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_1026532: I/O device is tahoma1
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_1026532: unknown device=io://0803-1025-4201/1026532, subtype=DEVICE
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_13532045: I/O device is tahoma1
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_13532045: unknown device=io://0803-1025-4201/13532045, subtype=DEVICE
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_1568725: I/O device is tahoma1
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_1568725: unknown device=io://0803-1025-4201/1568725, subtype=DEVICE
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_94cd8a9a: I/O device is tahoma1
2019.04.04 20:05:23 3: tahoma_94cd8a9a: unknown device=undefined, subtype=PLACE
2019.04.04 20:05:23 0: Featurelevel: 5.9
2019.04.04 20:05:23 0: Server started with 458 defined entities (fhem.pl:18623/2019-02-17 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:706)
2019.04.04 20:05:23 3: telnetForBlockingFn_1554401123: port 38691 opened
2019.04.04 20:05:23 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2019.04.04 20:05:23 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2019.04.04 20:05:25 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2019.04.04 20:05:25 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2019.04.04 20:05:25 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.197.35
2019.04.04 20:05:25 3: Harmony_Keyboard: connected
2019.04.04 20:05:25 3: CallMonitor device opened
2019.04.04 20:05:25 3: tahoma1: request active
2019.04.04 20:05:25 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.197.34
2019.04.04 20:05:25 3: Harmony_Hub: connected
2019.04.04 20:05:26 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.197.35
2019.04.04 20:05:26 2: Harmony_Keyboard: disconnect
2019.04.04 20:05:26 3: Harmony_Keyboard: connected
2019.04.04 20:05:27 3: harmony:discovery: new discovery response from 192.168.197.34
2019.04.04 20:05:27 2: Harmony_Hub: disconnect
2019.04.04 20:05:27 3: Harmony_Hub: connected
2019.04.04 20:05:27 0: HourCounter CN.Automower_Stundenzaehler Run.598 first run done countsOverall:228
2019.04.04 20:05:27 0: HourCounter Automower_Stundenzaehler Run.598 first run done countsOverall:0
2019.04.04 20:05:27 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.197.33)
2019.04.04 20:05:27 2: AttrTemplates: got 63 entries
2019.04.04 20:05:29 3: ZWave got config for fibaro/fgwpfzw5.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2019.04.04 20:05:29 3: tahoma1: request active
2019.04.04 20:05:29 2: tahoma1: login end, logged_in=1
2019.04.04 20:05:30 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1219 Done fetching data
Es gibt auch CODE Tags hier im Forum...
Genau DAS ist das Problem. Man sieht aber zumindest an der ersten Zeile bereits, dass Deine Aussage stimmt.
Zitat2019.04.04 00:00:01 3: [Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
Die verwendete API von yahoo funktioniert schon lange nicht mehr. Damit funktionieren auch die davon abhängigen Wetter- und andere Module nicht mehr.
Für manche Dinge ist mir selbst das Popcorn zu schade.
ist die Code Tag Taste kaputt? :-[
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
abgesehen davon, dass das Log grottig aussieht, Du musst es nochmal einstellen, ohne Codetags fehlt jetzt offenbar eine Menge.
Keine Ahnung was da los ist, ist Log evtl. zu lang
Log geändert
- Bitte code tags benutzen
- die Log scheint unvollstäntig zu sein. Entweder genauer werden (nur kurz vor Unerreichbarkeit, oder jetzt die letzte 100 Zeilen)
- ab wann hat es nicht mehr funktioniert?
- kurz vor dem Restart von 04:30 war FHEM noch aktiv. War es schon unerreichbar?
- komisch, dass er beim Restart kein I/O Device für die HM Komponenten findet
Das ist eventuell nur ein Problem der Reihenfolge der Definitionen in der cfg. Aber das ist nicht die Ursache des Problems.
Ich kann nur schätzen, ich würde sagen gegen 12 Uhr ist es noch gelaufen, gegen 20 Uhr habe ich gemerkt das ich keine Medung erhalte weil das Fenster auf war und ich nicht daheim war.
Sicher das FHEM noch läuft? Würde beinahe sagen das es tot ist
Kannst Du bitte einmal versuchen ohne die 74_HusqvarnaAutomower.pm Definition zu starten
ok, ich habe mal 74_HusqvarnaAutomower.pm aus FHEM gelöscht und jetzt startet fhem wieder.
Seltsam, das Modul ist seit über einem halben Jahr drauf und wie gesagt, update habe ich auch nicht gemacht.
Die Server waren die Tage down und im Modul wurde keine Exception geworfen.
In der morgen kommenden Version sollte das dann abgefangen werden.
Ok, danke ;)
