FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: breti am 22 Dezember 2019, 15:04:34
Titel: HM-SEC-SD-2 ablernen
Beitrag von: breti am 22 Dezember 2019, 15:04:34
ich betreibe meine HM-SEC-SD-2 seit einigen Jahren an FHEM mit HM-CFG-USB. Alles gut soweit: AES ist aktiv, virtueller Team Lead.
Nun möchte ich auf RaspMatic wechseln. Allerdings schaffe ich es nicht, den HM-SEC-SD-2 dort anzulernen: Egal was ich versuche, das Gerät erscheint nie im Posteingang und die LED am HM-SEC-SD-2 blinkt bis zum Timeout orange.
Ich habe bereits folgendes probiert:
* HM-SEC-SD-2 mittels reset von FHEM trennen
* HM-SEC-SD-2 mittels unpair von FHEM trennen
* Am HM-SEC-SD-2 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
Nichts davon bringt etwas.
Am FHEM kann ich den HM-SEC-SD-2 jederzeit wieder anlernen, das funktioniert einwandfrei. Ebenfalls konnte ich alle sonstigen Komponenten an RaspMatic anlernen, auch kein Problem.
Nur HM-SEC-SD-2 und RaspMatic ignorieren sich konsequent.
Hat jemand eine Idee hierzu? Muss ich noch irgend etwas besonderes tun, damit der HM-SEC-SD-2 wieder jungfräulich ist?
Viele Grüße,
Breti
Titel: Antw:HM-SEC-SD-2 ablernen
Beitrag von: lewej am 30 Januar 2020, 20:17:23
ich hae das gleich vor wie du, nur mit einem HM-SEC-MDIR-2. Ich kann an fhem auch alles mit lesen nur an der CCU lässt es sich nicht richtig pairen.
Hast du zwischenzeitlich das Problem lösen können?
Beitrag von: breti am 30 Januar 2020, 20:22:11
leider nein, ich habe keine neuen Erkenntnisse :-(.
Viele Grüße,
Breti
Beitrag von: Otto123 am 31 Januar 2020, 00:04:30
set ... reset sollte das Gerät von FHEM trennen
reset
Rücksetzen des Geräts auf Werkseinstellungen. Muss danach erneut verbunden werden um es mit FHEM zu nutzen.
Allerdings muss es wirklich gepairt sein und es muss eine Chance haben diesen Befehl zu verarbeiten.
Ein Werksreset am Gerät muss danach ordentlich quittiert werden (Handbuch) sonst ist das Gerät nicht abgelernt.
list von den Geräten könnte helfen, die Ferndiagnose zu verbessern.
Beitrag von: breti am 07 Juni 2020, 10:25:18
Ich habe gestern und heute nun nochmal ein wenig weitergetestet.
Vorab: Alle 5 Rauchmelder scheinen sich identisch zu verhalten. Es handelt sich also nicht um einen Einzeldefekt.
