Servus,
habe aktuell ein Problem, bei dem ich die Hilfe von Profis brauche. Ich habe mir ein neues Homematic HM-CC-RT-DN zugelegt und wollte es an die letzte verbliebene Heizung anbauen, welche noch nicht mit den Thermostaten ausgestattet war. Leider bekomme ich das Teil nicht mehr vernünftig gepairt. Fhem erkennt das Gerät zwar und legt es auch korrekt an, das Gerät selbst verweigert aber meine Fhem-Installation als Zentrale. Um auszuschließen, dass ich ne defekte Einheit bekommen habe, hab ich nochmal ein zusätzliches Thermostat schicken lassen... selbes Ergebnis. Ich hab dann mal getestet, ob es evtl an dem HM-MOD-UART (das RaspPi Hardwaremodul) liegt und einen alten Fenstersensor zurückgesetzt, aus Fhem gelöscht und dann nochmal neu gepairt. Hier klappt es komischerweise.
In Fhem steht bei dem Gerät nur, dass 13 CMDs pending sind. R-pairCentral ist set_0x241724. Was für Infos braucht ihr noch um ne vernünftige Analyse durchzuführen? Ich bin da leider komplett planlos :(
Viele liebe Grüße
Merasil
Wenn cmds pending sind: warten oder immer wieder mal den "Boost" Knopf wie beim anlernen (ohne pair in fhem) und warten (evtl. Browser refresh) bis keine cmds mehr pending sind...
Wenn das nicht hilft: list des bis dahin "erkannten" Thermostaten und von HMOD und (falls vorhanden) vccu...
(wenn neu gekauft sollte das zwar nicht sein aber evtl. schon mal mit anderer Zentrale verbunden, dann zurück setzen und noch mal pairen. Vorher die cms pending mit clear löschen)
Kurz da nur Handy grad...
Gruß, Joachim
Hab ich alles bereits vorher probiert :/ Ich hab es auch schon komplett zurückgesetzt etc. Bringt alles irgendwie nix. Das komische ist: Bisher war es immer so ich hab in der HM-MOD immer zuerst das pairing gestartet und danach bin ich an das Gerät und hab es in den Anlernmodus versetzt. Bei den Thermostaten ist dann immer kurz der Countdown erschienen und gleich wieder verschwunden. Das passiert bei den neuen Geräten nicht.
Ich bin mir leider nicht ganz sicher was das heißt :/
list NameHMOD
list NameVCCU
list NameErkanntesGerät
In fhem-Web eingeben und die Ausgaben hier in code-Tags (das '#' im Menü) posten.
Resetten ist nicht hilfreich, weil die Nachrichten weiterhin im Puffer (bei fhem) bleiben.
Also:
hmpair
Anlernmodus Gerät
Nochmal Anlermmodus Gerät (Boost-Taste)
Solange bis keine cmds mehr pending sind...
VORHER: messages löschen (geht am Gerät/fhem Device)
EDIT: wie hast du zurückgesetzt?
Gruß, Joachim
HMMOD:
AssignedPeerCnt 28
CNT 92
Clients :CUL_HM:
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 92
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 4
FUUID 5c571fd5-f33f-9cd3-ffde-6743559580882a1e
LastOpen 1556365280.02345
NAME HMUART
NOTIFYDEV global
NR 19
NTFY_ORDER 50-HMUART
PARTIAL
RAWMSG 040200
RSSI -29
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 0
msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
owner 241724
Helper:
CreditTimer 5298
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 204
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.0028231143951416
loadLvl:
lastHistory 1556444484.08835
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
4D9E7E +4D9E7E,00,01,18
50631C +50631C,00,01,00
506444 +506444,00,01,00
50C656 +50C656,00,01,00
50C884 +50C884,00,01,00
50C88A +50C88A,00,01,00
50C88E +50C88E,00,01,00
50C893 +50C893,00,01,00
51BA7F +51BA7F,00,01,00
53B8AA +53B8AA,00,01,00
53B8C3 +53B8C3,00,01,00
53C4DB +53C4DB,00,01,00
53C89E +53C89E,00,01,00
53C9C6 +53C9C6,00,01,00
53CACD +53CACD,00,01,00
53CBBE +53CBBE,00,01,00
546727 +546727,01,01,00
54B9FA +54B9FA,01,01,00
54EA5E +54EA5E,01,01,00
5594B5 +5594B5,00,01,00
559BC7 +559BC7,00,01,00
56BE99 +56BE99,00,01,00
5B68A6 +5B68A6,00,01,00
5B6AD9 +5B6AD9,00,01,00
5D23A9 +5D23A9,01,01,02
62147E +62147E,00,01,00
64BB50 +64BB50,02,01,00
66522D +66522D,00,01,00
2019-04-27 13:41:24 D-HMIdAssigned 241724
2019-04-27 13:41:24 D-HMIdOriginal 582DB1
2019-04-27 13:41:24 D-firmware 1.4.1
2019-04-27 13:41:24 D-serialNr OEQ0302829
2019-04-27 13:41:10 D-type HM-MOD-UART
2019-04-27 13:41:24 cond ok
2019-04-28 10:02:12 load 0
2019-04-27 13:41:24 loadLvl low
2019-04-27 13:41:20 state opened
helper:
group Zentrale
hmId 241724
hmKey 01:a414xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
room 1.9_HausThermostat:
CFGFN
DEF 64BB50
FUUID 5cc4443c-f33f-9cd3-d0c5-348a4cc381e70b9a
HMUART_MSGCNT 2
HMUART_RAWMSG 0500002501840064BB500000001400954F4551323039353533355900FFFF
HMUART_RSSI -37
HMUART_TIME 2019-04-27 14:01:08
IODev HMUART
LASTInputDev HMUART
MSGCNT 2
NAME HM_64BB50
NOTIFYDEV global
NR 350
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_64BB50_Weather
channel_02 HM_64BB50_Climate
channel_03 HM_64BB50_WindowRec
channel_04 HM_64BB50_Clima
channel_05 HM_64BB50_ClimaTeam
channel_06 HM_64BB50_remote
lastMsg No:01 - t:00 s:64BB50 d:000000 1400954F4551323039353533355900FFFF
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2019-04-27 13:59:56
protRcv 2 last_at:2019-04-27 13:59:56
protState CMDs_pending
rssi_at_HMUART cnt:3 min:-46 max:-37 avg:-43 lst:-37
2019-04-27 14:19:56 Activity dead
2019-04-27 13:59:56 D-firmware 1.4
2019-04-27 13:59:56 D-serialNr OEQ2095535
2019-04-27 13:59:56 R-pairCentral set_0x241724
2019-04-27 13:59:56 state CMDs_pending
cmdStack:
++A00124172464BB5000050000000000
++A00124172464BB50000802010A240B170C24
++A00124172464BB500006
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 1
mId 0095
peerFriend
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +64BB50,02,01,00
nextSend 1556366468.59029
prefIO
rxt 2
vccu
p:
64BB50
00
01
00
mRssi:
mNo 01
io:
HMUART:
-29
-29
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMUART:
avg -43
cnt 3
lst -37
max -37
min -46
shRegW:
07 04
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:24 0B:17 0C:24
IODev HMUART
actCycle 000:10
actStatus dead
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr OEQ2095535
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmitZitat von: MadMax-FHEM am 27 April 2019, 17:43:56
Also:
hmpair
Anlernmodus Gerät
Gruß, Joachim
Das ist es ja, die CMDs gehen nicht weg, auch wenn ich die Boost-Taste nochmal drücke. Ich hab den Pi schon komplett runtergefahren und die platine aus und wieder eingesteckt. Hat nichts geändert. Das mit den Messages löschen sollte doch beim Werksreset passieren oder? Batterien raus, alle drei tasten gedrückt halten und batterien rein. Dann steht irgendwann rES da.
nein Messages löschen geht mit:
set HM_64BB50 clear msgEvents
Dann mal die Batterie raus aus dem dem Thermo, warten, wieder rein und nochmal anlernen.
Versuchen die Nachrichten abzuarbeiten. Dazu muss man manchmal nochmal den configTaster drücken. Ruhe bewahren! Nicht wieder Werkreset machen. Eventuell nochmal anlernen.
Ja Reset geht so, wenn du dann auf "ja/yes" stellst und quittierst... ;)
Ist aber nur (wenn überhaupt 1x nötig)
Löschen von Messages bezog sich auf fhem!
Dort beim Gerät clear messages...
Den Boost-Knopf drückst du aber schon so wie beim Anlernen!?
Dann sollte der Zähler wieder kurz kommen und auch gleich wieder "wegspringen"...
Dadurch wird das Gerät "geweckt" und überträgt noch fehlende Daten (cmds pending)...
Dazu ist aber KEIN weiteres Pairing seitens fhem nötig!!
Wenn der Zähler weiter zählt/ganz runter zählt sollten (erst mal) alle Daten übertragen sein und cmds pending weg sein (evtl. mal Browser refresh).
Zu viel Pair und Reset bringt nichts!
Immer schön ruhig und ein Gerät nach dem anderen...
Wenn danach noch irgendwelche set_ stehen, dann (wenn cmds pending weg) noch mal ein getconfig und wieder Boost drücken (siehe oben).
Die lists schaue ich dann mal durch...
EDIT: danke Otto für den exakten Befehl!
EDIT2: nach dem Einsetzen der Batterie etc. steht ja INS im Display, die Adaptierungsfahrt etc. machst du schon bevor du anlernst!?
Gruß, Joachim
Hab's mal probiert so wie von Otto beschrieben. Keine Änderung.
Natürlich ;D so noobig bin ich auch wieder nicht.
Er zählt immer bis 0 runter. Wie gesagt, das Verhalten mit dem gleich wegspringen kenne ich so. Nur die neuen machen das leider nicht. Weder beim anlernen noch wenn ich die Cmds manuell übertragen will. Zählt immer runter.
Sind sie leider nicht :(
Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt anlernen kann, ohne die Fahrt gemacht zu haben.
Nö geht nicht (soweit ich weiß)...
Drum wollte ich es ja sicherstellen... ;)
Klingt eigenartig was du beschreibst.
Kenne ich so gar nicht...
Hast du den Thermostat fertig gekauft?
Wobei der Bausatz ja ganz ohne Löten ist, da also auch nix schief gehen kann...
Noch eigenartiger, dass es bei einem Fensterkontakt ging und bei 2 Thermostaten nicht...
...damit fällt die einfachste Erklärung: ein Defekt eher aus... :-|
Eins noch: wie aktuell ist dein fhem?
Die letzten Wochen war einiges los bzgl. Homematic mit Kanälen etc.
Ist zwar eher unwahrscheinlich aber...
...mehr fällt mir jetzt nicht ein...
Gruß, Joachim
klingt wie ganz kaputt oder falscher Thermostat, aber die configmessage hat er ja gesendet, sonst wäre das Gerät ja leer.
Sehr komisch.
Was sagt version?
Version sagt folgendes
Latest Revision: 19267
File Rev Last Change
fhem.pl 19265 2019-04-26 08:01:47Z rudolfkoenig
90_at.pm 17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 18696 2019-02-23 12:24:04Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 19225 2019-04-20 06:53:45Z martinp876
98_dewpoint.pm 18846 2019-03-10 11:45:58Z hotbso
98_DOIF.pm 18890 2019-03-13 18:56:41Z Damian
98_dummy.pm 19197 2019-04-16 05:38:59Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 19148 2019-04-08 12:24:10Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 19102 2019-04-02 19:48:57Z rudolfkoenig
00_HMUARTLGW.pm 18838 2019-03-09 20:40:14Z mgernoth
98_HTTPMOD.pm 18644 2019-02-19 17:20:27Z StefanStrobel
30_HUEBridge.pm 19098 2019-04-02 16:38:49Z justme1968
31_HUEDevice.pm 19201 2019-04-16 19:16:57Z justme1968
98_JsonList2.pm 17230 2018-08-30 13:03:48Z rudolfkoenig
91_notify.pm 17225 2018-08-29 12:34:29Z rudolfkoenig
70_Pushover.pm 18995 2019-03-22 20:09:53Z loredo
33_readingsGroup.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
39_siri.pm 14044 2017-04-20 07:48:44Z justme1968
98_structure.pm 18182 2019-01-08 18:34:06Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm 18732 2019-02-25 13:15:34Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm 16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm 18920 2019-03-16 09:58:52Z rudolfkoenig
98_version.pm 15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
59_Weather.pm 18973 2019-03-19 20:39:44Z CoolTux
98_weekprofile.pm 18778 2019-03-03 13:58:03Z Risiko
AttrTemplate.pm 19085 2019-04-01 17:00:24Z rudolfkoenig
Blocking.pm 17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm 18481 2019-02-02 09:35:08Z justme1968
DarkSkyAPI.pm 18973 2019-03-19 20:39:44Z CoolTux
DevIo.pm 18985 2019-03-21 19:00:25Z rudolfkoenig
GPUtils.pm 6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HMConfig.pm 19226 2019-04-20 06:54:28Z martinp876
HttpUtils.pm 17831 2018-11-24 15:09:17Z rudolfkoenig
Meta.pm 19255 2019-04-24 14:59:46Z loredo
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 19138 2019-04-07 10:17:21Z rudolfkoenig
doif.js 15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js 19114 2019-04-04 20:22:10Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
habe aber danach nochmal ein Update gemacht und das Verhalten ist das Gleiche.
Thermostate (kein Bausatz) waren unterschiedliche Bestellungen bei Amazon. Eins hatte sogar Firmware 1.5 von Haus aus. Das andere hat 1.4.
Gibt es ne Möglichkeit 100% auszuschließen, dass es nicht an nem kaputten HMMOD oder Pi liegt? Z.B. das er keine Nachrichten mehr an Geräte senden oder empfangen kann oder das sie unvollständig empfangen oder gesendet werden. Ansonsten bestelle ich einfach nochmal ein Thermostat. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar äußerst gering, aber vllt waren ja beide defekt.
*EDIT* Habe eben zum Test nochmal meinen Wassermelder unpaired, gelöscht, zurückgesetzt und neuangelernt und das hat ohne Probleme funktioniert. Konnte auch "get config" machen und ihn manuell anstoßen die Daten zu übertragen. Zusammen mit dem Fenstersensor macht das schon zwei die Funktionieren. Die sind nicht ganz so komplex wie die Heizungsdinger, aber damit müsste sich doch zumindest mal ausschließen lassen, dass es am HMMOD liegt oder?
Ich denke auch, an dem HMMOD liegt es nicht. 2 Thermostate defekt? Es gibt nichts was es nicht gibt. ;)
Die Fenstersensoren sind auch sensibel, was anlernen betrifft. Aber sicher beim Thermo passiert mehr. Kann leider keine praktischen Tipps geben, ich habe die Thermos nicht.
