Hi, ich verzweifel grade etwas an meinem HM-SEN-WA-OD.
Er hat gestern angefangen nicht mehr sein Reading Level zu beschreiben und sendet seit dem Abends einfach nicht mehr. Zeigt aber auch kein NACK. Drücke ich dann seine Taste springt er auf NACK und zeigt ein CMD error. Irgendwann misst er dann wieder aber füllt nur seinen State nicht aber Level.
Hier mal ein List:
DEF 4DD7E7
FUUID 5c432074-f33f-c2c3-12b3-3046b913d2e392d4
HMLAN1_MSGCNT 151
HMLAN1_RAWMSG E4DD7E7,0000,5A074C3C,FF,FFAF,0EA6104DD7E72864FE06016E00
HMLAN1_RSSI -81
HMLAN1_TIME 2019-04-17 22:23:28
HMUSB_MSGCNT 143
HMUSB_RAWMSG E4DD7E7,0000,F247E80B,FF,FFB0,0EA6104DD7E72864FE06016E00
HMUSB_RSSI -80
HMUSB_TIME 2019-04-17 22:23:28
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 294
NAME TeBachWasserstand
NOTIFYDEV global
NR 198
NTFY_ORDER 50-TeBachWasserstand
STATE 55
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:0E - t:10 s:4DD7E7 d:2864FE 06016E00
protCmdDel 22
protCmdPend 1 CMDs pending
protLastRcv 2019-04-17 22:23:28
protNack 16 last_at:2019-04-17 19:45:14
protRcv 143 last_at:2019-04-17 22:23:28
protSnd 139 last_at:2019-04-17 22:23:28
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 cnt:151 min:-104 max:-77 avg:-85.94 lst:-81
rssi_at_HMUSB cnt:143 min:-96 max:-75 avg:-79.48 lst:-80
2019-04-17 19:45:14 Activity alive
2019-04-17 19:45:14 CommandAccepted no
2019-04-17 19:45:14 D-firmware 1.3
2019-04-17 19:45:14 D-serialNr NEQ1012603
2019-04-17 19:42:03 PairedTo 0x2864FE
2018-03-25 17:01:10 R-caseDesign verticalBarrel
2018-03-25 17:01:10 R-caseHigh 100 cm
2018-03-25 17:01:10 R-caseLength 100 cm
2018-03-25 17:01:10 R-caseWidth 100 cm
2018-03-25 17:01:09 R-cyclicInfoMsgDis 5
2018-03-25 17:01:10 R-fillLevel 100 cm
2018-03-25 17:01:10 R-meaLength 100 cm
2018-06-10 23:00:56 R-pairCentral 0x2864FE
2018-03-25 17:01:10 R-sign off
2018-03-25 17:01:10 R-useCustom off
2018-03-25 17:01:10 R-waterUppThr 255
2018-03-25 17:01:10 R-waterlowThr 255
2019-04-17 19:42:03 RegL_00. 00:00 02:01 0A:28 0B:64 0C:FE 11:05 14:06 18:00
2019-04-17 19:42:04 RegL_01. 00:00 06:FF 07:FF 08:00 22:64 30:06 5B:01 5E:00 5F:64 62:00 63:64 66:00 67:64 6A:00 6B:64 6C:00 6D:64 6E:00
2019-04-17 22:23:28 battery ok
2019-04-16 08:51:32 level 58
2019-04-17 19:59:21 powerOn 2019-04-17 19:59:21
2019-04-17 22:23:28 recentStateType info
2019-04-17 22:23:28 state 55
cmdStack:
++A0012864FE4DD7E7010E
helper:
HM_CMDNR 14
PONtest 0
cSnd 012864FE4DD7E7010E,012864FE4DD7E7010E
mId 009F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsRaw ,00000000
peerOpt 4:sensor
regLst 0,1,4p
rxType 12
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4DD7E7,02,00,00
nextSend 1555532608.1849
prefIO
rxt 2
vccu CCU
p:
4DD7E7
00
00
00
mRssi:
mNo 0E
io:
HMLAN1:
-79
-79
HMUSB:
-80
-80
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1555532608.06218
ack:
HASH(0x5639b526fff0)
0E80022864FE4DD7E700
rssi:
at_HMLAN1:
avg -85.9470198675497
cnt 151
lst -81
max -77
min -104
at_HMUSB:
avg -79.4825174825175
cnt 143
lst -80
max -75
min -96
shadowReg:
tmpl:
IODev HMUSB
IOgrp CCU
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon 7\d.*:measure_battery_100@blue 6\d.*:measure_battery_100@blue 5\d.*:measure_battery_75@blue 4\d.*:measure_battery_50@blue 3\d.*:measure_battery_25@blue 2\d.*:measure_battery_25@yellow 1\d.*:measure_battery_25@red
expert 2_raw
firmware 1.3
group Garten
icon weather_humidity
model HM-SEN-WA-OD
peerIDs 00000000,
room Terrasse
serialNr NEQ1012603
subType sensor
Die RSSI Werte sind recht schlecht aber das lief nun 2 Jahre so ohne Probleme. Im list ist gut sichtbar das seit 2019-04-16 08:51:32 level nicht mehr geschrieben wird. Obwohl battery OK zeigte habe ich diese dennoch mal getauscht, war es aber nicht.
Irgendwelche Ideen?
Dirk
1) das Device könnte einen reset gemacht haben. Warum? wäre mit egal, ich kann es nicht ausschliessen, das ist alles.
=> mache ein getConfig und prüfe alles - insbesondere das Pairing
2) der Level rssi könnte sich aufgrund von externen Einflüssen geändert haben. Andere sender,...
=> einfach einmal alles vo Device roh loggen (sniffen). Dann sehen wir einmal
Hi, danke für die Antwort. Nach einem FHEM restart läuft es plötzlich wieder wie gewohnt. Da war wohl einfach ein Schluckauf
