FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: rz259 am 07 April 2019, 21:49:52
Titel: [Gelöst] Frage zu Notify
Beitrag von: rz259 am 07 April 2019, 21:49:52
ich habe eine Frage zu einem Notify. Ich habe an meinem Garagentor einen optischen Sensor. Wenn das Tor geöffnet oder geschlossen wird, wird der Notify ausgelöst und ich schicke die Daten per Socket an ein Java-Programm weiter.
Hin und wieder löst der Notify jedoch aus, ohne dass das Tor geöffnet oder geschlossen wurde. Heute ist es wieder zweimal passiert, dass das Tor offen war und es wurde nochmals eine Meldung geschickt, obwohl sich am Zustand nichts verändert hat.
Im Log kann man das gut nachvollziehen, weil bei der zweiten Meldung nämlich kein trigger_cnt geschickt wird, beim echten Öffnen jedoch schon.
2019-04-07_18:36:15 Reedkontakt1 battery: ok
2019-04-07_18:36:15 Reedkontakt1 contact: open (to VCCU)
2019-04-07_18:36:15 Reedkontakt1 open
2019-04-07_18:36:15 Reedkontakt1 trigger_cnt: 162
2019-04-07_18:39:31 Reedkontakt1 alive: yes
2019-04-07_18:39:31 Reedkontakt1 battery: ok
2019-04-07_18:39:31 Reedkontakt1 contact: open (to VCCU)
2019-04-07_18:39:31 Reedkontakt1 sabotageError: off
2019-04-07_18:39:31 Reedkontakt1 open
2019-04-07_19:36:39 Reedkontakt1 alive: yes
2019-04-07_19:36:39 Reedkontakt1 battery: ok
2019-04-07_19:36:39 Reedkontakt1 contact: open (to VCCU)
2019-04-07_19:36:39 Reedkontakt1 sabotageError: off
2019-04-07_19:36:39 Reedkontakt1 open
Das Teil war früher mal ein Reedkontakt, inzwischen ist es aber ein optischer Sensor. Ich habe den Verdacht, dass das Fehlverhalten erst auftritt, seit der Sensor ausgetauscht wurde.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank,
Rudi
Titel: Antw:Frage zu Notify
Beitrag von: amenomade am 07 April 2019, 21:56:59
Bitte ein "list Reedkontakt1" zeigen
Beitrag von: Otto123 am 07 April 2019, 22:06:45
hast Du event-on-change-reading .* gesetzt? Sollte man bei HM.
Beitrag von: rz259 am 07 April 2019, 23:40:44
Anbei das Ergebnis von list Reedkontakt1:
   DEF        654E04
   HMLAN1_MSGCNT 1069
   HMLAN1_RAWMSG E654E04,0000,9413FB00,FF,FFB8,7CA610654E0493080806010000
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2019-04-07 23:16:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1069
   NAME       Reedkontakt1
   NOTIFYDEV  global
   NR         224
   NTFY_ORDER 50-Reedkontakt1
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:7C - t:10 s:654E04 d:930808 06010000
   protLastRcv 2019-04-07 23:16:20
   protResnd  1 last_at:2019-03-11 15:36:08
   protSnd    1070 last_at:2019-04-07 23:16:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 lst:-72 avg:-75.97 min:-99 max:-67 cnt:1069
     2019-03-11 15:37:06   Activity        alive
     2019-02-10 17:57:37   CommandAccepted no
     2019-02-10 17:50:04   D-firmware      1.0
     2019-02-10 17:50:04   D-serialNr      OEQ1981155
     2019-03-11 16:35:11   PairedTo        0x930808
     2019-02-10 17:42:42   R-cyclicInfoMsg on
     2019-03-11 16:35:12   R-eventDlyTime  0 s
     2019-02-10 17:42:42   R-pairCentral   0x930808
     2019-02-10 17:42:42   R-sabotageMsg   on
     2019-03-11 16:35:12   R-sign          on
     2019-03-11 16:35:11   RegL_00.          02:01 09:01 0A:93 0B:08 0C:08 10:01 14:06 00:00
     2019-03-11 16:35:12   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2019-02-10 17:39:50   aesCommToDev    ok
     2019-02-10 17:39:50   aesKeyNbr       00
     2019-04-07 23:16:20   alive           yes
     2019-04-07 23:16:20   battery         ok
     2019-04-07 23:16:20   contact         closed (to VCCU)
     2019-02-10 17:57:31   powerOn         2019-02-10 17:57:31
     2019-04-07 23:16:20   recentStateType info
     2019-04-07 23:16:20   sabotageError   off
     2019-04-07 23:16:20   state           closed
     2019-04-07 21:09:19   trigger_cnt     167
   helper:
     HM_CMDNR   124
     cSnd       01930808654E0401040000000001,01930808654E040103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +654E04,00,00,00
       nextSend   1554671780.72516
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         654E04
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        7C
       io:
         HMLAN1     -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1554671780.63166
       ack:
         HASH(0x253c248)
         7C8002930808654E0400
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -75.9738072965388
         cnt        1069
         lst        -72
         max        -67
         min        -99
     shadowReg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Sensoren
   serialNr   OEQ1981155
   subType    threeStateSensor
Beitrag von: CoolTux am 07 April 2019, 23:44:22
Event-on-change-reading auf battery, sabotageError und state setzen und der Spuk hat ein Ende.
Beitrag von: rz259 am 07 April 2019, 23:47:30
Vielen Dank an Otto123 und Cooltex mit dem Hinweis zu event-on-change-reading.
Das kannte ich bisher nicht - ich hoffe, dass damit das Problem behoben ist.
Rudi
Beitrag von: Otto123 am 07 April 2019, 23:52:12
Und bitte nochmal hier  (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html)lesen. Die Sache mit den Code Tags  ;)
Titel: Antw:[Gelöst] Frage zu Notify
Beitrag von: rz259 am 08 April 2019, 00:09:37
Habe ich geändert - habe ich noch was vergessen?
Rudi
