nachdem die Batterie-Vorlage ja nun hervorragend ins Pop-Up integriert werden kann, habe ich noch Fragen und/oder Anmerkungen zum auslesen der entsprechenden Readings.
1.Könnte man in der Vorlage eine Auswahl schaffen, ob man den alias, den NAME oder z.B. auch assistantName angezeigt haben möchte?
2.Wie sage ich der Vorlage, dass mein Reading "batteryLevel" in Prozent ist? Es ist dem Nutzer möglich, ein userreading zu schaffen, was "batterypercent" heißt. Ein Reading "batterypercent" wird von der Vorlage auch schon richtig mit % Interpretiert... nur wenn ich, zusätzlich zu "batterylevel" noch das userreading "batterypercent" erstelle, wird trotzdem "batterylevel" verwendet (V nicht %). Vielleicht mit einer Vorrangauswahl möglich?
Das war es eigentlich auch schon.
Vielen Dank für eine Antwort und bis denn.
SouzA
Welche Geräte haben denn einen "assistantName" und was ist das?
...und warum würde man ein alias anlegen, das man dann doch nicht sehen will?
Meinst Du so eine Einstellung pro Device oder für den kompletten Batteries-View?
Naja, das ganze sollte halt nicht zu kompliziert werden. Meiner Meinung nach sollte man bei Batterien eher die Spannung nehmen als einen berechneten Prozentwert. Soweit ich weiß ist ein Prozentwert sowieso immer nur irgendwas aus der Spannung berechnetes. Die Spannung ist einfach das "ehrlichere". ...deshalb wird der Spannung der Vorrang gegeben.
Momentan habe ich auch keine gute Idee, wie man das einigermaßen benutzbar konfigurierbar macht.
Könntest Du mir mal ein list Deiner Geräte (oder zumindest von einem guten Beispiel) geben? Vielleicht sehe ich dann das Problem.
Thorsten
vielen Dank für deine Antwort.
zu 1.:
Eigentlich haben alle Geräte einen assistantName, einen gassistantName... Kannst du unter Attribute auswählen und vergeben.
Die werden bei den entsprechenden Modulen dann heran gezogen (Alexa, Google Home,...).
Beim gassistant läuft es z.B. so, dass zunächst geguckt wird, ob ein gassistantName vergeben ist.
Wenn ja, den nehmen. Wenn nicht, den assistantName verwenden. Wenn es den nicht gibt, den Alias verwenden, wenn kein Alias, dann NAME.
In einer Auflistung von Geräten des gleichen Typs in einer Readinggroup, stellt man ja nur einen Kurznamen dar. (z.B. für Fenster: Kinderzimmer, Wohnzimmer,... oder Thermostate: Kinderzimmer, Wohnzimmer,...) und nicht Fenster Kinderzimmer, Fenster Wohnzimmer,... wenn die Readinggroup schon Fenster heißt.
In meinem Beispiel wird in der Batterievorlage jetzt aber zweimal Kinderzimmer und zweimal Wohnzimmer angezeigt. Was ist denn jetzt welches? Ist also ein Problem bei nicht eindeutigem Alias.
Eine Auswahl je View dürfte hier absolut ausreichend sein.
zu 2.:
ADDRESS 7C:xx:xx:xx:xx:xx
CHANGED
DEF lan-bluetooth 7C:xx:xx:xx:xx:xx 127.0.0.1:5333 30 120
DeviceName 127.0.0.1:5333
FD 73
FUUID 5c50bbf1-f33f-7c83-a8df-738c9aa6bbc3ca45
INTERVAL_NORMAL 30
INTERVAL_PRESENT 120
MODE lan-bluetooth
NAME Auto_Gtag
NOTIFYDEV global
NR 92
NTFY_ORDER 50-Auto_Gtag
PARTIAL
STATE absent
TYPE PRESENCE
2019-04-23 02:42:24 battery ok
2019-04-23 02:42:24 batteryLevel 22
2019-04-23 06:58:05 command_accepted yes
2019-04-23 12:24:35 daemon lepresenced V0.83
2019-04-23 06:56:05 device_name Gigaset G-tag
2019-04-23 12:24:35 model lan-lepresenced
2019-04-23 12:24:35 presence absent
2019-04-23 12:24:35 rssi unreachable
2019-04-23 12:24:35 state absent
helper:
CURRENT_STATE present
CURRENT_TIMEOUT normal
alias G-tag Auto
event-on-change-reading .*
room Residents
userReadings batteryLevel
Das Reading batteryLevel wird durch ein Modul namens BleTagBattery erstellt. Darauf habe ich also keinen Einfluß. Der Level ist aber hier leider in Prozent.