Die Fenstersensoren sind auch sensibel, was anlernen betrifft...
Wäre/war auch mein Verdacht...
...obwohl halt gleich 2...
Aber: man weiß ja nie.
Da andere funktionieren (und der Fenstersensor [zumindest beim allerersten Mal mit noch "original gesetzten" Registern] ist wirklich "sensibel", wei Otto ja schon angemerkt hat) und nur die nicht...
Ich habe welche und mehr als die gegebenen Tipps gibt es (von mir) nicht.
Klar gehen mehr Infos hin und her, daher muss ich schon so 1x oder 2x den Boost noch mal drücken bevor er angelernt ist, evtl. noch mal (wenn die "Anlern-cmds" durch sind) ein get config (inkl. Boost)...
...aber das war's normalerweise (bislang immer).
Und ich hab einige davon und auch erst vor ein paar Monaten (so 1-3) einen angelernt...
Gruß, Joachim
Nur mal ein Zwischenruf weil ich heute schon zum Xten Mal einen Schreck Schock bekommen habe weil ich "Kriege" lese.
Kriege sind das was u.a. die NATO auf unserem Planeten veranstaltet!
Im Zusammenhang mit dem Pairing von Homematic Devices würde ich eher von "Bekomme" statt "Kriege" sprechen. ;)
Dan
OT:
Wobei es ja mit den Thermostaten schon ein ganz schöner Kampf ist...
...dann würde es wieder passen... ;)
Gruß, Joachim
Moin
Kurze frage von mir. Die Batterien sind gut? Der meldet ja "dead", macht er doch nur wenn er nicht erreichbar ist!
Ansonsten so, wie von Joachim beschrieben:
- Pair absetzen, Boost druecken bis Timer laeuft, kurz warten
- Boost druecken bis Timer laeuft, kurz warten
- Boost druecken bis Timer laeuft, kurz warten, normalerweise sollten nach dem 3. Mal alle cmds-pending weg sein, sonst noch einmal wiederholen
- getConfig absetzen, Bosst druecken bis Timer laeuft, kurz warten
- manchmal muss auch hier ein weiteres Mal Boost gedrueckt werden
Dann sollte der durch sein! Habe ich vor einen 3/4 Jahr mit 9 Stueck so durchgefuehrt, um die fuer einen Kumpel vorzubereiten!
Das Wichtigste ist, dass man Ruhe bewart, und lieber einmal zuviel die Boost Taaste drueckt, bis keine cmds pending mehr da sind. Falls ein NACK dazwischenkommt einfach von vorne anfangen!
Gruss Christoph
Da kann ich nur noch hinzufügen, dass ab und an (je nachdem "wo" man "steht") auch mal den Browser refreshen sollte bzw. die Detailansicht des Gerätes aktualisiert...
...ansonsten bleibt das cmds pending auch schon mal stehen, obwohl die cmds schon "weg sind"...
Aber eigentlich sollte es so gehen...
...ging zumindest immer so...
Gruß, Joachim
Zitat von: pc1246 am 30 April 2019, 15:11:17
Moin
Jop sind ganz frische. Er meldet dead weil er seit nem Tag keine Antwort von dem Teil bekommen hat vermute ich.
Genauso gemacht. Hab ja noch 7 andere Thermostate in FHEM drin die ohne Probs funktionieren. Das neue arbeitet aber keine CMDs ab. Der Timer läuft immer durch (30->0), sowohl beim pairen als auch beim manuellen Anstoßen. Es ist auch keine kleine Antenne im Display des Thermostates abgebildet. Das zeigt ja meines Wissens nach an, dass er erkennt, dass es eine Zentrale gibt mit der er gepairt ist. Browser refresh natürlich schon gemacht. Gibt es irgend ne Möglichkeit wie ich ne genauere Analyse machen kann was schief läuft? Es scheint ja so als ob FHEM und der HMMOD was von dem Gerät empfangen, nur umgekehrt klappt es nicht. Ich vermute aber das ich aus der Gerät keine weiteren Logs rausbekomme oder?
Dan
*EDIT* kann ein Mod den Titel ändern? Von "Kriege" in "Bekomme". Ich will ja niemanden verschrecken :P
Du kannst höchstens mal Messages mitsniffen...
...wie steht im Wiki.
Evtl. (wobei die Werte soweit ich mal in Erinnerung hab gut sind) den Thermostaten nach der Ada-Fahrt abschrauben und mal etwas näher (aber auch nicht zu nah ;) ) an den fhem Server/HMOD gehen und anlernen.
Muss eigentlich nichts gelöscht/resettet werden, sondern einfach noch mal "drüber pairen"...
Ansonsten (wenn andere Geräte gehen, es eigentlich nicht schwer ist die anzulernen, du ja bereits welche hast und weißt wie es geht, ...) eher mal (auch wenn gleich 2) von Defekt ausgehen...
...außer jemand sieht noch was (evtl. aus dem Sniffen).
EDIT: außer evtl. noch ein fhem Update (falls nicht schon gemacht und ich nicht mehr weiß, dass ich's schon gelesen hab ;) ). War ja einiges in letzter Zeit. Wobei das vorhandene list nicht so schlecht aussieht. Es gab ja etwas "Durcheinander" bzgl. Model/Type etc. wegen Groß-/Kleinschreibung. Wobei der Thermostat davon nicht betroffen sein sollte, der war schon immer "nur groß" ;)
Gruß, Joachim
Kannst Du - zumindest im ersten Post.
Hab mal mitgesnifft.
Das ist alles was mit dem Thermostat zusammenhängt:
2019.05.01 07:24:23.887 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010000
2019.05.01 07:24:23.893 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000AFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.01 07:24:23.894 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:24:23.894 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:24:23.895 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010000
2019.05.01 07:24:23.901 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000AFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2019.05.01 07:24:23.901 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2019.05.01 07:24:23.901 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:24:23.902 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 064D9E7E010000
2019.05.01 07:24:23.907 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000BFFFFFFFFFFFFFFE7, state 90
2019.05.01 07:24:23.908 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:24:25.678 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010000
2019.05.01 07:24:25.683 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.01 07:24:25.684 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:24:25.684 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:24:25.685 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010000
2019.05.01 07:24:25.691 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2019.05.01 07:24:25.691 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2019.05.01 07:24:25.691 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:24:25.692 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 065594B5010000
2019.05.01 07:24:25.697 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.01 07:24:25.698 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:29:35.873 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010100
2019.05.01 07:29:35.928 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.01 07:29:35.928 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:29:35.928 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:29:35.929 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010100
2019.05.01 07:29:35.935 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2019.05.01 07:29:35.935 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2019.05.01 07:29:35.936 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:29:41.965 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2019.05.01 07:29:41.969 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040202, state 98
2019.05.01 07:29:41.969 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.01 07:29:41.969 0: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0028
2019.05.01 07:29:47.188 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 34 msg: 12 84 70 5B6AD9 000000 00D338
2019.05.01 07:29:51.988 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 32 msg: 01 84 00 64BB50 000000 1400954F4551323039353533355900FFFF
2019.05.01 07:29:52.090 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00050000000000
2019.05.01 07:29:52.096 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:29:52.096 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:29:52.147 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00050000000000
2019.05.01 07:29:52.153 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:29:52.153 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:29:52.204 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00050000000000
2019.05.01 07:29:52.209 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:29:52.210 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:29:52.261 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00050000000000
2019.05.01 07:29:52.266 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:29:52.267 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:29:52.318 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00050000000000
2019.05.01 07:29:52.323 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:29:52.324 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:29:52.375 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00050000000000
2019.05.01 07:29:52.380 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:29:52.380 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:29:52.431 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00050000000000
2019.05.01 07:29:52.437 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:29:52.437 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:29:52.488 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00050000000000
2019.05.01 07:29:52.645 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 00 2F msg: 29 80 02 64BB50 241724 00
2019.05.01 07:29:52.743 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 2A A0 01 241724 64BB50 00080A000B000C00
2019.05.01 07:29:52.913 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 00 2F msg: 2A 80 02 64BB50 241724 00
2019.05.01 07:29:53.011 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 2B A0 01 241724 64BB50 0006
2019.05.01 07:29:53.180 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 00 30 msg: 2B 80 02 64BB50 241724 00
2019.05.01 07:29:53.277 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 2C A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:29:54.207 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0404, state 100
2019.05.01 07:29:54.207 0: HMUARTLGW HMUART can't send due to unknown problem (no response?)
2019.05.01 07:29:55.273 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 26 msg: E2 86 10 50C88E 000000 0AA8E50D0F00
2019.05.01 07:29:56.969 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2019.05.01 07:29:56.973 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040203, state 98
2019.05.01 07:29:56.973 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.01 07:29:56.973 0: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0027
2019.05.01 07:29:57.043 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010100
2019.05.01 07:29:57.102 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.01 07:29:57.103 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:29:57.103 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:29:57.104 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010100
2019.05.01 07:29:57.110 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2019.05.01 07:29:57.110 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2019.05.01 07:29:57.111 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:30:02.033 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 2C 86 70 56BE99 000000 00A43D
2019.05.01 07:30:11.973 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2019.05.01 07:30:11.976 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040203, state 98
2019.05.01 07:30:11.977 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.01 07:30:11.977 0: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0027
2019.05.01 07:30:22.936 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 31 msg: 01 84 00 64BB50 000000 1400954F4551323039353533355900FFFF
2019.05.01 07:30:23.033 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:30:23.039 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:30:23.039 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:30:23.090 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:30:23.096 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:30:23.096 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:30:23.147 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:30:23.153 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:30:23.153 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:30:23.204 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:30:23.209 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:30:23.210 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:30:23.261 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:30:23.266 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:30:23.267 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:30:23.318 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:30:23.323 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:30:23.323 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:30:23.374 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:30:23.380 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2019.05.01 07:30:23.380 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2019.05.01 07:30:23.431 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 29 A0 01 241724 64BB50 00040000000000
2019.05.01 07:30:24.349 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0404, state 100
2019.05.01 07:30:24.349 0: HMUARTLGW HMUART can't send due to unknown problem (no response?)
2019.05.01 07:30:26.978 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2019.05.01 07:30:26.981 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040203, state 98
2019.05.01 07:30:26.982 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.01 07:30:26.982 0: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0027
2019.05.01 07:30:27.992 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010100
2019.05.01 07:30:28.052 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.01 07:30:28.052 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:30:28.053 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:30:28.054 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010100
2019.05.01 07:30:28.059 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2019.05.01 07:30:28.060 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2019.05.01 07:30:28.060 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:30:41.991 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2019.05.01 07:30:41.994 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040203, state 98
2019.05.01 07:30:41.994 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.01 07:30:41.995 0: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0027
2019.05.01 07:30:55.052 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010000
2019.05.01 07:30:55.058 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.01 07:30:55.058 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:30:55.059 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:30:55.060 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010000
2019.05.01 07:30:55.065 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2019.05.01 07:30:55.066 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2019.05.01 07:30:55.066 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:30:56.993 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2019.05.01 07:30:56.996 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040203, state 98
2019.05.01 07:30:56.997 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.01 07:30:56.997 0: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0027
2019.05.01 07:31:10.240 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010100
2019.05.01 07:31:10.269 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.01 07:31:10.269 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.01 07:31:10.269 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:31:10.270 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0664BB50010100
2019.05.01 07:31:10.309 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101001CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2019.05.01 07:31:10.309 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2019.05.01 07:31:10.310 0: HMUARTLGW HMUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.01 07:31:11.997 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2019.05.01 07:31:12.001 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040203, state 98
2019.05.01 07:31:12.002 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.01 07:31:12.002 0: HMUARTLGW HMUART roundtrip delay: 0.0036
2019.05.01 07:31:18.654 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 2E msg: 2E 86 10 50C656 000000 0AA8CA0F6400
2019.05.01 07:31:22.676 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 23 msg: 01 84 00 64BB50 000000 1400954F4551323039353533355900FFFF
Da steht irgendwas von "cant send due unknown problem" also doch der HMMOD? Das war ein unpair (was er witzigerweiße mit nem AC im Display bestätigt hat) und ein erneutes pairing.
*EDIT* Beim Durchschauen der Logs ist mir aufgefallen das immer bei diesem "IO currently busy, trying again in a bit" in dem Recv-Teil der State auf 100 ist. Kann es sein das die Zentrale überlastet ist und die 100 bedeutet das 100% des Sendekontingents ausgeschöpft ist? Würde mich zwar stark wundern, da ich kaum Burst-Geräte habe und ansonsten vorher keine (aktiv von mir ausgelöste) Kommunikation gab. Immer wenn der State unter 100 war, scheint die Kommunikation nämlich geklappt zu haben.
*PUSH*
ich weiß das ist eig ein Unding, aber vllt kann mir ja zumindest jemand bestätigen, ob meine Vermutung richtig ist mit der überlasteten Zentrale. Oder ist es doch das Gerät?
Und wie ist es mit der Übertragung? Macht es einen Unterschied (Sende- bzw. Empfangstechnisch) ob ich ein Gerät paire oder ob ich ihm einen Befehl sende (z.B. einen neuen Heizplan oder bei meinem Winmatic das er das Fenster öffnen soll)?
Kein Unding... ;)
Leider bin ich in der Kommunikation nicht so tief drin um sehen zu können, ob da was (und wenn wo) nicht passt...
Einen Befehl senden, den das Gerät auch annehmen soll, geht erst, wenn gepaired ist!
Davor kannst du/fhem zwar empfangen (und tut es auch) und weist auch den zugehörigen Geräten die empfangenen Werte zu, mehr nicht.
(führt oft dazu, dass "Leute" denken ihre Geräte [gerade "Sensoren", z.B. Fensterkontakte] wären gepaired / sind es aber oft nicht / fällt dann manchmal auf, wenn "peering-Kommandos" geschickt werden und die dann [nat.] nicht gehen)
Also musst du leider warten, bis jemand vorbei schaut, der den Kommunikationsverkehr deuten kann...
Gruß, Joachim
ich hatte mal "busy" meldungen beim sendeversuch des hmuart, weil die fw des hmuart zuerst "eigene" messages gesendet hat.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg472288.html#msg472288 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg472288.html#msg472288)
die "eigenen" messages des hmuart kann man mit einem zweiten io monitoren. wäre ja eventuell interessant mit wem und was der hmuart "quatschen" muss.
ich habe keine rt zum testen, ob das beim pairen eines rt "normal" ist.
bei deinem unpair gab es ja auch erst busy meldungen und anschliessend hat die kommunikation mit fhem funktioniert. das anschliessende, automatische getconfig allerdings nicht mehr, wahrscheinlich weil das unpair funktioniert hat.
ein pairing versuch sehe ich allerdings nicht.
um einen defekt der rt auszuschliessen, könntest du ja mit einem deiner funktionierenden rt testen.
die credits siehst du doch beim hmuart, zb in den readings.
