FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Ralf9 am 22 Dezember 2019, 17:30:36
Titel: FSK mit dem SIGNALDuino
Beitrag von: Ralf9 am 22 Dezember 2019, 17:30:36
Ab meiner firmware V 3.3.4.0 dev 200121 ist auch ein Empfangen und Senden von FSK modulierten Signalen möglich. Es gibt auch 10 EEPROM Speicherbänke in denen die cc1101 Register gespeichert werden können.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg1010643.html#msg1010643
Der sduino hat die Option, verschiedene Funk-Modi für die dauerhafte Nutzung zu speichern und zwischen den gespeicherten Funk-Modi per raw-Befehl flexibel und einfach umzuschalten. Derzeit sind 3 verschiedene Modi getestet.
1. Empfang von IT+ Protokoll(Lacrosse Sensoren; FSK-Modulation bei 17.241 kbps)
2. Senden/Empfang von PCA301 (Funkmesssteckdosen bisher in der Regel nur per Jeelink oder LaCrosse Gateway zu empfangen)
3. Kopp Free Control
Für die einfache u. flexible Umschaltung werden im EEPROM (z.B. Nano oder Promini) 10 Speicherbänke, die mit 0-9 adressiert werden, genutzt. Die firmware des sduino hat zur Verwaltung die folgenden raw-Befehle:
 - get raw e<0-9>je nach Speicherbank; der Befehl initialisiert und aktiviert die jeweilige Speicherbank mit Standard-Settings[FactoryReset])
 - get raw b<0-9> je nach Speicherbank; der Befehl aktiviert die angegebene Speicherbank, dazu wird der cc1101 mit den in der Speicherbank gespeicherten Registern initialisiert.
   mit nachgestelltem W, also set raw bNW, wird die "Standard-Bank" dauerhaft im EEPROM gespeichert, so dass der sduino immer in diesem
   Modus startet
 - get raw CW, damit kann eine folge von cc1101 Registern gesetzt und in die aktuelle EEPROM Speicherbank geschrieben werden.
-  get raw b oder b?   damit wird eine Info über die aktive Speicherbank ausgegeben
Ab der firmware 4.x (z.Zt. nur für den Maple Mini) werden auch bis zu vier cc1101 Module und ein LAN-Modul unterstützt
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.0.html
Für die zusätzlichen cc1101 gibt es die folgenden raw Befehle:
CR - configRadio
MIt CRE<A-D> kann ein cc1101 Modul aktiviert werden. z.B. CREA aktiviert das erste cc1101 Modul A
MIt CRD<A-D> kann ein cc1101 Modul deaktiviert werden. z.B. CRDA deaktiviert das erste cc1101 Modul A
Der Befehl b wurde erweitert:
 b <A-D><0-9>  damit wird ein cc1101 (A-D) mit einer Speicherbank (0-9) initialisiert. z.B. mit bA3 wird das das erste cc1101 Modul A mit der Speicherbank 3 initalisiert.
 b<A-D> damit wird ein cc1101 (A-D) selektiert. Die Befehle zum lesen und schreiben vom EEPROM und cc1101 Registern werden auf das selektierte cc1101 angewendet. Z.B. mit bA wird das erste cc1101 Modul A selektiert.
Ein FSK Sendekommando sieht so aus:
SN;R=13;N=4;D=07FA5E1921CC0F02F0000000000000;13 Wiederholungen
Mit N=4 wird angegeben, dass mit dem cc1101 Modul gesendet wird, das der Kopp Free Controll Speicherbank zugeordnet ist. Wenn z.B. die Bank 4 für Kopp verwendet wird und mit bA4 das cc1101 Modul A der Bank 4 zugeordnet ist, dann wird das cc1101 Modul A zum Senden verwendet.
Eine raw Nachricht sieht z.B. so aus:
MN;D=07FA5E1721CC0F02FE000000000000;N=4;Mit dem N=4 kann das 00_Signalduino Modul die raw Nachricht der Protocol ID 102 zuordnen und entsprechend weiter verarbeiten.
Für die FSK und EEPROM Speicherbank unterstützung ist eine angepasste und erweiterte Version der 00_SIGNALduino.pm und die signalduino_protocols.pm notwendig:
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/issues/4
In der übernächsten Nachricht sind die die für FSK notwendigen Registeränderungen beschrieben.
In der Anlage sind für Kopp und PCA301 angepasste Module
Gruß Ralf
Titel: Antw:FSK mit dem SIGNALDuino
Beitrag von: HomeAuto_User am 23 Dezember 2019, 15:53:46
Bitte ergänzen.
Laut http://www.panstamp.org/forum/showthread.php?tid=3070 ist noch bei
Mode 1 - IT+ 17.241 kbps
Mode 2 - IT+ 9.579 kbps
ein Synchronwort 0x2DD4 wichtig.
Das betrifft bestimmt
0x04 SYNC1
0x05 SYNC0
Beitrag von: Ralf9 am 24 Dezember 2019, 10:20:56
hier gehts u.a. um die für FSK notwendigen Registeränderungen.
Ab meiner firmware V 3.3.4.0 dev 200121 gibts ein neues Kommando "CW", damit kann eine folge von cc1101 Registern gesetzt und in die aktuelle EEPROM Speicherbank geschrieben werden. Es kann damit auch gleich die Konfigvariable ccN (Adr 3D) und ccmode (Adr 3E) gesetzt werden.
Wichtig: Bevor die cc1101 Registersequenz an den sduino gesendet wird, muß der EEPROM Speicherbereich mit e oder e<0-9> mit einem Factoryreset initialisiert werden.
Ab der Firmware 4.1.0-dev200427 wurde der CW Befehl (cc register write) erweitert, es kann nun auch eine max 8 Zeichen (Adr 0x40 bis 0x47) Bankkurzbeschreibung ins EEPROM geschrieben werden.
Für ältere Versionen gibt es unten eine History.
aus der rf_native.c
Mode 1 - IT+ 17.241 kbps (LaCrosse)  -  ccN=0,  ccmode=3
03   CC1100_FIFOTHR, 2,     // 12 byte in RX
04   CC1100_SYNC1,   0x2d,
05   CC1100_SYNC0,   0xd4,
10   CC1100_MDMCFG4, 0x89,
11   CC1100_MDMCFG3, 0x5C,
15   CC1100_DEVIATN, 0x56,   // DEVIATN   Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
get sduino raw CW0001,012E,0246,0302,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D21,0E65,0F6A,1089,115C,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D00,3E03,404d,4131,425f,4349,4454,452b,4600
Mode 2 - IT+ 9.579 kbps (LaCrosse)   -  ccN=2,  ccmode=3
10   CC1100_MDMCFG4, 0x88,
11   CC1100_MDMCFG3, 0x82,
get sduino raw CW0001,012E,0246,0302,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D21,0E65,0F6A,1088,1182,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D02,3E03,404d,4132,425f,4349,4454,452b,4600
Mode 3 - PCA 301 - 868.9500MHz, 6.631kbps  -  ccN=3,   ccmode=3
03   CC1100_FIFOTHR, 0x07,   // 32 byte in RX
10   CC1100_MDMCFG4, 0x88,   // MDMCFG4   Modem configuration.
11   CC1100_MDMCFG3, 0x0B,   // MDMCFG3   Modem configuration.
0D   CC1100_FREQ2, 0x21,   // FREQ2     Frequency control word, high byte.
0E   CC1100_FREQ1, 0x6B,   // FREQ1     Frequency control word, middle byte.
0F   CC1100_FREQ0, 0xD0,   // FREQ0     Frequency control word, low byte.
15   CC1100_DEVIATN, 0x53, // DEVIATN   Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
get sduino raw CW0001,012E,0246,0307,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D21,0E6B,0FD0,1088,110B,1206,1322,14F8,1553,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D03,3E03,4050,4143,4241,435f,4433,4530,4631,4700
Kopp Free Control Datarate: 4785,5 Baud (GFSK)  -  ccN=4,   ccmode=2
03  CC1100_FIFOTHR, 4,     // 20 byte in RX
04  CC1100_SYNC1,   0xAA,
05  CC1100_SYNC0,   0x54,
10  CC1100_MDMCFG4, 0x97,  // bWidth 162,5 kHz
11  CC1100_MDMCFG3, 0x83,  // Drate: 4785,5 Baud
get sduino raw CW0001,012E,0206,0304,04AA,0554,060F,07E0,0800,0D21,0E65,0F6A,1097,1183,1216,1363,1547,170C,1829,1936,1C40,1D91,23E9,242A,2500,3D04,3E02,404b,416f,4270,4370,445f,4546,4643,4700
WS 1600 (TX22) Datarate: 8842 kbps
todo
Konfiguration von RaspII für async Mode von Kopp Free Control (GFSK)
ccreg 00: 0D 2E 2D 47 D3 91 3D 04 32 00 00 06 00 21 65 6A
ccreg 10: 97 83 16 63 B9 47 07 00 18 14 6C 07 00 91 87 6B
ccreg 20: F8 B6 11 EF 2A 16 1F 41 00 59 7F 3F 88 31 0B
reichen diese Register gegenüber default?
00  IOCFG2 0D  Serial Data Output. Used for asynchronous serial mode.
01  IOCFG1 2E
02  IOCFG0 2D
0B  FSCTRL1 06
0C  FSCTRL0 00
10  MDMCFG4 97
11  MDMCFG3 83
12  MDMCFG2 16
13  MDMCFG1 63
14  MDMCFG0 B9
15  DEVIATN 47
History:
für ältere Versionen als V 4.1.0-dev200427
Gruß Ralf
Beitrag von: plin am 24 Dezember 2019, 10:24:50
Ich habe gerade noch mal den minimalistischen Ansatz verfolgt: Zurück zu SIGNALDuino_nanocc1101_331rc7.hex, Register 12 auf GFSK bzw. 2-FSK geändert und bei ccconf: freq:868.275MHz bWidth:650KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK)empfange ich jetzt MU-Nachrichten.
Der SDUINO hat das Register auf
0x12 MDMCFG2  - 0x30 -> 00110000 (ASK/OOK)
gesetzt.
Die für FSK relevanten Varianten sind
00000000 (2-FSK)
00010000 (GFSK)
Beitrag von: RaspII am 24 Dezember 2019, 10:47:53
Ich habe noch ein paar Fragen:
Welchen SDR Stick hast Du?, dabei geht es mir um die Genauigkeit der Frequenz
Bzgl. Der Datenrate:  Im Datenblatt deines Senderchips steht 20khz
, bist Du Dir bei  2482 Baud ganz sicher?
Nachtrag:
Kannst du nicht den Originalsender  zum Testen mit der culfw nehmen?
Beitrag von: plin am 24 Dezember 2019, 11:03:08
E4000 USB DVB-T RTL-SDR Realtek RTL2832U R820T DVB-T Tuner Receiver
, bist Du Dir bei ca. 2khz ganz sicher?
Die ca. 2.500 Baud habe ich aus den empfangenen Daten errechnet.
Ich teste immer mit dem Original-Sender der RIO FB. Ich muss meinen SDUINO dann gleich noch mal auf die culfw umschießen. Ist die V 1.67 die geeignete Version?
Beitrag von: RaspII am 24 Dezember 2019, 11:19:47
Den E4000 Stick habe ich auch, der hat gegenüber den Professionellen Sticks aber eine nicht unerhebliche Frequenzabweichung.
Falls Du den Offset noch nicht ermittelt hast, hier steht wie es geht (den Offset dann bei SDRSharp eingeben.
https://www.turais.de/ein-rtl_sdr-mit-kalibrate-sdr-kalibrieren (https://www.turais.de/ein-rtl_sdr-mit-kalibrate-sdr-kalibrieren)
Bzgl. NanoCUL Firmware gehe vor wie hier beschrieben und nehme auch die dort angehängte FW:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg1004482.html#msg1004482 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg1004482.html#msg1004482)
Die culfw ist leider nicht so flexibel wie der Signalduino, ich müsst Dir deshalb ggf. Spezialversionen machen. Heute und die Feiertage habe ich aber nur limitierte Zeit (später am Abend), evt. die nächste Stunde noch sporadisch
Beitrag von: plin am 24 Dezember 2019, 12:00:43
Ich habe meinen SDUINO wieder auf Deine culfw aus dem Posting geändert, krS3 abgesetzt:
2019.12.24 11:52:38 3: set nanoCUL raw krS3
2019.12.24 11:52:38 5: SW: krS3
2019.12.24 11:52:38 5: CUL/RAW: /krS-ReceiveStart
Danach habe ich die Frequenz auf 868.275 MHz und bWidth auf 101 kHz geändert => kein Empfang von irgendwelchen Signalen
Dann die Frequenz auf 868.140 MHz abgeändert  => kein Empfang von irgendwelchen Signalen
Deshalb will ich ja GFSK bzw. 2-FSK senden können. Mit URH und SDR kann ich dann schauen, ob das Spektrum der Original FB und des SDUINO auf denselben Frequenzen liegen. Mein letzter Stand vor einem Jahr hat 868.140 MHz als Trägerfrequenz ergeben.
Beitrag von: RaspII am 24 Dezember 2019, 12:50:41
Sorry, Du kannst die Frequenz nicht ändern, alle Parameter sind fest auf "Kopp" eingestellt.
Da die Firmware mit anderen Protokollen coexistiert, kann man noch die Befehle zum Ändern der Frequenz etc. absetzen, diese haben aber keine Auswirkung. Ich wollte das angehen, sofern ich eine Möglichkeit finde, dass die Kopp FW mit den anderen Protokollen gleichzeitig genutzt werden kann (das scheitert aktuell noch an den Empfangsparamentern)
D-h. ich  muss ich Dir jeweils eine Spezialversionen bauen. Das macht aber nichts, damit sollten wir schnell weiterkommen, sofern wir die genaue Sendefrequenz kennen.
Ich lese mal das Datenblatt des TDK5110 genauer studieren und Dir dann eine Version bauen.
Schön wäre, wenn Du bis dahin die genaue Frequenz via RTL SDR ermitteln könntest (wie oben beschrieben den offset ermitteln, dann ist das Ding genau genug).
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe (ich habe nur mit dem Handy reingeschaut), geht es erst bei 834MHz los.
Beitrag von: plin am 24 Dezember 2019, 13:00:44
@RaspII:
Zwischendurch mal wieder ein kleiner Versuch mit SDUINO V 3.3.4-dev:
Ich kann mit der bWidth 58 kHz MU-Signale empfangen. Bei einer Deviation von 25 kHz sieht das Sendesignal optisch schon ganz ansprechend aus (siehe Anlagen).
Ich muss jetzt erst mal schauen, ob ich unter den Rahmenbedingungen komplette Codesequenzen empfangen und dekodieren kann. Die bisherigen Signale sehen noch nicht so sauber aus.
Die eigene culfw lohnt sich meines Erachtens erst, wenn ich weiß wie das Zielsignal aussehen soll.
Beitrag von: HomeAuto_User am 24 Dezember 2019, 13:12:30
schaut mal bitte nach Deviation & Datenrate. Da gibt es unter Umständen Abhängigkeiten.
Schaut mal hier Bsp. https://www.silabs.com/community/wireless/proprietary/knowledge-base.entry.html/2015/02/17/calculation_of_theo-S9wI
Beitrag von: RaspII am 24 Dezember 2019, 13:14:53
@plin
Zeigt SDR# für dein FB und den Sduino die selbe Frequenz?
Beitrag von: RaspII am 24 Dezember 2019, 13:17:29
Wenn es Dir nur um FSK senden geht, dann schicke den String:
kt30F96E0110000JZu meiner Firmware
(Dann siehst Du auch gleich das Frequenz-Delta)
Beitrag von: plin am 24 Dezember 2019, 13:34:37
@plin
ja, die beiden Screenshots sind mit denselben Einstellungen geschossen worden. Die beiden Frequenzspitzen  liegen in beiden Fällen bei ca. 868.249 MHz (low) und ca. 868.300 MHz (high).
Beitrag von: plin am 24 Dezember 2019, 13:36:33
ja, das wurde mir bei der Nutzung des RF Studios auch sehr schnell bewusst. Deshalb glaubte ich einen ganzen Satz von Registeränderungen durchführen zu müssen, um ins Ziel zu kommen. Vor einem Jahr mit wenig Erfolg. Mit meinen wenigen Änderungen scheine ich aber auf einem guten Weg zu sein.
Beitrag von: RaspII am 24 Dezember 2019, 13:51:05
Ich habe Dir mal eine Version mit 868,275 Mhz gemacht.
alle anderen Parameter wie bisher
Nachtrag:
ggf. muss man die Taste am Sender mehrfach drücken (krs3 vorher abschicken), da ich immer 20Bytes empfange
Ich denke für heute muss das reichen
Datei gelöscht, siehe unten
Beitrag von: plin am 24 Dezember 2019, 14:37:46
a) Danke
b) ja, die Familie hat mich wiederentdeckt ... ggf. geht's erst morgen früh weiter
Beitrag von: RaspII am 24 Dezember 2019, 16:17:22
habe Dir noch eine zweite Version gemacht mit der gewünschten deviation von ca. 25kHz
Die Datei oben habe ich gelöscht, im Anhang die selbe Datei aber mit Parameter im Namen
Nachtrag:
Beitrag von: RaspII am 24 Dezember 2019, 18:00:44
        F r o h e   W e i h n a c h t e n !
Beitrag von: HomeAuto_User am 24 Dezember 2019, 18:54:37
ebenso und weitere einfallsreiche Idee‘n uns allen.
Beitrag von: RaspII am 25 Dezember 2019, 08:30:53
@plin
Warum bist du eigentlich sicher das deine FB FSK verwendet und nicht ASK?
Hast Du mal rausgelesen wie der FSK Konfig Pin belegt ist?
Beitrag von: plin am 25 Dezember 2019, 10:12:48
@plin
Das war dieser Beitrag im Ursprungs-Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,85006.msg782985.html#msg782985 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,85006.msg782985.html#msg782985) sowie die Antwort von habeIchVergessen:
Pin 5/10/13 sind GND
Pin 11 auf GND => 868MHz
Pin 15 auf GND => FSK
P.S. Frohe Weihnachten ... bin aktuell noch mit der Aktivierung/Konfiguration der Weihnachtsgeschenke beschäftigt ...
Beitrag von: RaspII am 25 Dezember 2019, 10:34:18
Whow, Du bist seit März 2018 an diesem Thema dran?
Dann wird es echt Zeit, dass Dir geholfen wird.
Aber mal ernst, woher kommt die Aussage  von habeIchVergessen?
Hat er den selben Empfänger oder hattest Du die Pins vermessen?
Beitrag von: RaspII am 25 Dezember 2019, 10:42:20
Hattest Du auch schon ein Bild bzw. eine exakte Typenbeschreibung gepostet?
Dein Problem ist über zig Threads verteilt, es ist sehr mühsam sich da durchzuquälen.
Ich habe das hier gefunden:
https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs1.pdf (https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs1.pdf)
Ist Das Dein Sender?
Beitrag von: plin am 25 Dezember 2019, 10:50:49
ja, fast. Ich habe 2 HS-8 (das ist die 8fach-Variante).
Beitrag von: RaspII am 25 Dezember 2019, 10:58:37
Also wenn das hier dein System ist:
Ordner:
https://enjoy-motors.de/index.php?gruppe=fachhaendler&seite1=bedienungsanleitungen_alt (https://enjoy-motors.de/index.php?gruppe=fachhaendler&seite1=bedienungsanleitungen_alt)
Dateien:
https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8fu8_kurzanleitung.pdf (https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8fu8_kurzanleitung.pdf)
https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8.pdf (https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8.pdf)
Dann könnte es Aufwändig werden. Die Fernbedienung benutzt einen "Rolling Code", d.h. man muss die Vorgeschichte kennen wenn man was senden möchte.
Irgendwie hört sich das an wie das Somfy Protokoll (nutzt auch einen Rolling Code), Somfy RTS sendet aber au 433 Mhz, es gibt auch 868Mhz Versionen, da kenn ich mich aber nicht aus
https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino (https://wiki.fhem.de/wiki/Somfy_via_SIGNALduino)
Beitrag von: HomeAuto_User am 25 Dezember 2019, 11:02:24
ist es machbar deine Fernbedienung störungsfrei auseinander zu schrauben?
Wenn ja, bitte poste 2 Bilder der Vorderseite und Rückseite. So bekommen wir ggf noch bessere Erkenntnisse mit dazugehörigen Datenblättern der Bauteile.
Frohes Festessen
Beitrag von: plin am 25 Dezember 2019, 11:56:23
Ordner:
Dateien:
meine FB ist diese Variante: https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8.pdf (https://enjoy-motors.de/files/_anleitungen/alt/specht_bal_swm_funksender_rio_hs8.pdf).
Ich glaube nicht an Somfy o.ä.. Ja, es wird vor dem eigentlichen Steuercode ein Muster übertragen. Das lässt sich aber immer wieder verwenden. Also wenn, dann ist es maximal einer aus einem Set von Codes der hier vorgeschaltet wird. Ich hatte letztes Jahr einen Versuch mit einer Werteliste für diese Codes gestartet, um mir dann auf Grund meiner Analyseergebnisse eine Codesequenz zusammenzubauen. Ist damals negativ verlaufen. Mitgeschnittene komplette Sequenzen funktionieren aber. Wobei sich nicht alle Rolläden mit gleicher Qualität/Zuverlässigkeit ansteuern lassen. Deshalb will ich weg von OOK zu FSK, in der Hoffnung dann stabile Sequenzen zu kriegen oder optimalerweise sogar in der Kurzform als 8 Hexbytes zu übergeben.
Beitrag von: plin am 25 Dezember 2019, 12:12:38
Frohes Festessen
eine Schraube ... und das war's
>Frohes Festessen
danke gleichfalls
Beitrag von: RaspII am 25 Dezember 2019, 13:01:37
Hi nochmal,
ich habe Google bemüht und bin dabei auf folgenden Thead gestoßen:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/210 (https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/210)
Wenn ich das richtig verstehe warst Du schon mal weiter und konntest Botschaften bei 868,000 Mhz empfangen, korrekt?
Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise:
Sobald wir die Frequenz zu 100% kennen (als Delta zum nanoCUL) baue ich dir eine Version mit der korrekten Frequenz und wir machen uns an die Baudrate.
Je nach dem ob die MU Botschaften in Deinem ursprünglichen Thread korrekt sind, ist die Baudrate irgendwo bei 2500 Baud (die nächste Normbaudrate wäre dann 2400Baud)
Nachtrag:
Das Du keine zuverlässige Übertragung hattest kann nicht nur am Protokoll liegen, sondern auch am Rolling Code (der von Botschaft zu Botschaft geändert werden muss
Durch den 64 Bit Rolling Sicherheitscode im HS-8 RIO ist ein optimaler Schutz vor unberechtigtem Bedienen der angeschlossenen Geräte durch Unbefugte gewährleistet.
