Habe zwei HM-SEC-SD-2 , beide solle einzeln stehen, ohne Team-Funktion.
Diese sind installiert und nach langem Drücken und orange Blinken auch im FHEM vorhanden.
Grüne LED leuchtet und geht dann aus. Activity = alive , state = off , Alarme werden auch signalisiert.
Nach einiger Zeit (Dauer noch unklar) oder nach Drücken von statusRequest
geht state auf STATE MISSING ACK.
Bei getConfig geht state auf RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Wenn ich nun am Melder den Taster wieder lang drücke, dann beginnt das Spiel von vorn
Paket libcrypt-rijndael-perl ist aber installiert. Was fehlt denn noch?
Und nun bin ich ratlos und bitte um Hilfe.
CULHat4_MSGCNT 6
CULHat4_RAWMSG A0E8AA61065AAE0F10000060100001E::-42:CULHat4
CULHat4_RSSI -42
CULHat4_TIME 2019-04-16 23:11:10
DEF 65AAE0
FUUID 5cb5db85-f33f-a76b-4fa5-103eeef8b577140c
IODev CULHat4
LASTInputDev CULHat4
MSGCNT 6
NAME RM_Flur
NOTIFYDEV global
NR 594
NTFY_ORDER 50-RM_Flur
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:8A - t:10 s:65AAE0 d:F10000 060100001E
protCmdDel 12
protLastRcv 2019-04-16 23:11:10
protRcv 4 last_at:2019-04-16 23:11:10
protResnd 13 last_at:2019-04-17 00:18:10
protResndFail 11 last_at:2019-04-17 00:18:15
protSnd 16 last_at:2019-04-17 00:18:05
protSndB 27 last_at:2019-04-17 00:18:10
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_CULHat4 cnt:2 min:-32 max:-30 avg:-31 lst:-30
rssi_at_CULHat4 cnt:6 min:-43 max:-41.5 avg:-42.16 lst:-42
2019-04-16 23:11:09 Activity alive
2019-04-16 23:11:09 D-firmware 1.0
2019-04-16 23:11:09 D-serialNr OEQ20......
2019-04-16 20:16:48 PairedTo 0x000000
2019-04-16 15:42:49 R-pairCentral 0x000000
2019-04-16 23:11:10 alarmTest ok
2019-04-16 23:11:10 battery ok
2019-04-16 23:11:10 level 0
2019-04-16 16:34:19 powerOn 2019-04-16 16:34:19
2019-04-16 23:11:10 recentStateType info
2019-04-16 20:16:48 sdRepeat off
2019-04-16 23:11:10 smokeChamber ok
2019-04-17 00:18:15 state MISSING ACK
2019-04-16 15:49:50 trigger_cnt 2
RegL_00.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 144
cSnd 11F1000065AAE00400,01F1000065AAE0010E
getCfgListNo
mId 00AA
peerFriend peerSD
peerOpt p:smokeDetector
regLst 0
rxType 6
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +65AAE0,00,00,00
nextSend 1555449070.88617
prefIO
rxt 0
vccu
p:
65AAE0
00
00
00
mRssi:
mNo 8A
io:
CULHat4:
-34
-34
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO CULHat4
flg A
ts 1555449070.78658
ack:
HASH(0x3b6e790)
8A8002F1000065AAE000
rssi:
CULHat4:
avg -31
cnt 2
lst -30
max -30
min -32
at_CULHat4:
avg -42.1666666666667
cnt 6
lst -42
max -41.5
min -43
IODev CULHat4
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading state,battery,smokeChamber
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-SEC-SD-2
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
room Check,RauchmHM
serialNr OEQ20.....
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
gepairt scheint dein SD-2 zu sein mit d:F10000
aber
0x000000
naja und jetzt wieder das Thema Cul und Derivate und HM
es funktioniert einfach unzuverlässig und selbst mit der Noansi Firmware , zwar besser , aber immer noch mit Tücken und UpdateProblemen, da sollte man wirklich wissen was man tut.
Keiner hat wirklich Lust die Cul mit HM zu betreuen da unzuverlässig.
es lohnt sich nicht bei 20€ für ein orginales HM-IO , das tut
Danke, habe HM-MOD-RPI-PCB gefunden und bestellt, hoffen wir mal das Beste.