Du meinst also ein funktionierendes rt unpairen, reseten, löschen und neu anlernen? Wenn das klappt, sollte es mit hoher W'keit ein defektes Thermostat sein?
Ok hab ich gemacht und das Ergebnis ist: altes funktionierendes Thermostat lässt sich nicht pairen. Woher weiß ich denn jetzt an was es liegt? Software oder Hardware? Könnte es der HMMOD sein?
Moin
Ich denke es ist eher die SW. Du kannst ja andere devices pairen! Aber ein zweiter HM-Mod kann ja nicht schaden, um da sicher zu sein!
Gruss Christoph
sniffe doch noch mal ein pairing versuch und poste diesen plus ein aktuelles list von dem entsprechenden rt.
hast du ein 2. io, zb ein cul, das beim sniffen mitlauschen kann?
ich würde auch auf die sw tippen. allerdings sollten dann mehr klagen im forum existieren. also müsste es an etwas speziellem liegen, das in deinem system wirkt.
das wäre zb dein gesetzter aes key und das fehlen einer vccu. vielleicht verhält sich fhem mit vccu anders.
Ich habe um mal eine Fehlconfig auszuschließen eine zweite SD-Card genommen und da das aktuelle Raspian-light installiert. Ich bin nach der Anleitung https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi (https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi) für die Installation und nach Ottos Blog http://heinz-otto.blogspot.com/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html (http://heinz-otto.blogspot.com/2016/07/raspberry-pi-homematic-modul.html) für die Konfig vom HMMOD vorgegangen.
Selbes Ergebnis. Ich hatte nur den HMMOD und das eine ungepairte Thermostat (natürlich vorher resetet) als Test benutzt. AES wird nicht benutzt
Sniff vom pairing:
2019.05.05 08:06:48.240 1: Including fhem.cfg
2019.05.05 08:06:49.313 1: Including ./log/fhem.save
2019.05.05 08:06:49.369 0: Featurelevel: 5.9
2019.05.05 08:06:49.369 0: Server started with 8 defined entities (fhem.pl:19328/2019-05-04 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:662)
2019.05.05 08:06:50.369 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 00
2019.05.05 08:06:50.372 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0402436F5F4350555F424C, state 1
2019.05.05 08:06:50.372 0: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_BL
2019.05.05 08:06:50.373 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 03
2019.05.05 08:06:50.798 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0401, state 2
2019.05.05 08:06:50.810 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 00436F5F4350555F417070, state 2
2019.05.05 08:06:50.810 0: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_App
2019.05.05 08:06:51.314 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2F msg: 34 86 70 56BE99 000000 009C3D
2019.05.05 08:06:51.811 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 00012345
2019.05.05 08:06:51.815 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0401, state 4
2019.05.05 08:06:51.815 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 4
2019.05.05 08:06:51.816 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 01
2019.05.05 08:06:51.819 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 04070101012345, state 5
2019.05.05 08:06:51.820 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 07, state 5
2019.05.05 08:06:51.821 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 10
2019.05.05 08:06:51.824 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 04070101582DB1, state 6
2019.05.05 08:06:51.825 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 07, state 6
2019.05.05 08:06:51.826 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 0E5CCE8B8B02
2019.05.05 08:06:51.829 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0401, state 7
2019.05.05 08:06:51.830 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 7
2019.05.05 08:06:51.830 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 02
2019.05.05 08:06:51.834 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0402010003010401, state 8
2019.05.05 08:06:51.834 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 8
2019.05.05 08:06:51.835 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 06
2019.05.05 08:06:51.838 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0401, state 10
2019.05.05 08:06:51.838 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 10
2019.05.05 08:06:51.839 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 0B
2019.05.05 08:06:51.843 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 04024F455130333032383239, state 9
2019.05.05 08:06:51.843 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 9
2019.05.05 08:06:51.844 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 0A00
2019.05.05 08:06:51.847 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0401, state 11
2019.05.05 08:06:51.847 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 11
2019.05.05 08:06:51.847 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 0901
2019.05.05 08:06:51.850 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 0401, state 12
2019.05.05 08:06:51.851 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 12
2019.05.05 08:06:51.851 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2019.05.05 08:06:51.854 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 13
2019.05.05 08:06:51.854 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 13
2019.05.05 08:06:51.855 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 030000000000000000000000000000000000
2019.05.05 08:06:51.861 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0401, state 14
2019.05.05 08:06:51.862 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 14
2019.05.05 08:06:51.862 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 0F0000000000000000000000000000000000
2019.05.05 08:06:51.868 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0401, state 15
2019.05.05 08:06:51.868 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 15
2019.05.05 08:06:51.869 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 0B0000000000000000000000000000000000
2019.05.05 08:06:51.874 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 0401, state 16
2019.05.05 08:06:51.874 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 01, state 16
2019.05.05 08:06:52.875 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2019.05.05 08:06:52.914 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2019.05.05 08:06:52.914 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.05 08:06:52.914 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0079
2019.05.05 08:06:55.258 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2E msg: F3 86 10 50C88A 000000 0AA8D3110000
2019.05.05 08:06:57.362 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 3A msg: 21 84 70 5B6AD9 000000 00D336
2019.05.05 08:07:07.909 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2019.05.05 08:07:07.913 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2019.05.05 08:07:07.913 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.05 08:07:07.913 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
2019.05.05 08:07:22.921 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2019.05.05 08:07:22.925 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2019.05.05 08:07:22.925 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.05 08:07:22.925 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
2019.05.05 08:07:25.997 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 01 84 00 64BB50 000000 1400954F4551323039353533355900FFFF
2019.05.05 08:07:28.001 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 23 msg: 28 86 10 50C884 000000 0AA8D10E3C00
2019.05.05 08:07:31.022 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 0664BB50000100
2019.05.05 08:07:31.060 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2019.05.05 08:07:31.060 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 07, state 90
2019.05.05 08:07:31.060 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.05 08:07:31.061 0: HMUARTLGW myHmUART send: 01 0664BB50000100
2019.05.05 08:07:31.067 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2019.05.05 08:07:31.067 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 07, state 93
2019.05.05 08:07:31.067 0: HMUARTLGW myHmUART added peer: 64BB50, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2019.05.05 08:07:37.262 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: 40 86 10 50C656 000000 0AA8D10F3C00
2019.05.05 08:07:37.924 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2019.05.05 08:07:37.927 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2019.05.05 08:07:37.928 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.05 08:07:37.928 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0026
2019.05.05 08:07:52.926 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2019.05.05 08:07:52.930 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2019.05.05 08:07:52.930 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.05 08:07:52.930 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
2019.05.05 08:07:58.848 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: FD 86 10 50C88E 000000 0AA8E30D0C00
2019.05.05 08:08:01.578 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 27 msg: AE 86 10 51BA7F 000000 0AB0F7080300
2019.05.05 08:08:07.928 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2019.05.05 08:08:07.932 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2019.05.05 08:08:07.932 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.05 08:08:07.932 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0026
2019.05.05 08:08:18.931 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 01 05 00 00 29 msg: 03 86 5A 5B68A6 000000 A8D234
2019.05.05 08:08:22.930 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 08
2019.05.05 08:08:22.934 0: HMUARTLGW myHmUART recv: 00 040200, state 98
2019.05.05 08:08:22.934 0: HMUARTLGW myHmUART GetSet Ack: 02, state 98
2019.05.05 08:08:22.934 0: HMUARTLGW myHmUART roundtrip delay: 0.0027
List vom HMMOD:
AssignedPeerCnt 1
CNT 50
Clients :CUL_HM:
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 47
DevState 99
DevType UART
FD 4
FUUID 5cce8942-f33f-3a67-3ad4-1b1f62a478039775
LastOpen 1557040009.36769
NAME myHmUART
NOTIFYDEV global
NR 14
NTFY_ORDER 50-myHmUART
PARTIAL
RAWMSG 0500002906865A5B68A6000000A8D234
RSSI -41
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistory 1/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
msgLoadHistoryAbs 1/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
owner 012345
Helper:
CreditTimer 33
FW 66561
Initialized 1
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
all
sys
RoundTrip:
Delay 0.00266408920288086
loadLvl:
lastHistory 1557040311.85503
MatchList:
Peers:
64BB50 +64BB50,02,00,00
2019-05-05 08:06:51 D-HMIdAssigned 012345
2019-05-05 08:06:51 D-HMIdOriginal 582DB1
2019-05-05 08:06:51 D-firmware 1.4.1
2019-05-05 08:06:51 D-serialNr OEQ0302829
2019-05-05 08:06:48 D-type HM-MOD-UART
2019-05-05 08:06:51 cond ok
2019-05-05 08:11:53 load 1
2019-05-05 08:06:51 loadLvl low
2019-05-05 08:06:49 state opened
helper:
hmId 012345
logIDs all,sys
List vom nicht gepairtem Thermostat:
CFGFN
DEF 64BB50
FUUID 5cce8bad-f33f-3a67-9e68-0f1049d120ab3107
IODev myHmUART
LASTInputDev myHmUART
MSGCNT 1
NAME HM_64BB50
NOTIFYDEV global
NR 24
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
myHmUART_MSGCNT 1
myHmUART_RAWMSG 0500002D01840064BB500000001400954F4551323039353533355900FFFF
myHmUART_RSSI -45
myHmUART_TIME 2019-05-05 08:07:26
protLastRcv 2019-05-05 08:07:26
protRcv 2 last_at:2019-05-05 08:07:26
rssi_at_myHmUART cnt:2 min:-45 max:-45 avg:-45 lst:-45
2019-05-05 08:07:26 Activity alive
2019-05-05 08:07:26 D-firmware 1.4
2019-05-05 08:07:26 D-serialNr OEQ2095535
2019-05-05 08:07:26 R-pairCentral set_0x012345
2019-05-05 08:07:26 state CMDs_pending
cmdStack:
++A00101234564BB5000050000000000
++A00101234564BB50000802010A010B230C45
++A00101234564BB500006
helper:
HM_CMDNR 1
PONtest 1
mId 0095
peerFriend
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +64BB50,02,00,00
nextSend 1557040046.088
prefIO
rxt 2
vccu
p:
64BB50
00
00
00
mRssi:
mNo 01
io:
myHmUART:
-37
-37
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_myHmUART:
avg -45
cnt 2
lst -45
max -45
min -45
shRegW:
07 04
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:01 0B:23 0C:45
IODev myHmUART
actCycle 000:10
actStatus alive
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room CUL_HM
serialNr OEQ2095535
subType thermostat
Ich hab noch n CUL-Nano rumfahren. Würde mit dem das sniffen gehen? Wenn ja, genauso wie ich es bisher gemacht hab, nur auf nem separaten PC?
*EDIT* Also wenn ich jetzt rein logisch vorgehen würde, würde ich echt auf nen HW Defekt schließen. Hab ein neues OS installiert, welches sich sogar von meinem hauptsächlichen OS unterscheidet (nutze Arch Arm). Frisches FHEM, alles ganz simpel gehalten und trotzdem geht das pairen nicht. Muss doch dann eig der Pi oder der HMMOD sein oder?
den cul einfach im normalen fhem betreiben, homematic mode einschalten und verbose=4 am cul setzen.
im log ist weiterhin kein pairing versuch zu sehen, keine message von fhem. nur die anlernmessage vom rt. hast du überhaupt vorher hmPairForSec ausgelöst?
die pairing messages sind noch im device pending. solange pending cmds existieren musst du natürlich durch knöpfchen drücken die cmds abarbeiten. oder sehr lange warten.
Setzt Du den HM-MOD-UART in den Pairing-Modus (set myHmUART hmPairForSec 60), bevor Du versuchst den RT zu pairen?
Michael
Michael
Ja mache ich. Es kommt mir auch so vor, dass log Nachrichten fehlen, wenn ich verbiss auf 1 statt 3 stelle.
Der log ist komplett von Fhem-Start über Start von Pairing-Modus bis am Thermostat die 30s abgelaufen sind
Habe versucht die Situation nachzustellen.
In diesem Zuge habe bei ein laufendes Thermostat zurückgesetzt und versucht dieses neu an HMLAN1 zu pairen.
-> Geht nicht, Device erkannt aber nicht gepaired -> "R-pairCentral set_0x2BAC06" und "state CMDs_pending"
Ich glaube ich habe nun die gleiche Situation....
Denke ich habe jetzt alle Möglichkeiten die das Forum zu bieten hat durchgespielt. (5h)
Incl. Werkseinstellung (rES) am Menu und via Batterie entfernen.
Es geht einfach nicht mehr. Dabei stellt sich die Situation wie oben beschrieben dar. (Nach dem Start wird einfach von 30->0 runtergezählt)
Update:
Ich habe es nun doch noch geschafft :-). Logisch ist es zwar nicht aber ich habe nach dem Erkennen des Thermostats...
set clear readings
set clear trigger
set clear msgEvents
set clear msgErrors
Danach den Anlernprocess nochmals vollständig angestoßen (ohne das Termostat zuvor zu löschen)
-> Erfolg
Kann bestätigen, dass das funktioniert!!!! Danke Andreas! Also doch ein Bug in der Software???
Hat sowohl mit dem neuen als auch mit dem alten geklappt!
Scheint auch nur die Thermostate (HM-CC-RT-DN) zu betreffen. Ich habe extra nochmal die optischen und magnetischen Fenstersensoren + den Wassermelder überprüft. Bei denen geht das Pairing ohne Probleme.
Sorry, dass ich das alte Ding nochmal hoch hole, aber...
geht es sonst niemandem so, dass er die Thermostate nicht richtig angelernt bekommt? Es ist echt mega nervig neue Teile so einfügen zu müssen, wie andreas das beschrieben hat. Ich hab ja wirklich etliche Sachen ausprobiert inkl. neuem PI und neu aufgespieltem OS und FHEM. Das muss doch ein Bug im Modul sein oder etwa nicht?
ich stolper heute über selbiges Problem.
Neue Thermos kann ich nicht vernünftig pairen, 3 ganz neue versucht. Alte kann ich auch nicht mehr
pairen, auch nicht mit dem beschriebenen Prozedere.
Heute ist mir dabei aufgefallen, das mir alle vorhandenen Thermos "Missing ACK" anzeigen obwohl
mal alle problemlos funktioniert haben.
Dabei motzen alle:
missing register list
HM_6A0A87_Clima: RegL_01.,RegL_07.
HM_6A0A87_ClimaTeam: RegL_01.
HM_6A0A87_WindowRec: RegL_03.HM_7B9004_chn-01,RegL_01.,RegL_07.HM_7B9004_chn-01
HM_6A0A87_remote: RegL_01.