Beitrag von: plin am 25 Dezember 2019, 14:02:56
Hi RaspII,
hier noch mal das komplette aktuelle Bild
Hi nochmal,
ja, ich kann mit folgenden Parametern
ccconf: freq:868.000MHz bWidth:650KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
im ASK/OOK Mode senden. Eine der Oberwellen trifft genau die obere oder untere Frequenz des FSK-FM-Signals. Da der Empfänger es nicht so genau zu nehmen scheint, kann ich also OOK senden und er (halbes) FSK empfangen.  So bediene ich aktuell meine Rolläden und muss von Hand (per Fernbedienung) nachsteuern. Wie damals schon geschrieben, reagieren die Rolladen 1, 4 und 5 relativ sicher auf das Signal, 3 und 6 öfters mal, 2 habe ich noch nicht überzeugen können. Meine Hoffnung ist durch den Wechsel von OOK auf FSK saubere Codes mitschneiden und senden zu können, damit sich die Rolläden sauber/stabil ansteuern lassen.
  • Du programmierst eine meiner NanoCUL Versionen und sendest mal den String wie in:
    https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1005131.html#msg1005131 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1005131.html#msg1005131)
    erwähnt und zeichnest das mit SDR# auf.
  • Dann bestimmen wir das Delta zu Deiner Fernbedienungsfrequenz, am besten Du postest mal beide SDR# Spektren.
Die Frequenzen habe aus Sicht des SDUINO meines Erachtens nach bereits ermittelt. Im Screenshot waren die aber nicht dargestellt. Ich habe die beiden URH-Screenshot noch mal beigefügt. Bei identischer Auflösung sind die beiden Signale meiner Meinung nach brauchbar identisch. Die im SDUINO eingestellte Trägerfrequenz ist 868.307 MHz, die per Register 15 eingestellte Deviation 25 khZ. Durch den direkten Vergleich der Signale der RIO FB und des SDUINO-Signals schneke ich mir die Korrektur der in URH evtl. falsch dargestellten Frequenzen. Bei der Frequenz kann ich bei einer Bandbreite von 58 kHz Daten empfangen. Also müssen die 868.307 MHz relativ gut passen.
Ich würde jetzt schauen, ob ich relativ stabile, brauchbare Code-Sequenzen empfangen/mitschneiden kann. Die Sync-Nibbles am Anfang des Signals geben schon Aufschluss darüber, ob die Qualität passt:
Der hier
P0=-32001;P1=15864;P2=-407;P3=412;P4=4008;P5=802;P6=-799;D=0123232323232323232323232425632563636363256363632563252563632525636325252525636325636325636363636363636363256363632563252563256363256363636363636363256325;wird runtergebrochen in
01232323232323232323232324Im Sync-Vorspann selektiere ich die mit sauberem Pattern 2323232323232323232323.
Danach kommen
Daraus ergibt sich dann in Hex
5EE9 986D FF74 B7FA
Die Sequenz
5EE9 986Dist ein Random Code der sich von Tastendruck zu Tastendruck unterscheidet.
FF74 B7FAIst der eigentliche Steuercode.
Ciao, plin
Beitrag von: RaspII am 25 Dezember 2019, 16:46:09
ich habe versucht Deine Dekodierung nachzuvollziehen und bin gescheitert.
Hast Du eine Möglichkeit mit einem Oszi direkt am Sender zu messen?
3 Pins sind interessant: FSKDTA, ASKDTA und PDWN.
Einer dieser PINs müsste statisch sein, die andere müssten toggeln.
Je nachdem wie die Pins agieren wird ein bestimmtes Protokoll eingestellt, siehe Datenblatt Kapitel 3.4.6
Beitrag von: RaspII am 26 Dezember 2019, 00:36:32
@plin:
was mir noch aufgefallen ist:
Meine Firmware empfängt noch mit GFSK, ich bau Dir noch ne 2-FSK = FSK Variante
Nachtrag:
Hab Dir zwei neue Varianten gebaut und oben angehängt, siehe:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1005156.html#msg1005156 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1005156.html#msg1005156)
Beitrag von: plin am 26 Dezember 2019, 10:28:44
Kurzer Zwischenstand: Ich habe heute Morgen einige Frequenzen durchgespielt und geschaut, ob der SDUINO Codesequenzen ins Log schreibt:
ccconf: freq:868.287MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => no
ccconf: freq:868.290MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => no
ccconf: freq:868.291MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => teils/teils
ccconf: freq:868.292MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => ok
ccconf: freq:868.297MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => ok
ccconf: freq:868.302MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => ok
ccconf: freq:868.307MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => ok
ccconf: freq:868.312MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => ok
ccconf: freq:868.314MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => teils/teils
ccconf: freq:868.315MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => no
ccconf: freq:868.317MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:GFSK) => no
Wenn ich mal davon ausgehe, dass die Trägerfrequenz in der Mitte zwischen der oberen und unteren Frequenz bei der der Empafng nachlässt liegt, komme ich auf 868.302 MHz.
Die bei 868.302 MHz empfangenen Codesequenzen sind aber noch nicht so stabil wie ich mir das erhofft hatte:
D=012343434343434343434343435643764646437643737376464373764...
D=010101023101010231023231023101023101010101010101023102324...
D=012123030123030301212123030123012121212303030123030121212...
D=012121212121212121212121314525214145252525214141452141452...
@RaspII: jetzt wechsle ich auf Deine Firmware
Beitrag von: plin am 26 Dezember 2019, 11:00:27
Nachtrag:
  • mit dieser Firmware kann man jeweils nur empfangen !
  • Datenrate wenn nicht im Dateinamen genannt = 4785,5
  • Modulation wenn nicht im Dateinamen genannt = GFSK
Ich habe die nanoCUL_f868.275dev25.39_2FSK_drate2498.hex und nanoCUL_f868.275dev25.39_2FSK.hex auf den SDUINO geflasht und jeweils krS3 abgesetzt, sehe im Log auch
SW: krS3
CUL_Parse: nanoCUL krS-ReceiveStart
nanoCUL: dispatch krS-ReceiveStart
nanoCUL: Unknown code krS-ReceiveStart, help me!
Empfangsseitig ist aber tote Hose, im Log rührt sich nichts.
Beitrag von: HomeAuto_User am 26 Dezember 2019, 11:08:50
Hallo, sorry das ich nun Zwischenfrage. Ich werde das Gefühl nicht los, Ihr wisst nicht 100% auf welcher Modulation das von Euch gewollte stattfindet. Ich lese immer nur, step zu der Variante und zu dieser...
Ist es nicht einfacher, einen Sender zu nehmen wo man weiß, er sendet mit dieser Modulation und macht sich erstmal an die Decodierung?
Irgendwie fehlt mir hier der feste Bezugspunkt manchmal ;)
Beitrag von: RaspII am 26 Dezember 2019, 11:39:31
@plin
kannst du mit einem Terminal an den nanoCUL gehen?
Ich bin mir nicht sicher ob FHEM die Antworten weiterreicht
Beitrag von: plin am 26 Dezember 2019, 12:01:04
Im Prinzip ja, nur liegen 2FSK und GFSK meiner Meinung nach nicht weit auseinander. Ich habe nur zwei Sender und kann vermutlich keinen mehr nachkaufen, deshalb bin ich mit Aktivitäten an sehr kleinen Pins bei denen man leicht einen Kurzschluss verurschachen sehr SEHR vorsichtig :-).
Mein Oszi ist ca. 40 Jahre alt. Vor einem Jahr bin ich schon mal an die Pins des Empfängers dran gegangen. Die Synchronisation/Auflösung war aber schwierig ...
Ich habe zum Vergleich mal drei Spektren mitgeschnitten (siehe Anlage). Die Original-FB sendet ein Signal ohne Oberwellen, während der CC101 bei GFSK ein seichtes Tal bei der Trägerfrequenz hat, mit 2FSK sind die Spitzen ausgeprägter. Die Oberwellen sind auch schärfer ausgeprägt als bei GFSK.
Beitrag von: plin am 26 Dezember 2019, 12:03:25
@plin
Ja, gerne, aber eine Frage geht mir schon seit gestern durch den Kopf: Ist Dein Sketch wirklich auf 868.275 MHz eingestellt? Wenn ich mit dem SDUINO FSK funke muss ich den auf 868.302 oder 868.307 MHz einstellen. Bei 868.275 MHz ist der Empfang auch mit dem SDUINO = 0.
Beitrag von: Ralf9 am 26 Dezember 2019, 13:10:42
Verschoben von: "Antwort #3 am: 24 Dezember 2019, 10:20:56"
Wenn mir es gelingt, daß ich mit dem sduino ein xFSK signal empfange, dann kann ich das Empfangen und Senden mit dem FIFO des cc1101 einbauen, dann wird einiges einfacher.
Es wird für das Signalduino Modul demnächst ein neuer set Befehl geben, damit kann dann eine folge von ccRegistern gesendet werden.
z.B. set sduino cc1101_reg 1183 1214 1363 14B9 1500 1BF8 1DCF
Mit dem Senden mit dem nanocul und der culw firmware und dem kopp Protokoll komme ich nicht weiter.
Mein Problem ist, daß ich nicht weiss ob das Problem beim Sender (nanocul) oder beim Empfänger (minicul) ist.
Wenn ich eine ITv1 Nachricht vom nanocul (mode slowrf) zum minicul sende, dann funktioniert es. Ich habe eine freq von 868.3 und eine Bandbreite von 162 verwendet.
Ich überlege mir gerade ob ich vielleicht mit der a-culw weiterkomme, da gibt es auch eine firmware für den minicul.
Ich würde gerne auch mal versuchen mit dem minicul ein xFSK zu senden.
Evtl komme ich mit dem mode 1 und 2 (IT+) weiter, nur wie kann ich da was senden?
Falls jemand eine xFSK Fernbedienung hat die er nicht mehr benötigt, würde ich sie abkaufen
Ich verwende 433MHz Module für den 868MHz GFSK Empfang.
Kann dies der Grund sein, warum ich mit  GFSK nichts empfange. Lässt sich ungefähr abschätzen wie gross die Dämpfung durch die Fehlanpassung am Antenneneingang ist?
bei 0x12:MDMCFG2– Modem Configuration
steht bei  SYNC_MODE[2:0]
Seting 4 (100):  No preamble/sync, carrier-sense above threshold
Was ist "carrier-sense above threshold"? Lässt sich der threshold einstellen?
Ich habe eine HomeMatic Steckdose HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,
weiss jemand wie ich den cc1101 konfigurieren muss, damit ich Homematic empfangen kann?
Ist eine Entfernung von ca 2m ok, oder ist dies wegen dem 433MHz Modul schon zu weit?
Gruß Ralf
Beitrag von: HomeAuto_User am 26 Dezember 2019, 13:18:48
Gruß Ralf
@Ralf9, vielleicht findest du hier einen Ansatz https://github.com/jp112sdl/Beispiel_AskSinPP
Beitrag von: plin am 26 Dezember 2019, 13:19:38
Hi Ralf,
ich habe bei mir zu Hause Homematic-Geräte im Einsatz und nutze einen Original-CUL. Meine SDUINOs haben auch die jeweils passenden CC1101er im Einsatz, deshalb fehlen mir die Erfahrungswerte, um auf Deine Frage die passenden Antworten zu haben.
Hast Du einen SDR-Stick? Dann könntest Du zumindest OOK auf 868 MHz senden und schauen wie sich 433 vs 868 MHz und die Entfernung SDUINO/SDR-Stick auswirkten.
VG plin
Beitrag von: Ralf9 am 26 Dezember 2019, 13:51:14
@HomeAuto_User, Danke dort habe ich die Konfiguration für Homematic gefunden.
Nein, ich habe keinen SDR-Stick
OOK auf 868 MHz funktioniert zwischen minicul und nanocul bei 1m Abstand problemlos, habe aber nicht auf die RSSI geachtet.
Gruß Ralf
Beitrag von: RaspII am 26 Dezember 2019, 18:13:08
@HomeAuto_User:
Ja, da hast Du schon recht. Unser Problem ist, dass wir alle eine andere HW- und Firmware Basis nutzen.
Ausserdem haben wir in 3 Threads "Paralleldiskussionen", ich bin mir nicht mehr ganz sicher wo welche Diskussion läuft.
Mein Ansatz war, dass wir über meine Kopp Firmware gehen könnten, da ich hier schon beliebige Botschaften mit GFSK empfangen kann.
Die Kopp Firmware läuft stabil und ich kenne mich damit aus  :).
Allerdings arbeite ich immer direkt mit einem Terminalprogramm (Tera Term, Windows10), dann kann ich mir sicher sein, dass ich alle Antworten des Sticks auch sehe ohne das FHEM etwas rausfiltert.
@Ralf9:
bzgl. den 433Mhz Modulen, mit diesen hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg1005476.html#msg1005476 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg1005476.html#msg1005476)
habe ich extrem schlechte Erfahrung gemacht, da die Frequenz völlig daneben lag.
Mir persönlich wäre am liebsten wir könnten weitermachen wie hier beschrieben:
Wenn wir die Module mit Kopp zum Laufen bekommen, können wir im nächsten Schritt den Signalduiono mit GFSK zum laufen bekommen und danach
auf 2-FSK umstellen (falls nötig). die Kopp FW sendet via Fifo definierte Botschaften, die wir dann auf der Gegenseite analysieren können.
Als ersten Schritt müssen wir aber dafür sorgen, dass sich die Sender- und Empfänger Hardware verstehen um auszuschliessen, dass irgend etwas an der HW nicht funktioniert
Ich hätte heute Abend etwas Zeit
Beitrag von: plin am 28 Dezember 2019, 17:25:11
Leichte Euphorie: ich habe sowohl den Rolladen 1 (bisher relativ zuverlässig) als auch den Rolladen 2 (ging bisher so gut wie nie) mittels FSK zu einer Abwärtsbewegung überreden können, und das mit der ersten halbwegs passenden frisch mitgeschnittenen Sequenz.
Wo soll ich anfangen?
Ich bin bei der durch den Vergleich RIO-FB vs. SDUINO ermittelten Frequenz von 868.302 MHz sowie dem Hub von 58 kHz geblieben.
ccconf: freq:868.302MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:24795.53Baud, Modulation:GFSK)
Dann kamen die diversen Überlegungen zur Baudrate. Mein URH geht ja mit 1 MHz ans Sampling ran. Die Taktung der von mir gemessenen Code-Sequenzen liegt im Mittel bei 402 ms. Wenn ich die einzelnen Passagen der Codesequenz anhand von 400 ms tics bewerte und aufaddiere, komme ich auf 168 Einheiten. Dafür gehen in Summe 67.664 ms drauf. Eine Einheit dauert folglich 402,8 ms. Das entspricht dann den 2.482,9 Baud.
Dann kam mal wieder die Grundsatzfrage, ob ich den Sender auf diese Baudrate einstellen muss. Beim Empfang ermittelt der SDUINO ja die absoluten Zeitscheiben, unabhändig von der Baudrate. Wenn nun beim Empfang das Oversampling funktioniert, wieso dann nicht auch beim Senden? So habe ich mich für das 10fach Oversampling entschieden und überlasse das Status-Management 0/1 dem SDUINO. Die Mitschnitte im URH sehen vergleichbar aus. Der mittlere ist übrigens 2-FSK, der uneter GFSK. Peak weisen beiden auf. Da hätte ich bei GFSK etwas glattere Übergänge erwartet.
Und das scheint zu funktionieren. Die von der RIO-FB gesendeten Sequenzen wiederholen sich, leicht erkennbar an der Anfangssequenz 0121212121212121212121213.
mySIGNALduino: Read, msg READredu: MU;P0=-15610;P1=403;P2=-408;P3=-4014;P4=-810;P5=803;D=0121212121212121212121213141414525252141452145214521452521414141414145214141414521452145214525252525252521452525214521414521452521452525252525252525214141<ende>0121212121212121212121213141414525252141452145214521452521414141414145214141414521452145214525252525;CP=1;R=63;O;
Bei meinen OOK-Versuchen musste ich die mitgeschnittenen Sequenzen durchtesten, um brauchbare zu finden. Heute habe ich zwei optisch brauchbar aussehende genommen und damit direkt Erfolg gehabt.
ccregAll:
ccreg 00: 0D 2E 2D 47 D3 91 3D 04 32 00 00 06 00 21 65 6F
ccreg 10: F9 F4 18 23 B9 40 07 00 18 14 6C 07 00 91 87 6B
ccreg 20: F8 56 11 EF 2D 12 1F 41 00 59 7F 3F 88 31 0B
Configuration Register Detail (address, name, value):
0x00 IOCFG2   - 0x0D
0x01 IOCFG1   - 0x2E
0x02 IOCFG0   - 0x2D
0x03 FIFOTHR  - 0x47
0x04 SYNC1    - 0xD3
0x05 SYNC0    - 0x91
0x06 PKTLEN   - 0x3D
0x07 PKTCTRL1 - 0x04
0x08 PKTCTRL0 - 0x32
0x09 ADDR     - 0x00
0x0A CHANNR   - 0x00
0x0B FSCTRL1  - 0x06
0x0C FSCTRL0  - 0x00
0x0D FREQ2    - 0x21
0x0E FREQ1    - 0x65
0x0F FREQ0    - 0x6F
0x10 MDMCFG4  - 0xF9
0x11 MDMCFG3  - 0xF4
0x12 MDMCFG2  - 0x18
0x13 MDMCFG1  - 0x23
0x14 MDMCFG0  - 0xB9
0x15 DEVIATN  - 0x40
0x16 MCSM2    - 0x07
0x17 MCSM1    - 0x00
0x18 MCSM0    - 0x18
0x19 FOCCFG   - 0x14
0x1A BSCFG    - 0x6C
0x1B AGCCTRL2 - 0x07
0x1C AGCCTRL1 - 0x00
0x1D AGCCTRL0 - 0x91
0x1E WOREVT1  - 0x87
0x1F WOREVT0  - 0x6B
0x20 WORCTRL  - 0xF8
0x21 FREND1   - 0x56
0x22 FREND0   - 0x11
0x23 FSCAL3   - 0xEF
0x24 FSCAL2   - 0x2D
0x25 FSCAL1   - 0x12
0x26 FSCAL0   - 0x1F
0x27 RCCTRL1  - 0x41
0x28 RCCTRL0  - 0x00
0x29 FSTEST   - 0x59
0x2A PTEST    - 0x7F
0x2B AGCTEST  - 0x3F
0x2C TEST2    - 0x88
0x2D TEST1    - 0x31
0x2E TEST0    - 0x0B
Jetzt muss meine Frau nur noch eine Freunding besuchen, damit ich alle Rolläden durchspielen und die Codes mitschneiden kann (das ständige rauf/runterfahren hat sie letztes Jahr ziemlich genervt  ;D).
P.S. 6 Rolläden, je up/stop/down bedeutet in Summe 18 Codesequenzen. Wenn das funktioniert sollte der Ansatz ausbaufähig sein.
Beitrag von: RaspII am 28 Dezember 2019, 20:46:25
Gratulation !
Beitrag von: plin am 28 Dezember 2019, 21:21:21
Gratulation !
Warten wir mal den morgigen Tag ab ... aber es gibt einem Hoffnung
Beitrag von: plin am 29 Dezember 2019, 15:06:05
Ein paar Nachträge:
Ich war mir nicht sicher, ob die Datenrate von 24.795 Baud im Konflikt zum  Nyquist-Shannon-Abtasttheorem stehen würde, da die eigentliche Datenrate aber 2.482 Baud beträgt scheint das trotzdem mit den 25 kHz Hub einherzugehen.
Beitrag von: plin am 29 Dezember 2019, 16:38:33
Alle relevanten Codes (6 Rolläden, jeweils down/stop/up) sind mitgeschnitten und in FHEM eingetragen (Modul ROLLO). Ergebnis: 66% Erfolgsquote. Up/Down funktioniert bei allen Rolläden, also eine deutliche qualitätive Verbesserung gegenüber dem OOK-Protokoll. Aber die Stop-Commands wollen irgendwie nicht. Zwischendurch musste ich öfters mal den SDUINO reseten, da er nicht mehr funken wollte.
Es geht also weiter.
Die Stop-Funktion im Modul ROLLO scheint Probleme zu bereiten. Wenn ich den Stop-Sommand in der Eingabezeile absetze klappt's ...
Beitrag von: plin am 29 Dezember 2019, 19:15:45
Ich habe jetzt meine produktive FHEM-Instanz im Erdgeschoss umgestellt und alle 6 Rolläden bewegen sich auf FSK-Kommando runter bzw. hoch  ;D.
Mal schauen wie zuverlässig sich das in den nächsten Tagen wiederholen lässt.
Beitrag von: plin am 30 Dezember 2019, 10:59:37
So, Wiki ist nachgezogen https://wiki.fhem.de/wiki/Unbekannte_Funkprotokolle#SIGNALduino_-_FSK (https://wiki.fhem.de/wiki/Unbekannte_Funkprotokolle#SIGNALduino_-_FSK)
Korrekturlesen steht noch aus. Wer mag kann gerne mithelfen und im Abschnitt noch nicht beantwortete Fragen stellen.
@Ralf: Im SIGNALduino-Modul bräuchten wir folgende Möglichkeiten:
Ciao, Peter
P.S. Der Abschnitt im Artikel liest sich als wenn's ganz einfach wäre ...
P.P.S. Und sie bewegen sich immer noch  :).
Stand 2.1.20: Und sie bewegen sich immer noch  :).
Beitrag von: RaspII am 30 Dezember 2019, 13:49:28
Hi nochmal,
Ein paar Dinge sind mir persönlich noch nicht klar:
Beitrag von: elektron-bbs am 30 Dezember 2019, 16:13:53
Das ist aber nicht der Standard bei FSK, es gibt auch Protokolle die direkt eine 0 bzw. eine 1 senden (gleiche Pulslängen), wie z.B. das von Kopp verwendete Protokoll
Wie muss ich mir da den Freqenzverlauf vorstellen?
Beitrag von: RaspII am 30 Dezember 2019, 16:48:23
Der Frequenzverlauf (die beiden gesendeten Frequenzen) sind identisch, nur das Protokoll für die übertragenen Bits ist anders.
Es folgen ganz einfach die Bits (ohne Pulsweitencodierung), siehe Anhang.
Die Präambel ist identisch zu Deiner, danach geht's mit der einfachen Bitfolge (identischer Takt) weiter
Beitrag von: elektron-bbs am 30 Dezember 2019, 17:44:50
Es muss also mit einem festen, bekannten Takt (Baudrate) abgetastet werden, ähnlich wie bei RS232?
Beitrag von: plin am 30 Dezember 2019, 17:46:00
Hi nochmal,
  • Deine FB (Rio) scheint ein Pulsweiten kodiertes Signal zu nutzen, kurz Low & lang High = 0, lang Low & kurz High = 1, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist das Ergebnis meiner Analyse.
  • Das ist aber nicht der Standard bei FSK, es gibt auch Protokolle die direkt eine 0 bzw. eine 1 senden (gleiche Pulslängen), wie z.B. das von Kopp verwendete Protokoll
Mein Weltbild sieht so aus: der CC1101 macht aus einer Pegelvorgabe 0/1 (die kommt vom Arduino) eine Frequenz. Alles andere was der CC1101 an Signalaufbereitung von Hause aus könnte haben wir ausgeschaltet. Er fungiert also nur als Modem bzw. Sender.