Hier ein Beispiel für einen durchgeführten Reset:
fhem> list sz_rm
   DEF        4C7FF5
   FUUID      5c55b435-f33f-a627-59f6-4d55fae78b63c4b6
   HMUSB_MSGCNT 2
   HMUSB_RAWMSG R8ABE443D,0001,5D9406F1,FF,FFC6,D0A6104C7FF5B1036F0601000031
   HMUSB_RSSI -58
   HMUSB_TIME 2020-06-06 19:47:04
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     2
   NAME       sz_rm
   NOTIFYDEV  global
   NR         213
   NTFY_ORDER 50-sz_rm
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:D0 - t:10 s:4C7FF5 d:B1036F 0601000031
   peerList   gl_rm_team,
   protLastRcv 2020-06-06 19:47:04
   protRcv    1 last_at:2020-06-06 19:47:04
   protSnd    2 last_at:2020-06-06 19:47:04
   protSndB   1 last_at:2020-06-06 19:47:04
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB cnt:1 min:-49 max:-49 avg:-49 lst:-49
   rssi_at_HMUSB cnt:2 min:-58 max:-58 avg:-58 lst:-58
     2020-06-06 19:50:41   Activity        alive
     2016-07-10 18:57:57   CommandAccepted yes
     2016-07-10 19:23:24   D-firmware      1.0
     2016-07-10 19:23:24   D-serialNr      NEQ0446436
     2019-01-07 19:03:13   PairedTo        0xB1036F
     2016-07-10 18:55:45   R-pairCentral   0xB1036F
     2019-01-07 19:03:13   RegL_00.        00:00 02:01 0A:B1 0B:03 0C:6F 16:00 1F:00
     2016-07-10 18:57:57   aesCommToDev    ok
     2016-07-10 18:57:57   aesKeyNbr       02
     2020-06-06 19:47:04   alarmTest       ok
     2020-06-06 19:47:04   battery         ok
     2020-06-06 19:47:04   level           0
     2020-06-06 19:46:34   peerList        gl_rm_team,
     2019-09-20 07:48:31   powerOn         2019-09-20 07:48:31
     2020-06-06 19:47:04   recentStateType info
     2019-01-07 19:03:13   sdRepeat        off
     2020-06-06 19:47:04   smokeChamber    ok
     2017-09-08 13:09:38   smoke_detect    none
     2020-06-06 19:47:04   state           off
     2017-09-08 13:09:38   teamCall        from gl_rm_team_dev:00
     2016-07-10 19:23:29   trigLast        gl_rm_team:150
     2016-07-10 19:23:29   trig_gl_rm_team 150
     2016-07-10 18:56:26   trigger_cnt     2
   helper:
     HM_CMDNR   208
     cSnd       ,01B1036F4C7FF5010E
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4C7FF5,00,01,00
       nextSend   1591465625.03107
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         4C7FF5
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo        D0
       io:
         HMUSB:
           -52
           -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1591465624.80415
       ack:
         HASH(0x1b9f808)
         D08002B1036F4C7FF500
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -49
         cnt        1
         lst        -49
         max        -49
         min        -49
       at_HMUSB:
         avg        -58
         cnt        2
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu:HMUSB
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Sz Rauchmelder
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       Schlafzimmer
   serialNr   NEQ0446436
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
fhem> set sz_rm reset
fhem>  list sz_rm
   DEF        4C7FF5
   HMUSB_MSGCNT 6
   HMUSB_RAWMSG E4C7FF5,0000,5D9CFA7F,FF,FFBC,8086104C7FF500000006010000
   HMUSB_RSSI -68
   HMUSB_TIME 2020-06-06 19:56:51
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     6
   NAME       sz_rm
   NOTIFYDEV  global
   NR         213
   NTFY_ORDER 50-sz_rm
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:80 - t:10 s:4C7FF5 d:000000 06010000
   protEvt_AESCom-ok 1 last_at:2020-06-06 19:56:47
   protLastRcv 2020-06-06 19:56:51
   protRcv    3 last_at:2020-06-06 19:56:51
   protResnd  1 last_at:2020-06-06 19:56:46
   protSnd    3 last_at:2020-06-06 19:56:43
   protSndB   3 last_at:2020-06-06 19:56:46
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMUSB cnt:5 min:-70 max:-58 avg:-64.8 lst:-68
     2020-06-06 19:56:47   CommandAccepted yes
     2020-06-06 19:56:47   aesCommToDev    ok
     2020-06-06 19:56:47   aesKeyNbr       02
     2020-06-06 19:56:51   alarmTest       ok
     2020-06-06 19:56:51   battery         ok
     2020-06-06 19:56:51   level           0
     2020-06-06 19:56:51   powerOn         2020-06-06 19:56:51
     2020-06-06 19:56:51   recentStateType info
     2020-06-06 19:56:51   smokeChamber    ok
     2020-06-06 19:56:51   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   128
     cSnd       01B1036F4C7FF5010E,11B1036F4C7FF50400
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1591466211.48473
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         4C7FF5
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMUSB
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         HMUSB:
           -64
           -64
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -49
         cnt        1
         lst        -49
         max        -49
         min        -49
       at_HMUSB:
         avg        -64.8
         cnt        5
         lst        -68
         max        -58
         min        -70
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMUSB
   IOgrp      vccu:HMUSB
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   room       Schlafzimmer
   serialNr   NEQ0446436
fhem>
Nach dem set...reset habe ich den Anlernen-Knopf am Rauchmelder gedrückt gehalten. Nach wenigen Sekunden hat der Rauchmelder mit rot-grün-gelb quittiert, danach ist dann das obige zweite list entstanden.