HM_6A0AA6_Clima: RegL_01.,RegL_07.
HM_6A0AA6_ClimaTeam: RegL_01.
HM_6A0AA6_Climate: RegL_01.
HM_6A0AA6_Weather: RegL_01.
HM_6A0AA6_WindowRec: RegL_03.HM_2701A3_chn-01,RegL_03.HM_AE4099_chn-01,RegL_01.,RegL_07.HM_2701A3_chn-01,RegL_07.HM_AE4099_chn-01
HM_6A0AA6_remote: RegL_01.
HM_6A0B14: RegL_00.
HM_6A0B14_Clima: RegL_01.,RegL_07.
HM_6A0B14_ClimaTeam: RegL_01.
HM_6A0B14_Climate: RegL_01.
HM_6A0B14_Weather: RegL_01.
HM_6A0B14_WindowRec: RegL_03.HM_7B9004_chn-01,RegL_01.,RegL_07.HM_7B9004_chn-01
HM_6A0B14_remote: RegL_01.
HM_6A1F49_Clima: RegL_07.
HM_6A1F49_ClimaTeam: RegL_01.
HM_6A1F49_WindowRec: RegL_03.HM_8800C3_chn-01,RegL_07.HM_8800C3_chn-01
HM_6A1F49_remote: RegL_01.
Ein getConfig führt dann irgendwann unweigerlich wieder zu einem "MISSSING ACK".
Was für ein IODev?
Einen CUL etc. oder was "Richtiges" (also "echtes" Homematic-Modul)!?
EDIT: aber generell mal alle Message-Queues leeren -> clear und dann langsam Gerät für Gerät entweder noch mal "drüber pairen" (ohne Löschen/Resetten etc.) oder wenn bereits gepaired (R-PairCentral bzw. PairedTo die HMID OHNE set_ ) ein getConfig. Warten oder evtl. mal den "Konfig-Knopf" drücken bis cmds_pending weg ist. Und nochmal: langsam und Gerät für Gerät!!
EDIT2: wenn CUL, dann kann es sein, dass es aktuell einfach "zu viel" ist... Bei Homematic ist das Timing entscheidend! Und bei einem CUL ist fhem IMMER beteiligt (Telegramm auswerten und Ack schicken) bei einem "echten" IO geht einiges "automatisch" und da stimmt dann das Timing gerade bzgl. Acks etc.
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
einen Cube
CMDS BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXOefhltxz
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
Cube_MSGCNT 250
Cube_TIME 2019-09-29 19:32:09
DEF 192.168.1.132:2323 1134
DeviceName 192.168.1.132:2323
FD 46
FHTID 1134
FUUID 5cee651d-f33f-bf55-5900-013aa26d8068bf21
NAME Cube
NR 264
NR_CMD_LAST_H 51
PARTIAL
RAWMSG A0F3386106A1F490000000AB0CE0C640032
RSSI -49
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUBe (F-Band: 868MHz)
initString X21
Ar
owner_CCU VCCU
MatchList:
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2019-05-29 13:03:48 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2019-09-29 19:06:44 cmds B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X O e f h l t x z
2019-06-25 08:33:56 raw No answer
2019-09-29 19:32:09 state Initialized
2019-09-29 11:46:10 uptime 0 00:06:04
2019-06-25 08:34:01 version V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUBe (F-Band: 868MHz)
XMIT_TIME:
1569776825.86026
1569776847.11491
1569776866.94006
1569776867.21624
1569776867.68119
1569776868.17591
1569776951.17032
1569777016.57249
1569777023.5088
1569777125.82855
1569777165.46568
1569777171.4373
1569777171.90714
1569777286.11909
1569777293.05319
1569777312.13041
1569777345.08007
1569777417.47217
1569777417.91722
1569777432.03949
1569777432.31051
1569777436.27177
1569777436.52217
1569777436.9937
1569777438.23147
1569777438.50337
1569777438.97574
1569777439.47031
1569777462.53731
1569777462.78327
1569777463.25618
1569777463.52728
1569777463.99773
1569777464.26953
1569777464.74095
1569777465.0137
1569777465.48426
1569777465.76654
1569777466.22815
1569777466.50046
1569777466.97058
1569777467.46502
1569777482.10648
1569777482.35559
1569777482.82594
1569777483.32063
1569777513.79378
1569777532.87059
1569777563.59109
1569777744.6913
1569777911.17655
helper:
2009D2:
QUEUE:
6A0AA6:
QUEUE:
6A0B14:
QUEUE:
6A1F49:
QUEUE:
hmId 00A100
icon wuerfel
rfmode HomeMatic
room CUL_HM
Noch einen Cube:
Cube_Ankleide_MSGCNT 305
Cube_Ankleide_TIME 2019-09-29 19:33:31
DEF 192.168.1.137:2323 3361
DeviceName 192.168.1.137:2323
FD 48
FHTID 3361
FUUID 5d1da3e4-f33f-bf55-2fa8-17d68feb5a2fcaee
NAME Cube_Ankleide
NR 273
NR_CMD_LAST_H 7
PARTIAL
RAWMSG A0CB984702009D16A0A8700CF47FD
RSSI -75.5
STATE Initialized
TYPE CUL
initString X21
Ar
owner_CCU VCCU
MatchList:
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2019-09-29 19:33:31 state Initialized
2019-07-04 09:03:17 version V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUBe (F-Band: 868MHz)
XMIT_TIME:
1569776844.88824
1569776996.0153
1569777132.76513
1569777196.93024
1569777255.15021
1569777425.59771
1569778060.0707
helper:
2009D3:
QUEUE:
2009D4:
QUEUE:
6A0A87:
QUEUE:
hmId 00A100
icon wuerfel
rfmode HomeMatic
room CUL_HM
Und eine VCCU:
Cube_Ankleide_MSGCNT 62
Cube_Ankleide_RAWMSG A0F7486106AC4F20000000AA8CD0F2F00::-61:Cube_Ankleide
Cube_Ankleide_RSSI -61
Cube_Ankleide_TIME 2019-09-29 19:32:04
Cube_MSGCNT 18
Cube_RAWMSG A0F7486106AC4F20000000AA8CD0F2F00::-73:Cube
Cube_RSSI -73
Cube_TIME 2019-09-29 19:32:04
DEF 00A100
FUUID 5c6c0501-f33f-bf55-5f9a-a348e23485a39728
IODev Cube_Ankleide
LASTInputDev Cube_Ankleide
MSGCNT 80
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 208
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE Cube_Ankleide:ok,Cube:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs Cube,Cube_Ankleide
channel_01 VCCU_Btn1
lastMsg No:51 - t:02 s:00A100 d:2009D4 00
protLastRcv 2019-09-29 19:27:40
protRcv 54 last_at:2019-09-29 19:27:40
rssi_at_Cube cnt:7 min:-55 max:-53.5 avg:-54 lst:-54.5
rssi_at_Cube_Ankleide cnt:51 min:-53.5 max:-50 avg:-51.78 lst:-52.5
2019-09-29 19:27:40 CommandAccepted yes
2019-09-29 19:06:45 IOopen 2
2019-09-29 19:06:45 state Cube_Ankleide:ok,Cube:ok
2019-05-24 15:40:27 unknown_10204D received
2019-05-24 19:29:26 unknown_154EA3 received
2019-07-26 03:45:50 unknown_1A8470 received
2019-07-14 16:13:38 unknown_2008D0 received
2019-05-02 12:56:34 unknown_200901 received
2019-05-02 12:45:12 unknown_200902 received
2019-02-21 19:20:42 unknown_2009D3 received
2019-02-22 19:47:42 unknown_2009D4 received
2019-03-01 10:40:09 unknown_200BD0 received
2019-05-24 20:11:32 unknown_2701A3 received
2019-05-24 19:00:40 unknown_2EA1CE received
2019-05-24 14:50:56 unknown_3EF29B received
2019-06-03 19:33:51 unknown_5B120A received
2019-09-29 19:32:04 unknown_6AC4F2 received
2019-09-28 19:32:59 unknown_6AC508 received
2019-09-29 18:13:31 unknown_6AC557 received
2019-05-24 15:21:46 unknown_7497FD received
2019-05-23 16:51:17 unknown_7B9004 received
2019-05-24 16:40:16 unknown_AE4099 received
2019-05-23 19:11:13 unknown_FD0445 received
helper:
HM_CMDNR 81
mId FFF0
peerFriend peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1569778060.41661
prefIO
vccu VCCU
ioList:
Cube_Ankleide
Cube
mRssi:
mNo 51
io:
Cube:
-54.5
-54.5
Cube_Ankleide:
-46.5
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_Cube:
avg -54
cnt 7
lst -54.5
max -53.5
min -55
at_Cube_Ankleide:
avg -51.7843137254902
cnt 51
lst -52.5
max -50
min -53.5
tmpl:
IODev Cube_Ankleide
IOList Cube_Ankleide,Cube
IOgrp VCCU
expert 2_raw
icon mqtt_broker
model CCU-FHEM
room CUL_HM
subType virtual
webCmd virtual:update
Ich melde mich dann in ein paar Tagen wieder, das wird dauern :'(
Nein, erstmal NUR EINEN probieren. Polepole wie die Kenianer sagen ;)
zeig doch mal ein list von einem
Das führt ja leider zu einem MISSING ACK.
Hier ist ein Device:
CHANGED
Cube_Ankleide_MSGCNT 17
Cube_Ankleide_RAWMSG A0F4986106A1F490000000AB0CE0C6400::-52.5:Cube_Ankleide
Cube_Ankleide_RSSI -52.5
Cube_Ankleide_TIME 2019-09-29 20:19:37
Cube_MSGCNT 17
Cube_RAWMSG A0F4986106A1F490000000AB0CE0C6400::-48:Cube
Cube_RSSI -48
Cube_TIME 2019-09-29 20:19:37
DEF 6A1F49
FUUID 5c51eb41-f33f-bf55-2463-70df08e4f4e9e612
IODev Cube_Ankleide
LASTInputDev Cube
MSGCNT 34
NAME HM_6A1F49
NOTIFYDEV global
NR 164
NTFY_ORDER 50-HM_6A1F49
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_6A1F49_Weather
channel_02 HM_6A1F49_Climate
channel_03 HM_6A1F49_WindowRec
channel_04 HM_6A1F49_Clima
channel_05 HM_6A1F49_ClimaTeam
channel_06 HM_6A1F49_remote
lastMsg No:49 - t:10 s:6A1F49 d:000000 0AB0CE0C6400
protCmdDel 6
protLastRcv 2019-09-29 20:19:37
protRcv 13 last_at:2019-09-29 20:19:37
protResnd 5 last_at:2019-09-29 20:14:42
protResndFail 1 last_at:2019-09-29 20:17:18
protSnd 14 last_at:2019-09-29 20:17:15
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_Cube cnt:17 min:-49 max:-48 avg:-48.64 lst:-48
rssi_at_Cube_Ankleide cnt:17 min:-52.5 max:-52.5 avg:-52.5 lst:-52.5
2019-09-29 20:14:42 Activity alive
2019-09-29 20:09:48 CommandAccepted yes
2019-05-24 08:50:18 D-firmware 1.5
2019-05-24 08:50:18 D-serialNr PEQ1191777
2019-08-30 03:33:24 PairedTo 0x00A100
2019-05-24 08:51:39 R-backOnTime 10 s
2019-05-24 08:51:39 R-burstRx on
2019-05-24 08:51:39 R-cyclicInfoMsg on
2019-05-24 08:51:39 R-cyclicInfoMsgDis 0
2019-05-24 08:51:39 R-pairCentral 0x00A100
2019-08-30 03:33:24 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:00 0B:A1 0C:00 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
2019-09-29 20:19:37 actuator 100
2019-09-29 20:19:37 battery ok
2019-09-29 20:19:37 batteryLevel 2.7
2019-09-29 20:19:37 desired-temp 22.0
2019-09-29 20:19:37 measured-temp 20.6
2019-09-29 20:19:37 motorErr ok
2019-08-29 06:54:14 powerOn 2019-08-29 06:54:14
2019-08-29 06:54:14 recentStateType info
2019-09-29 20:17:18 state MISSING ACK
2019-09-21 23:48:14 time-request -
RegL_07.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 73
cSnd 0100A1006A1F4900040000000007,0100A1006A1F4900040000000007
mId 0095
peerFriend
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +6A1F49,00,00,00
nextSend 1569781177.30322
rxt 2
vccu VCCU
p:
6A1F49
00
00
00
prefIO:
Cube_Ankleide
Cube
mRssi:
mNo 49
io:
Cube:
-48
-48
Cube_Ankleide:
-46.5
-46.5
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_Cube:
avg -48.6470588235294
cnt 17
lst -48
max -48
min -49
at_Cube_Ankleide:
avg -52.5
cnt 17
lst -52.5
max -52.5
min -52.5
shRegW:
07 04
tmpl:
IODev Cube_Ankleide
IOgrp VCCU:Cube_Ankleide,Cube
actCycle 000:10
actStatus alive
alias Bad_Heizung
autoReadReg 5_readMissing
event-on-change-reading .*
expert 2_raw
firmware 1.5
icon sani_heating
model HM-CC-RT-DN
serialNr PEQ1191777
subType thermostat
Moin
Hmmmmm, gepairt ist er!
Cube ist ja nicht zwingend ein natives IO-dev.
Hast du auch welche mit FW 1.4? Das ist auf die Schnelle was mir aufgefallen ist!
Gruss Christoph
Moin Christoph,
die haben alle Version 1.5. Fensterkontakte und Temperatursensoren
haben keinerlei Probleme. Nur die Thermostate.
ein ConfigCheck sagt dann folgendes:
HM_6A0A87_Clima: RegL_07.
HM_6A1F49_Clima: RegL_01.,RegL_07.
Hat mal jemand noch einen Hinweis für mich wie ich die umgeflashten MaxCube CUL_HM
sniffen kann ? Ich habe die Einstellungen aus dem Wiki genommen aber sehe da nicht viel
außer resndfail und MISSING ACK.
Jemand hat auch gefragt ob was "richtiges" genommen wird.
Was ist denn was "richtiges" für Homematic ? Ein RPI mit dem Homematic Modul ?
Da hat aber der Threadersteller ja auch das Problem.
Die Thermostate sind gepairt, es fehlen offenbar "nur" Register.
Es gibt einige HM Geräte die sind sensibel mit der Datenübertragung, je mehr Daten umso sensibler. Die Homematic IOs (es gibt defakto derzeit nur zwei: das RPI Modul und das Langateway) sind um Längen besser als ein CUL & Co.