Bei OOK ist das
Bei FSK ist das
Ich weiß nicht wer die RIO-Fernbedienung entwickelt hat und ob er sich der Standards bewusst war. Er hat mit den Möglichkeiten der Chips TDK5110 und TDA5210 gespielt.
  • Die Rio Fernbedienung sendet ja einen Rolling Code, hattest Du den gesendeten Block schon komplett verstanden?
Ja, da gibt es einen Präfix. Der Begriff "Rolling Code" suggeriert aber, dass der sich nach jedem Tastendruck ändert und wenn du die Regeln des Codes nicht beachtest funkioniert er nicht. Daran glaube ich bei dem RIO-Code nicht. Der wird jedes Mal neu generiert oder setzt sich aus einem bekannten Set von Codes zusammen. Wichtig ist nur: Bei jedem Tastendruck wird eine neuer Code verwendet. Die mitgeschnittenen Sequenz sind bei mir immer iweder verwendbar.
Beitrag von: plin am 30 Dezember 2019, 17:47:13
feste Taktrate: ja
bekannte Taktrate: nicht unbedingt. Mindestens die tatsächliche Taktrate, vorzugsweise Oversampling
ähnlich wie bei RS232?: bei RS232 wird eine feste bekannte Taktrate verwendet die beide Partner verwenden
Oversampling steigert die Qualität der emittelten Parameter Px.
Beitrag von: HomeAuto_User am 03 Januar 2020, 18:16:47
@Ralf,
du hast für den
folgendes Register angegeben.
set sduino cc1101_reg 0001 012E 0246 0302 042D 05D4 06FF 0700 0802 0D21 0E65 0F6A 1089 115C 1206 1322 14F8 1556 1700 1818 1916 1B43 1C68 1D91 2210 23E9 242A 2500 2611ccconf: freq:868.300MHz bWidth:203KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:17257.69Baud, Modulation:2-FSK)
Hast du mit diesen Einstellungen schon mal etwas empfangen? Wenn ja, wie sehen die Daten aus?
Ich habe diese Testweise eingestellt und nichts erhalte ich diesbezüglich.
Wenn ich das Register
0x00 IOCFG2   - 0x0D
0x01 IOCFG1   - 0x2E
0x02 IOCFG0   - 0x2D
0x03 FIFOTHR  - 0x47
0x04 SYNC1    - 0x00
0x05 SYNC0    - 0x00
0x06 PKTLEN   - 0x3D
0x09 ADDR     - 0x00
0x0A CHANNR   - 0x00
0x0B FSCTRL1  - 0x06
0x0C FSCTRL0  - 0x00
0x0D FREQ2    - 0x21
0x0E FREQ1    - 0x65
0x0F FREQ0    - 0x6A
0x10 MDMCFG4  - 0x89
0x11 MDMCFG3  - 0x5C
0x12 MDMCFG2  - 0x06
0x13 MDMCFG1  - 0x23
0x14 MDMCFG0  - 0xB9
0x15 DEVIATN  - 0x56
0x16 MCSM2    - 0x07
0x17 MCSM1    - 0x00
0x18 MCSM0    - 0x18
0x19 FOCCFG   - 0x14
0x1A BSCFG    - 0x6C
0x1D AGCCTRL0 - 0x90
0x1E WOREVT1  - 0x87
0x1F WOREVT0  - 0x6B
0x20 WORCTRL  - 0xF8
0x21 FREND1   - 0xB6
0x22 FREND0   - 0x10
0x23 FSCAL3   - 0xEC
0x24 FSCAL2   - 0x2A
0x25 FSCAL1   - 0x14
0x26 FSCAL0   - 0x11
0x27 RCCTRL1  - 0x41
0x28 RCCTRL0  - 0x00
0x29 FSTEST   - 0x59
0x2A PTEST    - 0x7F
0x2B AGCTEST  - 0x3F
0x2C TEST2    - 0x88
0x2D TEST1    - 0x31
0x2E TEST0    - 0x0B
einspiele erhalte ich wieder Nachrichten in dem Intervall.
Mfg und Gesundes Neues
Beitrag von: Ralf9 am 03 Januar 2020, 18:50:02
Diese Register habe ich von der a-culw.
Mit "Nr1" den Mode1 aktivieren und dann mit "C99" die Register auslesen.
Damit funktioniert das Auslesen über den FIFO des cc1101 zuverlässig.
Ich bekomme damit alle 5 Sekunden eine Nachricht vom TX29DTH-IT
90264430DAAAAA00000BCAB2
90264430DAAAAA00001A37A6
90264431EBAAAA00001422D5
91264632FAAAAA000032387C
91264632FAAAAA000027F65C
und dieser Form können sie dann vom Signalduino Modul weiterverarbeitet werden.
MN;D=90264430DAAAAA00000BCAB2;
MN;D=90264430DAAAAA00001A37A6;
MN;D=90264431EBAAAA00001422D5;
Ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht welche Anpassungen und Erweiterungen im Signalduino Modul gemacht werden müssen.
Gruß Ralf
Beitrag von: HomeAuto_User am 03 Januar 2020, 19:28:46
Danke für die Info,
ich habe mir soeben nochmal die Einstellungen eingespielt.
Deine Aussage kann ich mit den Daten auf jedenfall verifizieren. Aller 5 Sekunden nicht aber dafür habe ich hier um so mehr Sensoren.
Ich denke mal, das müsste man dann von dem Mode abhängig machen. Wenn der Mode Lacose eingestellt ist, so dann die Daten zum Modul weiterschicken oder welche Idee hast du ?
Beitrag von: Ralf9 am 03 Januar 2020, 22:15:34
Die LaCrosse Nachrichten beginnen mit 9.
Hier ist das Message Format und die CRC beschrieben
https://github.com/heliflieger/a-culfw/blob/master/culfw/clib/lacrosse.c
Dies ist das LaCrosse Modul: 36_LaCrosse.pm
Hier wird die Wandlung ins LaCrosse Format beschrieben: 36_Jeelink.pm
Wenn wir dann für jedes Protokoll eine neue Protokoll Id nehmen, können dort die notwendigen Info eingetragen werden.
Z.B:
"100" => ## Lacrosse
 name          => 'Lacrosse',
 id            => '100',
 DataRate      => '17257.69',
 Sync          => 'd42d ',
 format        => '2-FSK',
 match         => '^9.*',   # fuer eine regexp Pruefung am Anfang vor dem method Aufruf
 clientmodule  => 'LaCrosse',
 method        => \&main::SIGNALduino_LaCrosse,
Gruß Ralf
Beitrag von: Ralf9 am 04 Januar 2020, 13:04:01
Im Datenblatt des cc1101 steht unter "Data FIFO" folgendes:
The number of bytes in the RX FIFO and TX FIFO can be read from the status registers RXBYTES.NUM_RXBYTES and TXBYTES.NUM_TXBYTES respectively.
If a received data byte is written to the RX FIFO at the exact same time as the last byte in the RX FIFO is read over the SPI interface,
the RX FIFO pointer is not properly updated and the last read byte will be duplicated.
To avoid this problem, the RX FIFO should never be emptied before the last byte of the packet is received.
For packet lengths less than 64 bytes it is recommended to wait until the complete packet has been received before reading it out of the RX FIFO.
If the packet length is larger than 64 bytes, the MCU must determine how many bytes can be read from the RX FIFO (RXBYTES.NUM_RXBYTES-1).
The following software routine can be used:
1.)  Read  RXBYTES.NUM_RXBYTES
repeatedly at a rate specified to be at least
twice that of which RF bytes are received
until the same value is returned twice;
store value in n.
2.) If n < # of bytes remaining in packet, read n-1 bytes from the RX FIFO.
3.) Repeat steps 1 and 2 until n = # of bytes remaining in packet.
4.)   Read the remaining bytes from the RX FIFO.
Weiß jemand wie dies "The following software routine can be used:" zu verstehen ist?
Es müsste doch ausreichen "RXBYTES.NUM_RXBYTES-1" Bytes aus dem FIFO auszulesen.
Das dürfte dann auch bedeuten, wenn zum Analisieren von unbekannten Protokollen kein sync verwendet wird, daß dann jeweils nur "RXBYTES.NUM_RXBYTES-1" Bytes aus dem FIFO ausgelesen werden dürfen.
Gruß Ralf
Beitrag von: Ralf9 am 04 Januar 2020, 21:29:35
Ich habe es jetzt bei mir im Signalduino Modul soweit eingebaut, daß die Daten im Log ausgegeben werden.
"100" => # Lacrosse
name            => 'Lacrosse',
id              => '100',
knownFreqs      => '868.3',
datarate        => '17257.69',
sync            => '2DD4',
modulation      => '2-FSK',
2020.01.04 20:50:35.650 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=9FE64331ECAAAA0000BFEE54;
2020.01.04 20:50:35.650 4 : sduinoRXB: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse
2020.01.04 20:50:35.650 4 : sduinoRXB LaCrosse: ID=100, addr=63 temp=24.3, hum=49 bat=0 batInserted=128
2020.01.04 20:54:08.105 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=926646B1BDAAAA0000CF5F7F;
2020.01.04 20:54:08.105 4 : sduinoRXB: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse
2020.01.04 20:54:08.105 4 : sduinoRXB LaCrosse: ID=100, addr=9 temp=24.6, hum=49 bat=128 batInserted=128
2020.01.04 20:56:41.257 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=95A653316BAAAA00000FAD2A;
2020.01.04 20:56:41.257 4 : sduinoRXB: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse
2020.01.04 20:56:41.257 4 : sduinoRXB LaCrosse: ID=100, addr=22 temp=25.3, hum=49 bat=0 batInserted=128
Mir ist dabei aufgefallen, daß das new battery Bit immer gesetzt ist. Dauert dies nach einem Batteriewechsel länger (ca wie lange) bis das new battery Bit gelöscht wird?
Es fehlt noch die CRC Berechnung.
Hier ist die Arduino CRC Routine:
Kann mir diese Routine jemand nach Perl umschreiben?
Die Daten sind in $dmg gespeichert
z.B.
$dmsg = "926646B1BDAAAA0000CF5F7F";
Gruß Ralf
Beitrag von: Ralf9 am 05 Januar 2020, 01:32:06
Der Empfang von KoppFreeControl funktioniert bei mir jetzt auch.
Damit auch der Dispatch funktioniert musste ich im 14_CUL_WS.pm Modul den Match Eintrag ändern, sonst wurde ein CUL_WS Sensor angelegt.
von
$hash->{Match}     = "^K.....";
nach
$hash->{Match}     = "^K[A-Fa-f0-9]{5,}";
Dies ist die neue Protokoll ID
"102" => # Kopp
name            => 'KoppFreeControl',
id              => '102',
datarate        => '4785.5',
sync            => 'AA54',
modulation      => 'GFSK',
match           => '^0.*',   # fuer eine regexp Pruefung am Anfang vor dem method Aufruf
clientmodule    => 'Kopp',
method        => \&main::SIGNALduino_KoppFreeControl,
2020.01.05 01:09:54.504 4 : sduinoD/msg get raw: MN;D=07FA5E1721CC0F02FE000000000000;
2020.01.05 01:09:54.504 4 : sduinoD: Found GFSK Protocol id 102 -> KoppFreeControl
2020.01.05 01:09:54.504 4 : sduinoD KoppFreeControl: dmsg=07FA5E1721CC0F02FE000000000000 anz=8 checksum=254 ok
2020.01.05 01:09:54.504 4 : sduinoD ParseMN: ID=102 dmsg=kr07FA5E1721CC0F02
2020.01.05 01:09:54.504 4 : sduinoD Dispatch: kr07FA5E1721CC0F02, dispatch
2020.01.05 01:09:54.504 2 : KOPP_FC_Parse: name: sduinoD code: FA5E 21 Specialkey:short
2020-01-05 01:09:54.506 KOPP_FC culfsk on
Beitrag von: Ralf9 am 05 Januar 2020, 11:59:03
z.B.
Es wäre schön, wenn ich eine Info bekommen könnte ob mir das jemand umschreiben kann, sonst frage ich wo anders.
Gruß Ralf
Beitrag von: plin am 05 Januar 2020, 14:03:16
Gruß Ralf
sorry, Java ist nicht mein Ding. Da fehlen mir noch ca. 300 Seiten im Java für Dummies ...
Beitrag von: Ralf9 am 05 Januar 2020, 14:18:29
Ist nicht Java, es ist c oder c++
Beitrag von: plin am 05 Januar 2020, 15:42:25
c++ für Dummies steht auch noch im Regal ...
Hast Du eine Formel für mich? Das könnte bei der Interpretation helfen.
Beitrag von: pejonp am 05 Januar 2020, 18:08:14
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
so mal auf die schnelle, aber schau mal bitte in die 14_SD_WS09.pm. Da ist diese Funktion enthalten.
  sub SD_WS09_CRCCHECK($) {
       my $rawData = shift;
       my $datacheck1 = pack( 'H*', substr($rawData,2,length($rawData)-2) );
       my $crcmein1 = Digest::CRC->new(width => 8, poly => 0x31);
       my $rr3 = $crcmein1->add($datacheck1)->hexdigest;
       $rr3 = sprintf("%d", hex($rr3));
       Log3 "SD_WS09_CRCCHECK", 4, "SD_WS09_CRCCHECK :  raw:$rawData CRC=$rr3 " ;
       return $rr3 ;
Jörg
Beitrag von: Ralf9 am 05 Januar 2020, 18:19:19
Das bedeutet dann, daß das "use Digest::CRC qw(crc);" dem Signalduino Modul zugefügt werden muß, das wollte ich eigentlich vermeiden.
Ich würde es gerne mit dieser Routine machen.
Ich verstehe nicht ganz was diese Routine macht, ist dieses Prinzip irgendwo beschrieben?
static uint8_t CalculateCRC(uint8_t *data, uint8_t len) {
  uint8_t i, j;
  uint8_t res = 0;
  for (j = 0; j < len; j++) {
    uint8_t val = data[j];
    for (i = 0; i < 8; i++) {
      uint8_t tmp = (uint8_t)((res ^ val) & 0x80);
      res <<= 1;
      if (0 != tmp) {
        res ^= 0x31;
      val <<= 1;
  return res;
Beitrag von: plin am 05 Januar 2020, 20:13:33
Hi Ralf,
kennst Du Input/Output der Routine? Dann hilft Dir evtl. ein Abgleich mit der hier http://billauer.co.il/blog/2011/05/perl-crc32-crc-xs-module/ (http://billauer.co.il/blog/2011/05/perl-crc32-crc-xs-module/).
Ciao, Peter
Beitrag von: Ralf9 am 05 Januar 2020, 23:05:31
dies ist der Input:
Ich werde es selber versuchen ob ich es hinbekomme, die c++ Routine nach Perl umzuschreiben.
Beitrag von: Ralf9 am 06 Januar 2020, 11:47:17
damit funktioniert es, habe es in einem online Perl Compiler getestet.
my $len = 4;
my $i;
my $j;
my $tmp;
my $val;
my $res = 0;
my $dms = "90264431EBAAAA00001422D5";
my @data = ();
for ($i=0; $i<5; $i++ ) {
    push(@data,hex(substr($dms,$i*2,2)));
print "data=@data\n";
  for ($j = 0; $j < $len; $j++) {
    $val = $data[$j];
    for ($i = 0; $i < 8; $i++) {
      $tmp = ($res ^ $val) & 0x80;
      $res <<= 1;
      $res = $res & 0xFF;
      if ($tmp != 0) {
        $res ^= 0x31;
      $val <<= 1;
  print "res=$res\n";
Nun fehlt im Signalduino Modul noch das
set sduino  LaCrossePairForSec <seconds_active> [ignore_battery]Dann müsste das LaCrosse mit dem 36_LaCrosse.pm Modul funktionieren
Beitrag von: Ralf9 am 09 Januar 2020, 23:22:50
ich kann noch raw Nachrichten vom CUL in den Native Modes 1-3 gebrauchen:
Von den normalen Sensoren mit Temperatur und Feuchtigkeit und und nur einem festen Kanal, benötige ich keine, da habe ich den TX29 DTH-IT
Der Mode 1 kann eingestellt werden z.B. mit
set mycul raw Nr1
Die Nachrichten sehen ungefähr so aus, dabei ist N01 der Mode 1, N02 der Mode 2
N019366492F99AAAA0000004008
u.a. kann ich noch raw Nachrichten gebrauchen von folgenden Lacrosse Temperatursensoren
- Sensor mit 2 Kanälen: raw Nachrichten von beiden Kanälen
- Sensor mit 2 Temperaturen: raw Nachrichten von beiden Temperaturen
es sind auch u.a. folgende RAW-Nachrichten interessant
- Mode 3 - PCA 301
- WS 1600 (TX22)
Beitrag von: pejonp am 09 Januar 2020, 23:47:25
Hallo Ralf,
wollte Ihr die anderen Sensoren Wh24,WH25,usw. (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,93280.msg859226.html#msg859226) auch einbinden. Senden alle FSK.
Jörg
Beitrag von: Ralf9 am 09 Januar 2020, 23:58:16
Ich möchte es mir anhand der RAW Nachrichten mal anschauen ob ichs mit überschaubarem Aufwand einbinden kann.
Am Besten beides raw + LaCrosse (OK 9 66 129 4 203 60 [51 02 48 07 3C 22]) Format
Beitrag von: pejonp am 10 Januar 2020, 17:07:46
Als Anhang vom LaCross-Gateway das Log.
WH24, WH25A,  868300 MHz (bessere Empfang, gestern festgestellt 868.340 MHz) 17.241, KeyValue-Protokoll
W136  869.820 MHz 4800 KeyValue-Protokoll
der Rest gemischt  868.300 MHz  17.241/9.579  Umwandlung in das HCS eigene, das vom LaCross.pm Modul verstanden wird.
Wenn man das KeyValue-Protokoll oder JSON nehmen würde, ist man flexibler.
Beim rtl_433 (https://github.com/merbanan/rtl_433) wird MQTT genommen.
Jörg
Beitrag von: Ralf9 am 10 Januar 2020, 17:31:54
Hallo Jörg,
Danke für das Log, außer wie die Daten im Lacrosse Format aussehen müssen, hilft mir dies leider nicht weiter.
Das LaCrosse-Gateway sendet die Daten anscheindend schon gewandelt ins LaCrosse Format.
Ich benötigte die Daten vom Cul im nativen Mode 1-3
Mode 1:
N019....
Mode 2:
N029...
Mode 3 müsste dann
N03
Gruß Ralf
Beitrag von: plin am 11 Januar 2020, 10:11:45
Kleiner Zwischenstand von mir: Meine Rolläden lassen sich seit 30.12. mit den RAW-Codes und FSK sauber steuern.
Beim Testen mit diversen Einstellungen habe ich nun festgestellt, nachdem ich die anderen Messagetypen MS und MC wieder aktiviert habe, dass auf einmal Devices vom Typ SD_Keeloq erkannt und angelegt werden. Das macht die Sache für mich wieder spannend, denn wenn ich die Signale der Fernbedienung sauber entschlüsseln und zuordnen kann, kann ich den Status der Rolläden in FHEM auch meiner manueller Bedienung nachziehen.
The show goes on ...
P.S. Kennt sich jemand mit SD_Keeloq aus? Ich müsste da noch ein paar Attribute setzen.
Beitrag von: HomeAuto_User am 11 Januar 2020, 10:29:59
Hallo, was benötigst du für ein Attribut und wieso?
Ich habe das Modul ins Leben gerufen.
Beitrag von: plin am 11 Januar 2020, 11:47:39
ah, gute Nachricht  :)
Wieso? Weil das Modul mich dazu auffordert.
Welches Attribut? Zumindest mal attr xxx model Roto, damit habe ich 3 Buttons und kriege einen Status "receive" bei Betätigung.
Ich bin jetzt schon fast im Ziel, habe aber das Problem, dass sich das Reading "button" nicht zuverlässig ändert. Es löst auch kein Event aus. Derzeit umgehe ich das Problem im DOIF mit
((([SD_Keeloq_012C200:state] eq "receive")  and ([SD_Keeloq_012C200:button] eq "1010")) or (([SD_Keeloq_012D100:state] eq "receive")  and ([SD_Keeloq_012D100:button] eq "1010")))
(setstate Rollladen_EG_WZ_Ter open)
Damit funktioniert das was ich brauche.
Update: Das dachte ich. Mit model Roto kriege ich STATE-Updates aber button wird nicht mehr gesetzt. Lösche ich model Roto wieder werden die Buttons richtig erkannt und lösen Events aus.
Muss ich noch andere Attribute setzen ( zumindest gibt es Hinweise auf "Please input KeeLoq_NLF, MasterMSB and MasterLSB Key!")?
Beitrag von: HomeAuto_User am 11 Januar 2020, 12:27:51
Weißt du was KeeLog ist?
Das Modul ist darauf ausgerichtet das du die 3 Schlüssel kennst.
- KeeLoq_NLF, MasterMSB and MasterLSB Key
Damit du die unverschlüsselten Infos erhältst musst du dein Model wählen. Wenn es das nicht gibt, muss man das Modul mit dem Modell von dir gern erweitern. Dazu dann bitte aber einen anderen Faden eröffnen.
Beitrag von: plin am 11 Januar 2020, 12:30:25
Hochinteressant. Ich dachte mir ja schon, dass der Entwickler der RIO Fernbedienung faul war und sich nur etwas dazu gekauft hat.
Ich mache später einen neuen Thread auf.
Beitrag von: plin am 11 Januar 2020, 14:50:14
Der neue Thread zu SD_Keeloq und RIO FB findet sich unter https://forum.fhem.de/index.php/topic,107239.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,107239.0.html).
Beitrag von: Ralf9 am 25 Januar 2020, 19:48:16
ich habe meine alternative firmware V 3.3.4.0 dev 200126 erweitert,
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases
Da es wahrscheinlich noch länger dauern wird bis die dazu notwendigen Anpassungen im offiziellen Signalduino Modul sind,
sind hier zur Verwendung in einem Testsystem die notwendigen Anpassungen:
Damit funktioniert der Empfang von LaCrosse Termperatursensoren, getestet habe ich bei mir den tx29 dth-it, für die Sensoren mit 2 Kanälen oder 2 Temperaturen sind noch Anpassungen notwendig.
Mit dem Kopp Modul in der Anlage sollte auch das Senden von Kopp Free Control funktionieren.
Beim PCA 301 funktioniert bis jetzt nur der Empfang.
Gruß Ralf
Beitrag von: KölnSolar am 26 Januar 2020, 10:30:33
...nur der Empfang.
Woran hakt es ? Ich würde meine länger brach liegenden Gedanken, eine Sendefunktion in die culfw(aculfw) einzubauen, dann (wahrscheinlich)einstampfen. :D
Grüße Markus
Beitrag von: Ralf9 am 26 Januar 2020, 11:03:53
Woran hakt es ?
Es gibt gerade noch mehrere unbekannte.
Mir ist auch noch nicht klar ob das Schalten und der Statusrequest auch funktionieren, wenn der PCA301 noch nicht gepairt ist
Beitrag von: HomeAuto_User am 26 Januar 2020, 12:46:41
Hallo Ralf,
die geführte Dokumentation ist schon sehr zielstrebig. #Daumen#
Wenn ein User mit der Änderung Bsp.
