Ich versuche seit einigen Tagen einen Smartmeter NQ-92021 zu konfigurieren.
In das Zwave Netzwerk klappte die Einbindung problemlos.
Das Zählen der Impulse funktioniert soweit, bin jedooch mit der genauigkeit nicht sehr zufrieden.
--> Was nicht klappt ist die Aktualisierung des Zählwertes aller 15min und der Batterie- Report aller 24h?
Wakeup Interval des betteriebetriebenen Teils ist auf 900 eingestellt.
Stutzig macht mich auch, dass das "state" immernoch den Wakeup Interval von der Inclusion beinhaltet.
Ich hatte auch event-on-update-reading, event-min-interval gesetzt. Hatte nicht geholfen.
Als Anlage füge ich die Device- Liste an.
Freue mich auf jede Hilfe zu dem Teil.
DEF f069a2e4 10
FUUID 5cae3a3a-f33f-3657-601d-90873be55caa0f4b
IODev ZWDongle
LASTInputDev ZWDongle
MSGCNT 1
NAME Energie_Strom_10
NR 93
STATE <b<div style='color:#02FB55'>53889.75 kWh <br/>
TYPE ZWave
ZWDongle_MSGCNT 1
ZWDongle_RAWMSG 0004000a028407
ZWDongle_TIME 2019-04-16 11:14:10
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 2
homeId f069a2e4
isWakeUp 1
lastMsgSent 1555406052.83456
nodeIdHex 0a
2019-04-16 11:14:12 Gesamtverbrauch 53889.7547851213
2019-04-15 18:23:45 basicReport 1
2019-04-14 09:45:31 battery 83 %
2019-04-14 09:45:31 batteryPercent 83
2019-04-14 09:45:31 batteryState ok
2019-04-14 15:15:46 configIRListenPeriod 0
2019-04-14 15:15:46 configIRPulseWidth 0
2019-04-16 07:14:10 configKeepAlivePeriod 60
2019-04-16 10:29:04 configPollWakeUpFrequency 0
2019-04-16 07:14:10 configPulseCount 40411787
2019-04-15 19:28:57 configPulseFactor 750
2019-04-16 07:14:10 configRealTimeMode 0
2019-04-14 15:15:46 configSensorType RotatingWheel
2019-04-16 07:14:10 configWakeUpInterval 900
2019-04-12 22:33:18 config_12 11935
2019-04-12 15:16:41 config_14 0
2019-04-12 19:41:53 config_15 65537
2019-04-16 10:59:09 energy 538825.732 kWh
2019-04-12 17:09:45 meterSupported type: energy scales: 0:kWh resetable: no
2019-04-10 20:47:27 model NorthQ NQ-92021 Power Reader
2019-04-10 20:47:27 modelConfig northq/nq92021.xml
2019-04-10 20:47:27 modelId 0096-0001-0001
2019-04-14 20:49:24 neighborList ZWDongle Multisensor_02 Multisensor_03 Multisensor_05 Multisensor_06 Solarsteuerung_08 Regenwassersteuerung_09
2019-04-16 07:43:52 neighborUpdate done
2019-04-10 20:47:25 state wakeupInterval 86400 1
2019-04-15 19:28:56 timeParameters date: 2019-04-15 time(UTC): 19:30:13
2019-04-16 11:14:12 timeToAck 0.028
2019-04-16 11:14:12 transmit OK
2019-04-11 18:09:46 version Lib 3 Prot 3.28 App 3.23
2019-04-16 11:14:10 wakeup notification
2019-04-13 12:48:45 wakeupReport interval 900 target 1
IODev ZWDongle
classes BASIC BATTERY WAKE_UP FIRMWARE_UPDATE_MD TIME_PARAMETERS METER CRC_16_ENCAP CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION METER_TBL_MONITOR
icon access_keypad_1
room ZWave
stateFormat <b<div style='color:#02FB55'>[$name:Gesamtverbrauch:r2] kWh <br/>
userReadings Gesamtverbrauch { ReadingsNum($name,"configPulseCount",0) / 750 ;;}
vclasses BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:2 METER_TBL_MONITOR:2 TIME_PARAMETERS:1 VERSION:1 WAKE_UP:1
Ich habe hier noch das Datenblatt zur Konfiguration beigefügt.
http://devel.pepper1.net/zwavedb/device//103 (http://devel.pepper1.net/zwavedb/device//103)
Das STATE-Thema ist analog: https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Warum_bleibt_der_Status_.28STATE.29_des_neu_inkludierten_Ger.C3.A4tes_dauerhaft_auf_.22associationAdd_.3CassociationGroup.3E_.3CCtrlNodeId.3E.22_stehen.3F
Musst Du wohl manuell setzen.
Bitte prüfe, ob die Assoziationen korrekt gesetzt sind (https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Assoziation).
Gruß, Christian
ZitatBitte prüfe, ob die Assoziationen korrekt gesetzt sind (https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Assoziation).
Vielen Dank für den Hinweis.
Die Associationen können nicht gesetzt werden. Das lässt das Teil m.E. nicht zu. Ich hatte es schon probiert - unbekannt - wird nicht unterstützt.