Du kannst versuchen die fehlenden Register einzeln zu lesen. Dabei hat der CUL eine bessere Chance, denke ich.
Beispiel:
set HM_6A1F49_remote getRegRaw List1
Wenn das klappt versuch mal die anderen nach diesem Schema. RegL_01. -> List1
der configcheck wird ja langsam auch immer besser. es fehlen ja "nur" noch register der chn 4-6.
ohne timing deiner gateways kann es ewig dauern, bis die vielen daten der rt ausgelesen sind.
tip: mach besser getconfig in den channels, die noch angemeckert werden.
denn ein getconfig im hauptdevice pollt immer alle daten von allen channels. bei abbruch der kommunikation, zb wegen timing, ist die wahrscheinlichkeit sehr gross, dass die daten der letzten channel dann nicht mehr kommen.
wenn das immer noch sehr zäh ist, würde ich noch attr burstAccess=1_auto einschalten. das sollte alles beschleunigen.
wenn der configcheck dann clean ist, alle burstaccess attribute löschen und fhem save ausführen, damit die readings im statefile gesichert werden.
bedenke: durch jedes unnötige device löschen und clear readings muss erneut wieder aufwändig das device ausgelesen werden.
ich würde mir wenigstens ein gateway besorgen, das timing kann. zb ein hmuart.
War die FW 1.5 bei den HK nicht mal "nur so eine wieder zurückgezogene FW"!?
Da gab's doch sogar mal eine Diskussion im Forum...
Aber ja: ein Cube ist auch kein "natives HM-IO".
Gruß, Joachim
wie kann man eine fw zurückziehen, wenn sie bereits auf dem device installiert und ausgeliefert ist?
soweit ich weiss, haben nur einige user das neue regelverhalten bemängelt und selber wieder 1.4 geflasht. allerdings hat keiner von denen die genutzten regelparametereinstellungen beider fw verglichen.
Also bei mir wurden die bereits mit 1.5 geliefert, da hab ich nichts verändert.
Vielen Dank für Eure Tips, ich versuche die gerade mal umzusetzen.
Bei
set HM_6A1F49_remote getRegRaw List7
bekomme ich aber ein
Enter valid List0-6
Bei List6 gibts ein NACK.
Gibts das HM_6A1F49_Clima: RegL_07. gar nicht mehr und er motzt deshalb ?
Ein getConfig im Clima Channel führt zum RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
Für _remote und _ClimaTeam hat es bei dem besagtem funktioniert.
PS: Ich hab mal ein HM-MOD-RPI-PCB geordert um zukünftige Probleme zu minimieren.
im remote chn wird bei deinen configchecks ja nur liste1 angemeckert. ;)
Ich meinte natürlich
set HM_6A1F49_Clima getRegRaw List7
gerade nochmal abgesetzt. Ergibt ein
Enter valid List0-6
Ausgeliefert ja aber offiziell runterladen kann man nur die 1.4: https://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=86
Und es gab mal eine Diskussion hier wo es eben hieß, dass die FW auch mal zum Runterladen war...
...aber irgendwann zum Runterladen verschwunden ist... ;)
Wollte das nur hier anmerken...
...aber richtig hat mit dem eigentlichen Problem wohl nichts zu tun. Sorry...
Gruß, Joachim
fw 1.5 liegt auf einem anderen server, nicht bei eq3. siehe 1. post https://forum.fhem.de/index.php/topic,93074.msg856590.html#msg856590 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,93074.msg856590.html#msg856590)
fw 1.5 könnte schon ein problem mit fhem haben. da würde ich aber mehr problemmeldungen erwarten. vor allem als viele das update gemacht haben.
Soho,
vielen Dank nochmal für Eure Hilfe,
etwas hat sich getan. Übrig bleibt jetzt noch:
HM_6A0AA6_Clima: RegL_07.
HM_6A0B14_Clima: RegL_07.
Ein getConfig in _Clima führt zum
Das set HM_6A1F49_Clima getRegRaw List7
führt zu
Enter valid List0-6
Ich habe mal ein
set HM_6A1F49_Clima clear all
versucht, führt dann beim getconfig aber wieder zum Timeout.
Warum sagt der Kollege denn das es die List7 nicht gibt bzw. nur 0-6 valid ist ?
eine aussage ist sicherlich falsch.
dein fhem ist aktuell? siehe zb befehl version.
zeig mal ein list von einem clima chn.
Ja, ich halte es aktuell.
Latest Revision: 20280
fhem.pl 20069 2019-08-27 08:36:02Z rudolfkoenig
98_alarmclock.pm 16981 2018-07-14 09:35:07Z FlorianZ
98_autocreate.pm 19372 2019-05-11 15:13:59Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm 19937 2019-08-02 19:03:44Z neubert
57_CALVIEW.pm 17605 2018-10-23 16:37:40Z chris1284
00_CUL.pm 17559 2018-10-18 07:45:07Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 19983 2019-08-11 13:48:33Z martinp876
98_dummy.pm 19585 2019-06-09 08:04:48Z rudolfkoenig
55_DWD_OpenData.pm 19336 2019-05-05 18:26:34Z jensb
No Id found for 32_EspLedController.pm
01_FHEMWEB.pm 20273 2019-09-29 08:41:37Z rudolfkoenig
98_freezemon.pm 18762 2019-02-28 22:29:15Z KernSani
72_FRITZBOX.pm 17437 2018-09-30 18:24:58Z tupol
89_FULLY.pm 20232 2019-09-23 17:26:18Z zap
98_HMinfo.pm 19495 2019-05-30 09:17:45Z martinp876
95_holiday.pm 19729 2019-06-28 09:50:49Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm 19978 2019-08-10 12:51:48Z StefanStrobel
02_HTTPSRV.pm 20110 2019-09-05 17:30:20Z neubert
98_IF.pm 12944 2017-01-03 12:56:17Z Damian
10_IT.pm 19761 2019-07-02 18:37:03Z bjoernh
36_KeyValueProtocol.pm 20039 2019-08-21 12:14:56Z HCS
36_LaCrosse.pm 20217 2019-09-21 09:53:25Z HCS
36_LaCrosseGateway.pm 18291 2019-01-17 09:34:30Z HCS
91_notify.pm 19374 2019-05-11 17:48:03Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm 18314 2019-01-18 13:49:05Z markusbloch
59_PROPLANTA.pm 18714 2019-02-24 16:08:46Z tupol
33_readingsGroup.pm 19774 2019-07-04 14:10:53Z justme1968
98_statistics.pm 16438 2018-03-18 18:51:57Z tupol
98_SVG.pm 19688 2019-06-23 07:17:03Z rudolfkoenig
98_telnet.pm 17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
77_UWZ.pm 19869 2019-07-20 13:59:38Z CoolTux
98_weekprofile.pm 19318 2019-05-03 17:54:58Z Risiko
AttrTemplate.pm 20206 2019-09-20 10:48:29Z rudolfkoenig
DevIo.pm 20174 2019-09-16 18:04:03Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm 16691 2018-05-05 17:11:26Z rudolfkoenig
GPUtils.pm 19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HttpUtils.pm 20037 2019-08-21 05:34:45Z rudolfkoenig
Meta.pm 20009 2019-08-17 11:06:17Z loredo
SubProcess.pm 14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
console.js 19950 2019-08-04 20:03:37Z rudolfkoenig
fhemweb.js 19957 2019-08-06 09:10:17Z rudolfkoenig
Hier ist ein list von einem:
CHANGED
DEF 6A1F4904
FUUID 5c51eb41-f33f-bf55-2663-c7ddd93d3788761a
NAME HM_6A1F49_Clima
NOTIFYDEV global
NR 173
NTFY_ORDER 50-HM_6A1F49_Clima
STATE T: 20.6 desired: 21.0 valve: 78
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device HM_6A1F49
2019-09-30 15:47:26 R-sign off
2019-09-30 16:12:04 R_tempList_State incomplete
2019-09-30 17:41:26 ValvePosition 78
2019-09-30 17:41:26 boostTime -
2019-09-30 17:41:26 controlMode auto
2019-09-30 17:41:26 desired-temp 21.0
2019-09-30 17:41:26 measured-temp 20.6
2019-09-30 17:41:26 partyEnd -
2019-09-30 17:41:26 partyStart -
2019-09-30 17:41:26 partyTemp -
2019-09-30 17:41:26 state T: 20.6 desired: 21.0 valve: 78
2019-09-30 17:39:59 tempTmplSet none
helper:
getCfgListNo
peerFriend peerRTteam2
peerOpt p:thermostat
regLst 1,7
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
prt:
brstWu 1
role:
chn 1
shRegR:
07 00
tmpl:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,
tempListTmpl none
Und noch von einem anderen:
CHANGED
DEF 6A0B1404
FUUID 5c556c1f-f33f-bf55-3433-66892504dbe2608e
NAME HM_6A0B14_Clima
NOTIFYDEV global
NR 197
NTFY_ORDER 50-HM_6A0B14_Clima
STATE T: 21.0 desired: 21.0 valve: 0
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device HM_6A0B14
2019-05-16 18:10:59 CommandAccepted yes
2019-03-16 13:00:38 R-boostPos 80 %
2019-04-01 09:11:20 R-btnNoBckLight off
2019-02-02 11:12:02 R-dayTemp 21 C
2019-02-02 11:12:02 R-daylightSaveTime on
2019-02-02 11:12:02 R-modePrioManu all
2019-02-02 11:12:02 R-modePrioParty all
2019-02-02 11:12:02 R-nightTemp 17 C
2019-02-02 11:12:02 R-noMinMax4Manu off
2019-02-02 11:12:02 R-regAdaptive on
2019-02-02 11:12:02 R-showInfo time
2019-02-02 11:11:58 R-sign off
2019-04-01 09:11:20 R-tempOffset 0.0K
2019-02-02 11:12:02 R-valveOffsetRt 0 %
2019-02-02 11:12:02 R-winOpnBoost off
2019-07-07 09:00:50 R_0_tempListSat 07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-07-07 09:00:50 R_1_tempListSun 07:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-07-07 09:00:50 R_2_tempListMon 05:00 17.0 07:30 21.0 13:00 17.0 19:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-07-07 09:00:50 R_3_tempListTue 05:00 17.0 07:30 21.0 13:00 17.0 19:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-07-07 09:00:50 R_4_tempListWed 05:00 17.0 07:30 21.0 13:00 17.0 19:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-07-07 09:00:50 R_5_tempListThu 05:00 17.0 07:30 21.0 13:00 17.0 19:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-07-07 09:00:50 R_6_tempListFri 05:00 17.0 07:30 21.0 13:00 17.0 19:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2019-07-07 09:00:50 R_tempList_State verified
2019-09-30 17:41:29 ValvePosition 0
2019-09-30 17:41:29 boostTime -
2019-09-30 17:41:29 controlMode auto
2019-09-30 17:41:29 desired-temp 21.0
2019-09-30 17:41:29 measured-temp 21.0
2019-09-30 17:41:29 partyEnd -
2019-09-30 17:41:29 partyStart -
2019-09-30 17:41:29 partyTemp -
2019-05-16 18:10:59 recentStateType ack
2019-09-30 17:41:29 state T: 21.0 desired: 21.0 valve: 0
helper:
getCfgListNo
regLst 1,7
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
prt:
brstWu 1
role:
chn 1
shRegR:
07 00
tmpl:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,
tempListTmpl none
Boah Leute...
ich habe jetzt mal meinen alten USB nanoCul angeschlossen und zack...alles bestens :-[
Warum, wieso, weshalb...keine Ahnung.
das heisst mit cul ist der configcheck nun sauber?
da 2 cube bei 4 rt jeweils regelmässig den clima channel nicht auslesen können, sollte das problem in der fw vom cube stecken. eventuell hat die länge der messages einen einfluss, da liste 7 sicher ziehmlich lang ist.
ich würde mal ein getconfig im clima chn mit cul und cube sniffen und vergleichen.
edit: vielleicht gibt verbose5 beim cube auch hinweise in fhem.log.
Ja, der configCheck ist jetzt sauber.
Mit Verbose 5 sehe ich schonmal mehr, aber die RTs sind gerade auf dem nanoCUL
"verbunden". Da muss ich heute abend mal ran und den ziehen und dann nochmal
verbose 5 einstellen.
Tja, das Verbose 5 brachte keinen gewünschten Einblick.
Steht leider das gleiche wie im Positiv-Fall über den nanoCUL.
Ich habe die Cubes auch gerade mal geupdated, leider das gleiche Problem.
Hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.0.html) ist ja das Thema für die culfw
für den Cube. Ich werde es mal dort platzieren.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe !
Hab ich richtig verstanden, dass es bei dir an deinem Hardwaremodul lag? Hattest du das RPi-Aufsteckding?
Gute Frage.
Ich habe zwei Max!Cube umgeflasht auf Homematic mit der a-culfw.
Bei beiden Cubes tritt das Problem auf. Dann habe ich in dem Thread dafür das Problem geschildert,
mir wurde aber nur geantwortet das es kein Problem geben sollte.
Mit einem selbstgebauten nanoCUL mit a-culfw tritt der Fehler nicht auf.
zeig doch mal.
Verbose 5 sagt über den nanoCUL (also wo es funktioniert)
2019.10.01 09:40:22 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0B CF 8010 6A1F49 00A100 030032 -49
2019.10.01 09:40:22 5: nanoCUL: dispatch A0BCF80106A1F4900A1000300::-49:nanoCUL
2019.10.01 09:40:22 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_done
Und über den Cube (wo es nicht geht)
2019.10.01 09:44:34 5: Cube_Ankleide sending As0BC1A00100A1006A1F490403
2019.10.01 09:44:34 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.01 09:44:34 5: SW: As0BC1A00100A1006A1F490403
2019.10.01 09:44:34 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2019.10.01 09:44:34 5: CUL/RAW: /A09C0B11200A1006A1F491C
A0AC080026A1F4900A100002ALeider nicht mehr :(
Nicht verbose 5 sondern "sniffen"! ;)
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Wobei (nochmal?) der Hinweis: ein CUL ist für Homematic eh nicht so und die aCUL-FW für den CUL ist eben eine Portierung auf arm (soweit ich weiß), vielleicht ist da auch nicht alles identisch/gleich...
Gruß, Joachim
Ich weiß jetzt gar nicht warum ich vom sniffen abgekommen bin,
mache ich wenn ich wieder zu Hause (noch-)mal.
Der nanoCUL macht ja gar keine Probleme. Nur die Cubes.
Durchaus möglich dass es da Unterschiede gibt.
Aber nochmal die Frage: Was ist denn ein gut funktionierendes natives Device für Homematic ?
Es gibt aktuell nur zwei: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Oder was gebrauchtes
Den HM-MOD-RPI-PCB habe ich bestellt, wurde auch schon geliefert.