Das Register setzt, so empfängt dieser noch nichts sichtbar. Dafür sind noch minimale Änderungen in der Firmware / Software notwendig. Bekommen wir es hin, diese noch zu ergänzen. Alternativ bist du bereit diese ggf. an anderer Stelle zu erläutern.
Es kommt ggf. zu Missverständnissen.
Beitrag von: KölnSolar am 26 Januar 2020, 16:09:39
Wichtig ist sicherlich nur, dass die Dose ihre Adresse u. einen channel hat. Hast Du mittlerweile eine Dose ? Wenn man manuell schaltet wird der Status gesendet.
Beitrag von: Ralf9 am 26 Januar 2020, 17:06:40
Hast Du mittlerweile eine Dose?
Ja eine habe ich mittlerweile, 2 weitere folgen noch.
Ich sehe gerade, on und off sind noch vertauscht
2020.01.26 17:03:32.846 4 : sduinoE/msg READ: MN;D=010503B7A101AAAAAAAA7492AA9885E53246E91113F897A4F80D30C8DE602BDF;N=3;
2020.01.26 17:03:32.846 4 : sduinoE Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 101 -> PCA 301
2020.01.26 17:03:32.846 4 : sduinoE PCA301_convert: translated native RF telegram PCA301 OK 24 1 5 3 183 161 1 170 170 170 170 7492
2020.01.26 17:03:32.846 4 : sduinoE ParseMN: ID=101 dmsg=OK 24 1 5 3 183 161 1 170 170 170 170 7492
2020.01.26 17:03:32.846 4 : sduinoE Dispatch: OK 24 1 5 3 183 161 1 170 170 170 170 7492, dispatch
2020-01-26 17:03:32.848 PCA301 PCA301_03B7A1 on
2020.01.26 17:03:34.493 4 : sduinoE/msg READ: MN;D=010503B7A100AAAAAAAAF4E9AAB0D3E2F64942A5C89D17EF862BB860BB4B2F07;N=3;
2020.01.26 17:03:34.494 4 : sduinoE Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 101 -> PCA 301
2020.01.26 17:03:34.494 4 : sduinoE PCA301_convert: translated native RF telegram PCA301 OK 24 1 5 3 183 161 0 170 170 170 170 F4E9
2020.01.26 17:03:34.494 4 : sduinoE ParseMN: ID=101 dmsg=OK 24 1 5 3 183 161 0 170 170 170 170 F4E9
2020.01.26 17:03:34.494 4 : sduinoE Dispatch: OK 24 1 5 3 183 161 0 170 170 170 170 F4E9, dispatch
2020-01-26 17:03:34.496 PCA301 PCA301_03B7A1 off
Gruß Ralf
Beitrag von: Ralf9 am 26 Januar 2020, 23:29:47
Um welche Änderungen geht es Dir?
Ich hab mal im ersten Beitrag ein paar Sachen ergänzt.
Gruß Ralf
Beitrag von: Ralf9 am 27 Januar 2020, 00:22:06
Irgendwas passt bei den PCA 301 Registereinstellungen noch nicht.
Wenn ich versuche von einem sduino zum anderen was zu senden, kommt beim anderen nichts an.
Beim Kopp Free Control kann ich problemlos von einem zum anderen sduino was senden.
Beitrag von: plin am 27 Januar 2020, 07:34:41
Ich habe da ja kürzlich ein Script geschrieben, um  alle Register-Settings in interpretierter Form auszugeben. Vielleicht hilft Dir das.
Beitrag von: Ralf9 am 27 Januar 2020, 19:55:02
Ich habe jetzt erstmal zum Vergleich die SlowRF defaultwerte und die Werte nach dem Reset in ein Array eingetragen:
my %cc1101_register = ( # for get ccreg 99
  "00" => ['IOCFG2  ', '0D', '29' ],
"01" => ['IOCFG1  ', '2E' ],
"02" => ['IOCFG0  ', '2D', '3F' ],
"03" => ['FIFOTHR ', '07' ],
"04" => ['SYNC1   ', 'D3' ],
"05" => ['SYNC0   ', '91' ],
"06" => ['PKTLEN  ', '3D', '0F' ],
"07" => ['PKTCTRL1', '04' ],
"08" => ['PKTCTRL0', '32', '45' ],
"09" => ['ADDR    ', '00' ],
"0A" => ['CHANNR  ', '00' ],
"0B" => ['FSCTRL1 ', '06', '0F' ],
"0C" => ['FSCTRL0 ', '00' ],
"0D" => ['FREQ2   ', '10', '1E' ],
"0E" => ['FREQ1   ', 'B0', 'C4' ],
"0F" => ['FREQ0   ', '71', 'EC' ],
"10" => ['MDMCFG4 ', '57', '8C' ],
"11" => ['MDMCFG3 ', 'C4', '22' ],
"12" => ['MDMCFG2 ', '30', '02' ],
"13" => ['MDMCFG1 ', '23', '22' ],
"14" => ['MDMCFG0 ', 'B9', 'F8' ],
"15" => ['DEVIATN ', '00', '47' ],
"16" => ['MCSM2   ', '07', '07' ],
"17" => ['MCSM1   ', '00', '30' ],
"18" => ['MCSM0   ', '18', '04' ],
"19" => ['FOCCFG  ', '14', '36' ],
"1A" => ['BSCFG   ', '6C' ],
"1B" => ['AGCCTRL2', '07', '03' ],
"1C" => ['AGCCTRL1', '00', '40' ],
"1D" => ['AGCCTRL0', '90', '91' ],
"1E" => ['WOREVT1 ', '87' ],
"1F" => ['WOREVT0 ', '6B' ],
"20" => ['WORCTRL ', 'F8' ],
"21" => ['FREND1  ', '56' ],
"22" => ['FREND0  ', '11', '16' ],
"23" => ['FSCAL3  ', 'E9', 'A9' ],
"24" => ['FSCAL2  ', '2A', '0A' ],
"25" => ['FSCAL1  ', '00', '20' ],
"26" => ['FSCAL0  ', '1F', '0D' ],
"27" => ['RCCTRL1 ', '41' ],
"28" => ['RCCTRL0 ', '00' ],
"29" => ['FSTEST  ' ],
"2A" => ['PTEST   ' ],
"2B" => ['AGCTEST ' ],
"2C" => ['TEST2   ' ],
"2D" => ['TEST1   ' ],
"2E" => ['TEST0   ' ]
Dann habe ich eine Liste der cc1101 Register beim PCA 301, bei den Werten die vom Resetwert abweichen, steht der Resetwert in [ ]
ccregAll:
ccreg 00: 01 2E 46 07 2D D4 FF 00 02 00 00 06 00 21 6B D0
ccreg 10: 88 0B 06 22 F8 53 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B
ccreg 20: F8 56 10 EC 0C 3D 11 41 00 59 7F 3E 88 31 0B
cc1101 reg detail - addr, name, value, (OOK default),[reset]
0x00 IOCFG2   - 0x01 (0D) [29]
0x01 IOCFG1   - 0x2E
0x02 IOCFG0   - 0x46 (2D) [3F]
0x03 FIFOTHR  - 0x07
0x04 SYNC1    - 0x2D (D3)
0x05 SYNC0    - 0xD4 (91)
0x06 PKTLEN   - 0xFF (3D) [0F]
0x07 PKTCTRL1 - 0x00 (04)
0x08 PKTCTRL0 - 0x02 (32) [45]
0x09 ADDR     - 0x00
0x0A CHANNR   - 0x00
0x0B FSCTRL1  - 0x06 [0F]
0x0C FSCTRL0  - 0x00
0x0D FREQ2    - 0x21 (10) [1E]
0x0E FREQ1    - 0x6B (B0) [C4]
0x0F FREQ0    - 0xD0 (71) [EC]
0x10 MDMCFG4  - 0x88 (57) [8C]
0x11 MDMCFG3  - 0x0B (C4) [22]
0x12 MDMCFG2  - 0x06 (30) [02]
0x13 MDMCFG1  - 0x22 (23)
0x14 MDMCFG0  - 0xF8 (B9)
0x15 DEVIATN  - 0x53 (00) [47]
0x16 MCSM2    - 0x07
0x17 MCSM1    - 0x00 [30]
0x18 MCSM0    - 0x18 [04]
0x19 FOCCFG   - 0x16 (14) [36]
0x1A BSCFG    - 0x6C
0x1B AGCCTRL2 - 0x43 (07) [03]
0x1C AGCCTRL1 - 0x68 (00) [40]
0x1D AGCCTRL0 - 0x91 (90)
0x1E WOREVT1  - 0x87
0x1F WOREVT0  - 0x6B
0x20 WORCTRL  - 0xF8
0x21 FREND1   - 0x56
0x22 FREND0   - 0x10 (11) [16]
0x23 FSCAL3   - 0xEC (E9) [A9]
0x24 FSCAL2   - 0x0C (2A) [0A]
0x25 FSCAL1   - 0x3D (00) [20]
0x26 FSCAL0   - 0x11 (1F) [0D]
0x27 RCCTRL1  - 0x41
0x28 RCCTRL0  - 0x00
0x29 FSTEST   - 0x59
0x2A PTEST    - 0x7F
0x2B AGCTEST  - 0x3E
0x2C TEST2    - 0x88
0x2D TEST1    - 0x31
0x2E TEST0    - 0x0B
Beitrag von: KölnSolar am 27 Januar 2020, 21:42:52
Hi Ralf,
mich wundern etwas Deine Daten. Beim CUL gibt es ja OOK(rfmode=SlowRF=default=Deine 1. Liste). Gegenüber dessen Registereinstellungen werden für native(2-FSK "allgemein") diese Register beim Lesen geändert
NATIVE_CFG[46] = {
  CC1100_FSCTRL1, 0x06,
  CC1100_FREQ1, 0x65,   // FREQ1     Frequency control word, middle byte.
  CC1100_FREQ0, 0x6A,   // FREQ0     Frequency control word, low byte.
  CC1100_MCSM1, 0x00,   // always go into IDLE after RX or TX
  CC1100_MCSM0, 0x18, // automatic calibration when going from IDLE to RX or TX (or FSTXON)
  CC1100_FOCCFG, 0x16,
  CC1100_AGCCTRL2, 0x43,
  CC1100_AGCCTRL1, 0x68,
  CC1100_FSCAL1, 0x00,
  CC1100_FSCAL0, 0x11,
  CC1100_IOCFG2, 0x01,   // IOCFG2  Associated to the RX FIFO: Asserts when RX FIFO is filled at or above the RX FIFO threshold or the end of packet is reached. De-asserts when the RX FIFO is empty
  CC1100_IOCFG0, 0x46,   // IOCFG0   invert output, i.e. select active low (1) / high (0)
  CC1100_SYNC0, 0xd4,
  CC1100_SYNC1, 0x2d,
  CC1100_FIFOTHR, 2,     // 12 byte in RX - see page 72 of CC1101.pdf
  CC1100_PKTCTRL1, 0x00,   // PKTCTRL1  Packet automation control -
  CC1100_PKTCTRL0, 0x02,   // PKTCTRL0  Packet automation control - Infinite packet length mode
  CC1100_MDMCFG4, 0x89,   // MDMCFG4   Modem configuration. - channel bandwidth
  CC1100_MDMCFG3, 0x5C,   // MDMCFG3   Modem configuration. - data rate
  CC1100_MDMCFG2, 0x06,   // !! 05 !! MDMCFG2   Modem configuration. Modulation 2-FSK with sync-word 16/16 + carrier-sense above threshold
  0xff
Für PCA301 zusätzlich
  // Mode 3 - PCA 301 - 868.9500MHz 6.631kbps
    CC1100_FIFOTHR, 0x02,   // 32 byte in RX   0x07  RX  0x02 12 bytes / TX 0x12 13 bytes
    0xff,
zumindest bei FIFOTHR(in der culfw 0x07, aber den halte ich für falsch),FSCALx ist mir ein Unterschied aufgefallen.
Und fürs Senden hab ich mir damals nur
CC1100_FIFOTHR, 0x12,  //TX 0x12 13 bytesaufgeschrieben. Ob das richtig ist, weiß ich nicht.
Grüße Markus
Beitrag von: Ralf9 am 27 Januar 2020, 21:50:25
Die Registerwerte habe ich von hier, der Empfang funktioniert ja problemlos
https://github.com/heliflieger/a-culfw/blob/master/culfw/clib/rf_native.c
In der zweiten Liste sind die Registerwerte die ich verwende.
Mit Hilfe des HashArrays %cc1101_register wird aus
die zweite Liste erzeugt
Beitrag von: KölnSolar am 27 Januar 2020, 22:22:32
das wundert mich ja, wenn FSCALx anders ist. Steht doch im Link auch anders
und in Deiner 2.Liste steht0x23 FSCAL3   - 0xEC (E9) [A9]
Code: [Auswählen]
Ist (aus dem Kopf) schon wichtig, da dann ja überhaupt erst bei der korrekten Anzahl von bytes im Puffer das Senden erfolgt(wie gesagt: Gedächtnis von vor über einem Jahr) :-\
Titel: Antw:FSK mit dem SIGNALDuino
Beitrag von: Ralf9 am 27 Januar 2020, 22:35:40
Die FSCAL Werte sind beim späteren auslesen der Register anders als wie sie am Anfang mit den Werten im EEPROM initialisiert wurden.
Mit diesen Werten werden sie initialisiert
0x23 FSCAL3   E9
0x24 FSCAL2   2A
0x25 FSCAL1   00
0x26 FSCAL0   11
Beitrag von: Ralf9 am 27 Januar 2020, 22:45:25
Nach meinem Verständnis hat dies nichts mit dem Senden zu tun, dies ist nur ein Schwellwert ab dem sich der Status auf TXFIFO_UNDERFLOW ändert.
Beitrag von: KölnSolar am 27 Januar 2020, 22:59:25
OK, dann haben die wohl keine Bedeutung. Ich guckte halt nur stumpf in die culfw-source.
Das hab ich anders im Kopf. Ich hab mich am Anfang gewundert, dass viel-zu-viele bytes/Telegramm empfangen wurden. Immer die selbe Anzahl. Und dann meine ich den "Fehler" im CC1100_FIFOTHR, 0x07 gefunden zu haben. Umgekehrt sind dann fürs Senden die volle Anz. bytes notwendig, weil erst ein voller Puffer den/das Empfang/Senden auslöst. Ich kann da aber auch völlig auf dem Holzweg sein....
Beitrag von: Ralf9 am 27 Januar 2020, 23:09:18
Was mir auf gefallen ist, mit diesen Registern kommt ein etwas andere Datenrate raus
ccconf: freq:868.950MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:6620.41Baud)
Beitrag von: Ralf9 am 28 Januar 2020, 19:13:05
Ich bin inzwischen etwas weitergekommen, so wies aussieht liegts an den Registereinstellungen. Ich bin so weit, daß ich weiß das ich das Schalten und den Statusrequest des PCA 301 hinbekommen werde.
Ich mache hier erst mal nicht weiter, ich weiß bis jetzt überhaupt nicht ob überhaupt Interesse und Bedarf an dem besteht was ich hier mit dem FSK und dem Signalduino mache.
Ich weiß auch mangels Rückmeldungen nicht ob schon jemand mit meiner Firmware den FSK Empfang getestet hat.
Ich warte jetzt erst mal ab ob Interesse und Bedarf an LaCrosse, Kopp Free Control und PCA 301 und weiteren Sensoren mit dem Signalduino besteht.
Gruß Ralf
Beitrag von: sash.sc am 28 Januar 2020, 19:17:51
LaCrosse definitiv. Habe von den it 29-dth ein paar. Brauche dafür ja noch das LaCrosse Gateway.
Gebe ich richtig in der Annahme, daß der geänderte sduino mit 2x cc1101 (433 und 868Mhz) ausgestattet werden wird bzw kann?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Beitrag von: plin am 28 Januar 2020, 20:07:13
Hallo Ralf,
ich habe mittlerweile eine Lösung für meine RIO-Motoren, die senden per FSK. Ich weiß welche Register ich dafür wie umschießen muss. Ich hatte das auch mit Deiner Firmware gestetet. Mittlwerweile ist das Protokoll ins Modul SD_Keeloq eingeflossen.
Aber: Ich nutze den SIGNALduino nicht im FIFO-Mode sondern nur als Modem. Wenn ich von OOK auf FSK wechsele, Trägerfrequenz, Hub und Bandbreite anpasse kann ich die Rolladenmotoren steuern und auch die Signale der Fernbedienung empfangen.
Also: Ja, es gibt Leute die Interesse an FSK mit SIGNALduino haben. Ich sehe hier insbesondere den Vorteil, dass der SIGNALduino recht frei konfigurierbar ist und die Demodulation erst im Modul erfolgt. Wenn man es mit Exoten, unbekannten oder neuen Protokollen zu tun hat ist das recht hilfreich.
Peter
Beitrag von: Ralf9 am 28 Januar 2020, 20:56:41
Ja, die sduino Firmware auf dem Maple Mini wird 1 x 433 oder 868  (SlowRF) und bis zu 3 x 868Mhz mit FIFO können.
Beitrag von: KölnSolar am 28 Januar 2020, 21:02:30
Aber hallo. Natürlich gibt es Bedarf. Was hat Dich entmutigt ?
Beitrag von: sash.sc am 28 Januar 2020, 21:09:52
Nunja. Wenn alles klappt, dann braucht man ja nur noch den neuen sduino. Kein cul, kein LaCrosse Gateway.
Aber die Firmware wäre kompatibel mit der Hardware von Locutus seinen maple Mini?
Beitrag von: rob am 28 Januar 2020, 21:24:52
Also ich hab auch Interesse und verfolge den Thread sehr begeistert und still lesend von Beginn an. Imho eröffnen solche Fähigkeitserweiterungen des Sduino schöne neue Möglichkeiten (kinetische Funktaster@433?? oder gar KNX-RF?? uvm.).
Ich fänds klasse wenn es doch weiter ginge. Aber, jeder braucht ne Verschnaufpause - Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut  :D
rob
Beitrag von: Ralf9 am 28 Januar 2020, 22:22:25
Ja, es geht schon weiter, aber vorerst nicht hier. Ich sehe bei der Version für den nano oder minicul momentan kein Interesse oder Bedarf an FSK unterstützung beim sduino.
Es geht jetzt weiter bei der Version für den Maple Mini. Es ist geplant, daß diese dann auch auf dem Maple Cul läuft.
Beitrag von: RaspiLED am 31 Januar 2020, 17:55:27
Ja MapleSignalduino sollte die Zukunft sein ;-)
Daumen hoch! Ich bin auch super begeistert von der Möglichkeit.
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Beitrag von: RaspII am 31 Januar 2020, 19:00:55
ich halte mich hier in letzter Zeit zurück, weil meine Probleme ausmeiner Sicht, mit dem SDuino nicht zu lösen sind. Ich empfange wie schon vor längerer Zeit erwähnt die Bits direkt (quasi wie mit einem Schieberegister) d.h. Es kann nahezu beliebig viele Pattern geben.
D.h tatsächlich wenig Interesse im Augenblick
Beitrag von: Ralf9 am 27 Februar 2020, 19:19:39
mein maple läuft derzeit mit N1 und N2. Parallel läuft noch ein Jeelink Gateway mit, das empfängt aber wesentlich mehr Pakete.
Welche Sensoren empfängst Du z.Zt. mit N1 und N2?
Welche Sensoren empfängt der Jeelink zusätzlich?
Beitrag von: arthur_dent_2015 am 27 Februar 2020, 19:48:21
soll mir auch recht sein wenn der Signalduino die Eierlegendewollmilchsau wird.
Ich habe ausschließlich TFA 30.3155 WD im Einsatz mit N2, N1 empfängt jede Menge TCM97001 aus der Nachbarschaft.
Der Jeelink empfängt auch nur die TFA's und kümmert sich um meine PCA301 Steckdosen.
Vielleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt, es gibt Abweichungen zwischen dem mapleCUN und dem Jeelink
MapleCUN:
   CHANGED
   CODE       4326
   DEF        4326
   FUUID      5c433311-f33f-371b-9511-b194e49fc04aa793
   FVERSION   12_HMS.pm:0.167970/2018-05-29
   IODev      mapleCUN1
   LASTInputDev mapleCUN1
   MSGCNT     6354
   NAME       Kuehlschrank
   NR         922
   STACKABLE_CC_4_MSGCNT 81
   STACKABLE_CC_4_RAWMSG 810e04xx0510a0014326000000130025
   STACKABLE_CC_4_RSSI -74.5
   STACKABLE_CC_4_TIME 2020-02-27 19:05:42
   STATE      T: 4.8  H: 21  Bat: ok
   TYPE       HMS
   mapleCUN1_MSGCNT 6273
   mapleCUN1_RAWMSG 810e04xx0510a0014326000000480021
   mapleCUN1_RSSI -74.5
   mapleCUN1_TIME 2020-02-27 19:26:37
   Helper:
     DBLOG:
       humidity:
         fhemlogDB:
           TIME       1582827952.20374
           VALUE      21
       temperature:
         fhemlogDB:
           TIME       1582827977.25417
           VALUE      4.8
     2020-02-27 19:26:37   battery         ok
     2020-02-27 19:26:37   batteryState    ok
     2020-02-27 19:26:17   dewpoint        -15.7
     2020-02-27 19:26:37   humidity        21
     2020-02-27 19:26:37   state           T: 4.8  H: 21  Bat: ok
     2020-02-27 19:26:37   temperature     4.8
     2020-02-27 19:26:37   ttstemp         4,8
     2020-02-27 19:26:37   type            HMS100TF
   DbLogInclude humidity,temperature
   IODev      mapleCUN1
   event-min-interval humidity:60,temperature:60
   event-on-change-reading battery,humidity:2,temperature:0.2
   model      hms100-tf
   mqttName   Kuehlschrank
   mqttReadings humidity,temperature
   mqttRoom   Wetter
   room       Wetter
   userReadings ttstemp { my $val = ReadingsVal($name,"temperature","Fehler"); $val =~ s/\./,/; $val;}
Jeelink:
   CHANGED
   DEF        26
   FUUID      5cd5b9b7-f33f-371b-bcaf-5a7a7400b6405b89
   FVERSION   36_LaCrosse.pm:0.202170/2019-09-21
   IODev      LaCrosseGateway
   LASTInputDev LaCrosseGateway
   LaCrosseGateway_MSGCNT 6911
   LaCrosseGateway_TIME 2020-02-27 19:46:12
   LaCrosse_lastRcv 2020-02-27 19:46:12
   MSGCNT     6874
   NAME       Lacrosse_Kuehlschrank
   NR         1165
   STATE      T: 6.2 H: 20
   TYPE       LaCrosse
   addr       26
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  20
   previousT  6.2
   sensorType 0=T(H)
   Helper:
     DBLOG:
       humidity:
         fhemlogDB:
           TIME       1582828442.23685
           VALUE      20
       temperature:
         fhemlogDB:
           TIME       1582829152.25169
           VALUE      6.2
       ttstemp:
         fhemlogDB:
           VALUE      6,2
     2020-02-27 19:46:12   battery         ok
     2020-02-27 19:45:52   dewpoint        -15.2
     2020-02-27 19:46:12   humidity        20
     2020-02-27 19:45:52   state           T: 6.2 H: 20
     2020-02-27 19:46:12   temperature     6.2
     2020-02-27 19:46:12   ttstemp         6,2
   DbLogInclude .*
   event-on-change-reading battery,humidity,temperature,ttstemp
   room       Wetter
   userReadings ttstemp { my $val = ReadingsVal($name,"temperature","Fehler");; $val =~ s/\./,/;; $val;;}
Beitrag von: Ralf9 am 27 Februar 2020, 20:12:53
Der TFA 30.3155 WD wird demnach beim Cul im Mode 2 - IT+ 9.579 kbps empfangen.