Unknown argument associationAdd, choose one of basicSet basicValue configByte configDefault configIRListenPeriod configIRPulseWidth configKeepAlivePeriod configLong configPollWakeUpFrequency configPulseCount configPulseFactor configRealTimeMode configSensorType configWord meterReset neighborUpdate returnRouteAdd returnRouteDel timeParameters wakeupInterval wakeupNoMoreInformation
Seltsam.
ASSOCIATION wird vom Gerät nicht gemeldet und in https://products.z-wavealliance.org/products/69 ist es auch nicht gelistet. Also wohl so iO. Und das Gerät hat auch noch SDK 5.
Kommen überhaupt keine Nachrichten oder nur sporadisch?
Hast Du wakeupInterval noch einmal gesetzt und abgerufen? Liegt der Wert im zulässigen Bereich laut Handbuch?
Vielen Dank für die Hinweise.
Es kommen keine selbstständigen Nachrichten vom NQ.
Bisher rufe ich diese händisch über get device meter bzw. ...configPulseCount ab.
Nach einem wakeup- Notification vom Gerät liefert das NQ die Werte ab.
Ein erneutes Setzen des Wakeup Intervals habe ich durchgeführt, bis jetzt keine andere Reaktion.
Nächste Idee 8) :
Ist das
2019-04-16 10:29:04 configPollWakeUpFrequency 0korrekt?
Was passiert bei höheren Werten?
ZitatBisher rufe ich diese händisch über get device meter bzw. ...configPulseCount ab.
Manuelles Pollen per at sollte dann doch auch funktionieren!? Obwohl ich die Anleitung so verstehe, dass automatisch Nachrichten kommen.
Zitat2019-04-16 10:29:04 configPollWakeUpFrequency 0
Das habe ich versucht, normalerweise steht im Datenblatt ein Default- Wert von 20.
Diesen Wert oder einen ähnlichen Wert nimmt des Teil nicht an.
Deinem Hinweis mit dem at- Befehl hatte ich versucht, ist aber wegen meinen z.Zt. noch sehr beschränkten Anfangskenntnissen u.a. mit Perl gescheitert sein.
Sorry....
Könntest Du mir hier weiterhelfen?
Dafür brauchst Du noch kein Perl, sondern nur FHEM:
define MeineAktion at +*02:02:00 get Energie_Strom_10 meter
Leicht abgewandelt, "geklaut" aus https://wiki.fhem.de/wiki/At
Die Zeitspanne solltest Du an das wakeupInterval anpassen.
Vielen Dank!
Ich werde es einmal versuchen, Rückmeldung folgt.....
Da hast Recht, normalerweise müsste das Teil es automatisch senden, so zumindest lt. Anleitung.
Hast Du eine Doku zum Gerät?
In https://www.vesternet.com/mwdownloads/download/link/id/622/ (NQ-9021) bzw. https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/179/NOQ-NQ-9121-EU.pdf (NQ-9121) wird eine bestimmte Reihenfolge von Befehlen zum Einbinden vorgegeben und das Thema "Zeit setzen" spielt immer eine Rolle. Speziell für Dein Gerät NQ-92021 finde ich aber leider keine Doku.
Vielen Dank für Deine Hinweise.
Zum Gerät wurde kein Handbuch geliefert.
Ich hatte diese Dokumente im Netz auch gefunden. Helfen jedoch nicht so richtig weiter.
Deinem Vorschlag folgend habe ich den at Befehl z.Zt. am laufen.
Bis dto. gibt es Auslösungen, zumindest einen großen Schritt vorwärts.
Einige Auslösungen klappen nicht, die Ursache habe ich noch nicht finden können.
Ich habe regelmäßige Auslösungen +*00:15:00 eingestellt.
Werde weiter beobachten...
Nachdem ich nun 2 Tage das Modul arbeiten lassen habe, gibt es positive Nachrichten.
Es funktioniert zu vollster Zufriedenheit.
Es liefert so wie eingestellt die Werte ab.
Auch die Genauigkeit ist in Ordnung.
Alles bestens...
Vielen Dank Krikan für Deine Hilfe!
Habe diesen Sensor auch seit ein paar Tagen in Betrieb.
Die Positionssuche, bis endlich die Ferraris-Scheibe erkannt wurde, war schon knifflig, weil die in meinem Fall weit hinter der Scheibe angeordnet ist.
Ein Problem sehe ich bei Deiner Konstellation, wenn ich richtig interpretiert habe:
Das Senden der Wakeup-notification basiert auf einen 15-Minuten Timer im Gerät
Und das Anfordern des Messwertes basiert basiert auf z.B. einen raspberry und dessen 15-Minuten-Timer.
Die beiden Timer laufen nicht synchronisiert und es wird hie und da mal ein Messwert fehlen.
Besser wäre, nur einen Timer zu verwenden, nämlich den des NQ-9021.
Sobald FHEM die "wakeup-notification" erhält, löst dies ein Ereignis aus, das dann die Abfrage des Messwertes schickt.
Dann kann das asynchron- Problem nicht auftreten.