Habe ich aber noch nicht "eingebaut". Im moment habe ich die RTs auf
dem nanoCUL und die Tempsensoren und FKs auf die Cubes verteilt (mit IOgrp).
So funktioniert ja erstmal alles, nur sollte eigentlich alles nur über die Cubes
laufen, so der eigentliche Plan.
Und warum das nicht geht ist jetzt so ein persönliches Ding das herauszufinden,
sonst krieg ich das nicht aus dem Kopf ;D Der ein oder andere kennt das bestimmt.
ich habe das Sniffen eingestellt wie im Wiki
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr <cul> verbose 4
Das log leider nicht viel her.
Hier der Fehlschlag (Clima Channel Register Read:Timeout)
2019.10.05 11:10:32.941 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F C7 8610 6A1F49 000000 0A60C90C000038 -46
2019.10.05 11:10:41.612 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 7D 8470 2009D4 00A100 00C93517 -62.5
2019.10.05 11:10:54.494 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 60 8470 2009D2 00A100 00D63FF8 -78
2019.10.05 11:11:10.598 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A C8 8002 6A1F49 00A100 0037 -46.5
2019.10.05 11:11:10.724 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0F AC 8610 6A0A87 000000 0AA8DA0C000021 -57.5
2019.10.05 11:11:11.075 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0E C9 8010 6A1F49 00A100 010000000037 -46.5
2019.10.05 11:11:11.341 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0E CA 8010 6A1F49 00A100 020800000037 -46.5
2019.10.05 11:11:11.813 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:12.061 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:12.308 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:13.323 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 7E 8470 2009D4 00A100 00C83419 -61.5
2019.10.05 11:11:14.313 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A CC 8002 6A1F49 00A100 0038 -46
2019.10.05 11:11:14.786 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:15.036 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:15.281 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:17.287 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A CC 8002 6A1F49 00A100 0037 -46.5
2019.10.05 11:11:17.758 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050038 -46
2019.10.05 11:11:18.008 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:18.255 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050038 -46
2019.10.05 11:11:20.259 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A CC 8002 6A1F49 00A100 0037 -46.5
2019.10.05 11:11:20.732 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:20.979 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:21.226 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A CB A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050037 -46.5
2019.10.05 11:11:24.471 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C B9 8470 2009D3 00A100 00CA3D28 -54
Und hier der Erfolg über den nanoCUL
2019.10.05 11:20:49.999 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0A CC 8002 6A1F49 00A100 0044 -40
2019.10.05 11:20:50.287 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0E CD 8010 6A1F49 00A100 010000000044 -40
2019.10.05 11:20:50.575 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0E CE 8010 6A1F49 00A100 020800000044 -40
2019.10.05 11:20:50.879 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A CF A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050044 -40
2019.10.05 11:20:51.135 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D0 A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E4590845204544 -40
2019.10.05 11:20:51.391 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D1 A010 6A1F49 00A100 031F20452045204520452045204520452043 -40.5
2019.10.05 11:20:51.647 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D2 A010 6A1F49 00A100 032E4454586C54E459084520452045204543 -40.5
2019.10.05 11:20:51.919 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D3 A010 6A1F49 00A100 033D2045204520452045204520443C585A43 -40.5
2019.10.05 11:20:52.175 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D4 A010 6A1F49 00A100 034C44A854E4590845204520452045204543 -40.5
2019.10.05 11:20:52.431 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D5 A010 6A1F49 00A100 035B20452045204520443C585A44A854E443 -40.5
2019.10.05 11:20:52.687 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D6 A010 6A1F49 00A100 036A59084520452045204520452045204544 -40
2019.10.05 11:20:52.943 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D7 A010 6A1F49 00A100 0379204520443C585A44A854E45908452043 -40.5
2019.10.05 11:20:53.199 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D8 A010 6A1F49 00A100 038845204520452045204520452045204444 -40
2019.10.05 11:20:53.471 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D9 A010 6A1F49 00A100 03973C585A44A854E4590845204520452044 -40
2019.10.05 11:20:53.727 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A DA A010 6A1F49 00A100 03A645204520452045204520443C585A4444 -40
2019.10.05 11:20:53.983 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A DB A010 6A1F49 00A100 03B5A854E459084520452045204520452044 -40
2019.10.05 11:20:54.240 4: CUL_Parse: nanoCUL A 17 DC A010 6A1F49 00A100 03C445204520452012212D12212C44 -40
2019.10.05 11:20:54.479 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0B DD 8010 6A1F49 00A100 030044 -40
Mir ist dabei aber folgendes aufgefallen:
Ist der nanoCUL in fhem definiert, funktioniert ein getConfig des Clima Channels über den Cube einwandfrei.
Ist der nanoCUL in fhem nicht definiert (gelöscht über Delete this Device), führt ein getConfig über den Cube zum Timeout.
Das sieht so aus, als würde es alleine an der Präsenz des nanoCULs liegen auch wenn die RTs über die Cubes funken.
die logs sind leider unvollständig.
es fehlen mindestens alle gesendeten msgs. hast du "gefiltert"?
unklar ist auch die einstellung von attr IOgrp des rt. hier wird das sendende io eingestellt. empfangen können immer alle io im system. am besten jeweils ein prefered io einstellen, um sicher zu stellen, dass jeweils ein bestimmtes io sendet.
mach jetzt mal einen versuch mit nur einem cube im system, also alle anderen io löschen und die vccu anpassen, dann setze diesen als prefered io am rt. dann mit verbose=5 am cube alles aus fhem.log posten.
Ok, los gehts. Gefiltert hatte ich nichts, nur den Block genommen wo das HM_6A1F49 gelogged wurde.
Verbose jeweils 5, mseclog 1, VCCU IOlist Cube_Ankleide, HM_6A1F49 IOgrp VCCU:Cube_Ankleide.
Cube_Anleide ist das alleinige IO Device im System
2019.10.05 15:05:34.485 3: CUL_HM set HM_6A1F49_Clima getConfig
2019.10.05 15:05:34.486 5: Cube_Ankleide sending As0927B11200A1006A1F49
2019.10.05 15:05:34.486 5: SW: As0927B11200A1006A1F49
2019.10.05 15:05:34.488 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:6
2019.10.05 15:05:34.498 4: WEB_192.168.1.125_52100 GET /fhem?detail=HM_6A1F49_Clima&fw_id=; BUFLEN:0
2019.10.05 15:05:34.521 4: WEB: /fhem?detail=HM_6A1F49_Clima&fw_id= / RL:6771 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.10.05 15:05:34.612 4: WEB_192.168.1.125_52100 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_6A1F49_Clima%22%2C%22burstXmit%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.10.05 15:05:34.613 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_6A1F49_Clima","burstXmit","")}<
2019.10.05 15:05:34.613 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_6A1F49_Clima%22%2C%22burstXmit%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:05:34.616 4: WEB_192.168.1.125_52100 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HM_6A1F49_Clima%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.10.05 15:05:34.617 5: Cmd: >{AttrVal("HM_6A1F49_Clima","room","")}<
2019.10.05 15:05:34.617 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HM_6A1F49_Clima%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:31 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:05:34.725 4: WEB_192.168.1.125_52100 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_6A1F49_Clima;since=1570280733;fmt=JSON&fw_id=311×tamp=1570280734904; BUFLEN:0
2019.10.05 15:05:35.069 5: CUL/RAW: /A0A2780026A1F4900A100003B
2019.10.05 15:05:35.069 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A 27 8002 6A1F49 00A100 003B -44.5
2019.10.05 15:05:35.070 5: Cube_Ankleide: dispatch A0A2780026A1F4900A10000::-44.5:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:35.072 5: Cube_Ankleide sending As0B28A00100A1006A1F490403
2019.10.05 15:05:35.072 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:05:35.170 5: SW: As0B28A00100A1006A1F490403
2019.10.05 15:05:35.172 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:5
2019.10.05 15:05:35.565 5: CUL/RAW: /A0E2880106A1F4900A10001000000003A
2019.10.05 15:05:35.565 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0E 28 8010 6A1F49 00A100 01000000003A -45
2019.10.05 15:05:35.565 5: Cube_Ankleide: dispatch A0E2880106A1F4900A1000100000000::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:35.567 5: Cube_Ankleide sending As1029A00100A1006A1F4904040000000001
2019.10.05 15:05:35.568 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:05:35.666 5: SW: As1029A00100A1006A1F4904040000000001
2019.10.05 15:05:35.668 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:4
2019.10.05 15:05:35.834 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 1 1 4 196 65
2019.10.05 15:05:35.836 5: Starting notify loop for LaCrosse_01, 1 event(s), first is humidity: 65
2019.10.05 15:05:35.836 5: createNotifyHash
2019.10.05 15:05:35.839 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:35.840 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:35.842 5: End notify loop for LaCrosse_01
2019.10.05 15:05:36.060 5: CUL/RAW: /A0E2980106A1F4900A10002080000003A
2019.10.05 15:05:36.060 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0E 29 8010 6A1F49 00A100 02080000003A -45
2019.10.05 15:05:36.061 5: Cube_Ankleide: dispatch A0E2980106A1F4900A1000208000000::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:36.063 5: Cube_Ankleide sending As102AA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:05:36.063 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:05:36.161 5: SW: As102AA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:05:36.163 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:36.556 5: CUL/RAW: /A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F05003A
2019.10.05 15:05:36.556 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2A A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F05003A -45
2019.10.05 15:05:36.556 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:36.558 5: Cube_Ankleide sending As0A2A800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:36.558 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:05:36.656 5: SW: As0A2A800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:36.658 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:36.658 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:05:36.688 5: CUL/RAW: /A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F05003A
2019.10.05 15:05:36.688 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2A A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F05003A -45
2019.10.05 15:05:36.689 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:36.689 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: dont process
2019.10.05 15:05:37.051 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:37.051 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:37.052 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:37.054 5: Cube_Ankleide sending As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:37.054 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:05:37.152 5: SW: As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:37.154 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:37.154 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:05:37.178 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:37.178 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:37.179 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:37.180 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: dont process
2019.10.05 15:05:37.547 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:37.547 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:37.547 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:37.548 5: Cube_Ankleide sending As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:37.548 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:37.647 5: SW: As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:37.649 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:37.650 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: repeat 2 ack, dont process
2019.10.05 15:05:39.054 4: CUL_HM_Resend: HM_6A1F49 nr 2
2019.10.05 15:05:39.055 5: Cube_Ankleide sending As092CB11200A1006A1F49
2019.10.05 15:05:39.055 5: SW: As092CB11200A1006A1F49
2019.10.05 15:05:39.057 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:39.449 4: Connection closed for WEB_192.168.1.125_52100: EOF
2019.10.05 15:05:39.467 4: WEB_192.168.1.125_52098 GET /fhem?detail=HM_6A1F49; BUFLEN:0
2019.10.05 15:05:39.493 4: WEB: /fhem?detail=HM_6A1F49 / RL:7941 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:05:39.597 4: WEB_192.168.1.125_52098 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_6A1F49%22%2C%22assignHmKey%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.10.05 15:05:39.598 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_6A1F49","assignHmKey","")}<
2019.10.05 15:05:39.598 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_6A1F49%22%2C%22assignHmKey%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:05:39.600 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.125_52103
2019.10.05 15:05:39.600 4: WEB_192.168.1.125_52098 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HM_6A1F49%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.10.05 15:05:39.600 5: Cmd: >{AttrVal("HM_6A1F49","room","")}<
2019.10.05 15:05:39.601 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HM_6A1F49%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:41 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:05:39.699 4: WEB_192.168.1.125_52098 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_6A1F49;since=1570280738;fmt=JSON&fw_id=310×tamp=1570280739887; BUFLEN:0
2019.10.05 15:05:39.776 5: CUL/RAW: /A0A2C80026A1F4900A100003A
2019.10.05 15:05:39.777 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A 2C 8002 6A1F49 00A100 003A -45
2019.10.05 15:05:39.777 5: Cube_Ankleide: dispatch A0A2C80026A1F4900A10000::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:39.778 5: Cube_Ankleide sending As102AA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:05:39.778 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:39.877 5: SW: As102AA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:05:39.882 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 1 1 4 196 65
2019.10.05 15:05:40.099 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.125_52104
2019.10.05 15:05:40.271 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 10 1 4 148 58
2019.10.05 15:05:40.273 5: CUL/RAW: /A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F05003A
2019.10.05 15:05:40.274 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2A A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F05003A -45
2019.10.05 15:05:40.274 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:40.275 1: waiting for: RegisterRead, got:RegisterRead # await msgNo:43, rec:42
2019.10.05 15:05:40.275 5: Cube_Ankleide sending As0A2A800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:40.275 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:40.374 5: SW: As0A2A800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:40.376 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:40.376 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:05:40.401 5: CUL/RAW: /A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F05003B
2019.10.05 15:05:40.401 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2A A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F05003B -44.5
2019.10.05 15:05:40.402 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-44.5:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:40.402 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: dont process
2019.10.05 15:05:40.767 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:40.768 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:40.768 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:40.770 5: Cube_Ankleide sending As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:40.770 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:05:40.868 5: SW: As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:40.870 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:40.870 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:05:40.894 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:40.895 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:40.895 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:40.896 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: dont process