Die Cul Raw Nachrichten müssten dann mit N02 anfangen.
Ich kann vom TFA 30.3155 WD noch log Auszüge gebrauchen die folgendes enthalten:
2019.01.08 17:59:25 4: CUL_Parse: CUL0 N03070426D9C300FFFFFFFF054418A0841212810A6501C5120600000000000000B2
2019.01.08 17:59:25 5: CUL0: dispatch OK 24 7 4 38 217 195 0 255 255 255 255 0544
2019.01.08 17:59:25 5: JeeLink/RAW: OK 24 7 4 38 217 /195 1 0 123 26 176
Was empfängst Du mit dem Cul Mode 1 - IT+ 17.241 kbps
Beitrag von: arthur_dent_2015 am 27 Februar 2020, 21:05:26
log vom maplecun3 (N1):
2020.02.27 20:55:43 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA000156F0D1
2020.02.27 20:55:43 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA000156F0D1, help me!
2020.02.27 20:55:48 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03050426D9D500FFFFFFFF5578AAAAAA000000000428AEDAD7347CA4DA8DBD93D6
2020.02.27 20:55:50 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA000190D17D
2020.02.27 20:55:50 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA000190D17D, help me!
2020.02.27 20:55:55 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA000000000BBDF4178EF8D535CB36A9F322
2020.02.27 20:55:56 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03020406795A00FFFFFFFFF759AAAAAA00000000060814E6139D7807231EC6262B
2020.02.27 20:55:56 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03020406795A01000A019C72C8AABCED0323283962589F487F5920A591D10EB41F
2020.02.27 20:55:56 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080406DDF300FFFFFFFFA138AAAAAA2121212103F3E9D7D814DD63B869A00002
2020.02.27 20:55:56 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080406DDF301000B000021F5AAF7150220DF15580EBA02CE19918CEFB8207E69
2020.02.27 20:55:57 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426E3B600FFFFFFFF64E8AAAAAA0404040406C60B5323D3CECFAB64D48AAE
2020.02.27 20:55:57 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426E3B600000002606982AA3BF18FAC439887A471819C136B0FB8C667A594
2020.02.27 20:55:58 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03070406CF3300FFFFFFFF1217AAAAAA050505050DDAB46456D09F447A9B2727B7
2020.02.27 20:55:58 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA000146AE17
2020.02.27 20:55:58 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA000146AE17, help me!
2020.02.27 20:55:58 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAA909090908347ADB9AD91767995487B7029
2020.02.27 20:55:59 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAA90909090F2103B79A107A8E5187C3F7CC5
2020.02.27 20:55:59 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA9090909005468334E897058E63E1E65598
2020.02.27 20:55:59 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA90909090F6228F4F7358217291FAED7C52
2020.02.27 20:55:59 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03030426E3C600FFFFFFFFA4B7AAAAAA9090909086EB047FD2CF735432EFF4C572
2020.02.27 20:56:00 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03030426E3C6010101290AC6CEAAE6F777F5D43B31FA254CBFA05405FDF5BA6CB7
2020.02.27 20:56:00 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA0000000004C654DE75FF89B269F98A88FE
2020.02.27 20:56:00 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA00000000068D86DA6694228EB7CE396B4B
2020.02.27 20:56:01 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426DADE00FFFFFFFF1E17AAAAAA000000000721D2BD8427C29FB3112DF2B7
2020.02.27 20:56:01 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426DADE00000023DA56E2AAA27574BE9519B60D6072F22DAD69D2E9EDF7D8
2020.02.27 20:56:01 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080426D9AE00FFFFFFFFFDEDAAAAAA101010100244C8FFE7F54A54417C745193
2020.02.27 20:56:01 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080426D9AE01041280F6AEE9AAFE518BC8F84BD94777ADE4EA66D0FBEDE7D2B5
2020.02.27 20:56:02 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03070426D9C300FFFFFFFF0544AAAAAA292929290A88362E53A1D7E6BA9CA55F82
2020.02.27 20:56:02 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0302040B9DB400FFFFFFFF9DD6AAAAAA01010101035CD1E7A6E2D669725FC10D83
2020.02.27 20:56:02 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0302040B9DB401000A00009D0CAABA7FB7EDDA56F99875CF6E7EF3BD407B8D86B0
2020.02.27 20:56:03 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA000000000D9D32532078A97AAC0A650033
2020.02.27 20:56:03 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA00000000040B4FFF94759B508CD709B356
2020.02.27 20:56:03 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA000000000120E96B0FA23B2A1DBF39ADF1
2020.02.27 20:56:03 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA0000000004DC7DFD4B451C1BD533FB1EE4
2020.02.27 20:56:04 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA00000000021EF23BF9AC3D6357369D3158
2020.02.27 20:56:04 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA0000000001A4B3FC8D58BF85BE68EBBBF8
2020.02.27 20:56:04 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA00000000093E7F6408F1B7944F267BCB56
2020.02.27 20:56:05 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA00000000043F20A9FEB93F16AA28833D9C
2020.02.27 20:56:05 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA000000000FA53C6D166FD95F0EBDE4A31B
2020.02.27 20:56:05 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA0000000007F020C0E04E0633E33EDE5729
2020.02.27 20:56:05 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA0000000009C3FBB4625FFB2ABB2429373B
2020.02.27 20:56:06 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA0000000006F9DC6CF7D26FD8E8AF2E4EBE
2020.02.27 20:56:06 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA000000000528E5539838976558BCA51DE2
2020.02.27 20:56:06 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA0000000002091B00000000000000139155
2020.02.27 20:56:09 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03010426E40500FFFFFFFFEB23AAAAAA000000000545C469D059BC2FAA997049DB
2020.02.27 20:56:11 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03050426D98C00FFFFFFFFED27AAAAAA6464646402506ABB5C19949E8AFF8754EE
2020.02.27 20:56:15 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA0000607B68
2020.02.27 20:56:15 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA0000607B68, help me!
2020.02.27 20:56:23 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA0001C20356
2020.02.27 20:56:23 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA0001C20356, help me!
2020.02.27 20:56:24 4: CUL_Parse: mapleCUN3 *N03080406B91000FFFFFFFF4B96AAAAAAC2C2C2C2084CF0BCE349CFFC16FE833922
2020.02.27 20:56:27 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA0001FDB589
2020.02.27 20:56:27 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA0001FDB589, help me!
2020.02.27 20:56:31 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA0001CAF1F5
2020.02.27 20:56:31 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA0001CAF1F5, help me!
2020.02.27 20:56:35 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA000046E3F8
2020.02.27 20:56:35 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA000046E3F8, help me!
2020.02.27 20:56:43 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4636AD8AAAA0001E2B762
2020.02.27 20:56:43 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4636AD8AAAA0001E2B762, help me!
2020.02.27 20:56:47 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA000191EC54
2020.02.27 20:56:47 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA000191EC54, help me!
2020.02.27 20:56:51 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA00004F832F
2020.02.27 20:56:51 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA00004F832F, help me!
2020.02.27 20:56:55 4: CUL_Parse: mapleCUN3 N0192C4626A2CAAAA00008FD676AF
2020.02.27 20:56:55 3: mapleCUN3: Unknown code N0192C4626A2CAAAA00008FD676AF, help me!
mapleCUN1 (N1):
2020.02.27 21:00:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06162D1B14831400D40C4E
2020.02.27 21:00:51 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06162D1B14831400D40C4E, help me!
2020.02.27 21:00:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400160245FF -74.5
2020.02.27 21:00:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C59636FC10080020444140
2020.02.27 21:00:52 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C59636FC10080020444140, help me!
2020.02.27 21:00:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960154FF -74.5
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA000173C8D1
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029384844367C0F0B10B540400
2020.02.27 21:00:55 3: mapleCUN1: Unknown code N029384844367C0F0B10B540400, help me!
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00840067FF -74.5
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C185495000002400000018
2020.02.27 21:00:55 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C185495000002400000018, help me!
2020.02.27 21:00:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406B91000FFFFFFFF4B96AAAAAA0505050507262335214D0DA0A6D104DFF7
2020.02.27 21:00:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAAAAAAAAAAAAA0FF
2020.02.27 21:00:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAB5C7F1A2D4F8AD0FF
2020.02.27 21:00:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA00004B0E75
2020.02.27 21:00:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:00:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998399163AA0100A7626B517
2020.02.27 21:00:57 3: mapleCUN1: Unknown code N02998399163AA0100A7626B517, help me!
2020.02.27 21:00:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432680010022FF -74.5
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D46082EB9828111010050A2
2020.02.27 21:00:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029D46082EB9828111010050A2, help me!
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433500080246FF -74.5
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A0598300205000000000000
2020.02.27 21:00:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029A0598300205000000000000, help me!
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800980148FF -74.5
2020.02.27 21:00:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C185496901000000000000
2020.02.27 21:00:58 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C185496901000000000000, help me!
2020.02.27 21:01:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA0001C431C7
2020.02.27 21:01:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:01:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06162D1B000001000C0052
2020.02.27 21:01:01 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06162D1B000001000C0052, help me!
2020.02.27 21:01:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400160245FF -74.5
2020.02.27 21:01:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C59636FC30201800100002
2020.02.27 21:01:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C59636FC30201800100002, help me!
2020.02.27 21:01:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960154FF -74.5
2020.02.27 21:01:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998399163A02A40000000000
2020.02.27 21:01:02 3: mapleCUN1: Unknown code N02998399163A02A40000000000, help me!
2020.02.27 21:01:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432680010022FF -74.5
2020.02.27 21:01:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938484436704400814000881
2020.02.27 21:01:03 3: mapleCUN1: Unknown code N02938484436704400814000881, help me!
2020.02.27 21:01:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00840067FF -74.5
2020.02.27 21:01:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C185496000001003010810
2020.02.27 21:01:03 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C185496000001003010810, help me!
2020.02.27 21:01:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998399163AC2001900000088
2020.02.27 21:01:07 3: mapleCUN1: Unknown code N02998399163AC2001900000088, help me!
2020.02.27 21:01:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432680010022FF -74.5
2020.02.27 21:01:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D46082EB900000000240600
2020.02.27 21:01:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029D46082EB900000000240600, help me!
2020.02.27 21:01:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433500080246FF -74.5
2020.02.27 21:01:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05983002100110400C2000
2020.02.27 21:01:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05983002100110400C2000, help me!
2020.02.27 21:01:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800980148FF -74.5
2020.02.27 21:01:09 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4636AD8AAAA000131E6BE
2020.02.27 21:01:09 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01630000FF -74.5
2020.02.27 21:01:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06162D1B42501222608030
2020.02.27 21:01:11 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06162D1B42501222608030, help me!
2020.02.27 21:01:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400160245FF -74.5
2020.02.27 21:01:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C59636FC8000C088400241
2020.02.27 21:01:12 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C59636FC8000C088400241, help me!
2020.02.27 21:01:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960154FF -74.5
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938484436720C28008000440
2020.02.27 21:01:13 3: mapleCUN1: Unknown code N02938484436720C28008000440, help me!
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00840067FF -74.5
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA00016F0213
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:01:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C18549440C108040A8500A
2020.02.27 21:01:13 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C18549440C108040A8500A, help me!
2020.02.27 21:01:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299839816CE44040220000014
2020.02.27 21:01:17 3: mapleCUN1: Unknown code N0299839816CE44040220000014, help me!
2020.02.27 21:01:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432680020022FF -74.5
2020.02.27 21:01:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA0001FFE9C1
2020.02.27 21:01:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:01:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D46082EB905142005285480
2020.02.27 21:01:18 3: mapleCUN1: Unknown code N029D46082EB905142005285480, help me!
2020.02.27 21:01:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433500080246FF -74.5
2020.02.27 21:01:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05983002100800A2442186
2020.02.27 21:01:18 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05983002100800A2442186, help me!
2020.02.27 21:01:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800980148FF -74.5
2020.02.27 21:01:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4626A2CAAAA00006CF9B6
2020.02.27 21:01:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01620000FF -74.5
2020.02.27 21:01:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06162D1B80010400C2925E
2020.02.27 21:01:21 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06162D1B80010400C2925E, help me!
2020.02.27 21:01:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400160245FF -74.5
Ich hoffe das bringt Dich weiter...
Beitrag von: Ralf9 am 27 Februar 2020, 23:04:40
Werden vom Jeelink die richtigen Werte angezeigt?
Beim TFA 30.3155 WD kann ich zu den Raw Nachrichten vom Cul auch die JeeLink/RAW
2019.01.08 17:59:25 5: JeeLink/RAW: OK 9 14 1 4 60 67und die temp und Hum gebrauchen
Hast Du auch einen 2 Kanal Sensor wie z.B. der TX25IT oder ist der evtl vom Nachbar?
Beitrag von: arthur_dent_2015 am 28 Februar 2020, 15:54:31
Da sich die Werte beim Jeelink öfter ändern, gehe ich davon aus dass dieser die aktuellen liefert.
nein, alle aus der Nachbarschaft.
[code]
2020.02.28 15:43:34 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4976A43AAAA000166DA1E
2020.02.28 15:43:34 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01970000FF -74.5
2020.02.28 15:43:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54E9298018012808
2020.02.28 15:43:36 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54E9298018012808, help me!
2020.02.28 15:43:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:43:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600000000000000
2020.02.28 15:43:36 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600000000000000, help me!
2020.02.28 15:43:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:43:37 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494080000000C02840
2020.02.28 15:43:37 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494080000000C02840, help me!
2020.02.28 15:43:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC82000100800008
2020.02.28 15:43:38 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC82000100800008, help me!
2020.02.28 15:43:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:43:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001A70F04
2020.02.28 15:43:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:43:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001F5B848
2020.02.28 15:43:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:43:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846613AD09100056C920D4
2020.02.28 15:43:42 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846613AD09100056C920D4, help me!
2020.02.28 15:43:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600660019FF -74.5
2020.02.28 15:43:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00488000001014
2020.02.28 15:43:43 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00488000001014, help me!
2020.02.28 15:43:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:43:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332801000410000008
2020.02.28 15:43:43 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332801000410000008, help me!
2020.02.28 15:43:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5400B10008000044
2020.02.28 15:43:46 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5400B10008000044, help me!
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001E3EBD8
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D16F0851C370A0100
2020.02.28 15:43:46 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D16F0851C370A0100, help me!
2020.02.28 15:43:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:43:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000100011000001
2020.02.28 15:43:47 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000100011000001, help me!
2020.02.28 15:43:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00000520000000
2020.02.28 15:43:48 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00000520000000, help me!
2020.02.28 15:43:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:43:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA4646464603A8A3EE5F9C947C3FF7412626
2020.02.28 15:43:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA98989898F5F5E09975D2413539717FF36E
2020.02.28 15:43:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E3B600FFFFFFFF64E8AAAAAA252525250BEA66B363AD82C1C2E627B703
2020.02.28 15:43:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E3B600000002606982AABECA00000000000007B7C31FEB2AB24D04BDFB
2020.02.28 15:43:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03070406CF3300FFFFFFFF1217AAAAAA0000000000CBA4F1D50D9982D2C536BDC3
2020.02.28 15:43:50 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAA12121212027085208C66CB443B7B937792
2020.02.28 15:43:50 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAA121212120D472EFA98118818D09586019D
2020.02.28 15:43:50 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA1212121208000800000078CBE09503D8C1
2020.02.28 15:43:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA1212121204904A99FCB500000000000006
2020.02.28 15:43:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA1212121200AFC61C5772559729E9EA0169
2020.02.28 15:43:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAA121212120D8C4B89DA0DBAA229ADAE1624
2020.02.28 15:43:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA1212121207D64F8C910619D273069FBFE3
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA121212120FFCB3245C37CB96C40B08649B
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426DADE00FFFFFFFF1E17AAAAAA1212121203A62C33C105300442C6189407
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846613AD80000000014205
2020.02.28 15:43:52 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846613AD80000000014205, help me!
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600660019FF -74.5
2020.02.28 15:43:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9AE00FFFFFFFFFDEDAAAAAA2A2A2A2A0EF091072DCCC59C9768FB1C34
2020.02.28 15:43:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9AE0100208163787CAAD9A9497CF81D2BEAA3363EC73F83FE9F0936D8
2020.02.28 15:43:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03070426D9C300FFFFFFFF0544AAAAAAB0B0B0B0F0DF4BD055750424F7CF3EEC4A
2020.02.28 15:43:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800000900000001
2020.02.28 15:43:53 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800000900000001, help me!
2020.02.28 15:43:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:43:54 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0302040B9DB400FFFFFFFF9DD6AAAAAA48484848077D9AF09021E6197A2233BAF7
2020.02.28 15:43:54 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA303030300F176D7D49B11544BBC30F4AA2
2020.02.28 15:43:54 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA303030300005C574D5E84F53C5050AFFBF
2020.02.28 15:43:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA303030300B695C5815ACDFBC7C8C1CC8ED
2020.02.28 15:43:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA303030300E649C2FE2CFBF5B47D7F31CDD
2020.02.28 15:43:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA303030300F70ED0AA8984BBFF88BC4AC32
2020.02.28 15:43:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA3030303002D9B1F5D700002000000005F2
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA303030300EE85BDC98DB1953801202B001
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54800214E0302252
2020.02.28 15:43:56 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54800214E0302252, help me!
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1680010000100020
2020.02.28 15:43:56 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1680010000100020, help me!
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:43:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA3030303005E40367A42C8A0E51DE8FAF3F
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406DDF300FFFFFFFFA138AAAAAA303030300FBC40EC025D3A13ACF29DA56E
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406DDF300000000002111AA4F6D45C1E3609D8EFAE80E73A7E4D69BFF9DD3
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000008000002000
2020.02.28 15:43:57 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000008000002000, help me!
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAA5555555550F9
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA9C9C9C9C0B0D4FA9B2C3F63D96B45D70E0
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omA5D289F804CC451C5C40F9
2020.02.28 15:43:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA9C9C9C9CFFDE78FBEBF03C7E5AF728973D
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F81C1000200002000
2020.02.28 15:43:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F81C1000200002000, help me!
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA9C9C9C9CF44E4360BE504B76FB53EEB0DA
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA9C9C9C9C86B621B9EB6E267472927DD536
2020.02.28 15:43:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA9C9C9C9CF27E257B013585FA99C7CE66FE
2020.02.28 15:43:59 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA9C9C9C9CFD7E56043FF3D86CF4AF9DBF59
2020.02.28 15:43:59 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA9C9C9C9C021E199F77963ED3C018FDC074
2020.02.28 15:43:59 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA9C9C9C9CFE35F79EA88CFA4394443F5B45
2020.02.28 15:44:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846613AD8092938357D310
2020.02.28 15:44:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846613AD8092938357D310, help me!
2020.02.28 15:44:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600660019FF -74.5
2020.02.28 15:44:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001F8FF7C
2020.02.28 15:44:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC179FC36E608448
2020.02.28 15:44:03 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC179FC36E608448, help me!
2020.02.28 15:44:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:44:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332808020120000002
2020.02.28 15:44:03 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332808020120000002, help me!
2020.02.28 15:44:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N021804000F0080400400000000
2020.02.28 15:44:06 3: mapleCUN1: Unknown code N021804000F0080400400000000, help me!
2020.02.28 15:44:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1680000001180180
2020.02.28 15:44:06 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1680000001180180, help me!
2020.02.28 15:44:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000400000002000
2020.02.28 15:44:07 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000400000002000, help me!
2020.02.28 15:44:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00001041002040
2020.02.28 15:44:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00001041002040, help me!
2020.02.28 15:44:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:44:10 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001C2074D
2020.02.28 15:44:10 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA03A0BCBD1A80D00
2020.02.28 15:44:11 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA03A0BCBD1A80D00, help me!
2020.02.28 15:44:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:44:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000080818000
2020.02.28 15:44:12 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000080818000, help me!
2020.02.28 15:44:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FACD0000040001020
2020.02.28 15:44:13 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FACD0000040001020, help me!
2020.02.28 15:44:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:44:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800000000080208
2020.02.28 15:44:13 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800000000080208, help me!
2020.02.28 15:44:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:15 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4916A19AAAA00015151A8
2020.02.28 15:44:15 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01910000FF -74.5
2020.02.28 15:44:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F544149A429030202
2020.02.28 15:44:16 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F544149A429030202, help me!
2020.02.28 15:44:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D160200A400018000
2020.02.28 15:44:16 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D160200A400018000, help me!
2020.02.28 15:44:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000000000002000
2020.02.28 15:44:17 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000000000002000, help me!
2020.02.28 15:44:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135980024000240000
2020.02.28 15:44:17 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135980024000240000, help me!
2020.02.28 15:44:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00017FCB8B
2020.02.28 15:44:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54C8248AAAE052B1
2020.02.28 15:44:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54C8248AAAE052B1, help me!
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846713590000100400A001
2020.02.28 15:44:23 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846713590000100400A001, help me!
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180000000048000
2020.02.28 15:44:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180000000048000, help me!
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0000FE1C14
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029384963328C8004491883612
2020.02.28 15:44:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029384963328C8004491883612, help me!
2020.02.28 15:44:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:44:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5444000000400088
2020.02.28 15:44:26 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5444000000400088, help me!
2020.02.28 15:44:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600001000800000
2020.02.28 15:44:26 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600001000800000, help me!
2020.02.28 15:44:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:44:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA000199AE3A
2020.02.28 15:44:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252617,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 17Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203834,FramesPerMinute=52,RSSI=-72,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.32,OLED=none
2020.02.28 15:44:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175495217402128800508
2020.02.28 15:44:27 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175495217402128800508, help me!
2020.02.28 15:44:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC8000000000208A
2020.02.28 15:44:28 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC8000000000208A, help me!
2020.02.28 15:44:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:44:28 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:44:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03030426E3C600FFFFFFFFA4B7AAAAAA9C9C9C9CFAA0D7E285EFA956BD0ED25DF7
2020.02.28 15:44:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03030426E3C60000002915D2E0AAB72F84A4E8F94B597F5A651E1A6170F0800800
2020.02.28 15:44:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029984671359F476E410010000
2020.02.28 15:44:32 3: mapleCUN1: Unknown code N029984671359F476E410010000, help me!
2020.02.28 15:44:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 3 4 38 227 198 0 0 0 41 21
2020.02.28 15:44:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:44:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:44:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F81020A1080420182
2020.02.28 15:44:33 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F81020A1080420182, help me!