Sicherheitshalber habe ich danach nochmals einen Werksreset am Rauchmelder selber durchgeführt. Also Knopf diesmal lange gedrückt gehalten: Erst orange blinkend, dann rot blinkend, dann loslassen - rot-grün-gelb. Alles wie erwartet nach Anleitung.
Trotzdem gelingt es mir weiterhin nicht, auch nur einen der fünf Rauchmelder an der Raspberrymatic CCU anzulernen. Die ignorieren sich weiterhin komplett. Die Installation ist eigentlich fast identisch zu vorher: Ein HM-CFG-USB hängt am Raspberry Pi, auf dem HMLAND läuft. An den dockt dann wahlweise FHEM (lokal auf dem gleichen Raspi installiert) oder Raspberrrymatic (als VM auf dem Synology-NAS) an (es ist jeweils nur eines von beiden aktiv). Alle anderen Komponenten - Heizung, Licht, Bewegungsmelder - konnte ich völlig problemlos umziehen. Nur diese Luxus-Rauchmelder weigern sich mit störrischer Ignoranz.
Laut Anleitung kann man ja auch mehrere Rauchmelder ohne Zentrale direkt miteinander koppeln, in dem man beide in den Anlernmodus bringt. Auch das funktioniert: Erst orangenes Blinken, dann grünes Leuchten und fertig. Direkt beim ersten Versuch haben sich beide gefunden und verbunden.
Ich versteh's einfach nicht!
Beitrag von: Otto123 am 07 Juni 2020, 11:15:36
einige Readings sind alt, wird also nach Deiner Beschreibung schon so sein, dass er abgelernt ist.
Was mir jetzt nur dazu einfällt: Die SD2 brauchen für den Betrieb in FHEM ein zusätzliches Modul (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder). "Der HM-SEC-SD-2 Rauchmelder arbeitet mit aesCBC, ..."
Ist das der Unterschied zu all Deinen anderen Komponenten? Fehlt da noch was in Deiner Einrichtung?
Beitrag von: breti am 07 Juni 2020, 11:29:03
Hmmm... also in FHEM hat das Ding so funktioniert, da sollte alles installiert gewesen sein. Raspberrymatic kommt als komplettes Image, das wird einfach als VM ausgeführt, da kann ich nichts drin hinzufügen oder löschen. Manche sicherheitskritische Sensoren bindet er aber standardmäßig mit AES ein, z.B. die Drehgriffkontakte. Dabei habe ich keine Fehler bemerkt (wobei ich die Signatur jeweils direkt wieder deaktiviert habe, weil ich die RHS nur zur Heizungssteuerung nutze).
Ich habe gerade mal bei EQ-3 ein Ticket aufgemacht, ich vermute aber mal, dass die das direkt wieder schließen werden, weil nicht deren CCU. Wenn dem so ist, versuche ich es nochmal im Raspberrymatic Forum. Zuerst dachte ich, dass ich die Teile nicht richtig von FHEM ablerne, darum habe ich es bislang hier versucht, aber mittlerweile bin ich recht sicher, dass das Ablernen funktioniert.
Für den Moment habe ich die 5 Stück nun erstmal nur ohne Zentrale miteinander verbunden. Das hat fehlerfrei funktioniert, die haben sich alle direkt beim ersten Versuch gefunden.
Beitrag von: frank am 07 Juni 2020, 11:55:48
ich sage: "set reset" funktioniert nicht.
das 2. list zeigt zb immer noch key2 und cmds_done.
solange der sd einen key2 hat funktioniert kein werkreset am device direkt, also überflüssig.
sind alle komponenten upToDate?
1. fhem, 2. usbstick, 3. hmland
danach ein "set reset" sniffen, wie im wiki beschrieben.
alternativ kann man auch der ccu die hmid von fhem zuweisen und dann dort pairen und bei erfolg resetten.