Wie man das konfigurierbar machen kann, weiß ich auch nicht. Habe da ehrlich gesagt auch keinen guten Vorschlag für...
Ich würde mir das ja auch gerne wieder zurück rechnen und als Userreading wieder ins Device reinschieben, batteryLevel ist halt aber leider schon vergeben.
Vielleicht könnte man das auch als Vorrang machen, wenn percent, dann percent, wenn nicht, dann level?
Bis denn
SouzA
zu 1.:
Warum nicht einfach den Alias nehmen? Viele Nutzer haben FUIP aber nur wenige Sprachassistenten.
Ich nutze beide Systeme und habe meinen Devices mit Batterie einen Alias gegeben damit kann ich auch vernünftig in FUIP sortieren. Meine Alea namen unterscheiden sich von manch Device Namen.
zb: Alexa name: Wohnzimmer Heizung Alias: H. Wohnzimmer und H. Wohnzimmer Ther...
somit kann ich sagen Alexa stelle Wohnungzimmer Heizung 26 Grad, habe aber in der Batterie übersicht Shortname weil mir die Namen einfach zulang sind.
PS: Ich habe diese Namen(AssistantName, einen gassistantName) nicht unter Attribute nur Alexa room und Alexa Name
beide hier beschriebene Themen sind nicht ganz trivial, daher werde ich erst einmal eins nach dem anderen angehen. Das mit den Gerätenamen steht am Anfang, also das als erstes...
Ich bin mir aber auch hier noch nicht so ganz sicher, wie man das wirklich gut lösen kann. Aber mal sehen.
Thorsten
das mit dem Label (also den Gerätenamen) ist jetzt erledigt.
...siehe FUIP News.
Thorsten
Sodele, auch das mit batteryLevel sollte jetzt ok sein. Ich habe es einfach so gelöst, dass batteryLevel für PRESENCE Devices immer als Prozentsatz interpretiert wird.
Thorsten
...siehe FUIP News.
Thorsten
Das ist super gelöst! Und funktioniert einwandfrei.
Danke!
Thorsten
Auch dies ist sehr gut und funktioniert einwandfrei!
Vielen Dank für Deine Bemühungen und, dass du dein Wissen und Können mit anderen teilst!
Bis denn
SouzA
Danke!
Hmm, doch nicht. Wonach wird denn aufgelistet? Z.B die Fenster-Devices stehen leider nicht alle untereinander.
Es wird wohl Alphabetisch nach dem alias sortiert, leider nicht nach dem ausgewählten Namen.
Kann man da was machen, oder ist das jetzt zu eng gedacht?
Aber wenn das jetzt auch noch funktioniert, dann wäre das die Kirsche :)
Edit: zur Eklärung. Die Namen, die jetzt in der Batterievorlage angezeigt werden habe ich dem assistantName entnommen. Die heißen dort "Fenster AZi", "Fenster Bad", "Fenster WoZi" usw.
Sortierung ist aber nach AZi, Bad, WoZi. Mit halt entsprechen vielen anderen Devices dazwischen.
Thx & bis denn
SouzA
Zitat von: SouzA am 25 April 2019, 23:52:05Wonach wird denn aufgelistet? Z.B die Fenster-Devices stehen leider nicht alle untereinander.
Sorry, die Sortierung hatte ich vergessen.
Ich weiß nicht, ob ich da heute noch dazukomme. Nächste Woche sollte es aber auf jeden Fall möglich sein.
Thorsten
Thorsten
Klasse danke!
So, das sollte jetzt auch gehen.
Thorsten
Thorsten
Jup, das ist auch so!
Vielen Dank!
Bis denn
SouzA
Hallo Thorsten,
ich habe ein Gerät auch mit batteryLevel welches die Werte nur in Prozent ausgibt.
SUBTYPE CAMERA
TYPE Arlo
2019-05-18 18:32:19 activityState idle
2019-05-18 20:27:01 batteryLevel 96
2019-05-18 20:27:01 brightness 0Kann ich das selbst anpassen?
Viele Grüße Frank
Tja, das weiß ich nicht...
Ich kann das einbauen, wenn alle Arlo-Devices das so haben. Allerdings habe ich in der Doku zu Arlo gar kein solches Reading gefunden(Commandref und Wiki). Weißt Du ob batteryLevel bei Arlo immer ein Prozentwert ist? ...oder ist das was eigenes von Dir?
Thorsten
Die Werte komme direkt aus dem Arlo Modul.
In der Arlo App sind die Werte auch in Prozent angegeben.
Ich weiß aber nicht, ob das für alle verschiedenen Modelle zutreffend ist.
Viele Grüße Frank
ich hab's jetzt eingebaut. Bei Arlo wird batteryLevel jetzt als Prozentsatz interpretiert.
Thorsten