2020.02.28 15:44:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029384963328C0000002000000
2020.02.28 15:44:33 3: mapleCUN1: Unknown code N029384963328C0000002000000, help me!
2020.02.28 15:44:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:44:34 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03020406795A00FFFFFFFFF759AAAAAA12121212021BA7F674000000000000142F
2020.02.28 15:44:34 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03020406795A000000019CF23BAAE1BE0C90BFB6DE155AFC009D7773853589AD78
2020.02.28 15:44:34 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 2 4 6 121 90 0 0 0 1 156
2020.02.28 15:44:35 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00010ABABD
2020.02.28 15:44:35 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:35 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0304040384EC00FFFFFFFF0554AAAAAA2222222205AA4AAE622966AC968E86B9D2
2020.02.28 15:44:35 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0304040384EC00000002D68B89AA8B95A68F7DA28FEA84985F13AF5EAE9C6A5E2C
2020.02.28 15:44:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 4 4 3 132 236 0 0 0 2 214
2020.02.28 15:44:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54D02081424039A8
2020.02.28 15:44:36 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54D02081424039A8, help me!
2020.02.28 15:44:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600100014004401
2020.02.28 15:44:36 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600100014004401, help me!
2020.02.28 15:44:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:44:37 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252627,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 27Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203844,FramesPerMinute=53,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.65,OLED=none
2020.02.28 15:44:37 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C175494000080000000100
2020.02.28 15:44:37 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C175494000080000000100, help me!
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D98C00FFFFFFFFED27AAAAAA141414140A29845EF05BCA6E3D8B7FBCE2
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8160000000004002
2020.02.28 15:44:38 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8160000000004002, help me!
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 38 217 140 0 0 0 0 52
2020.02.28 15:44:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E40500FFFFFFFFEB23AAAAAA0000000003C2FEE5A35187399FB3E40002
2020.02.28 15:44:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E40500000000006B0AAA90DDAB15D8FE7B4DE155F5C240ABBD45B1DD0E
2020.02.28 15:44:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 1 4 38 228 5 0 0 0 0 0
2020.02.28 15:44:39 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406B91000FFFFFFFF4B96AAAAAA02020202056ED455942D08D18B9F2D1C6F
2020.02.28 15:44:39 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 6 185 16 0 0 0 0 195
2020.02.28 15:44:39 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D9D500FFFFFFFF5578AAAAAA30303030007088805E84121623E0B02DFA
2020.02.28 15:44:39 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 38 217 213 0 0 0 21 165
2020.02.28 15:44:40 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAAAAAAAAAAAAAA80F9
2020.02.28 15:44:40 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAAAAAAAAAAA0F8
2020.02.28 15:44:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000000000008000
2020.02.28 15:44:42 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000000000008000, help me!
2020.02.28 15:44:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000200000000
2020.02.28 15:44:42 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000200000000, help me!
2020.02.28 15:44:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:42 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:44:42 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180046818480800
2020.02.28 15:44:43 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180046818480800, help me!
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:43 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332840000005042004
2020.02.28 15:44:43 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332840000005042004, help me!
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0001CB4F2B
2020.02.28 15:44:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:44:43 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:44:44 3: Lichtsensor brightness: 10560.8
2020.02.28 15:44:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54C0810900014001
2020.02.28 15:44:46 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54C0810900014001, help me!
2020.02.28 15:44:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:46 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1689200000000000
2020.02.28 15:44:46 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1689200000000000, help me!
2020.02.28 15:44:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:46 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:44:47 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252637,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 37Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203855,FramesPerMinute=57,RSSI=-72,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.76,OLED=none
2020.02.28 15:44:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176496000000000002000
2020.02.28 15:44:47 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176496000000000002000, help me!
2020.02.28 15:44:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432380240273FF -74.5
2020.02.28 15:44:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0000AEFFDB
2020.02.28 15:44:47 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922EB0D0C60002088119
2020.02.28 15:44:48 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922EB0D0C60002088119, help me!
2020.02.28 15:44:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920146FF -74.5
2020.02.28 15:44:48 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 46
2020.02.28 15:44:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00016A84BB
2020.02.28 15:44:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C1764958808A20880106E9
2020.02.28 15:44:52 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C1764958808A20880106E9, help me!
2020.02.28 15:44:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135980200900010002
2020.02.28 15:44:52 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135980200900010002, help me!
2020.02.28 15:44:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:44:52 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:44:52 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:44:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8100000000000000
2020.02.28 15:44:53 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8100000000000000, help me!
2020.02.28 15:44:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:53 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:44:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800100000004000
2020.02.28 15:44:53 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800100000004000, help me!
2020.02.28 15:44:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:44:53 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:44:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0000E4E694
2020.02.28 15:44:55 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5484791062004090
2020.02.28 15:44:56 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5484791062004090, help me!
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:44:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1601000000000800
2020.02.28 15:44:56 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1601000000000800, help me!
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:44:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:44:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N030804078A9600FFFFFFFF7B2EAAAAAA000000000D08ABFB290CCE9B07FB8ECD6E
2020.02.28 15:44:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 7 138 150 1 10 93 166 34
2020.02.28 15:44:57 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252647,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 47Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203863,FramesPerMinute=53,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.32,OLED=none
2020.02.28 15:44:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8102000102000098
2020.02.28 15:44:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8102000102000098, help me!
2020.02.28 15:44:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:44:58 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050406977200FFFFFFFFF7FBAAAAAAF8F8F8F8FAFCEFDB538D1CDBC739C38F73
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0305040697720000000052F63DAA7148EC598663069F6CEA5A7ACDBF9A3BB729BD
2020.02.28 15:45:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 6 151 114 0 0 0 0 82
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000010800200001
2020.02.28 15:45:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000010800200001, help me!
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000000000008
2020.02.28 15:45:02 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000000000008, help me!
2020.02.28 15:45:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912E9D40000001400100
2020.02.28 15:45:03 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912E9D40000001400100, help me!
2020.02.28 15:45:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910146FF -74.5
2020.02.28 15:45:03 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 46
2020.02.28 15:45:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029384963328A4200200441001
2020.02.28 15:45:03 3: mapleCUN1: Unknown code N029384963328A4200200441001, help me!
2020.02.28 15:45:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:45:03 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:45:04 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0001050BC5
2020.02.28 15:45:04 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5401220164010B09
2020.02.28 15:45:06 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5401220164010B09, help me!
2020.02.28 15:45:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600001010000800
2020.02.28 15:45:06 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600001010000800, help me!
2020.02.28 15:45:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:07 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252657,UpTimeText=2Tg. 22Std. 10Min. 57Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203871,FramesPerMinute=53,RSSI=-72,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.72,OLED=none
2020.02.28 15:45:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922EB080800004000020
2020.02.28 15:45:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922EB080800004000020, help me!
2020.02.28 15:45:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920146FF -74.5
2020.02.28 15:45:08 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 46
2020.02.28 15:45:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA0001FEC6C3
2020.02.28 15:45:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00008A99D5
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176496C800420489C99E4
2020.02.28 15:45:12 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176496C800420489C99E4, help me!
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900002400069010
2020.02.28 15:45:12 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900002400069010, help me!
2020.02.28 15:45:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:12 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:12 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:13 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 46
2020.02.28 15:45:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332801600000001404
2020.02.28 15:45:13 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332801600000001404, help me!
2020.02.28 15:45:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:45:13 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5480800000000200
2020.02.28 15:45:16 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5480800000000200, help me!
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4986ADAAAAA00017D77E7
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01980000FF -74.5
2020.02.28 15:45:16 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1640010002101620
2020.02.28 15:45:16 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1640010002101620, help me!
2020.02.28 15:45:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:16 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:17 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252667,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 7Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203878,FramesPerMinute=52,RSSI=-73,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.34,OLED=none
2020.02.28 15:45:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00000101008000
2020.02.28 15:45:18 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00000101008000, help me!
2020.02.28 15:45:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:45:18 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:45:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330500000000000000
2020.02.28 15:45:18 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330500000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:18 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA0808080805D0B75116D4FAF276AD31BFEF
2020.02.28 15:45:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B9DB500FFFFFFFF85C2AAAAAA0808080803F6BE07AB743FCB92853FBEA1
2020.02.28 15:45:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E3B600FFFFFFFF64E8AAAAAA0808080806CFDE7697EABFF91B98B58B6A
2020.02.28 15:45:19 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E3B600000002606982AAFFA49E98D1F4B090540000010A0349873FD798
2020.02.28 15:45:19 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 1 4 38 227 182 0 0 0 2 96
2020.02.28 15:45:20 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03070406CF3300FFFFFFFF1217AAAAAA0000000009618A7E8446547D7C26DC0D37
2020.02.28 15:45:20 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 7 4 6 207 51 0 0 0 0 27
2020.02.28 15:45:20 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAAD2D2D2D2F1458F80165BC71B0BB212E974
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0308040EDDF300FFFFFFFF2108AAAAAAD2D2D2D2FEFF670293CEC3E7397B530CF2
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA080040100800080
2020.02.28 15:45:21 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA080040100800080, help me!
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:45:21 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAAD2D2D2D2F0EFDDF60E30F31E58FB9AF737
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAAD2D2D2D2FAF115730FFB38BFB10D611468
2020.02.28 15:45:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAAD2D2D2D2F5E8B77A98051E39B18AA58C51
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9FC00FFFFFFFF8DBBAAAAAAD2D2D2D2FEE747C1AB7C5115B516E4C9FA
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAAD2D2D2D2FAF198FCD85F665F36BFB53E3A
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135981000000000008
2020.02.28 15:45:22 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135981000000000008, help me!
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:22 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D8AFA00FFFFFFFF5BEEAAAAAA202020200E4A8EED040D8CBEDEB1EB392A
2020.02.28 15:45:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426DADE00FFFFFFFF1E17AAAAAA2020202009EE251C66314F57C377605E25
2020.02.28 15:45:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 1 4 38 218 222 0 0 0 35 218
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00000008000104
2020.02.28 15:45:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00000008000104, help me!
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:45:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9AE00FFFFFFFFFDEDAAAAAA03030303F598A4B38EFEEEDE75AE466742
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080426D9AE0100208163787CAAA7B5AD18D5DEC50D29D8FE787D281FB5DBB3FC
2020.02.28 15:45:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 38 217 174 1 0 32 129 99
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330500200011504000
2020.02.28 15:45:23 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330500200011504000, help me!
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *om96A95555555D5568F9
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAAAAAAAAAAAAAAA80FE
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAA57232AAAD550F9
2020.02.28 15:45:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03070426D9C300FFFFFFFF0544AAAAAA1010101001CF56C7681F24916741446D0A
2020.02.28 15:45:24 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 7 4 38 217 195 1 0 121 75 241
2020.02.28 15:45:24 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA00017B45DB
2020.02.28 15:45:24 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:24 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0302040B9DB400FFFFFFFF9DD6AAAAAA0505050502F21C9EABEAF8A4CD39810E37
2020.02.28 15:45:24 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 2 4 11 157 180 1 0 8 0 0
2020.02.28 15:45:25 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA606060600ADC935CE9916549D53FFAD5EB
2020.02.28 15:45:25 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D10C00FFFFFFFFE52FAAAAAA6060606002EAC7E81AD05130102117C14A
2020.02.28 15:45:25 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA6060606007FE1400000000000000000348
2020.02.28 15:45:25 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080404981000FFFFFFFF488AAAAAAA606060600BB028960729F2B59AAD486B6A
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA60606060047C7555E495EABCE69CC2CEF7
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F540140B6074F5802
2020.02.28 15:45:26 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F540140B6074F5802, help me!
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA6060606000840E4323EB6945D4F4F6BCCD
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1680280000000420
2020.02.28 15:45:26 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1680280000000420, help me!
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA60606060076B0854F502918CEBAF8D5C00
2020.02.28 15:45:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040A1DB000FFFFFFFF85C2AAAAAA606060600BC4277EB5F7BE047538862AC6
2020.02.28 15:45:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252677,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 17Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203892,FramesPerMinute=58,RSSI=-73,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.14,LD.Max=32.10,OLED=none
2020.02.28 15:45:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406DDF300FFFFFFFFA138AAAAAA606060600244766BFEC76F651EADEE1723
2020.02.28 15:45:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406DDF300000000002111AAC1F9ABEABBBB4CE32505679449FC46BECC1679
2020.02.28 15:45:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 6 221 243 0 0 0 0 0
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180040004000101
2020.02.28 15:45:28 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180040004000101, help me!
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:28 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA4040404009DDFFEF18DAB05F2FB24F32A8
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040B8DB500FFFFFFFF14C1AAAAAA404040400E48D7BEB99708DDADDDCEB941
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA00002B0EC5
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330518100422080C02
2020.02.28 15:45:28 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330518100422080C02, help me!
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:28 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA4040404012BBFBCD2E9C2C59FE665DBFCC
2020.02.28 15:45:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080407829600FFFFFFFFF3ADAAAAAA40404040003CBDE9DBB56FA7E3C9C5988D
2020.02.28 15:45:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA4040404002202C1A64060FEE8D90A33323
2020.02.28 15:45:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA404040400ED2C925228FCE882F3EF8115F
2020.02.28 15:45:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA4040404008D4F3562E2BD14F45FEACEB7B
2020.02.28 15:45:30 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0303040D02FA00FFFFFFFFDB6EAAAAAA40404040016019B8E5D84900056007042F
2020.02.28 15:45:31 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54C1002000000000
2020.02.28 15:45:31 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54C1002000000000, help me!
2020.02.28 15:45:31 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:31 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C1764944D0000000000000
2020.02.28 15:45:32 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C1764944D0000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000000000000
2020.02.28 15:45:32 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0001011A00
2020.02.28 15:45:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC020021482050A3
2020.02.28 15:45:33 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC020021482050A3, help me!
2020.02.28 15:45:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:45:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:45:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800860002080008
2020.02.28 15:45:33 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800860002080008, help me!
2020.02.28 15:45:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:45:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:45:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA048008000000040
2020.02.28 15:45:36 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA048008000000040, help me!
2020.02.28 15:45:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:45:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:45:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D160C010000000002
2020.02.28 15:45:36 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D160C010000000002, help me!
2020.02.28 15:45:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:36 3: Events from device BM_HM_AZ_:battery: ok,CMDs_done
2020.02.28 15:45:37 3: Events from device BM_HM_Az:brightness: 110,motion
2020.02.28 15:45:37 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252687,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 27Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203902,FramesPerMinute=58,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.12,LD.Avg=0.14,LD.Max=30.97,OLED=none
2020.02.28 15:45:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180008860000000
2020.02.28 15:45:38 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180008860000000, help me!
2020.02.28 15:45:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330590100101400000
2020.02.28 15:45:38 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330590100101400000, help me!
2020.02.28 15:45:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:40 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0000BF97C1
2020.02.28 15:45:40 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:41 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA04000203533ACF9
2020.02.28 15:45:41 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA04000203533ACF9, help me!
2020.02.28 15:45:41 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:45:41 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:45:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494101001000000000
2020.02.28 15:45:42 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494101001000000000, help me!
2020.02.28 15:45:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900000000000022
2020.02.28 15:45:42 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900000000000022, help me!
2020.02.28 15:45:42 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:42 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:42 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180000001000000
2020.02.28 15:45:43 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180000001000000, help me!
2020.02.28 15:45:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:43 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938496332800010100200000
2020.02.28 15:45:43 3: mapleCUN1: Unknown code N02938496332800010100200000, help me!
2020.02.28 15:45:43 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00960051FF -74.5
2020.02.28 15:45:43 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 72 51
2020.02.28 15:45:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54E0480000010000
2020.02.28 15:45:46 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54E0480000010000, help me!
2020.02.28 15:45:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:46 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1640200004000000
2020.02.28 15:45:46 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1640200004000000, help me!
2020.02.28 15:45:46 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:46 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:47 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252697,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 37Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203911,FramesPerMinute=56,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.34,OLED=none
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180030000A20002
2020.02.28 15:45:48 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180030000A20002, help me!
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:48 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330582000000000000
2020.02.28 15:45:48 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330582000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:48 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:48 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0001E7E5F0
2020.02.28 15:45:49 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54000000060004A0
2020.02.28 15:45:51 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54000000060004A0, help me!
2020.02.28 15:45:51 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:45:51 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:45:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000000000000000
2020.02.28 15:45:52 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000000000000000, help me!
2020.02.28 15:45:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135904040000000010
2020.02.28 15:45:52 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135904040000000010, help me!
2020.02.28 15:45:52 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:45:52 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:45:52 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:45:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC80000000000200
2020.02.28 15:45:53 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC80000000000200, help me!
2020.02.28 15:45:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:45:53 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:45:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330512000100020000
2020.02.28 15:45:53 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330512000100020000, help me!
2020.02.28 15:45:53 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:53 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:45:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA000102084050480
2020.02.28 15:45:56 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA000102084050480, help me!
2020.02.28 15:45:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:45:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:45:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1640420000101014
2020.02.28 15:45:56 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1640420000101014, help me!
2020.02.28 15:45:56 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:45:56 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:45:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA00016E95EF
2020.02.28 15:45:57 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:45:57 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252707,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 47Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203920,FramesPerMinute=57,RSSI=-75,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.28,OLED=none
2020.02.28 15:45:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8171823080800804
2020.02.28 15:45:58 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8171823080800804, help me!
2020.02.28 15:45:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:45:58 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:45:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330501080004810004
2020.02.28 15:45:58 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330501080004810004, help me!
2020.02.28 15:45:58 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:45:58 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:46:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5400000000000080
2020.02.28 15:46:01 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5400000000000080, help me!
2020.02.28 15:46:01 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:46:01 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176495800040080000020
2020.02.28 15:46:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176495800040080000020, help me!
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846813C080000000000000
2020.02.28 15:46:02 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846813C080000000000000, help me!
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600680019FF -74.5
2020.02.28 15:46:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 44 19
2020.02.28 15:46:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03030426E3C600FFFFFFFFA4B7AAAAAA4040404000000000079F9B4BFF676F5D1B
2020.02.28 15:46:02 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03030426E3C60000002915D2E0AAD3F915B1BC958DC2F42EAC5E302A924FF2015B
2020.02.28 15:46:02 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 3 4 38 227 198 0 0 0 41 21
2020.02.28 15:46:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC00010000880210
2020.02.28 15:46:03 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC00010000880210, help me!
2020.02.28 15:46:03 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:46:03 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:04 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03020406795A00FFFFFFFFF759AAAAAA000000000DDE2EB659D8B63D4018042802
2020.02.28 15:46:04 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03020406795A000000019CF23BAAC00078ADBE2092D0C3B692977C737995FC18F7
2020.02.28 15:46:04 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 2 4 6 121 90 0 0 0 1 156
2020.02.28 15:46:05 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA000081D44B
2020.02.28 15:46:05 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F544094053808C42A
2020.02.28 15:46:06 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F544094053808C42A, help me!
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:46:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0304040384EC00FFFFFFFF0554AAAAAAB2B2B2B2F54C220D32CA79F01CABE32D42
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600000000248830
2020.02.28 15:46:06 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600000000248830, help me!
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0304040384EC00000002D68B89AA334F87CFE7667EDB604A7D0A1CF370CD3D92A2
2020.02.28 15:46:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:46:06 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 4 4 3 132 236 0 0 0 2 214
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omE5D29A0404CC45231540F8
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omAAA595E731F9
2020.02.28 15:46:06 4: CUL_Parse: mapleCUN1 *omA9FC9948A452F9
2020.02.28 15:46:07 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252717,UpTimeText=2Tg. 22Std. 11Min. 57Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203931,FramesPerMinute=60,RSSI=-74,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.76,OLED=none
2020.02.28 15:46:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846713598A081100000000
2020.02.28 15:46:07 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846713598A081100000000, help me!
2020.02.28 15:46:07 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:46:07 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8180000000420008
2020.02.28 15:46:08 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8180000000420008, help me!
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:46:08 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D98C00FFFFFFFFED27AAAAAAFAFAFAFAF2D9BFF8B4F7F928C6F374223E
2020.02.28 15:46:08 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 38 217 140 0 0 0 0 52
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330580483700040000
2020.02.28 15:46:08 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330580483700040000, help me!
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:46:08 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:46:08 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E40500FFFFFFFFEB23AAAAAA1616161600009BAFB888D710B7F3E3B02F
2020.02.28 15:46:09 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03010426E40500000000006B0AAAE4FEE5ACB2BA649EDE7CE63E6998E1B45FE01A
2020.02.28 15:46:09 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 1 4 38 228 5 0 0 0 0 0
2020.02.28 15:46:09 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03080406B91000FFFFFFFF4B96AAAAAA0000000000D939AD0C1B4F41EBC1E4A647
2020.02.28 15:46:09 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 6 185 16 0 0 0 0 195
2020.02.28 15:46:10 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050426D9D500FFFFFFFF5578AAAAAA101010100249086E059364986039E7B5EE
2020.02.28 15:46:10 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 38 217 213 0 0 0 21 165
2020.02.28 15:46:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA041000000500028
2020.02.28 15:46:11 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA041000000500028, help me!
2020.02.28 15:46:11 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:46:11 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:46:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000000000002804
2020.02.28 15:46:12 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000000000002804, help me!
2020.02.28 15:46:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135900020021000000
2020.02.28 15:46:12 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135900020021000000, help me!
2020.02.28 15:46:12 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:46:12 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:46:12 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:46:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC80000000C80005
2020.02.28 15:46:13 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC80000000C80005, help me!
2020.02.28 15:46:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:46:13 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA000126C4BC
2020.02.28 15:46:13 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F5400001010056B67
2020.02.28 15:46:16 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F5400001010056B67, help me!
2020.02.28 15:46:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:46:16 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:46:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1600002208000020
2020.02.28 15:46:16 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1600002208000020, help me!
2020.02.28 15:46:16 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:46:16 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:46:17 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252727,UpTimeText=2Tg. 22Std. 12Min. 7Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203944,FramesPerMinute=66,RSSI=-73,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=31.05,OLED=none
2020.02.28 15:46:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135980000000001020
2020.02.28 15:46:17 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135980000000001020, help me!
2020.02.28 15:46:17 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:46:17 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:46:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC40800000000010
2020.02.28 15:46:18 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC40800000000010, help me!
2020.02.28 15:46:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:46:18 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330500000400400000
2020.02.28 15:46:18 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330500000400400000, help me!
2020.02.28 15:46:18 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:46:18 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:46:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA0E0900000000000
2020.02.28 15:46:21 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA0E0900000000000, help me!
2020.02.28 15:46:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:46:21 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:46:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA000112D3F9
2020.02.28 15:46:21 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176497F90400323C40A84
2020.02.28 15:46:22 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176497F90400323C40A84, help me!
2020.02.28 15:46:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846813C080000004004000
2020.02.28 15:46:22 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846813C080000004004000, help me!
2020.02.28 15:46:22 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600680019FF -74.5
2020.02.28 15:46:22 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 44 19
2020.02.28 15:46:22 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 53 1 4 186 49
2020.02.28 15:46:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC80000000800000
2020.02.28 15:46:23 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC80000000800000, help me!
2020.02.28 15:46:23 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800910147FF -74.5
2020.02.28 15:46:23 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06152F54DB882A5194EC69
2020.02.28 15:46:26 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06152F54DB882A5194EC69, help me!