Beitrag von: breti am 07 Juni 2020, 12:15:01
Hmmm.... aber der Rauchmelder bestätigt es zumindest beim langen Drücken des Tasters mit rot-grün-orange anstatt gelb zu blinken. Wie er eine reguläre Konfigurationsänderung quittieren würde, weiß ich gerade nicht, ich würde aber eher grün vermuten wie beim direkten anlernen mehrerer Rauchmelder untereinander ohne Zentrale. rot-grün-orange ist doch eigentlich immer eine Bestätigung für einen Reset?
Aber der Werksreset am Device wird doch bestätigt mit rot-grün-orange und ich kann die Geräte anschließend auch direkt miteinander koppeln ohne Zentrale. Das dürfte doch beides nicht funktionieren, wenn die nicht komplett zurückgesetzt wurden?
FHEM habe ich schon länger nicht mehr aktualisiert, weil ich es ja eigentlich nicht mehr nutze:
# $Id: fhem.pl 19964 2019-08-08 09:21:00Z rudolfkoenig $
Der HM-CFG-USB hat die aktuellste Firmware drauf, hmland läuft in Version 0.102-git.
OK, danke - sieht nach einem größeren Projekt aus :-/. Zum Setzen der hmid in der CCU habe ich gerade diesen Thread gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=91211.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=91211.0)
Dummerweise habe ich alle anderen Aktoren, und das sind einige, ja schon durch zurücksetzen und neu anlernen umgezogen, die hängen nun also alle an der neuen hmid. Dumm gelaufen, hätte ich mal lieber vorher gefragt...
Ich könnte ja einfach eine neue VM mit einem nackten Raspberrymatic neu aufsetzen, nur um die HM-SEC-SD-2 daran zu versuchen. Was genau müsste ich denn dann aus der FHEM Installation übernehmen? Die hmid und den Sicherheitsschlüssel, so wie ich ihn damals im Klartext eingetragen habe, bevor ihn FHEM verschleiert hat?
Beitrag von: frank am 07 Juni 2020, 12:25:36
du kannst die hmid ja nur vorrübergehend ändern, bis die sd hoffentlich resettet sind.
in der zwischenzeit kann die ccu halt nicht mit dem rest quatschen.
nach meinen erfahrungen mit dem eq3 usb konfigurator müsste beim pairen dann die frage nach dem key kommen.
angeblich gibt es auch manchmal probleme mit sonderzeichen im key. könnte das zutreffen?
Beitrag von: breti am 07 Juni 2020, 12:35:19
Ah OK, das wusste ich nicht.
Nein, sind keine Sonderzeichen drin. Nur Groß- und Kleinbuchstaben.
Beitrag von: frank am 07 Juni 2020, 12:39:46
in der gerade heruntergeladenen ba sehe ich unter werkreset keine beschreibung für das led blinken nach der ausführung.
buntes geblinker kenne ich eigentlich nicht als bestätigung, eher mal nach erfolgreichem initialisieren nach booten.
das könnte ja hier durchaus zutreffen, da die batterie fest verbaut ist.
hattest du beim werkreset auch schon anderes geblinker für eventuellen misserfolg?
wie hattest du das pairen an der ccu gemacht?
mit oder ohne serial?
Beitrag von: breti am 07 Juni 2020, 12:42:47
Hast Recht.
Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Ich hab heute nur über 60s Anlernmodus probiert, aber in der Vergangenheit auch über Serial. Beides gleichermaßen ergebnislos.
Beitrag von: breti am 07 Juni 2020, 14:59:11
Habe meine Raspmatic VM gecloned und dann damit gespielt.
In der Datei /usr/local/etc/config/ids habe ich meine hmid aus FHEM eingetragen.
Laut https://forum.fhem.de/index.php/topic,83934.30.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,83934.30.html) soll es dezimal wie hexadezimal funktionieren. Ich habe beides probiert, also
BidCoS-Address = 11????51
sowie
BidCoS-Address = 0xB????F
Und danach jeweils die Raspmatic neu gestartet. Leider wie gehabt ohne Erfolg: Der Rauchmelder sieht die Zentrale nicht und blinkt unbeeindruckt orange.