2019.10.05 15:05:41.263 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:41.263 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:41.264 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:41.264 5: Cube_Ankleide sending As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:41.265 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:41.364 5: SW: As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:41.365 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:41.366 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: repeat 2 ack, dont process
2019.10.05 15:05:41.670 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 39 1 4 200 59
2019.10.05 15:05:42.058 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 56 1 4 200 59
2019.10.05 15:05:42.697 5: LaCrosseGateway: dispatch OK WS 0 4 4 204 50 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 247 255 255 255 255 255 255 255 255 255
2019.10.05 15:05:42.699 5: Starting notify loop for BME280, 1 event(s), first is temps: 22.8
2019.10.05 15:05:42.699 5: createNotifyHash
2019.10.05 15:05:42.702 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:42.703 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:42.704 5: End notify loop for BME280
2019.10.05 15:05:42.705 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 14762105 UpTimeSeconds=50742,UpTimeText=0Tg. 14Std. 5Min. 42Sek. ,WIFI=XCore,ReceivedFrames=21882,FramesPerMinute=28,RSSI=-76,FreeHeap=26544,LD.Min=0.60,LD.Avg=0.62,LD.Max=24.65,OLED=none
2019.10.05 15:05:42.724 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 17 130 4 193 125
2019.10.05 15:05:42.726 5: Starting notify loop for LaCrosse_07, 1 event(s), first is temps2: 21.7
2019.10.05 15:05:42.726 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:42.727 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:42.729 5: End notify loop for LaCrosse_07
2019.10.05 15:05:42.770 4: CUL_HM_Resend: HM_6A1F49 nr 3
2019.10.05 15:05:42.771 5: Cube_Ankleide sending As092CB11200A1006A1F49
2019.10.05 15:05:42.771 5: SW: As092CB11200A1006A1F49
2019.10.05 15:05:42.773 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:43.492 5: CUL/RAW: /A0A2C80026A1F4900A100003A
2019.10.05 15:05:43.493 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A 2C 8002 6A1F49 00A100 003A -45
2019.10.05 15:05:43.493 5: Cube_Ankleide: dispatch A0A2C80026A1F4900A10000::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:43.494 5: Cube_Ankleide sending As102AA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:05:43.494 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:43.593 5: SW: As102AA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:05:43.870 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 1 1 4 196 65
2019.10.05 15:05:43.988 5: CUL/RAW: /A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F05003A
2019.10.05 15:05:43.988 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2A A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F05003A -45
2019.10.05 15:05:43.988 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:43.989 1: waiting for: RegisterRead, got:RegisterRead # await msgNo:43, rec:42
2019.10.05 15:05:43.990 5: Cube_Ankleide sending As0A2A800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:43.990 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:44.088 5: SW: As0A2A800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:44.090 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:44.091 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:05:44.115 5: CUL/RAW: /A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F05003A
2019.10.05 15:05:44.115 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2A A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F05003A -45
2019.10.05 15:05:44.116 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:44.116 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: dont process
2019.10.05 15:05:44.483 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:44.484 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:44.486 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:44.488 5: Cube_Ankleide sending As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:44.488 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:05:44.586 5: SW: As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:44.588 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:44.588 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:05:44.611 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453B
2019.10.05 15:05:44.612 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453B -44.5
2019.10.05 15:05:44.612 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-44.5:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:44.613 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: dont process
2019.10.05 15:05:44.614 4: Connection closed for WEB_192.168.1.125_52103: EOF
2019.10.05 15:05:44.979 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:44.979 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:44.980 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:44.980 5: Cube_Ankleide sending As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:44.981 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:45.080 5: SW: As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:45.082 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:45.082 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: repeat 2 ack, dont process
2019.10.05 15:05:45.227 5: CUL/RAW: /A0C3584702009D16A0B1400E1341D
2019.10.05 15:05:45.227 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 35 8470 2009D1 6A0B14 00E1341D -59.5
2019.10.05 15:05:45.227 5: Cube_Ankleide: dispatch A0C3584702009D16A0B1400E134::-59.5:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:45.229 5: Starting notify loop for HM_2009D1, 1 event(s), first is temperature: 22.5
2019.10.05 15:05:45.230 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:45.231 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:45.243 5: End notify loop for HM_2009D1
2019.10.05 15:05:45.474 5: CUL/RAW: /A0C3584702009D16A0A8700E1341D
2019.10.05 15:05:45.475 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0C 35 8470 2009D1 6A0A87 00E1341D -59.5
2019.10.05 15:05:45.475 5: Cube_Ankleide: dispatch A0C3584702009D16A0A8700E134::-59.5:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:46.489 4: CUL_HM_Resend: HM_6A1F49 nr 4
2019.10.05 15:05:46.489 5: Cube_Ankleide sending As092CB11200A1006A1F49
2019.10.05 15:05:46.489 5: SW: As092CB11200A1006A1F49
2019.10.05 15:05:46.491 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:47.208 5: CUL/RAW: /A0A2C80026A1F4900A100003A
2019.10.05 15:05:47.209 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 0A 2C 8002 6A1F49 00A100 003A -45
2019.10.05 15:05:47.209 5: Cube_Ankleide: dispatch A0A2C80026A1F4900A10000::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:47.210 5: Cube_Ankleide sending As102AA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:05:47.211 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:47.309 5: SW: As102AA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:05:47.704 5: CUL/RAW: /A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F05003A
2019.10.05 15:05:47.704 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2A A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F05003A -45
2019.10.05 15:05:47.705 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:47.706 1: waiting for: RegisterRead, got:RegisterRead # await msgNo:43, rec:42
2019.10.05 15:05:47.706 5: Cube_Ankleide sending As0A2A800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:47.707 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:05:47.805 5: SW: As0A2A800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:47.807 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:47.807 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:05:47.831 5: CUL/RAW: /A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F05003A
2019.10.05 15:05:47.832 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2A A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F05003A -45
2019.10.05 15:05:47.832 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2AA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:47.833 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: dont process
2019.10.05 15:05:48.167 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 201 57
2019.10.05 15:05:48.200 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:48.200 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:48.200 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:48.202 5: Cube_Ankleide sending As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:48.202 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:05:48.300 5: SW: As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:48.302 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:48.303 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:05:48.333 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:48.333 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:48.334 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:48.334 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: dont process
2019.10.05 15:05:48.430 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 10 1 4 148 58
2019.10.05 15:05:48.695 5: CUL/RAW: /A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E459084520453A
2019.10.05 15:05:48.695 4: CUL_Parse: Cube_Ankleide A 1A 2B A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E459084520453A -45
2019.10.05 15:05:48.695 5: Cube_Ankleide: dispatch A1A2BA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-45:Cube_Ankleide
2019.10.05 15:05:48.696 5: Cube_Ankleide sending As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:48.696 5: CUL 6A1F49 dly:99ms
2019.10.05 15:05:48.795 5: SW: As0A2B800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:05:48.797 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:05:48.798 4: CUL_HM HM_6A1F49 dupe: repeat 2 ack, dont process
2019.10.05 15:05:50.203 5: Starting notify loop for HM_6A1F49, 1 event(s), first is ResndFail
2019.10.05 15:05:50.204 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:50.205 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:50.211 5: End notify loop for HM_6A1F49
2019.10.05 15:05:50.212 5: Starting notify loop for HM_6A1F49, 1 event(s), first is CMDs_done_Errors:1
2019.10.05 15:05:50.212 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:50.213 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:50.219 5: End notify loop for HM_6A1F49
2019.10.05 15:05:50.219 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2019.10.05 15:05:50.219 5: Starting notify loop for HM_6A1F49, 1 event(s), first is RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2019.10.05 15:05:50.220 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:50.220 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:05:50.226 5: End notify loop for HM_6A1F49
Verbose jeweils 5, mseclog 1, VCCU IOlist nanoCUL, HM_6A1F49 IOgrp VCCU:nanoCUL.
nanoCUL ist das alleinige IO Device im System
2019.10.05 15:12:24.084 3: CUL_HM set HM_6A1F49_Clima getConfig
2019.10.05 15:12:24.085 5: nanoCUL sending As09CAB11200A1006A1F49
2019.10.05 15:12:24.085 5: SW: As09CAB11200A1006A1F49
2019.10.05 15:12:24.087 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2019.10.05 15:12:24.093 4: WEB_192.168.1.125_52161 GET /fhem?detail=HM_6A1F49_Clima&fw_id=; BUFLEN:0
2019.10.05 15:12:24.116 4: WEB: /fhem?detail=HM_6A1F49_Clima&fw_id= / RL:6758 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:12:24.201 4: WEB_192.168.1.125_52161 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_6A1F49_Clima%22%2C%22burstXmit%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.10.05 15:12:24.201 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_6A1F49_Clima","burstXmit","")}<
2019.10.05 15:12:24.202 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_6A1F49_Clima%22%2C%22burstXmit%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:12:24.203 4: WEB_192.168.1.125_52160 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HM_6A1F49_Clima%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.10.05 15:12:24.203 5: Cmd: >{AttrVal("HM_6A1F49_Clima","room","")}<
2019.10.05 15:12:24.204 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HM_6A1F49_Clima%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:31 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:12:24.304 4: WEB_192.168.1.125_52161 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_6A1F49_Clima;since=1570281143;fmt=JSON&fw_id=311×tamp=1570281144492; BUFLEN:0
2019.10.05 15:12:24.582 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 1 1 4 196 65
2019.10.05 15:12:24.584 5: Starting notify loop for LaCrosse_01, 1 event(s), first is temps: 22.0
2019.10.05 15:12:24.584 5: createNotifyHash
2019.10.05 15:12:24.587 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:12:24.588 5: Triggering Kaelte_Gaeste_WC
2019.10.05 15:12:24.588 4: Kaelte_Gaeste_WC exec IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "open")
(set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC",set Kaelte_G_WC zukalt) ELSE (
IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "tilted")
ELSE
(set Kaelte_G_WC ok)
2019.10.05 15:12:24.588 5: Cmd: >IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "open")
ELSE
2019.10.05 15:12:24.589 5: Cmd: >{if(ReadingValIf('LaCrosse_01','temps','') < "20.0" and InternalIf('HM_FD0445','STATE','') eq "open"){fhem('set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC"');fhem('set Kaelte_G_WC zukalt')}else{fhem('IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "tilted") (set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC",set Kaelte_G_WC zukalt)ELSE(set Kaelte_G_WC ok)')}}<
2019.10.05 15:12:24.590 5: Cmd: >IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "tilted") (set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC",set Kaelte_G_WC zukalt)ELSE(set Kaelte_G_WC ok)<
2019.10.05 15:12:24.591 5: Cmd: >{if(ReadingValIf('LaCrosse_01','temps','') < "20.0" and InternalIf('HM_FD0445','STATE','') eq "tilted"){fhem('set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC"');fhem('set Kaelte_G_WC zukalt')}else{fhem('set Kaelte_G_WC ok')}}<
2019.10.05 15:12:24.591 5: Cmd: >set Kaelte_G_WC ok<
2019.10.05 15:12:24.592 4: dummy set Kaelte_G_WC ok
2019.10.05 15:12:24.592 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:12:24.593 5: End notify loop for LaCrosse_01
2019.10.05 15:12:24.598 5: CUL/RAW: /A0
2019.10.05 15:12:24.614 5: CUL/RAW: A0/ACA80026A1F4900A1000046
2019.10.05 15:12:24.614 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0A CA 8002 6A1F49 00A100 0046 -39
2019.10.05 15:12:24.615 5: nanoCUL: dispatch A0ACA80026A1F4900A10000::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:24.617 5: nanoCUL sending As0BCBA00100A1006A1F490403
2019.10.05 15:12:24.617 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:24.715 5: SW: As0BCBA00100A1006A1F490403
2019.10.05 15:12:24.717 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2019.10.05 15:12:24.886 5: CUL/RAW: /A0ECB80106A1F490
2019.10.05 15:12:24.902 5: CUL/RAW: A0ECB80106A1F490/0A100010000000047
2019.10.05 15:12:24.902 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0E CB 8010 6A1F49 00A100 010000000047 -38.5
2019.10.05 15:12:24.903 5: nanoCUL: dispatch A0ECB80106A1F4900A1000100000000::-38.5:nanoCUL
2019.10.05 15:12:24.905 5: nanoCUL sending As10CCA00100A1006A1F4904040000000001
2019.10.05 15:12:24.905 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:25.003 5: SW: As10CCA00100A1006A1F4904040000000001
2019.10.05 15:12:25.005 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:1
2019.10.05 15:12:25.006 5: CUL/RAW: /A0C3B84702009D16A0B1400DF3517
2019.10.05 15:12:25.007 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 3B 8470 2009D1 6A0B14 00DF3517 -62.5
2019.10.05 15:12:25.007 5: nanoCUL: dispatch A0C3B84702009D16A0B1400DF35::-62.5:nanoCUL
2019.10.05 15:12:25.009 5: Starting notify loop for HM_2009D1, 2 event(s), first is humidity: 53
2019.10.05 15:12:25.009 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:12:25.011 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:12:25.012 5: End notify loop for HM_2009D1
2019.10.05 15:12:25.052 4: PROPLANTA Wetter_Proplanta: HtmlAcquire.594 237490 characters captured
2019.10.05 15:12:25.059 4: PROPLANTA Wetter_Proplanta: Run.703 Start HTML parsing of captured page
2019.10.05 15:12:25.094 5: CUL/RAW: /A0C3B84702009D16A0A8700DF3516
2019.10.05 15:12:25.094 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0C 3B 8470 2009D1 6A0A87 00DF3516 -63
2019.10.05 15:12:25.095 5: nanoCUL: dispatch A0C3B84702009D16A0A8700DF35::-63:nanoCUL
2019.10.05 15:12:25.174 5: CUL/RAW: /A0ECC8
2019.10.05 15:12:25.190 5: CUL/RAW: A0ECC8/0106A1F4900A100020800000046
2019.10.05 15:12:25.190 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0E CC 8010 6A1F49 00A100 020800000046 -39
