Im FUIP werden bei jeder Aktion, z.B. Lampe einschalten unten links kurze Statusmeldungen eingeblendet.
Wie kann man diese deaktivieren?
Andreas
				Meinst Du in FUIP oder in TabletUI?
In TabletUI ist das Parameter "toast" auf 0 zu setzen.
<meta name="toast" content="0">
				Meinte wie im Betreff (Text) FUIP ...
Andreas
				Ich glaube nicht, dass es in FUIP möglich ist. Die "meta" Parameter vom untenstehenden TabletUI generiert das Modul dynamisch, und es gibt meines Wissens kein Attribute im fuip Device, um das zu steuern.
Du könntest es direkt in 42_FUIP.pm in der Funktion renderPage implementieren... mit allen Nachteile vom selbst editieren: wird beim Update überschrieben, usw...
Oder Thorsten nachfragen, ob es das implementieren kann.
				Doch das geht auch in FUIP!
Einfach auf der Seite ein HTML-View einbauen, das den entsprechenden Meta-Tag enthält.
gb#
Blöderweise habe ich ein paar Fehlermeldungen von FUIP selbst über genau den Mechanismus implementiert. D.h. wenn man das (z.B. über Bennis Hack) abschaltet, dann könnte es passieren, dass manche Sachen zu funktionieren scheinen, es aber nicht tun.
Ich schau mir das aber demnächst mal an und werde dafür wahrscheinlich ein Attribut oder sowas einbauen.
   Thorsten
Das wäre super. Ev. kann man das ja nach einer Art Log-Level trennen, sprich einfache Bestätigungen nach z.B. nach Schaltvorgängen werden ausgeblendet; Systemmeldungen kommen nach wie vor durch.
Andreas
Das müsste dann aber erstmal FTUI lernen. FUIP lässt FTUI mit debuglevel 0 laufen. D.h. noch weniger ist "alles aus".
...oder jemand bringt das halt FTUI bei.
   Thorsten
es gibt jetzt ein Attribut toastMessages, mit dem man sich zwischen "alles", "nur Fehler" oder "(fast) nichts" entscheiden kann. Details wie immer in den "FUIP News".
   Thorsten
   Thorsten
Funktioniert 1a. Danke dafür.
Andreas
