ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Außenbewegungsmelder, mit dem ich die bereits bestehende Beleuchtung meiner überdachten Terrasse über FHEM Nachts bei entsprechender Bewegung einschalten möchte.
Die Beleuchtung soll also nicht direkt an den Bewegungsmelder elektrisch angeschlossen werden, sondern das Ein-/Ausschalten soll nur über eine Meldung an FHEM dort durch eine entsprechende Befehlsauslösung erfolgen. Da ich in der Mitte der Terrassenwand einen Stromanschluss realisieren kann, möchte ich keine Batterie-/Akkulösung einsetzen. Der Melder würde zwar draußen montiert werden, aber unterhalb der Überdachung ziemlich wettergeschützt angebracht sein.
Als mögliche Systeme habe ich bislang in FHEM die Funksysteme zWave, Homematic, Enocean integriert. WiFi, Bluetooth wären auch noch möglich.
Kann mir jemand eine Empfehlung für einen passenden Bewegungsmelder geben?
Stephan
ich wollte erst schreiben, Homematic Funktschaltaktor dazwischen, aber zu lange darf der Eingang nicht beschaltet sein, ansonsten geht der in den Anlernmodus. Normale Bewegungsmelder können ja nicht kleiner als 1min schalten.
Ich habe auf der Terrasse einen HUEBewegunsmelder und bin damit sehr zufrieden. Die Batterien sind nach einem Jahr immer noch nicht leer.
Im Eingangsbereich habe ich einen normalen Bewegungsmelder, der allerdings auf eine Siemens Logo geht, die wiederum über FHEM abgefragt wird.
SteRa
ich habe seit mehr als 10 Jahren vier Stk. Steinel IS-1 verbaut, die ich voriges Jahr über ein HM-MOD-EM8 homematic Funkmodul integriert habe. Funkt ganz wunderbar, und die Melder sind preiswert (ca. 18 Euro).
Nach deinen Angaben nutzt Du kein HUE. Ansonsten wäre das eine gute Lösung. Bei mir hängt seit 2 Jahren einer neben der Haustür (überdacht), Sommer wie Winter - null Probleme und sehr zuverlässig.