Anlernen mit Seriennummer bringt die Meldung:
Homematic Funk Anlernen mit Seriennummer neq000???? fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Seriennummer.
Edit: Trotz der nun auf die alte hmid geänderten Datei auf der Raspmatic kann ich weiterhin die Geräte schalten, die direkt an die Raspmatic angelernt wurden, mit der neuen ID. Ist das normal?
Beitrag von: frank am 07 Juni 2020, 15:20:34
nee, dann wird die "falsche" hmid genutzt.
falsche datei geändert?
Beitrag von: breti am 07 Juni 2020, 15:27:17
Ich hab die Datei
geändert.
Die sieht so aus:
SerialNumber = GEQ00?????
Und argghh jetzt hab ich das Chaos komplett... ich wollte testweise den Sicherheitsschlüssel ändern in der gecloneten CCU, nicht wissend, dass er dann gleich loslegt und den auf alle Geräte verteilt... und nun hänge ich da irgendwo mittendrin. Die netzbetriebenen Geräte haben ihn sich gezogen, die anderen warten auf einen Druck auf den Konfigurationstaster.
Was für ein Chaos. Alles kaputt in wenigen Minuten.
Ansonsten gibt es noch /var/ids, aber da ist keine ID eingetragen:
root@raspmatic:/usr/local/etc/config# cat /var/ids
BidCoS-Address=
SerialNumber=
Beitrag von: frank am 07 Juni 2020, 16:17:09
in var/ids stehen bei mir die original werte des io (hmuart).
geändert habe ich usr/local/etc/config. damit sendet meine debmatic seit änderung.
BidCoS-Address=0x1ACE1F
SerialNumber=NEQ0230329
-rw-r--r--  1 root root     48 Oct 29  2019 ids
Beitrag von: frank am 07 Juni 2020, 16:37:51
ich habe fast den verdacht, dass deine ccu sowieso schon die hmid deines fhem nutzt.
hmids muss mann nicht unkenntlich machen.
zeig mal ein list vom hmusb aus fhem.
Beitrag von: frank am 07 Juni 2020, 16:45:17
/var/ids hat immer die BidCos Adresse des physikalisch eingebauten Funkmoduls. Die Datei /usr/local/etc/config/ids wird beim ersten Start nach einem Werksreset aus dieser generiert und wird danach für die Installation beibehalten, will heißen, sie wandert in ein Backup und damit ggf. auch auf eine andere CCU. Zum eigentlichen Funken nutzt der rfd bzw. der multimacd der CCU dann immer die ID aus /usr/local/etc/config/ids. Dadurch wird sichergestellt, dass deine Installation auch nach einem Zentralenwechsel weiter funktioniert, ohne dass man alle Geräte neu an die Zentrale anmelden müsste.
Alex
Beitrag von: breti am 07 Juni 2020, 21:55:52
Arghh... du hast völlig Recht! Ich habe gerade nochmal meine originale Raspmatic VM gestartet, die ID darin ist die gleiche, die ich auch bei FHEM gesetzt habe, nur halt Dezimal statt Hexadezimal. Darum habe ich das nicht bemerkt, weil ich die aus FHEM eben hexadezimal übertragen hatte... man man man.