2020.02.28 15:46:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400150247FF -74.5
2020.02.28 15:46:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 191 47
2020.02.28 15:46:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1680000000000000
2020.02.28 15:46:26 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1680000000000000, help me!
2020.02.28 15:46:26 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:46:26 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:46:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N030804078A9600FFFFFFFF7B2EAAAAAA414141410B474F59DC99A4677756EAA04A
2020.02.28 15:46:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252737,UpTimeText=2Tg. 22Std. 12Min. 17Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203953,FramesPerMinute=61,RSSI=-73,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=7.33,OLED=none
2020.02.28 15:46:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N030804078A9600FFFFFFFF7B2EAAAAAA282828280876FE2A591A50920114A13F08
2020.02.28 15:46:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 8 4 7 138 150 1 8 159 166 34
2020.02.28 15:46:27 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 43 19
2020.02.28 15:46:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02998467135980000400000000
2020.02.28 15:46:27 3: mapleCUN1: Unknown code N02998467135980000400000000, help me!
2020.02.28 15:46:27 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600670019FF -74.5
2020.02.28 15:46:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N02938495330500000000000202
2020.02.28 15:46:28 3: mapleCUN1: Unknown code N02938495330500000000000202, help me!
2020.02.28 15:46:28 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430E00950051FF -74.5
2020.02.28 15:46:28 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 14 1 4 71 51
2020.02.28 15:46:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA00012BC1F9
2020.02.28 15:46:29 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:31 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA040001181423EC8
2020.02.28 15:46:31 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA040001181423EC8, help me!
2020.02.28 15:46:31 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:46:31 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0298C176494000000842200000
2020.02.28 15:46:32 3: mapleCUN1: Unknown code N0298C176494000000842200000, help me!
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846813C000010004000500
2020.02.28 15:46:32 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846813C000010004000500, help me!
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600680019FF -74.5
2020.02.28 15:46:32 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 44 19
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050406977200FFFFFFFFF7FBAAAAAA080808080B44779F21B2DEED7233FB839A
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0305040697720000000052F63DAAE6B75181BC16AADCAAB6FB7B305DB14FB68FFE
2020.02.28 15:46:32 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N03050406977200FFFFFFFFF7FBAAAAAA01010101027FBFC65F0A2BFDBF2C3D2DD3
2020.02.28 15:46:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 ***N0305040697720000000052F63DAA8FEFE613ABA6BA5A455BFAE3BB22D2670BF5EF
2020.02.28 15:46:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 24 5 4 6 151 114 0 0 0 0 82
2020.02.28 15:46:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05922F8100003044008600
2020.02.28 15:46:33 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05922F8100003044008600, help me!
2020.02.28 15:46:33 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432800920147FF -74.5
2020.02.28 15:46:33 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 168 47
2020.02.28 15:46:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029D06142FA080020400020001
2020.02.28 15:46:36 3: mapleCUN1: Unknown code N029D06142FA080020400020001, help me!
2020.02.28 15:46:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H433400140247FF -74.5
2020.02.28 15:46:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 52 1 4 190 47
2020.02.28 15:46:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0296C5963D1652000C20000484
2020.02.28 15:46:36 3: mapleCUN1: Unknown code N0296C5963D1652000C20000484, help me!
2020.02.28 15:46:36 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H431B00960161FF -74.5
2020.02.28 15:46:36 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 27 1 4 172 61
2020.02.28 15:46:37 5: LaCrosseGateway: dispatch OK VALUES LGW 3238236 UpTimeSeconds=252747,UpTimeText=2Tg. 22Std. 12Min. 27Sek. ,WIFI=xxxxxxxx,ReceivedFrames=203962,FramesPerMinute=60,RSSI=-71,FreeHeap=17968,LD.Min=0.13,LD.Avg=0.13,LD.Max=30.90,OLED=none
2020.02.28 15:46:37 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N0299846813C080000000080000
2020.02.28 15:46:37 3: mapleCUN1: Unknown code N0299846813C080000000080000, help me!
2020.02.28 15:46:37 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432600680019FF -74.5
2020.02.28 15:46:37 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 38 1 4 44 19
2020.02.28 15:46:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK 9 40 1 4 167 47
2020.02.28 15:46:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 **N0192C4996A2EAAAA0000BBF4CE
2020.02.28 15:46:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H430B01990000FF -74.5
2020.02.28 15:46:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 N029A05912FAC50006908000C81
2020.02.28 15:46:38 3: mapleCUN1: Unknown code N029A05912FAC50006908000C81, help me!
2020.02.28 15:46:38 4: CUL_Parse: mapleCUN1 H432
Titel: Antw:FSK mit dem SIGNALDuino
Beitrag von: Ralf9 am 01 März 2020, 01:36:06
Danke für das Log.
Nun sollte der Signalduino alle LaCrosse Sensoren vom Mode 1 - IT+ 17.241 kbps und Mode 2 - IT+ 9.579 kbps empfangen können.
es gibt Abweichungen zwischen dem mapleCUN und dem JeelinkDas LaCrosse Gateway, der Jeelink und der Signalduino verwenden das LaCrosse Modul.
Der Cul verwendet das hms Modul, dazu werden die LaCrosse Raw Nachrichten ins hms Format umgewandelt, evtl passt da irgendwas nicht.
Das hms Modul unterstützt auch nicht das set replaceBatteryForSec
Gruß Ralf
Beitrag von: arthur_dent_2015 am 01 März 2020, 14:18:43
Moin Ralf,
Danke für Deine Arbeit!
Wird es eine neue Firmware dafür geben?
Arthur
Beitrag von: Ralf9 am 07 März 2020, 19:45:35
Ja, für USB gibt es mittlerweile eine Firmware, für LAN kommt später.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106278.msg1001477.html#msg1001477
Gruß Ralf
Beitrag von: RaspII am 19 März 2020, 10:42:39
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier mit meinem Problem richtig aufgehoben bin, habe ja schon seit längeren mitgelesen aber trotzdem ersmal meine Frage:
Ich möchte einen TFA- Dostmann WeatherHub Modul (30.3303.02 = Temperatur und Luftfeuchte) ohne Gateway in FHEM einbinden.
Funktioniert das mit dem Signalduino oder einem anderen Modul bereits?
Mit Lacross kenne ich mich nicht aus, via SDR Stick, siehe:
https://github.com/baycom/tfrec (https://github.com/baycom/tfrec)
kann ich die Daten aber schon empfangen, dazu muss ich die SW mit Parameter T20 starten.
./tfrec -T20
Ich suche aber eine Lösung via CUL oder kompatibler Hardware.
Beitrag von: HomeAuto_User am 19 März 2020, 14:00:18
Hallo, mit der offiziellen Version des Signalduino geht es derzeit noch nicht.
Wenn man den Bedarf bündelt, Bereichskennende sich zu Wort melden und manche Mitwirkenden zusammen handeln, wäre es kein Problem.
Solange das nicht so kommt, kann man nur eine nichtoffizielle Version nutzen.
Mfg
Beitrag von: RaspII am 19 März 2020, 17:46:02
Hm,
verstehe nicht ganz wie das gemeint ist, aber ich helfe gerne bei derartigen Aktionen.
Auf der anderen Seite könnte ich aktuell auch mit einer inoffiziellen Version die ersten Schritte machen, da würde man gleich sehen wie ich Euch unterstützen kann.
Nur tu ich mich gerade schwer die Informationen zusammenzutragen, was nötig ist um hier den nächsten Schritt zu machen.
Beitrag von: Ralf9 am 19 März 2020, 21:01:30
Das funktioniert momentan noch nicht mit dem Signalduino.
Hast Du schon geschaut ob es FHEM was dafür gibt?
Ich hab mal hier geschaut
https://github.com/baycom/tfrec/blob/master/sensors.txt
https://github.com/baycom/tfrec/blob/master/whb.cpp
und folgendes gefunden:
TFA_WHB 30.3303.02
868.250 MHz
ID 6 Byte
DataR 6000 Baud
Mod PSK-NRZM (PSK-NRZS-G3RUH-scrambled)
Sync 4b2dd42b
Als erstes müssen für den cc1101 die richtigen Registereinstellungen gefunden werden:
Mir ist nicht klar wie das beim cc1101 mit dem 32 Bit sync funktioniert
The sync word is a 16 bit configurable field (can be repeated to get a 32 bit) that is automatically inserted at
the start of the packet by the modulator in transmit mode. The MSB in the sync word is sent first.
Ich hab auch nichts gefunden was für eine Modulation es ist: 2-FSK, GFSK, ASK/OOK, 4-FSK, oder MSK
Gruß Ralf
Beitrag von: plin am 20 März 2020, 08:07:07
Hast Du einen SDR-Stick? Dann kannst Du Dir mit Software wie URH das Spektrum anschauen und erkennst zumindest wieviele Pegelspitzen das Signal hat. Daraus lässt sich OOK, 2-FSK/GFSK und 4-FSK ableiten.
Beitrag von: RaspII am 20 März 2020, 08:50:13
Bei tfrec arbeite ich mit der option "-T20"
Damit wird die Sensorgruppe:
NRZS/6000baud: WeatherHub sensors (TFA 30.3303.02, 30.3305.02, 30.3306.02, 30.3307.02 30.3311.02, MA10410/TFA 35.1147.01, TFA 35.1147.01, 30.3304.02, 30.5043.01 probably others like Technoline Mobile Alerts)
aktiviert.
In der Zugehörigen Sensors.txt
https://github.com/baycom/tfrec/blob/master/sensors.txt (https://github.com/baycom/tfrec/blob/master/sensors.txt)
steht für meinen Sensor (30.3303.03):
                    Type           Temp1  Temp2  Humid    ID        LCD   Baudrate  Mod              Sync           Period    Init-Msg       Notes
30.3303.02  TFA_WHB    X           -            X            6Byte     X       6000         PSK-NRZM    4b2dd42b    420s?     ?                   WeatherHub temp/humidity sensor
Damit wäre zumindest mal die Modulation geklärt:
PSK-NRZM (Non-return-to-zero mark)
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-return-to-zero (https://en.wikipedia.org/wiki/Non-return-to-zero)
Beitrag von: Ralf9 am 20 März 2020, 17:23:18
Für mich sieht das nicht nach einer Modulation aus.
Der cc1101 kann die folgenden Modulationen:
Gruß Ralf
Beitrag von: Ralf9 am 20 März 2020, 19:04:07
Die FSK Unterstützung sollte sich mit überschaubarem Aufwand auch ins offizielle Signalduino Modul einbauen lassen.
Dazu müssen in der SD_ProtocolData.pm die  neuen FSK ProtocolIDs eingetragen werden:
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/blob/06c8f176c53dbe05e9431bf94564ca7ce188c3d9/FHEM/lib/signalduino_protocols.pm#L2569
In der 00_SIGNALduino.pm ist u.a. eine neue "sub SIGNALduino_Parse_MN" dazugekommen:
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/blob/06c8f176c53dbe05e9431bf94564ca7ce188c3d9/FHEM/00_SIGNALduino.pm#L3084
Hier sind für FSK notwendige Anpassungen
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/6fd89e12c3ab00302ae8f2cc1324496db5f522f6
damit werden dann die neuen FSK ProtocolIDs auch in der Protocolllist Overview ausgegeben (siehe Anlage)
Hier sind Anpassungen für die Firmware V 4.x
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/commit/5f885f759c4632b78eda8636638741fb93850a3e
FSK Raw Nachrichten zum Testen reiche ich noch nach.
Es sind einige raw Befehle dazugekommen u.a.
Mit "get sduino raw rN0100" werden 64 Byte vom EEPROM gelesen
EEPROM 0100: 01 FE 01 2E 46 02 2D D4 FF 00 02 00 00 06 00 21 EEPROM 0110: 65 6A 89 5C 06 22 F8 56 07 00 18 16 6C 43 68 91 EEPROM 0120: 87 6B F8 56 11 E9 2A 00 11 41 00 FF FF FF FF FF EEPROM 0130: 00 81 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 03 FF
mit "get sduino raw b" wird eine Info von dem gerade selektiertem Radio (cc1101) und EEPROM Speicherbank ausgegeben
r=A b=1 ccmode=3 sync=2DD4 ccconf=21656A895C0622F856070018166C436891 boffs=0100
Ab der sduino Version 4 werden bis zu 4 cc1101 Module unterstützt, da kann mit
"get sduiono raw br" eine Info zu allen aktiven Radio (cc1101)  ausgegeben werden
r=A b=1 ccmode=3 sync=2DD4 ccconf=21656A895C0622F856070018166C436891 boffs=0100 r=B b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07137C43023B900070018146C070090 boffs=0000
Vom 00_SIGNALduino.pm Modul werden diese Ausgaben aufbereitet (siehe Anlage)
Gruß Ralf
Beitrag von: KölnSolar am 20 März 2020, 19:50:32
Doch, das schon. Aber Du hast recht, PSK kann der CC1101 nicht.
Grüße Markus
Beitrag von: RaspII am 21 März 2020, 00:22:42
Bzgl. PSK, hier sind die Unterschiede erwähnt:
https://www.rfwireless-world.com/Terminology/ASK-vs-FSK-vs-PSK.html (https://www.rfwireless-world.com/Terminology/ASK-vs-FSK-vs-PSK.html)
Wenn das der CC1101 nicht kann hat sich das Thema schon für mich erledigt  >:(
Danke fürs Feed Back
Beitrag von: Ralf9 am 22 März 2020, 14:32:15
Ja, es wäre schön, wenn die FSK Unterstützung auch ins offizielle Signalduino Modul eingebaut würde.
Ich habe nun einiges dazu geschrieben, bitte meldet Euch, wenn Ihr noch Info oder Hilfe benötigt.
LaCrosse TX29DTH-IT
2020.03.22 13:22:26.369 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=99E6342D4EAAAA0000236275;R=4;
2020.03.22 13:22:26.369 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.03.22 13:22:26.369 4 : sduinoRXB LaCrosse_convert: ID=100, addr=39 temp=23.4 hum=45 bat=0 batInserted=128
2020.03.22 13:22:26.369 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 39 129 4 210 45
2020.03.22 13:22:26.369 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 9 39 129 4 210 45, -72 dB, dispatch
2020.03.22 13:22:26.370 3 : sduinoRXB LaCrosse Parse: type=0 T(H)
2020.03.22 13:22:26.370 3 : LaCrosse: Unknown device 27, please define it
2020.03.22 13:22:30.485 1 : PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 151.
2020-03-22 13:22:30.491 LaCrosse LaCrosse_0b replaceBatteryForSec 30
2020.03.22 13:22:30.674 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=99E6342D4EAAAA00002E41AC;R=255;
2020.03.22 13:22:30.674 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.03.22 13:22:30.674 4 : sduinoRXB LaCrosse_convert: ID=100, addr=39 temp=23.4 hum=45 bat=0 batInserted=128
2020.03.22 13:22:30.674 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 39 129 4 210 45
2020.03.22 13:22:30.674 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 9 39 129 4 210 45, -74.5 dB, dispatch
2020.03.22 13:22:30.676 3 : LaCrosse: Changing device 27 from 3C to 27
2020.03.22 13:22:34.978 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=99E6352DBAAAAA0000613521;R=5;
2020.03.22 13:22:34.978 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.03.22 13:22:34.978 4 : sduinoRXB LaCrosse_convert: ID=100, addr=39 temp=23.5 hum=45 bat=0 batInserted=128
2020.03.22 13:22:34.978 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 39 129 4 211 45
2020.03.22 13:22:34.978 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 9 39 129 4 211 45, -71.5 dB, dispatch
2020-03-22 13:22:34.985 LaCrosse LaCrosse_0b battery: ok
2020-03-22 13:22:34.985 LaCrosse LaCrosse_0b temperature: 23.5
2020-03-22 13:22:34.985 LaCrosse LaCrosse_0b humidity: 45
2020-03-22 13:22:34.985 LaCrosse LaCrosse_0b T: 23.5 H: 45
2020-03-22 13:22:34.985 LaCrosse LaCrosse_0b RAWMSG: MN;D=99E6352DBAAAAA0000613521;R=5;
2020-03-22 13:22:34.985 LaCrosse LaCrosse_0b Protocol_ID: 100
2020-03-22 13:22:34.985 LaCrosse LaCrosse_0b RSSI: -71.5
2020-03-22 13:22:34.985 LaCrosse LaCrosse_0b DMSG: OK 9 39 129 4 211 45
PCA301
2020.03.22 13:36:20.188 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=020503B7A100AAAAAAAA54D5AA18590B66A88797465D50AED898482A1E80E8CC;N=3;R=252;
2020.03.22 13:36:20.189 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 101 -> PCA 301
2020.03.22 13:36:20.189 4 : sduinoRXB PCA301_convert: translated native RF telegram PCA301 OK 24 2 5 3 183 161 0 170 170 170 170 54D5
2020.03.22 13:36:20.189 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=101 dmsg=OK 24 2 5 3 183 161 0 170 170 170 170 54D5
2020.03.22 13:36:20.189 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 24 2 5 3 183 161 0 170 170 170 170 54D5, -76 dB, dispatch
2020-03-22 13:36:20.192 PCA301 PCA301_03B7A1 on
2020-03-22 13:36:20.192 PCA301 PCA301_03B7A1 DMSG: OK 24 2 5 3 183 161 0 170 170 170 170 54D5
2020-03-22 13:36:20.192 PCA301 PCA301_03B7A1 RSSI: -76
2020-03-22 13:36:20.192 PCA301 PCA301_03B7A1 Protocol_ID: 101
2020-03-22 13:36:20.192 PCA301 PCA301_03B7A1 RAWMSG: MN;D=020503B7A100AAAAAAAA54D5AA18590B66A88797465D50AED898482A1E80E8CC;N=3;R=252;
2020-03-22 13:37:54.572 PCA301 PCA301_03B7A1 set-off
2020.03.22 13:37:54.572 3 : PCA301 send off: msg=SN;N=3;D=020503B7A100FFFFFFFFAB31AAAAAA;
2020.03.22 13:37:54.572 4 : set sduinoRXB raw SN;N=3;D=020503B7A100FFFFFFFFAB31AAAAAA;
2020.03.22 13:37:54.701 4 : sduinoRXB/msg READ: SN;N=3;D=020503B7A100FFFFFFFFAB31AAAAAA;Marcs=22
2020.03.22 13:37:54.701 3 : sduinoRXB/noMsg Parse: SN;N=3;D=020503B7A100FFFFFFFFAB31AAAAAA;Marcs=22
2020.03.22 13:37:54.773 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=020503B7A100AAAAAAAA54D5AAE8D7FB6872421E381C3FF9BCCC1598AE95B04D;N=3;R=6;
2020.03.22 13:37:54.773 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 101 -> PCA 301
2020.03.22 13:37:54.773 4 : sduinoRXB PCA301_convert: translated native RF telegram PCA301 OK 24 2 5 3 183 161 0 170 170 170 170 54D5
2020.03.22 13:37:54.773 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=101 dmsg=OK 24 2 5 3 183 161 0 170 170 170 170 54D5
2020.03.22 13:37:54.773 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 24 2 5 3 183 161 0 170 170 170 170 54D5, -71 dB, dispatch
2020-03-22 13:37:54.777 PCA301 PCA301_03B7A1 off
2020-03-22 13:37:54.777 PCA301 PCA301_03B7A1 Protocol_ID: 101
2020-03-22 13:37:54.777 PCA301 PCA301_03B7A1 RAWMSG: MN;D=020503B7A100AAAAAAAA54D5AAE8D7FB6872421E381C3FF9BCCC1598AE95B04D;N=3;R=6;
2020-03-22 13:37:54.777 PCA301 PCA301_03B7A1 DMSG: OK 24 2 5 3 183 161 0 170 170 170 170 54D5
2020-03-22 13:37:54.777 PCA301 PCA301_03B7A1 RSSI: -71
2020-03-22 13:40:08.733 PCA301 PCA301_03B7A1 set-statusRequest
2020.03.22 13:40:08.733 3 : PCA301 send statreq: msg=SN;N=3;D=020403B7A100FFFFFFFF2D52AAAAAA;
2020.03.22 13:40:08.733 4 : set sduinoRXB raw SN;N=3;D=020403B7A100FFFFFFFF2D52AAAAAA;
2020.03.22 13:40:08.863 4 : sduinoRXB/msg READ: SN;N=3;D=020403B7A100FFFFFFFF2D52AAAAAA;Marcs=22
2020.03.22 13:40:08.863 3 : sduinoRXB/noMsg Parse: SN;N=3;D=020403B7A100FFFFFFFF2D52AAAAAA;Marcs=22
2020.03.22 13:40:08.935 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=020403B7A10101A7000031ECAAA9615CF878C1E17E3CDF4882A8D0045204CB0D;N=3;R=252;
2020.03.22 13:40:08.935 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 101 -> PCA 301
2020.03.22 13:40:08.935 4 : sduinoRXB PCA301_convert: translated native RF telegram PCA301 OK 24 2 4 3 183 161 1 1 167 0 0 31EC
2020.03.22 13:40:08.935 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=101 dmsg=OK 24 2 4 3 183 161 1 1 167 0 0 31EC
2020.03.22 13:40:08.936 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 24 2 4 3 183 161 1 1 167 0 0 31EC, -76 dB, dispatch
2020.03.22 13:40:08.936 4 : sduinoRXB PCA301 Parse: PCA301_03B7A1, state=on, power=42.3
2020-03-22 13:40:08.939 PCA301 PCA301_03B7A1 power: 42.3
2020-03-22 13:40:08.939 PCA301 PCA301_03B7A1 on
2020-03-22 13:40:08.939 PCA301 PCA301_03B7A1 RSSI: -76
2020-03-22 13:40:08.939 PCA301 PCA301_03B7A1 DMSG: OK 24 2 4 3 183 161 1 1 167 0 0 31EC
2020-03-22 13:40:08.939 PCA301 PCA301_03B7A1 RAWMSG: MN;D=020403B7A10101A7000031ECAAA9615CF878C1E17E3CDF4882A8D0045204CB0D;N=3;R=252;
2020-03-22 13:40:08.939 PCA301 PCA301_03B7A1 Protocol_ID: 101
TFA 30.3155 WD
2020.03.22 14:01:38.687 4 : sduinoD/msg get raw: MN;D=96C5963D160200A400018000;N=2;
2020.03.22 14:01:38.687 4 : sduinoD Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 103 -> Lacrosse mode 2
2020.03.22 14:01:38.687 4 : sduinoD LaCrosse_convert: ID=103, addr=27 temp=19.6 hum=61 bat=0 batInserted=0
2020.03.22 14:01:38.687 4 : sduinoD ParseMN: ID=103 dmsg=OK 9 27 1 4 172 61
2020.03.22 14:01:38.688 4 : sduinoD Dispatch: OK 9 27 1 4 172 61, dispatch
2020.03.22 14:01:38.721 3 : sduinoD LaCrosse Parse: type=0 T(H)
2020.03.22 14:01:38.721 3 : LaCrosse: Unknown device 1B, please define it
Kopp FreeControl
2020.03.22 14:08:51.431 4 : sduinoD/msg get raw: MN;D=07FA5E1721CC0F02FE000000000000;N=4;
2020.03.22 14:08:51.431 4 : sduinoD Parse_MN: Found GFSK Protocol id 102 -> KoppFreeControl
2020.03.22 14:08:51.431 4 : sduinoD KoppFreeControl: dmsg=07FA5E1721CC0F02FE000000000000 anz=8 checksum=254 ok
2020.03.22 14:08:51.431 4 : sduinoD ParseMN: ID=102 dmsg=kr07FA5E1721CC0F02
2020.03.22 14:08:51.431 5 : sduinoD Dispatch: kr07FA5E1721CC0F02, test ungleich: disabled
2020.03.22 14:08:51.431 4 : sduinoD Dispatch: kr07FA5E1721CC0F02, dispatch
2020.03.22 14:08:51.431 5 : sduinoD: dispatch kr07FA5E1721CC0F02
2020.03.22 14:08:51.431 2 : KOPP_FC_Parse: name: sduinoD code: FA5E 21 Specialkey:short
2020-03-22 14:08:51.433 KOPP_FC culfsk on
list culfsk
   DEF        21 FA5E 02 11
   KEYCODE    21
   KEYCODE2   11
   NAME       culfsk
   TRANSMITTERCODE1 FA5E
   TRANSMITTERCODE2 02
   TYPE       KOPP_FC
   model      Switch_8080_01_2Key
Gruß Ralf
Beitrag von: HomeAuto_User am 22 März 2020, 18:09:45
Hallo Ralf,
ich denke wir finden da einen Konsens.
