FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: bigmo am 16 April 2019, 11:56:11
Titel: Reading in dblog nur in current speichern
Beitrag von: bigmo am 16 April 2019, 11:56:11
kann ich ein oder mehrere Readings auch nur in current speichern lassen nicht aber in der history?
Titel: Antw:Reading in dblog nur in current speichern
Beitrag von: DS_Starter am 16 April 2019, 14:26:04
Ich denke nicht dass es momentan möglich ist.
Aber erläutere doch bittevmal deinen Anwendungsfall, d.h. was möchtest du damit erreichen ?
Grüße,
Heiko
Beitrag von: Hanjo am 09 Oktober 2019, 16:53:09
auch wenn das Thema schon älter ist, schließe ich mich hier mal an.
Mein Szenario ist folgendes: Ein Regensensor erfasst den stündlichen Niederschlag. Es gibt zwei Readings, der einfach halt halber nenne ich sie mal "thisHour" und "lastHour". In "thisHour" ist der Niederschlag der aktuellen Stunde, der stetig ansteigt und zur vollen Stunde rüberkopiert wird nach "lastHour". "thisHour" fängt dann für die nächste Stunde wieder bei 0 an.
Im Moment logge ich nur "lastHour" und kann darauf auch wunderbar Graphen erstellen. Nur der aktuelle Wert für die derzeitige Stunde fehlt halt. Daher würde ich gerne den Wert des Readings "thisHour" in der DB-Tabelle "current" ablegen, aber nicht in "history", da mich langfristig nur die Summenwerte interessieren. "lastHour" hingegen braucht in der DB-Tabelle "current" nicht aufzutauchen, wobei das eigentlich auch egal ist.
Ich hoffe das erklärt das Szenario.
Danke & Gruß
Hanjo