Die /usr/local/etc/config/ids auf raspmatic sieht unverpfuscht so aus:
root@raspmatic:/usr/local/etc/config# cat ids
BidCoS-Address = 11600751
SerialNumber = GEQ0073165
root@raspmatic:/usr/local/etc/config# ls -lisa ids
1835020      4 -rw-r--r--    1 root     root            53 Dec 18 22:09 ids
In FHEM sieht es so aus:
fhem> list HMUSB
   DEF        127.0.0.1:1000
   DeviceName 127.0.0.1:1000
   FD         9
   FUUID      5c55b3ff-f33f-a627-7183-94309ff0c5a08180
   HMUSB_MSGCNT 114
   HMUSB_TIME 2020-06-07 21:53:06
   IFmodel    USB
   NAME       HMUSB
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-HMUSB
   PARTIAL
   RAWMSG     R90580427,0001,632DDC14,FF,FFCA,6180021A7C47B1036F0102220034
   RSSI       -54
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   2
   assignedIDsCnt 49
   msgKeepAlive dlyMax:50.235 bufferMin:-45
   msgLoadCurrent 46
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      B1036F
   owner_CCU  vccu
   uptime     019 462:12:29.844
     2020-06-07 21:51:35   D-HMIdAssigned  B1036F
     2020-06-07 21:51:35   D-HMIdOriginal  121EC5
     2020-06-07 21:51:35   D-firmware      0.967
     2020-06-07 21:51:35   D-serialNr      GEQ0073165
     2020-06-07 21:51:36   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2020-06-07 21:51:36   cond            ok
     2020-06-07 21:53:04   loadLvl         batchLevel
     2017-04-03 22:50:18   prot_ERROR-Overload last
     2017-04-03 23:20:17   prot_Warning-HighLoad last
     2020-06-07 21:50:19   prot_disconnected last
     2020-06-07 21:50:19   prot_init       last
     2019-12-21 02:19:41   prot_keepAlive  last
     2020-06-07 21:51:36   prot_ok         last
     2016-12-16 00:00:39   prot_timeout    last
     2020-06-07 21:50:19   state           opened
   helper:
     assIdCnt   49
     assIdRep   49
     info       03C7,GEQ0073165,121EC5,B1036F
     setTime    48570
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     ids:
       101E28:
         cfg        +101E28,00,01,00
         name       wz_fb_sitzecke
       1023C1:
         cfg        +1023C1,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       bz_sa_licht
         to         1591559506.33684
       1023C7:
         cfg        +1023C7,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       wz_sa_tv
         to         1591559519.51688
       107385:
         cfg        +107385,00,01,00
         name       bz_wt_waschbecken
       10F77A:
         cfg        +10F77A,00,01,00
         name       sz_wt_bettlicht
       110F5B:
         cfg        +110F5B,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       ku_sa_licht
         to         1591559506.95376
       11159E:
         cfg        +11159E,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       az_sa_licht
         to         1591559503.55556
       11A9AD:
         cfg        +11A9AD,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sz_sa_bettlicht
         to         1591559512.67597
       11D319:
         cfg        +11D319,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       bz_sa_radio
         to         1591559506.53122
       11D460:
         cfg        +11D460,00,01,00
         name       wf_wt_tuerspr
       1234F3:
         cfg        +1234F3,00,01,00
         name       az_fg_fenster
       12FA0F:
         cfg        +12FA0F,00,01,00
         name       az_hv_heizung
       12FB4F:
         cfg        +12FB4F,00,01,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       az_ht_heizung
         to         1591559563.01391
       149A5C:
         cfg        +149A5C,00,01,00
         name       wz_fg_tuer
       150DFE:
         cfg        +150DFE,00,01,00
         name       sz_fg_fenster
       150E16:
         cfg        +150E16,00,01,00
         name       wz_fg_fenster
       150E6B:
         cfg        +150E6B,00,01,00
         name       ku_fg_fenster
       163542:
         cfg        +163542,00,01,00
         name       bz_fg_fenster
       185FBC:
         cfg        +185FBC,00,01,00
         name       te_bm_bewegung
       18847C:
         cfg        +18847C,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wz_da_licht_essecke
         to         1591559514.94762
       1930CB:
         cfg        +1930CB,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       az_sa_leselampe
         to         1591559502.41808
       19A018:
         cfg        +19A018,00,01,00
         name       hf_sk_briefkasten
       19D87F:
         cfg        +19D87F,00,01,00
         name       ku_hv_heizung
       1A79D2:
         cfg        +1A79D2,02,01,00
         flg        0
         msg
         name       ku_ht_heizung