Die Einarbeitung sollten wir Schritt für Schritt gemeinsam hinbekommen.
Welche Plattform für den systematischen Einbau wäre dir für die Kommunikation am liebsten? Forum hier oder Github?
LG Marco
#GemeinsamSindWirStark #StayAtHome #DankeAnAlleFunktionalenKräfte
Beitrag von: Ralf9 am 22 März 2020, 19:02:19
Am praktischen wird es in github sein.
Du kannst ja dafür ein neues Issue und Branch aufmachen.
In einem ersten Schritt kann dann z.B. erstmal das Grundsätzliche für FSK rein, dies kann dann mit den raw Nachrichten getestet werden.
- In die SD_ProtocolData.pm die  neuen FSK ProtocolIDs eintragen
- Die "sub SIGNALduino_IdList" und "sub SIGNALduino_FW_getProtocolList" erweitern, damit die FSK ProtocollIds unterstützt werden
- Die neue "sub SIGNALduino_Parse_MN" einbauen
- Neuer set Befehl: LaCrossePairForSec
- Die "sub SIGNALduino_FingerprintFn" wird nun bei dispatch msg deaktiviert die mit "OK" beginnen.
 Dies ist notwendig, da bei einigen LaCrosse Modulen auch das FingerprintFn verwendet wird.
Gruß Ralf
Beitrag von: arthur_dent_2015 am 23 März 2020, 17:17:21
Gruß Ralf
Ich hab den "großen" mapleCUL (von Ranseyer) mit 4 Radios + Homematic der über LAN angebunden ist. Das soll auch so bleiben. Ich warte dann mal auf die LAN Version. Hast Du da schon eine zeitliche Vorstellung?
Arthur
Beitrag von: HomeAuto_User am 23 März 2020, 18:58:36
@Ralf,
ich habe mal begonnen mit der Übernahme. Ich schaute soeben in deiner Zusammenfassung von Seite 1 nach den zugehörigen MN RAW Nachrichten.
Ist es machbar, das wir zu jedem Device mindestens eine RAW ergänzen. Diese würde ich gern zum testen wollen für die Funktion und ebenso dann gleich im Anschluss in die große JSON Sammlung ergänzen.
LG Marco
Beitrag von: Ralf9 am 23 März 2020, 21:26:06
Kann noch ein paar Wochen dauern, erst kommt mal das LAN beim MapleSduino.
Das durchreichen der seriellen Daten fürs Homematic Modul kann noch eine Weile dauern, da brauche ich jemand der mir den Code dafür liefert
Beitrag von: Ralf9 am 23 März 2020, 21:40:52
Hier sind noch 2 raw Nachrichten vom LaCrosse TX29DTH-IT mit Batterie wechsel, das batInserted=128 wird erst nach einigen Stunden 0
2020.03.23 21:01:43.301 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=9AA6362CC8AAAA000012F8F4;R=4;
2020.03.23 21:01:43.301 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.03.23 21:01:43.301 4 : sduinoRXB LaCrosse_convert: ID=100, addr=42 temp=23.6 hum=44 bat=0 batInserted=128
2020.03.23 21:01:43.301 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 42 129 4 212 44
2020.03.23 21:01:43.301 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 9 42 129 4 212 44, -72 dB, dispatch
2020-03-23 21:01:43.303 LaCrosse LaCrosse_0b battery: ok
2020-03-23 21:01:43.303 LaCrosse LaCrosse_0b temperature: 23.6
2020-03-23 21:01:43.303 LaCrosse LaCrosse_0b humidity: 44
2020.03.23 21:02:09.673 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=9B66362C74AAAA000028B1CB;R=23;
2020.03.23 21:02:09.673 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 100 -> Lacrosse mode 1
2020.03.23 21:02:09.673 4 : sduinoRXB LaCrosse_convert: ID=100, addr=45 temp=23.6 hum=44 bat=0 batInserted=128
2020.03.23 21:02:09.673 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=100 dmsg=OK 9 45 129 4 212 44
2020.03.23 21:02:09.673 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 9 45 129 4 212 44, -62.5 dB, dispatch
2020-03-23 21:02:09.680 LaCrosse LaCrosse_0b battery: ok
2020-03-23 21:02:09.680 LaCrosse LaCrosse_0b temperature: 23.6
2020-03-23 21:02:09.680 LaCrosse LaCrosse_0b humidity: 44
Hier sind raw Nachrichten  von einem anderen PCA301
2020.03.23 20:52:58.095 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=0405019E8700AAAAAAAA0F13AA16ACC0540AAA49C814473A2774D208AC0B0167;N=3;R=6;
2020.03.23 20:52:58.095 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 101 -> PCA 301
2020.03.23 20:52:58.095 5 : sduinoRXB PCA301_convert: checksumCalc=3859 checksum=3859
2020.03.23 20:52:58.095 4 : sduinoRXB PCA301_convert: translated native RF telegram PCA301 OK 24 4 5 1 158 135 0 170 170 170 170 0F13
2020.03.23 20:52:58.095 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=101 dmsg=OK 24 4 5 1 158 135 0 170 170 170 170 0F13
2020.03.23 20:52:58.095 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 24 4 5 1 158 135 0 170 170 170 170 0F13, -71 dB, dispatch
2020-03-23 20:52:58.097 PCA301 PCA301_019E87 on
2020.03.23 20:52:59.063 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=0405019E8701AAAAAAAA8F68AAF21E3E22B4643AE51BE4A044365B2B87CDA50A;N=3;R=7;
2020.03.23 20:52:59.064 4 : sduinoRXB Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 101 -> PCA 301
2020.03.23 20:52:59.064 5 : sduinoRXB PCA301_convert: checksumCalc=36712 checksum=36712
2020.03.23 20:52:59.064 4 : sduinoRXB PCA301_convert: translated native RF telegram PCA301 OK 24 4 5 1 158 135 1 170 170 170 170 8F68
2020.03.23 20:52:59.064 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=101 dmsg=OK 24 4 5 1 158 135 1 170 170 170 170 8F68
2020.03.23 20:52:59.064 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 24 4 5 1 158 135 1 170 170 170 170 8F68, -70.5 dB, dispatch
2020-03-23 20:52:59.066 PCA301 PCA301_019E87 off
2020-03-23 20:56:17.939 PCA301 PCA301_019E87 set-statusRequest
2020.03.23 20:56:17.940 3 : PCA301 send statreq: msg=SN;N=3;D=0404019E8700FFFFFFFF7694AAAAAA;
2020.03.23 20:56:17.941 4 : set sduinoRXB raw SN;N=3;D=0404019E8700FFFFFFFF7694AAAAAA;
2020.03.23 20:56:18.071 4 : sduinoRXB/msg READ: SN;N=3;D=0404019E8700FFFFFFFF7694AAAAAA;Marcs=22
2020.03.23 20:56:18.144 4 : sduinoRXB/msg READ: MN;D=0404019E87010000000076C6AA197DCDE38D78D1BE4103CE1877F025F4F0C607;N=3;R=5;
2020.03.23 20:56:18.144 5 : sduinoRXB PCA301_convert: checksumCalc=30406 checksum=30406
2020.03.23 20:56:18.144 4 : sduinoRXB PCA301_convert: translated native RF telegram PCA301 OK 24 4 4 1 158 135 1 0 0 0 0 76C6
2020.03.23 20:56:18.144 4 : sduinoRXB ParseMN: ID=101 dmsg=OK 24 4 4 1 158 135 1 0 0 0 0 76C6
2020.03.23 20:56:18.144 4 : sduinoRXB Dispatch: OK 24 4 4 1 158 135 1 0 0 0 0 76C6, -71.5 dB, dispatch
2020-03-23 20:56:18.146 PCA301 PCA301_019E87 on
Vom Kopp FreeControll habe ich keine Fernbedienung, ich habe von einem sduino zum anderen gesendet.
Die Daten vom TFA 30.3155 WD sind von arthur_dent_2015, die raw Nachrichten vom cul können recht einfach in raw Format vom sduino gewandelt werden
MN;D=9A05922F8180046818480800;N=2; OK 9 40 1 4 168 47  ID=103, addr=40(28) temp=19.2 hum=47 bat=0 batInserted=0
MN;D=9D06152F5484791062004090;N=2; OK 9 52 1 4 191 47  ID=103, addr=52(34) temp=21.5 hum=47 bat=0 batInserted=0
Gruß Ralf
Beitrag von: Ralf9 am 26 April 2020, 00:08:38
ich hatte die Hoffnung, daß meine aktuelle Firmware V 4.1.x für den MapleSduino und MapleCul auch mit dem offiziellen fhem Modul von Sidey verwendet werden kann.
In der kommenden dev-r35_xFSK wird zwar das Empfangen und Senden von FSK unterstützt, aber seit der v3.4.3 kann das get sduino raw nicht mehr zum Senden von Kommandos an die Firmware verwendet werden.
Es muss dafür das "set sduino raw" verwendet werden, was aber den Nachteil hat, daß keine Rückmeldungen von der Firmware ausgegeben werden:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Fehlerbehandlung
In der Firmware sind die diverse Befehle eingebaut, welche über einen set raw Befehl im Modul direkt ausgeführt werden können. Sofern möglich, sollten die Abfrage von Werten aus dem Modul allerdings mit den dafür vorgesehenen Kommandos erfolgen, da die Rückmeldungen des set raw Befehls nur im Logfile ab Verbose 4 erscheinen. Die Befehle sind nützlich, wenn direkt auf den Microcontroller zugegriffen wird:
Ohne die Komfortfunktion "get sduino raw", mit dem die Rückmeldungen von der Firmware in einem Ausgabefenster ausgegeben werden, ist meine Firmware nur sehr eingeschränkt verwendbar.
Mit dem "set sduino raw" ist es recht umständlich die Rückmeldungen zu erhalten:
Wenn viele Nachrichten empfangen werden, muß zuerst mit
set raw XQ
den Empfang deakiviert werden, und dann der verbose auf 4 erhöht werden.
Dann das gewünschte
set raw ...
verbose wieder auf den vorherigen Wert
set raw XE
Ich habe nicht vor in meinen Anleitungen und Beschreibungen überall das "get raw" in "set raw" zu ändern.
Das  "get raw" gilt zukünftig nur für meine angepasstes 00_Signalduino Modul, dort sind auch weitere Komfortfunktionen enthalten
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/issues/4
Ich habe es heute auf den aktuellen Stand gebracht und werde es zukünfitig regelmässig aktualisieren.
Ich habe vor dafür hier unter "Sonstige Systeme" ein eigenes Thema aufzumachen.
Gruß Ralf
Beitrag von: killah78 am 06 Mai 2020, 10:30:29
Hallo Ralf9,
ich schreibe jetzt mal hier weiter, da es nicht mit dem Maple zu tun hat.
Ich habe jetzt meinen nanoCUL mit dem Signalduino 3.3.4.0-dev200126 beschrieben.
habe bisher ein e1 und ein b1 gemacht um auf Bank1 umzuschalten,
mit der Initialisierung für Lacrosse Mode2 bekomme ich aber einen Fehler gemeldet:
raw: CW0001,012E,0246,0302,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D21,0E65,0F6A,1088,1182,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D02,3E03,404d,4132,425f,4349,4454,452b,4600 Error at pos=157
Empfang bisher nix.
Kannst du mir was zu diesem Error sagen?
Beitrag von: Ralf9 am 06 Mai 2020, 12:01:33
Bei diesem Befehl ist schon die Kurzbeschreibung für die Version für den MapleSduino enthalten
Bitte verwende den Befehl unten in der History
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1005067.html#msg1005067
Beitrag von: killah78 am 06 Mai 2020, 13:04:00
ok, hat er angenommen, trotzdem noch kein FSK Empfang.
Kannst du irgendwelche Auffälligkeiten erkennen?
V:
raw: V 3.3.4.0-dev200126 SIGNALduino cc1101 (b1) - compiled at Jan 28 2020 00:17:36
b:
raw: b=1 N=2 ccmode=3 sync=2DD4 ccconf=21656A88820622F856070018166C436891 boffs=0100
C99:
ccregAll:
ccreg 00: 01 2E 46 02 2D D4 FF 00 02 00 00 06 00 21 65 6A
ccreg 10: 88 82 06 22 F8 56 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B
ccreg 20: F8 56 11 EC 2C 1A 11 41 00 59 7F 3E 88 31 0B
cc1101 reg detail - addr, name, value, (OOK default),[reset]
0x00 IOCFG2   - 0x01 (0D) [29]
0x01 IOCFG1   - 0x2E
0x02 IOCFG0   - 0x46 (2D) [3F]
0x03 FIFOTHR  - 0x02 (07)
0x04 SYNC1    - 0x2D (D3)
0x05 SYNC0    - 0xD4 (91)
0x06 PKTLEN   - 0xFF (3D) [0F]
0x07 PKTCTRL1 - 0x00 (04)
0x08 PKTCTRL0 - 0x02 (32) [45]
0x09 ADDR     - 0x00
0x0A CHANNR   - 0x00
0x0B FSCTRL1  - 0x06 [0F]
0x0C FSCTRL0  - 0x00
0x0D FREQ2    - 0x21 (10) [1E]
0x0E FREQ1    - 0x65 (B0) [C4]
0x0F FREQ0    - 0x6A (71) [EC]
0x10 MDMCFG4  - 0x88 (57) [8C]
0x11 MDMCFG3  - 0x82 (C4) [22]
0x12 MDMCFG2  - 0x06 (30) [02]
0x13 MDMCFG1  - 0x22 (23)
0x14 MDMCFG0  - 0xF8 (B9)
0x15 DEVIATN  - 0x56 (00) [47]
0x16 MCSM2    - 0x07
0x17 MCSM1    - 0x00 [30]
0x18 MCSM0    - 0x18 [04]
0x19 FOCCFG   - 0x16 (14) [36]
0x1A BSCFG    - 0x6C
0x1B AGCCTRL2 - 0x43 (07) [03]
0x1C AGCCTRL1 - 0x68 (00) [40]
0x1D AGCCTRL0 - 0x91 (90)
0x1E WOREVT1  - 0x87
0x1F WOREVT0  - 0x6B
0x20 WORCTRL  - 0xF8
0x21 FREND1   - 0x56
0x22 FREND0   - 0x11 [16]
0x23 FSCAL3   - 0xEC (E9) [A9]
0x24 FSCAL2   - 0x2C (2A) [0A]
0x25 FSCAL1   - 0x1A (00) [20]
0x26 FSCAL0   - 0x11 (1F) [0D]
0x27 RCCTRL1  - 0x41
0x28 RCCTRL0  - 0x00
0x29 FSTEST   - 0x59
0x2A PTEST    - 0x7F
0x2B AGCTEST  - 0x3E
0x2C TEST2    - 0x88
0x2D TEST1    - 0x31
0x2E TEST0    - 0x0B
OK
ccconf:
ccconf: freq:868.300MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:9571.08Baud)
Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold)
Beitrag von: Ralf9 am 06 Mai 2020, 13:12:33
bitte mach mal ein
get raw XE
Beitrag von: killah78 am 06 Mai 2020, 13:24:21
schon probiert. (Antwort: OK) Trotzdem kein Empfang.
Emfpang von SlowRF funktioniert ohne Probleme.
Beitrag von: Ralf9 am 06 Mai 2020, 14:00:58
habe momentan keine Idee mehr, außer wenn Du ein blaues 433 MHz cc1101 Modul verwendest, kann sein, daß es damit nicht funktioniert.
Ich schaue es mir heute Nachmittag/Abend mal genauer an
Beitrag von: KölnSolar am 06 Mai 2020, 14:27:40
Im Detail kann ich nichts beitragen. Aber meine Einstellungen sehen bei selber firmware an einigen Stellen anders aus. So ist meine Baudrate z.B. nur 6.620,41.
Grüße Markus
Beitrag von: killah78 am 06 Mai 2020, 15:20:28
Die Baudrate sollte so passen für Lacrosse Mode 2.
Empfangen werden soll ein TX35-IT.
Aber es ist tatsächlich ein blaues Modul RF1100SE.
Habe aber noch andere CULs. Ich probiere mal durch.
Beitrag von: KölnSolar am 06 Mai 2020, 16:23:12
Ah, sorry. Ich nutze ja FSK f. PCA301.  :-[
Beitrag von: killah78 am 06 Mai 2020, 16:34:11
Seltsam. Ich habe jetzt einen anderen nanoCUL geflashed und ihn mal in den Seriellen Monitor gehangen.
Ich empfange Nachrichten.
ZB:
MN;D=97C6086A8E8A3439CDD8002C;N=2;
Auch hier stottert es bei mir. Die Nachrichten kommen also nicht kontinuierlich, sondern hören irgendwann auf und fangen dann irgendwann wieder an. Ich kann noch nicht sagen, ob dies besser/schlechter als beim Maple funktioniert, habe es nur kurz getestet.
Aber diese Nachrichten kommen im FHEM überhaupt nicht an. Hier wird nichts empfangen.
Gibt hier vielleicht Probleme bei meiner installierten Version?
version
versionmodul
v3.4.5-dev_ralf_25.04.
versionprotoL
Ansonsten kann ich sagen, dass ich dieses Stottern über mehrere Rechner beobachte (Windows/Intel und Linux/Arm).
Auch habe ich verschiedene Hardware (nano/Maple) und verschiedene cc1101 Funkmodule getestet.
Gibt es jemanden der Lacrosse mit dem Signalduino im Einsatz hat? Vielleicht sogar Mode 2? Dann bitte mal hier melden.
Also primär geht es mir um das Problem, dass der Empfang aufhört und irgendwann wieder einsteigt. Bei mir sind das (Ausfall-) Intervalle von 5 Minuten bis zu mehreren Stunden. Wäre interessant, ob das woanders auch ist und vielleicht nur bisher nicht aufgefallen ist.
Beitrag von: Ralf9 am 06 Mai 2020, 18:10:14
dies
MN;D=97C6086A8E8A3439CDD8002C;N=2;sollte im fhem log ungefähr so ankommen:
2020.05.06 18:01:20.366 4 : sduinoD/msg read: MN;D=97C6086A8E8A3439CDD8002C;N=2;
2020.05.06 18:01:20.366 4 : sduinoD Parse_MN: Found 2-FSK Protocol id 103 -> Lacrosse mode 2
2020.05.06 18:01:20.366 4 : sduinoD LaCrosse_convert: ID=103, addr=31 temp=20.8 channel=1 nohum=106 bat=0 batInserted=0
2020.05.06 18:01:20.366 4 : sduinoD ParseMN: ID=103 dmsg=OK 9 31 1 4 184 106
2020.05.06 18:01:20.366 5 : sduinoD Dispatch: OK 9 31 1 4 184 106, test ungleich: disabled
2020.05.06 18:01:20.366 4 : sduinoD Dispatch: OK 9 31 1 4 184 106, dispatch
2020.05.06 18:01:20.366 5 : sduinoD: dispatch OK 9 31 1 4 184 106
2020.05.06 18:01:20.401 3 : LaCrosse: Unknown device 1F, please define it
Du kannst es auch mal mit der a-culw testen. Der Mode 2 wird aktiviert mit
set raw Nr2Es sollte dann sowas kommen
N0297C6086A8E8A3439CDD8002C
Nachtrag:
Ich habe den TX29DTH-IT, den kann ich im Mode 1 problemlos empfangen, mir sind bis jetzt noch keine Aussetzer aufgefallen
Gruß Ralf
Beitrag von: killah78 am 06 Mai 2020, 21:07:34
Habe jetzt mal auf dem Nano die a-cul geflashed.
Mit diesem Empfange ich erstmal Mode2, allerdings wird es nicht dispatched:
2020.05.06 20:51:12 5: CUL/RAW: /N0297C60
2020.05.06 20:51:12 5: CUL/RAW: N0297C60/86A8EC9D422009C5B44
2020.05.06 20:51:12 4: CUL_Parse: nanoCUL868B N0297C6086A8EC9D422009C5B44
2020.05.06 20:51:12 5: nanoCUL868B: dispatch N0297C6086A8EC9D422009C5B44
2020.05.06 20:51:12 3: nanoCUL868B: Unknown code N0297C6086A8EC9D422009C5B44, help me!
Mit dem Signalduino hatte ich die Einträge im Log:
2020.05.06 16:56:47 4: sduino/msg READ: MN;D=97C6086A8EC4F32A01421083;N=2;Allerdings sonst nichts weiter. Und im Device selbst stand auch immer:
LASTDMSG Nothing
Aber das lag vermutlich daran, dass ich Protokoll 103 nicht eingeschaltet hatte.
Ich beobachte jetzt mal den Empfang von dem nanoCUL.
Edit: ok, habe herausgefunden, dass Lacrosse in der Firmware mit aktiviert werden muss. Scheint nicht so zu sein. Aber ok. Für den test reicht das ja.
Beitrag von: killah78 am 07 Mai 2020, 09:31:10
Ergebnis nach ca 13 Stunden loggen:
Stabiler Empfang ca alle 10 Sekunden.
Lediglich 5 Ausfälle/Pausen von 45 Sekunden bis maximal 5 Minuten.
Das ist jetzt die selbe Hardware, die als Signalduino Aussetzer hat.
Ich flashe jetzt wieder die Signalduino Firmware und logge weiter
Edit: Mal eine andere Frage dazu: Wird es später auch möglich sein, weitere FSK-"Protokolle" zu implementieren? Als Beispiel zB. ein Honeywell Funkgong? Der sendet mit einer anderen Baudrate. Aber das sollte doch im Grunde auch möglich sein, oder?
Update: Mit Signalduino in 6 Studen 27 "Aussetzer" gehabt. Der längste davon ca 40 Minuten. Davon 12 über 5 Minuten.