2019.10.05 15:12:25.191 5: nanoCUL: dispatch A0ECC80106A1F4900A1000208000000::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:25.193 5: nanoCUL sending As10CDA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:12:25.194 5: CUL 6A1F49 dly:96ms
2019.10.05 15:12:25.291 5: SW: As10CDA00100A1006A1F4900040000000007
2019.10.05 15:12:25.293 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2019.10.05 15:12:25.478 5: CUL/RAW: /A1ACDA0106A1F4900A10003012
2019.10.05 15:12:25.494 5: CUL/RAW: A1ACDA0106A1F4900A10003012/A22093D18030016073000640F050046
2019.10.05 15:12:25.494 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A CD A010 6A1F49 00A100 03012A22093D18030016073000640F050046 -39
2019.10.05 15:12:25.495 5: nanoCUL: dispatch A1ACDA0106A1F4900A10003012A22093D18030016073000640F0500::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:25.497 5: nanoCUL sending As0ACD800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:25.497 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:25.595 5: SW: As0ACD800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:25.596 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:25.734 5: CUL/RAW: /A1ACEA0106A1F490
2019.10.05 15:12:25.750 5: CUL/RAW: A1ACEA0106A1F490/0A10003100000090E4454586C54E4590845204546
2019.10.05 15:12:25.750 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A CE A010 6A1F49 00A100 03100000090E4454586C54E4590845204546 -39
2019.10.05 15:12:25.751 5: nanoCUL: dispatch A1ACEA0106A1F4900A10003100000090E4454586C54E45908452045::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:25.753 5: nanoCUL sending As0ACE800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:25.753 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:25.851 5: SW: As0ACE800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:25.852 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:25.854 4: WEB_192.168.1.125_52160 GET /fhem?detail=HM_6A1F49; BUFLEN:0
2019.10.05 15:12:25.880 4: WEB: /fhem?detail=HM_6A1F49 / RL:7881 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:12:25.881 4: Connection closed for WEB_192.168.1.125_52161: EOF
2019.10.05 15:12:25.962 4: WEB_192.168.1.125_52160 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_6A1F49%22%2C%22assignHmKey%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.10.05 15:12:25.962 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_6A1F49","assignHmKey","")}<
2019.10.05 15:12:25.962 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HM_6A1F49%22%2C%22assignHmKey%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:12:25.969 4: WEB_192.168.1.125_52160 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HM_6A1F49%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2019.10.05 15:12:25.969 5: Cmd: >{AttrVal("HM_6A1F49","room","")}<
2019.10.05 15:12:25.970 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HM_6A1F49%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:41 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2019.10.05 15:12:25.990 5: CUL/RAW: /A1ACFA
2019.10.05 15:12:26.006 5: CUL/RAW: A1ACFA/0106A1F4900A100031F20452045204520452045204520452046
2019.10.05 15:12:26.006 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A CF A010 6A1F49 00A100 031F20452045204520452045204520452046 -39
2019.10.05 15:12:26.007 5: nanoCUL: dispatch A1ACFA0106A1F4900A100031F204520452045204520452045204520::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:26.009 5: nanoCUL sending As0ACF800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:26.009 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:26.107 5: SW: As0ACF800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:26.109 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:26.110 4: WEB_192.168.1.125_52160 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_6A1F49;since=1570281144;fmt=JSON&fw_id=310×tamp=1570281146257; BUFLEN:0
2019.10.05 15:12:26.262 5: CUL/RAW: /A1AD0A0106A1F4900A100032E4454586C54E459084520452045204546
2019.10.05 15:12:26.278 5: CUL/RAW: A1AD0A0106A1F4900A100032E4454586C54E459084520452045204546/
2019.10.05 15:12:26.278 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D0 A010 6A1F49 00A100 032E4454586C54E459084520452045204546 -39
2019.10.05 15:12:26.279 5: nanoCUL: dispatch A1AD0A0106A1F4900A100032E4454586C54E4590845204520452045::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:26.280 5: nanoCUL sending As0AD0800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:26.280 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:12:26.379 5: SW: As0AD0800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:26.380 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:26.382 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 39 1 4 200 59
2019.10.05 15:12:26.518 5: CUL/RAW: /A1AD1A0106A1F4900A100033D2045204520452045204520
2019.10.05 15:12:26.534 5: CUL/RAW: A1AD1A0106A1F4900A100033D2045204520452045204520/443C585A46
2019.10.05 15:12:26.534 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D1 A010 6A1F49 00A100 033D2045204520452045204520443C585A46 -39
2019.10.05 15:12:26.535 5: nanoCUL: dispatch A1AD1A0106A1F4900A100033D2045204520452045204520443C585A::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:26.536 5: nanoCUL sending As0AD1800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:26.537 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:26.635 5: SW: As0AD1800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:26.637 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:26.774 5: CUL/RAW: /A1AD2A0106A1F4900A100034C44A854E45908
2019.10.05 15:12:26.790 5: CUL/RAW: A1AD2A0106A1F4900A100034C44A854E45908/45204520452045204546
2019.10.05 15:12:26.791 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D2 A010 6A1F49 00A100 034C44A854E4590845204520452045204546 -39
2019.10.05 15:12:26.791 5: nanoCUL: dispatch A1AD2A0106A1F4900A100034C44A854E45908452045204520452045::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:26.793 5: nanoCUL sending As0AD2800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:26.793 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:26.811 4: PROPLANTA Wetter_Proplanta: HtmlAcquire.575 Start capturing of https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=48159&STADT=48159&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=11
2019.10.05 15:12:26.891 5: SW: As0AD2800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:26.893 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:27.030 5: CUL/RAW: /A1AD3A0106A1F4900A100035B20
2019.10.05 15:12:27.046 5: CUL/RAW: A1AD3A0106A1F4900A100035B20/452045204520443C585A44A854E446
2019.10.05 15:12:27.047 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D3 A010 6A1F49 00A100 035B20452045204520443C585A44A854E446 -39
2019.10.05 15:12:27.047 5: nanoCUL: dispatch A1AD3A0106A1F4900A100035B20452045204520443C585A44A854E4::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:27.049 5: nanoCUL sending As0AD3800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:27.049 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:27.147 5: SW: As0AD3800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:27.149 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:27.286 5: CUL/RAW: /A1AD4A0106A1F4900
2019.10.05 15:12:27.302 5: CUL/RAW: A1AD4A0106A1F4900/A100036A59084520452045204520452045204547
2019.10.05 15:12:27.303 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D4 A010 6A1F49 00A100 036A59084520452045204520452045204547 -38.5
2019.10.05 15:12:27.303 5: nanoCUL: dispatch A1AD4A0106A1F4900A100036A590845204520452045204520452045::-38.5:nanoCUL
2019.10.05 15:12:27.304 5: nanoCUL sending As0AD4800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:27.305 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:12:27.403 5: SW: As0AD4800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:27.405 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:27.407 5: CUL/RAW: /A0F2E86106A0B140000000AA8E30B0000ED
2019.10.05 15:12:27.407 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0F 2E 8610 6A0B14 000000 0AA8E30B0000ED -83.5
2019.10.05 15:12:27.407 5: nanoCUL: dispatch A0F2E86106A0B140000000AA8E30B0000::-83.5:nanoCUL
2019.10.05 15:12:27.542 5: CUL/RAW: /A1AD5A
2019.10.05 15:12:27.558 5: CUL/RAW: A1AD5A/0106A1F4900A1000379204520443C585A44A854E45908452046
2019.10.05 15:12:27.559 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D5 A010 6A1F49 00A100 0379204520443C585A44A854E45908452046 -39
2019.10.05 15:12:27.559 5: nanoCUL: dispatch A1AD5A0106A1F4900A1000379204520443C585A44A854E459084520::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:27.561 5: nanoCUL sending As0AD5800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:27.561 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:27.659 5: SW: As0AD5800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:27.661 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:27.670 4: PROPLANTA Wetter_Proplanta: HtmlAcquire.594 233326 characters captured
2019.10.05 15:12:27.678 4: PROPLANTA Wetter_Proplanta: Run.703 Start HTML parsing of captured page
2019.10.05 15:12:27.757 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 17 130 4 193 125
2019.10.05 15:12:27.814 5: CUL/RAW: /A1AD6A0106A1F4900A100038845204520452045204520452045204446
2019.10.05 15:12:27.830 5: CUL/RAW: A1AD6A0106A1F4900A100038845204520452045204520452045204446
2019.10.05 15:12:27.831 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D6 A010 6A1F49 00A100 038845204520452045204520452045204446 -39
2019.10.05 15:12:27.831 5: nanoCUL: dispatch A1AD6A0106A1F4900A1000388452045204520452045204520452044::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:27.833 5: nanoCUL sending As0AD6800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:27.833 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:27.931 5: SW: As0AD6800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:27.933 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:28.070 5: CUL/RAW: /A1AD7A0106A1F4900A10003973C585A44A854E4590845204
2019.10.05 15:12:28.086 5: CUL/RAW: A1AD7A0106A1F4900A10003973C585A44A854E4590845204/520452046
2019.10.05 15:12:28.086 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D7 A010 6A1F49 00A100 03973C585A44A854E4590845204520452046 -39
2019.10.05 15:12:28.087 5: nanoCUL: dispatch A1AD7A0106A1F4900A10003973C585A44A854E45908452045204520::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:28.088 5: nanoCUL sending As0AD7800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:28.088 5: CUL 6A1F49 dly:98ms
2019.10.05 15:12:28.187 5: SW: As0AD7800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:28.189 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:28.326 5: CUL/RAW: /A1AD8A0106A1F4900A10003A64520452045204
2019.10.05 15:12:28.342 5: CUL/RAW: A1AD8A0106A1F4900A10003A64520452045204/5204520443C585A4446
2019.10.05 15:12:28.343 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D8 A010 6A1F49 00A100 03A645204520452045204520443C585A4446 -39
2019.10.05 15:12:28.343 5: nanoCUL: dispatch A1AD8A0106A1F4900A10003A645204520452045204520443C585A44::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:28.345 5: nanoCUL sending As0AD8800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:28.345 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:28.443 5: SW: As0AD8800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:28.445 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:28.582 5: CUL/RAW: /A1AD9A0106A1F4900A10003B5A85
2019.10.05 15:12:28.598 5: CUL/RAW: A1AD9A0106A1F4900A10003B5A85/4E459084520452045204520452046
2019.10.05 15:12:28.599 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A D9 A010 6A1F49 00A100 03B5A854E459084520452045204520452046 -39
2019.10.05 15:12:28.599 5: nanoCUL: dispatch A1AD9A0106A1F4900A10003B5A854E4590845204520452045204520::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:28.602 5: nanoCUL sending As0AD9800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:28.602 5: CUL 6A1F49 dly:96ms
2019.10.05 15:12:28.699 5: SW: As0AD9800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:28.701 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:28.702 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 1 1 4 195 65
2019.10.05 15:12:28.704 5: Starting notify loop for LaCrosse_01, 1 event(s), first is temps: 21.9
2019.10.05 15:12:28.704 5: createNotifyHash
2019.10.05 15:12:28.706 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:12:28.707 5: Triggering Kaelte_Gaeste_WC
2019.10.05 15:12:28.707 4: Kaelte_Gaeste_WC exec IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "open")
ELSE
2019.10.05 15:12:28.707 5: Cmd: >IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "open")
ELSE
2019.10.05 15:12:28.708 5: Cmd: >{if(ReadingValIf('LaCrosse_01','temps','') < "20.0" and InternalIf('HM_FD0445','STATE','') eq "open"){fhem('set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC"');fhem('set Kaelte_G_WC zukalt')}else{fhem('IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "tilted") (set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC",set Kaelte_G_WC zukalt)ELSE(set Kaelte_G_WC ok)')}}<
2019.10.05 15:12:28.708 5: Cmd: >IF ([LaCrosse_01:temps] < "20.0" and [HM_FD0445] eq "tilted") (set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC",set Kaelte_G_WC zukalt)ELSE(set Kaelte_G_WC ok)<
2019.10.05 15:12:28.709 5: Cmd: >{if(ReadingValIf('LaCrosse_01','temps','') < "20.0" and InternalIf('HM_FD0445','STATE','') eq "tilted"){fhem('set Tab_Wohnzimmer speak "Kältewarnung Gäste WC"');fhem('set Kaelte_G_WC zukalt')}else{fhem('set Kaelte_G_WC ok')}}<
2019.10.05 15:12:28.709 5: Cmd: >set Kaelte_G_WC ok<
2019.10.05 15:12:28.709 4: dummy set Kaelte_G_WC ok
2019.10.05 15:12:28.710 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:12:28.710 5: End notify loop for LaCrosse_01
2019.10.05 15:12:28.839 5: CUL/RAW: /A17DAA0106A1F4900A10003C44520
2019.10.05 15:12:28.854 5: CUL/RAW: A17DAA0106A1F4900A10003C44520/4520452012212D12212B46
2019.10.05 15:12:28.855 4: CUL_Parse: nanoCUL A 17 DA A010 6A1F49 00A100 03C445204520452012212D12212B46 -39
2019.10.05 15:12:28.855 5: nanoCUL: dispatch A17DAA0106A1F4900A10003C445204520452012212D12212B::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:28.857 5: nanoCUL sending As0ADA800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:28.857 5: CUL 6A1F49 dly:97ms
2019.10.05 15:12:28.955 5: SW: As0ADA800200A1006A1F4900
2019.10.05 15:12:28.957 5: CUL_HM HM_6A1F49 sent ACK:2
2019.10.05 15:12:29.095 5: CUL/RAW: /A0BDB80106A1F4900A100030046
2019.10.05 15:12:29.095 4: CUL_Parse: nanoCUL A 0B DB 8010 6A1F49 00A100 030046 -39
2019.10.05 15:12:29.095 5: nanoCUL: dispatch A0BDB80106A1F4900A1000300::-39:nanoCUL
2019.10.05 15:12:29.104 5: CUL_HM HM_6A1F49 protEvent:CMDs_done
2019.10.05 15:12:29.105 5: Starting notify loop for HM_6A1F49, 1 event(s), first is CMDs_done
2019.10.05 15:12:29.105 5: BatterieStatus: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:12:29.106 5: Motor_Status: not on any display, ignoring notify
2019.10.05 15:12:29.113 5: End notify loop for HM_6A1F49
global verbose 5 war natürlich nicht gewünscht. hier mal die entscheidenden abschnitte zusammengefasst:
fazit: die latenz mit cube ist so schlecht, dass das timing beim 4. gesendeten befehl von fhem (SW:) nicht mehr funktioniert. hier wird liste 7 abgefragt, die durch ihre länge bedingt, aus vielen teilantworten des rt besteht, die jeweils mit einem ack von fhem beantwortet werden müssen.
bei der 2. teilantwort (jeweils letzte zeile) wiederholt der rt bereits die erste teilantwort, weil das ack wahrscheinlich nicht rechtzeitig ankam.
die antwortzeiten bei den befehlen 2-4 liegen mit cube bei ca. 400ms, mit cul bei ca. 200ms. also deutlich schlechter.
Vielen Dank !
Der Cube und der nanoCUL sind im selben Raum, also gleiche Entfernung zum RT (Raum nebenan).
Jetzt bleibt also die spannende Frage warum das beim Cube so lange dauert. Laut der anderen
Thread Anfrage sollte es zu keinen Problemen kommen.
angenommen, es liegt nicht an der fw, dann muss die zeitdifferenz durch die anbindung des cubes entstehen.
also der weg des signals von fhem bis zur fw im cube. diese strecke wird 2 mal durchlaufen bei der antwortzeit.
Beide sind via LAN angeschlossen, 1Gbit/s, keine hohen Latenzen, keine IP Konflikte.
Works as designed quasi. Mein fhem läuft auf einem corei5 "Server",die Eventlast halte
ich mich event-on-change-reading gering. Da fällt mir jetzt erstmal nichts ein was da für
die hohe Antwortzeit verantwortlich sein könnte.
Zitat1Gbit/s
dem hmlan io von homematic würde das gar nicht gefallen.
was sagt denn die BA des cube zum lan?
eventuell mal "drosseln" mit besser passendem switch / managed switch.
wenn ich richtig verstanden habe, könnte man auch usb nutzen. falls ja, würde ich das mal testen.
Zitatcorei5 "Server"
das sagt mir leider gar nichts.
wenn es mit "containern" zu tun hat, könnte das "durchreichen" der schnittstelle ein problem sein.
eventlast kann nicht das problem sein, sonst wäre der cul auch betroffen.
irgendwo muss die verzögerung ja herkommen.
Ich habe mich geirrt, die Cubes sind mit 100 Mbit/s verbunden.
Per USB wäre mal ein Versuch wert, muss ich aber erst lesen wie das damit geht.
Mit Corei5 wollte ich sagen, dass es nicht auf einem Raspi läuft,
container oder vm´s sind nicht im Einsatz.