         to         1591559517.05459
       1A79FA:
         cfg        +1A79FA,02,01,00
         flg        0
         msg
         name       sz_ht_heizung
         to         1591559507.26408
       1A7BA9:
         cfg        +1A7BA9,02,01,00
         flg        0
         msg
         name       wz_ht_heizung
         to         1591559509.64929
       1A7BC1:
         cfg        +1A7BC1,00,01,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       wf_ht_heizung
         to         1591559552.35771
       1A7C47:
         cfg        +1A7C47,02,01,00
         chn        03
         flg        1
         msg
         name       bz_ht_heizung
         to         1591559588.77367
       1A84A8:
         cfg        +1A84A8,00,01,00
         name       sz_hv_heizung
       1A8565:
         cfg        +1A8565,00,01,00
         name       bz_hv_heizung
       1A86B7:
         cfg        +1A86B7,00,01,00
         name       wz_hv_heizung_fenster
       1A86F0:
         cfg        +1A86F0,00,01,00
         name       wf_hv_heizung
       1ABB9C:
         cfg        +1ABB9C,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       ku_sa_radio
         to         1591559509.3489
       1C47C0:
         cfg        +1C47C0,00,01,00
         name       wz_hv_heizung_wand
       236F83:
         cfg        +236F83,00,01,00
         name       sz_wt_tuer
       236F96:
         cfg        +236F96,00,01,00
         name       az_wt_tuer
       2FB959:
         cfg        +2FB959,00,01,00
         name       ku_wt_tisch
       2FB978:
         cfg        +2FB978,00,01,00
         name       wz_wt_flurtuer1
       2FB994:
         cfg        +2FB994,00,01,00
         name       wz_wt_flurtuer2
       2FB9D3:
         cfg        +2FB9D3,00,01,00
         name       bz_wt_tuer
       48CA69:
         cfg        +48CA69,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wf_rm
         to         1591559518.84654
       48CBCF:
         cfg        +48CBCF,00,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       az_rm
         to         1591559528.7124
       4C688E:
         cfg        +4C688E,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       ar_rm
         to         1591559503.79153
       4C7FF0:
         cfg        +4C7FF0,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wz_rm
         to         1591559520.86016
       4C7FF5:
         cfg        +4C7FF5,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sz_rm
         to         1591559515.64397
       4E5629:
         cfg        +4E5629,00,01,00
         name       wf_tk_wohnungstuer
       4E5F15:
         cfg        +4E5F15,00,01,00
         name       sz_bm_bett
       522A40:
         cfg        +522A40,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       wz_da_sitzecke
         to         1591559515.26391
       619BC5:
         cfg        +619BC5,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       sz_da_licht
         to         1591559542.978
     k:
       BufMin     -45
       DlyMax     50.235
       Next       1591559609.60108
       Start      1591559584.60108
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0xa70618)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 1
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 46
       loadNo     10
       scnt       9
       ald:
         2
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
         1A7C47
     ref:
       hmtL       1663947716
       kTs        0
       offL       1589895636897
       sysL       1591559584613
   hmId       B1036F
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
fhem>
Das ist umgerechnet die gleiche ID und war es somit auch schon von Anfang an, warum auch immer?!?. Der Systemschlüssel ist nun auch gleich gesetzt, ich habe die Konfigurationstaster aller Batteriegeräte gedrückt, alle Servicemeldungen sind nun verschwunden.
Nur die blöden Rauchmelder stellen sich weiterhin stur. Nix zu machen.
Beitrag von: breti am 09 Juni 2020, 10:03:18
Der eQ-3 Support möchte mir nicht weiterhelfen, teilt nur allgemein mit:
Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen des Rauchmelders blinkt dieser rot-grün-orange auf, da das Gerät einen Neustart durchführt.
Somit werden die Rauchmelder korrekt zurückgesetzt.
Wie belastbar diese Aussage ist, ist natürlich fraglich.
Beitrag von: frank am 09 Juni 2020, 10:18:06
da plan b nicht funktioniert, würde ich mit plan a weitermachen.
also über fhem, alles updaten und den vorgang sniffen.
und ottos hinweis beachten.
ist die volle funktionsfähigkeit unter fhem denn noch gegeben? peeren, pairen, alarm, teamcall, etc.
Beitrag von: breti am 13 Januar 2021, 19:33:49
Ich bin einen Schritt weiter... die virtuelle CCU verweigert die Anmeldung, warum auch immer. Hier das Log der CCU:
Jan 13 16:14:04 raspmatic syslog.info syslogd started: BusyBox v1.32.0
Jan 13 16:14:04 raspmatic user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.32.0 (2020-12-25 23:00:47 CET)
Jan 13 16:14:11 raspmatic user.debug rfd: GEQ0073165 RX: HHM-USB-IF,03C7,GEQ0073165,121EC5,B1036F,85EADE08,0030,06^M
Jan 13 16:14:16 raspmatic user.debug rfd: Entering install mode for 60 s
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: NEQ0004389's type is HM-Sec-SD-2
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: Device firmware version is 1.0
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: TX:  @4233092083 0xB1036F -> 0x48CBCF CONFIG_START [GEQ0073165]:   CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=1,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01   CONFIG_CHANNEL = 0   CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000   CONFIG_PEER_CHANNEL = 0   CONFIG_PARAM_LIST = 0
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.err rfd: BidcosInterfaceConcentrator::SendFrame(): Interface does not support desired burst type.
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: Event: NEQ0004389:0.UNREACH=true
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: Event: NEQ0004389:0.STICKY_UNREACH=true
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 2 events
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send completed
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: SendFrame failed 1 times:  @4233092083 0xB1036F -> 0x48CBCF CONFIG_START [GEQ0073165]:   CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=1,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01   CONFIG_CHANNEL = 0   CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000   CONFIG_PEER_CHANNEL = 0   CONFIG_PARAM_LIST = 0
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.warn rfd: Peering with NEQ0004389 failed
Jan 13 16:14:20 raspmatic user.debug rfd: Deleting persistent data for device NEQ0004389
Jan 13 16:14:21 raspmatic user.debug rfd: GEQ0073165 RX: HHM-USB-IF,03C7,GEQ0073165,121EC5,B1036F,85EB0637,0030,06^M
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.debug rfd: NEQ0004389's type is HM-Sec-SD-2
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.debug rfd: Device firmware version is 1.0
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.debug rfd: TX:  @4233095071 0xB1036F -> 0x48CBCF CONFIG_START [GEQ0073165]:   CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=1,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01   CONFIG_CHANNEL = 0   CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000   CONFIG_PEER_CHANNEL = 0   CONFIG_PARAM_LIST = 0
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.err rfd: BidcosInterfaceConcentrator::SendFrame(): Interface does not support desired burst type.
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.debug rfd: Event: NEQ0004389:0.UNREACH=true
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.debug rfd: HSSXmlRpcEventDispatcher::Handle send 1 events
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.debug rfd: Event: NEQ0004389:0.STICKY_UNREACH=true
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.debug rfd: SendFrame failed 1 times:  @4233095071 0xB1036F -> 0x48CBCF CONFIG_START [GEQ0073165]:   CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=1,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01   CONFIG_CHANNEL = 0   CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000   CONFIG_PEER_CHANNEL = 0   CONFIG_PARAM_LIST = 0
Jan 13 16:14:23 raspmatic user.warn rfd: Peering with NEQ0004389 failed
Auf FHEM Seite können wir da wohl nichts mehr erforschen.
Beitrag von: frank am 13 Januar 2021, 20:26:26
neues jahr, neuer elan?  ;)
soweit ich weiss, nutzen die sd2 einen besonderen burst mode. scheinbar wird dieser mode nicht mit dem usb gateway unterstützt.
seltsam.
das würde zumindestens einiges erklären.
Beitrag von: breti am 13 Januar 2021, 20:33:37
Ja, so kann man das sagen ;-). Das ist so ein Nervthema, auf das ich immer nur phasenweise Lust habe...
seltsam.
Hm ja, sowas mag es sein. Fragt sich nur, warum FHEM diesen Modus nicht braucht...
Beitrag von: frank am 13 Januar 2021, 20:58:42
ich würde eher sagen: über hmland/cul_hm wird dieser tripple-burst mode erfolgreich genutzt.
die frage ist also: warum kann raspberrymatic das nicht auch?
mach doch dort mal eine anfrage mit dem gezeigten log.
Beitrag von: breti am 13 Januar 2021, 21:03:25
Tja... das ist die Frage.
Hab ich schon... https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=65&t=64392
Leider ohne Ergebnis.
